  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
photovoltaiksenecadapter
485 Beiträge 73 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • FreunderNachtF Offline
    FreunderNacht
    #391
    @nobl
    Besten dank für deine Arbeit an dem Adapter 👍
    Intel NUC mit Proxmox
    IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
    Influx DB
    Grafana
    PiHole
    PiVPN
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • FreunderNachtF FreunderNacht
      @nobl
      N Offline
      N Offline
      nobl
      #392
      @FreunderNacht sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
      @nobl
      Danke fürs Feedback!
      Nachdem bei mir wieder vieles funktioniert kann ich mir jetzt vielleicht endlich die Steuerung der "Steckdosen" vornehmen :)
        toto68
        #393
        Ich habe hier bei mir seit dem 24.02.2026 das Problem das der Adapter keine API-Daten mehr abruft. Im IOB-Log finde ich "Login Error: Login fehlgeschlagen (Kein Redirect)".Auch nach dem Update des Adapters auf v2.3.0 bleibt der Fehler bestehen.Die Login-Daten habe ich überprüft.
        Hat sonst noch jemand diesen Fehler?
        toto
        M N 2 Antworten Letzte Antwort
        • T toto68
          toto
          Master77
          schrieb am zuletzt editiert von Master77
          #394
          @toto68 Hatte ich auch. Du musst die Login Daten nochmal neu im den Adapter eintragen. Das was dort eingetragen war habe ich gelöscht und die korrekten Daten eingetragen. Nachdem speichern lief wieder alles wie gewohnt.
          Danke an der Stelle für die Arbeit an dem Adapter. 👍🏻
          • M Master77
            toto68
            #395
            @Master77 Ja das mit dem neueintragen der Login-Daten habe ich schon versucht,leider bleibt der Fehler "kein Redirect" bestehen.
            Ich hatte letzte Woche den Adapter v1.6.17 auf v2.2.0 geupdatet.Danach hat der Abruf der API-Daten funktioniert , aber ab dem 24.02. hat der Adapter keine neuen Daten empfangen.
            toto
            • T toto68
              toto
              #396
              @toto68
              Rest vom System ist auf Stand?
              Wo bist du denn da insgesamt unterwegs?
              Schau dir die Ausgabe von
              iob diag
              an.
                @toto68
                iob diag
                an.
                toto68
                #397
                @Thomas-Braun
                Raspi-4
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                OS is similar to: debian
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 32 bit
                Outdated 32Bit architecture detected. Only a pure 64Bit-System will be supported in the future. You will have to reinstall your operating system with full 64Bit support or upgrade to more modern hardware soon.
                Ich update erstmal .
                Auf einem Testsystem im Docker bekomme ich allerdings den gleichen Fehler.
                toto
                • T toto68
                  @Thomas-Braun
                  Raspi-4
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 32 bit
                  toto
                  #398
                  @toto68 sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                  Dann fang damit an. Raspbian 11 hat das EndOfLife mehr als überschritten.
                  Installier da NEU! RaspberryOS 13 'Trixie', diesmal direkt in der 64Bit-Version.
                  Und der Rest schaut wie aus?
                    toto68
                    #399
                    @Thomas-Braun
                    Ich bringe mein system jetzt erstmal auf den aktuellen Stand.
                    Aber wie in meinem letzten Post geschrieben ,das Testsystem im Docker ist aktueller Stand mit dem gleichen Login-Fehler.
                    toto
                    • T toto68
                      @Thomas-Braun
                      toto
                      #400
                      Geht nur per Neuinstallation.
                      • T toto68
                        toto
                        N Offline
                        N Offline
                        nobl
                        schrieb am zuletzt editiert von nobl
                        #401
                        toto
                        das ist ein relativ neuer "Fehler".
                        Senec hat (mal wieder) die Login-Routine umgebaut :(
                        Ich bin gerade dabei, eine Versions ins latest zu schieben, die das beheben sollte.
                        Habe das selbst auch erst heute bei mir bemerkt - und kurzfristig war ich mir nicht sicher, ob ich das Problem auf die Schnelle gelöst bekomme - könnte aber geklappt haben :)
                        Für sowas bitte gerne auch ein Issue auf GitHub eröffnen. Dann bekomme ich das schneller mit.
                        • N Offline
                          N Offline
                          nobl
                          #402
                          Update:
                          2.4.0 ist auf dem Weg ins latest. Wer nicht warten kann, darf auch gerne über github direkt aktualisieren :)
                            FreunderNacht
                            #403
                            @nobl
                            Besten Dank👍
                            Influx DB
                            Grafana
                            PiHole
                            PiVPN
                            • N nobl
                              Update:
                              binarie
                              #404
                              @nobl sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                              Das Update funktioniert, die Anmeldung klappt wieder, danke :-)
                              • B binarie
                                N Offline
                                N Offline
                                nobl
                                #405
                                @binarie sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                leider aber nur für ein paar Abrufe :(
                                war gestern einfach zu spät ... ich denke, ich habe den Fix dafür - läuft bei mir gerade im dev server und sieht erstmal gar nicht sooo schlecht aus :)
                                Patch könnte heute noch nach npm gehen.
                                Edit: Erste Tests auch von willigen Helfern sagen: Fix wirkt in 2.4.1
                                NPM ist bereits versorgt. Demnächst sollte das latest-Repo dann auch den Download anbieten.
                                Eindringliche Bitte:
                                Sobald ihr 2.4.1 verfügbar habt - bitte installiert und beobachtet sie.
                                Ich würde sie gerne schnellstmöglich ins stable holen, damit bei allen der Login wieder klappt.
                                • N nobl
                                  toto68
                                  #406
                                  Mit der 2.4.1 funktioniert der Abruf der API-Daten seit 2Stunden wieder,danke
                                  toto
                                    binarie
                                    #407
                                    Mit der Version 2.4.1 funktioniert der Abruf der API-Daten jetzt nicht mehr, es kommt folgende Fehlermeldung nach einem Neustart:
                                    ❌ Login Error: timeout of 10000ms exceeded
                                    • B binarie
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nobl
                                      #408
                                      Das kann ein Problem auf Senec-Seite sein, da der Request ja scheinbar gar nicht abgesetzt werden kann.
                                      Bitte nochmal testen.
                                      Ansonsten: Bitte einmal manuell neu in der App einloggen. Wird User/Kennwort zeitgleich abgefragt oder erst User und dann Kennwort?
                                      • N nobl
                                        binarie
                                        #409
                                        Das habe ich gerade gemacht und jetzt funktioniert wieder alles.
                                        • B binarie
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nobl
                                          #410
                                          @binarie dankeschön :)
                                          Ich hab bei mir im Log geschaut, ob vor 5 Stunden irgendwas nicht funktioniert hat - da ist aber alles ok.
                                          Ggf. war irgendwas an der Strecke zu Senec bei dir am hakeln.
                                          Wichtig ist mir, dass es jetzt länger als für 2-3 Abrufe funktioniert.
