  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
photovoltaiksenecadapter
485 Beiträge 73 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • N nobl
    Update:
    2.4.0 ist auf dem Weg ins latest. Wer nicht warten kann, darf auch gerne über github direkt aktualisieren :)
    binarie
    #404
    @nobl sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
    Das Update funktioniert, die Anmeldung klappt wieder, danke :-)
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • B binarie
      N Offline
      N Offline
      nobl
      schrieb am zuletzt editiert von nobl
      #405
      @binarie sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
      leider aber nur für ein paar Abrufe :(
      war gestern einfach zu spät ... ich denke, ich habe den Fix dafür - läuft bei mir gerade im dev server und sieht erstmal gar nicht sooo schlecht aus :)
      Patch könnte heute noch nach npm gehen.
      Edit: Erste Tests auch von willigen Helfern sagen: Fix wirkt in 2.4.1
      NPM ist bereits versorgt. Demnächst sollte das latest-Repo dann auch den Download anbieten.
      Eindringliche Bitte:
      Sobald ihr 2.4.1 verfügbar habt - bitte installiert und beobachtet sie.
      Ich würde sie gerne schnellstmöglich ins stable holen, damit bei allen der Login wieder klappt.
      • N nobl
        toto68
        #406
        Mit der 2.4.1 funktioniert der Abruf der API-Daten seit 2Stunden wieder,danke
        toto
          binarie
          #407
          Mit der Version 2.4.1 funktioniert der Abruf der API-Daten jetzt nicht mehr, es kommt folgende Fehlermeldung nach einem Neustart:
          ❌ Login Error: timeout of 10000ms exceeded
          • B binarie
            N Offline
            N Offline
            nobl
            #408
            Das kann ein Problem auf Senec-Seite sein, da der Request ja scheinbar gar nicht abgesetzt werden kann.
            Bitte nochmal testen.
            Ansonsten: Bitte einmal manuell neu in der App einloggen. Wird User/Kennwort zeitgleich abgefragt oder erst User und dann Kennwort?
            • N nobl
              binarie
              #409
              Das habe ich gerade gemacht und jetzt funktioniert wieder alles.
              • B binarie
                N Offline
                N Offline
                nobl
                #410
                @binarie dankeschön :)
                Ich hab bei mir im Log geschaut, ob vor 5 Stunden irgendwas nicht funktioniert hat - da ist aber alles ok.
                Ggf. war irgendwas an der Strecke zu Senec bei dir am hakeln.
                Wichtig ist mir, dass es jetzt länger als für 2-3 Abrufe funktioniert.
                • N nobl
                  binarie
                  #411
                  Bei mir läuft es nicht stabil, was ohne Fehler funktioniert ist ein Neustart des Adapter. Im laufendem Betrieb stellt er das aktualisieren der Daten ein, ohne Fehlermeldung. Nach einem Neustart fliesen die Daten wieder. Heute morgen kamen folgende Fehlermeldungen im Log:
                  2026-03-03 08:03:12.426 error ❌ Error while pulling: timeout of 10000ms exceeded
                  2026-03-03 08:43:38.734 error ❌ Login Error: timeout of 10000ms exceeded
                  • N Offline
                    N Offline
                    nobl
                    #412
                    das kann eigentl. nur ein Verbindungsproblem sein. Ich habe mehrere Instanzen aktuell im Blick und keine nennenswerten Probleme.
                    Allerdings: Wenn senec Probleme macht (was sie gerne tun leider), dann kann das zu Konflikten führen. Ich versuche, da etwas drumrum zu navigieren - aber ob ich das komplett kompensieren kann ...
                    Dass gerade dieser Timeout zuschlägt ist heftig. Da ist ja noch nicht einmal mehr das Login-Formular überhaupt erreichbar.
                    Alternativ: Einfach den Adapter automatisch durchstarten lassen - das kann man im Admin ja einstellen.
                    Ansonsten: Es ist ein neues Release in latest unterwegs, das das Problem versucht zu adressieren.
                    • N nobl
                      binarie
                      #413
                      Seit der letzten Fehlermeldung um 08:43, läuft der Adapter stabil, keine Fehlermeldung auch keine Aussetzer.
                      • B binarie
                        N Offline
                        N Offline
                        nobl
                        #414
                        leider wird das nur temporär helfen.
                        Ich habe bereits eine Version erzeugt, die das verbessert - aber es kommt im Laufe des Abends eine weitere, die - wenn ich nichts übersehe - ein und für alle Mal alle Fallstricke beseitigen sollte :) Das würde sogar AWS und Google genügen dann.
                        • N Offline
                          N Offline
                          nobl
                          #415
                          Version 2.4.3 2.4.4 ist fertig (aktuell nur via npm oder direkt von github installierbar, bis das latest repo sie anbietet)
                          Ich hoffe, dass damit ein Stadium erreicht ist, dass den Adapter nichts so schnell aus der Ruhe bringen kann.
                          (ich will gar nicht zusammenrechnen, wieviele Stunden ich die letzten paar Wochen damit verbracht habe ...)
                          Edit: Ich habe gestern Nach noch eine 2.4.5 erzeugt. Damit sollte es jetzt kaum mehr möglich sein, dass der Adapter dauerhaft aussteigt, ohne sich nach einiger Zeit von selbst zu heilen.
