  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
photovoltaiksenecadapter
485 Beiträge 73 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • M Master77
    @toto68 Hatte ich auch. Du musst die Login Daten nochmal neu im den Adapter eintragen. Das was dort eingetragen war habe ich gelöscht und die korrekten Daten eingetragen. Nachdem speichern lief wieder alles wie gewohnt.
    Danke an der Stelle für die Arbeit an dem Adapter. 👍🏻
    toto68
    #395
    @Master77 Ja das mit dem neueintragen der Login-Daten habe ich schon versucht,leider bleibt der Fehler "kein Redirect" bestehen.
    Ich hatte letzte Woche den Adapter v1.6.17 auf v2.2.0 geupdatet.Danach hat der Abruf der API-Daten funktioniert , aber ab dem 24.02. hat der Adapter keine neuen Daten empfangen.
    toto
    • T toto68
      toto
      #396
      @toto68
      Rest vom System ist auf Stand?
      Wo bist du denn da insgesamt unterwegs?
      Schau dir die Ausgabe von
      iob diag
      an.
        @toto68
        iob diag
        an.
        toto68
        #397
        @Thomas-Braun
        Raspi-4
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        OS is similar to: debian
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 32 bit
        Outdated 32Bit architecture detected. Only a pure 64Bit-System will be supported in the future. You will have to reinstall your operating system with full 64Bit support or upgrade to more modern hardware soon.
        Ich update erstmal .
        Auf einem Testsystem im Docker bekomme ich allerdings den gleichen Fehler.
        toto
        • T toto68
          @Thomas-Braun
          Raspi-4
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 32 bit
          toto
          #398
          @toto68 sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
          Dann fang damit an. Raspbian 11 hat das EndOfLife mehr als überschritten.
          Installier da NEU! RaspberryOS 13 'Trixie', diesmal direkt in der 64Bit-Version.
          Und der Rest schaut wie aus?
            toto68
            #399
            @Thomas-Braun
            Ich bringe mein system jetzt erstmal auf den aktuellen Stand.
            Aber wie in meinem letzten Post geschrieben ,das Testsystem im Docker ist aktueller Stand mit dem gleichen Login-Fehler.
            toto
            • T toto68
              @Thomas-Braun
              toto
              #400
              Geht nur per Neuinstallation.
              • T toto68
                Ich habe hier bei mir seit dem 24.02.2026 das Problem das der Adapter keine API-Daten mehr abruft. Im IOB-Log finde ich "Login Error: Login fehlgeschlagen (Kein Redirect)".Auch nach dem Update des Adapters auf v2.3.0 bleibt der Fehler bestehen.Die Login-Daten habe ich überprüft.
                Hat sonst noch jemand diesen Fehler?
                toto
                N Offline
                N Offline
                nobl
                schrieb am zuletzt editiert von nobl
                #401
                toto
                das ist ein relativ neuer "Fehler".
                Senec hat (mal wieder) die Login-Routine umgebaut :(
                Ich bin gerade dabei, eine Versions ins latest zu schieben, die das beheben sollte.
                Habe das selbst auch erst heute bei mir bemerkt - und kurzfristig war ich mir nicht sicher, ob ich das Problem auf die Schnelle gelöst bekomme - könnte aber geklappt haben :)
                Für sowas bitte gerne auch ein Issue auf GitHub eröffnen. Dann bekomme ich das schneller mit.
                • N Offline
                  N Offline
                  nobl
                  #402
                  Update:
                  2.4.0 ist auf dem Weg ins latest. Wer nicht warten kann, darf auch gerne über github direkt aktualisieren :)
                  • FreunderNachtF Offline
                    FreunderNacht
                    #403
                    @nobl
                    Besten Dank👍
                    Intel NUC mit Proxmox
                    IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                    Influx DB
                    Grafana
                    PiHole
                    PiVPN
                    • N nobl
                      Update:
                      binarie
                      #404
                      @nobl sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                      Das Update funktioniert, die Anmeldung klappt wieder, danke :-)
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B binarie
                        N Offline
                        N Offline
                        nobl
                        #405
                        @binarie sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                        leider aber nur für ein paar Abrufe :(
                        war gestern einfach zu spät ... ich denke, ich habe den Fix dafür - läuft bei mir gerade im dev server und sieht erstmal gar nicht sooo schlecht aus :)
                        Patch könnte heute noch nach npm gehen.