                          • N nobl
                            binarie
                            #416
                            Momentan schaut es so aus, dass die Daten tatsächliche alle 5 min. aktualisiert werden. Ich bekomme auch keinerlei Fehlermeldungen rein. Ein dank an den großen Meister :-)))
                            • FreunderNachtF Offline
                              FreunderNacht
                              #417
                              @nobl
                              Auch von mir einen großen Dank für die mühevolle Arbeit. 🙏
                              Intel NUC mit Proxmox
                              IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                              Influx DB
                              Grafana
                              PiHole
                              PiVPN
                                binarie
                                #418
                                Ich habe jetzt in meinem Log folgende Fehlermeldung gefunden:
                                2026-03-04 18:40:53.866 error Token background refresh failed: timeout of 10000ms exceeded
                                senec.0
                                2026-03-04 18:40:53.866 warn 🔁 Retrying token refresh in 4s
                                senec.0
                                2026-03-04 18:40:53.866 error ❌ Token refresh failed: timeout of 10000ms exceeded
                                • B binarie
                                  senec.0
                                  senec.0
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nobl
                                  #419
                                  senec.0
                                  senec.0
                                  das sieht aber in der tat so aus, als gäbe es da ein grundsätzliches Problem mit der Verbindung zu den Senec Servern (oder auch der Internetverbindung insgesamt?)
                                  Dennoch: Der Adapter sollte sich selbst heilen und den Abruf wieder aufnehmen (ich werde in einer weiteren Version die eine oder andere Meldung ggf. noch etwas anpassen, damit sie sich nich so drastisch liest. In älteren Versionen was das durchaus richtig - jetzt wäre es eher ein "Funktionert gerade nicht - ich probiers weiter" :)
                                    Master77
                                    schrieb am zuletzt editiert von Master77
                                    #420
                                    Hallo zusammen. Vorab möchte auch ich mich für die Arbeit an dem Adapter bedanken.
                                    Ich habe ein kleines Problem mit der Aktualisierung der API Datenpunkte. Diese werden nur aktualisiert wenn ich den Objektbaum lösche. Auch ein Neustart des Adapter aktualisiert nicht die API Datenpunkte. Die lokal abgerufen Daten werden aktualisiert. Es werden keinerlei Fehlermeldungen ausgegeben. Hatte einer von euch ein vergleichbares Problem und kann mir sagen wie ich dieses behebe? Vielen Dank im voraus für die Unterstützung.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nobl
                                      #421
                                      Adapter-Version? 2.4.5 ist Minimum, dass es funktioniert. Ältere Versionen sind nicht mehr funktionabel mit der API (bzw. stellen irgendwann die Arbeit ein, bis der Adapter neu gestartet wird).
                                      Welche Datenpunkte? Nicht alle Datenpunkte werden ständig aktualisiert. Grundsätzlich nur, wenn sie sich ändern.
                                      Alles unter senec.0._api.Anlagen.*.Dashboard.currently wird z.B. bei jedem Abruf aktualisiert, und sofern es Änderungen gibt werden die Werte der Datenpunkte aktualisiert.
                                      senec.0._api.Anlagen.*.Measurements.Monthly.current_month beispielsweise nur einmal am Tag - last_month nur am Anfang des Folgemonats, da sich die Werte danach nicht mehr ändern.
                                      (Wird der Objektbaum natürlich gelöscht, dann muss neu abgerufen werden, da die Werte nicht da sind.)
                                      Ich habe in den meisten Bereichen ein "last updated" (Achtung! UTC!) - wenn das aktuell ist, dann wurden die Datenpunkte auch aktualisiert :)
                                      Ein Abruf ALLER Daten JEDESMAL verbietet sich alleine schon deshalb, da dies entspr. Last auf die (inoffizielle) API gibt und ich möchte, dass uns Senec halbwegs gewogen bleibt. Sie könnten jederzeit ein Ratelimiting einführen, das einen Abruf nur alle 30 Minuten (Beispiel) ermöglicht und das dann z. B. nur für eine einzige Kategorie jeweils. Das möchte sicherlich niemand.
                                      Im Zweifel: Einfach mal "debug" im Logging für den Adapter einschalten - dann siehst du sehr schnell, ob sich etwas tut oder nicht.
                                        Master77
                                        #422
                                        Hallo und danke für die schnelle Rückmeldung. Also 2.4.5 ist installiert. Es geht sich an sich nicht um aktuelle Werte sondern um beispielsweise die Produktion und den Verbrauch des Vortrags (als Beispiel: senec.0._api.Anlagen.xxxxxx.Measurements.Daily.yesterday.POWER_GENERATION). Diese Werte werden halt wirklich nur aktualisiert wenn ich den Objektbaum lösche.
                                        Ich habe den Adapter auf debug gestellt und schaue morgen früh mal was das Log dies bezüglich ausgibt.
                                        • M Master77
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nobl
                                          #423
                                          @Master77 Was steht denn im en tsprechenden timestamp "last updated"?
                                          Dort sollte bei den Vortageswerten ein Datum vom aktuellen Tag stehen. Dann wurde aktualisiert.
                                          Exakt dein Beispielwert wurde bei mir heute morgen kurz nach Mitternacht wie geplant aktualisiert.
                                          (aktuell kann ich nichts sagen, da offensichtlich seit kurz nach 5 Uhr auch mein-senec.de tot ist)