                        Edit: Erste Tests auch von willigen Helfern sagen: Fix wirkt in 2.4.1
                        NPM ist bereits versorgt. Demnächst sollte das latest-Repo dann auch den Download anbieten.
                        Eindringliche Bitte:
                        Sobald ihr 2.4.1 verfügbar habt - bitte installiert und beobachtet sie.
                        Ich würde sie gerne schnellstmöglich ins stable holen, damit bei allen der Login wieder klappt.
                        • N nobl
                          toto68
                          #406
                          Mit der 2.4.1 funktioniert der Abruf der API-Daten seit 2Stunden wieder,danke
                          toto
                            binarie
                            #407
                            Mit der Version 2.4.1 funktioniert der Abruf der API-Daten jetzt nicht mehr, es kommt folgende Fehlermeldung nach einem Neustart:
                            ❌ Login Error: timeout of 10000ms exceeded
                            • B binarie
                              N Offline
                              N Offline
                              nobl
                              #408
                              Das kann ein Problem auf Senec-Seite sein, da der Request ja scheinbar gar nicht abgesetzt werden kann.
                              Bitte nochmal testen.
                              Ansonsten: Bitte einmal manuell neu in der App einloggen. Wird User/Kennwort zeitgleich abgefragt oder erst User und dann Kennwort?
                              • N nobl
                                binarie
                                #409
                                Das habe ich gerade gemacht und jetzt funktioniert wieder alles.
                                • B binarie
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nobl
                                  #410
                                  @binarie dankeschön :)
                                  Ich hab bei mir im Log geschaut, ob vor 5 Stunden irgendwas nicht funktioniert hat - da ist aber alles ok.
                                  Ggf. war irgendwas an der Strecke zu Senec bei dir am hakeln.
                                  Wichtig ist mir, dass es jetzt länger als für 2-3 Abrufe funktioniert.
                                  • N nobl
                                    binarie
                                    #411
                                    Bei mir läuft es nicht stabil, was ohne Fehler funktioniert ist ein Neustart des Adapter. Im laufendem Betrieb stellt er das aktualisieren der Daten ein, ohne Fehlermeldung. Nach einem Neustart fliesen die Daten wieder. Heute morgen kamen folgende Fehlermeldungen im Log:
                                    2026-03-03 08:03:12.426 error ❌ Error while pulling: timeout of 10000ms exceeded
                                    2026-03-03 08:43:38.734 error ❌ Login Error: timeout of 10000ms exceeded
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nobl
                                      #412
                                      das kann eigentl. nur ein Verbindungsproblem sein. Ich habe mehrere Instanzen aktuell im Blick und keine nennenswerten Probleme.
                                      Allerdings: Wenn senec Probleme macht (was sie gerne tun leider), dann kann das zu Konflikten führen. Ich versuche, da etwas drumrum zu navigieren - aber ob ich das komplett kompensieren kann ...
                                      Dass gerade dieser Timeout zuschlägt ist heftig. Da ist ja noch nicht einmal mehr das Login-Formular überhaupt erreichbar.
                                      Alternativ: Einfach den Adapter automatisch durchstarten lassen - das kann man im Admin ja einstellen.
                                      Ansonsten: Es ist ein neues Release in latest unterwegs, das das Problem versucht zu adressieren.
                                      • N nobl
                                        binarie
                                        #413
                                        Seit der letzten Fehlermeldung um 08:43, läuft der Adapter stabil, keine Fehlermeldung auch keine Aussetzer.
                                        • B binarie
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nobl
                                          #414
                                          leider wird das nur temporär helfen.
                                          Ich habe bereits eine Version erzeugt, die das verbessert - aber es kommt im Laufe des Abends eine weitere, die - wenn ich nichts übersehe - ein und für alle Mal alle Fallstricke beseitigen sollte :) Das würde sogar AWS und Google genügen dann.
