  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
photovoltaiksenecadapter
485 Beiträge 73 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • B binarie
    Mit der Version 2.4.1 funktioniert der Abruf der API-Daten jetzt nicht mehr, es kommt folgende Fehlermeldung nach einem Neustart:
    ❌ Login Error: timeout of 10000ms exceeded
    N Offline
    N Offline
    nobl
    schrieb am zuletzt editiert von nobl
    #408
    @binarie sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
    Das kann ein Problem auf Senec-Seite sein, da der Request ja scheinbar gar nicht abgesetzt werden kann.
    Bitte nochmal testen.
    Ansonsten: Bitte einmal manuell neu in der App einloggen. Wird User/Kennwort zeitgleich abgefragt oder erst User und dann Kennwort?
    • N nobl
      binarie
      #409
      @nobl sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
      Das habe ich gerade gemacht und jetzt funktioniert wieder alles.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • B binarie
        N Offline
        N Offline
        nobl
        #410
        @binarie dankeschön :)
        Ich hab bei mir im Log geschaut, ob vor 5 Stunden irgendwas nicht funktioniert hat - da ist aber alles ok.
        Ggf. war irgendwas an der Strecke zu Senec bei dir am hakeln.
        Wichtig ist mir, dass es jetzt länger als für 2-3 Abrufe funktioniert.
        • N nobl
          binarie
          #411
          Bei mir läuft es nicht stabil, was ohne Fehler funktioniert ist ein Neustart des Adapter. Im laufendem Betrieb stellt er das aktualisieren der Daten ein, ohne Fehlermeldung. Nach einem Neustart fliesen die Daten wieder. Heute morgen kamen folgende Fehlermeldungen im Log:
          2026-03-03 08:03:12.426 error ❌ Error while pulling: timeout of 10000ms exceeded
          2026-03-03 08:43:38.734 error ❌ Login Error: timeout of 10000ms exceeded
          • N Offline
            N Offline
            nobl
            #412
            das kann eigentl. nur ein Verbindungsproblem sein. Ich habe mehrere Instanzen aktuell im Blick und keine nennenswerten Probleme.
            Allerdings: Wenn senec Probleme macht (was sie gerne tun leider), dann kann das zu Konflikten führen. Ich versuche, da etwas drumrum zu navigieren - aber ob ich das komplett kompensieren kann ...
            Dass gerade dieser Timeout zuschlägt ist heftig. Da ist ja noch nicht einmal mehr das Login-Formular überhaupt erreichbar.
            Alternativ: Einfach den Adapter automatisch durchstarten lassen - das kann man im Admin ja einstellen.
            Ansonsten: Es ist ein neues Release in latest unterwegs, das das Problem versucht zu adressieren.
            • N nobl
              binarie
              #413
              Seit der letzten Fehlermeldung um 08:43, läuft der Adapter stabil, keine Fehlermeldung auch keine Aussetzer.
              • B binarie
                N Offline
                N Offline
                nobl
                #414
                leider wird das nur temporär helfen.
                Ich habe bereits eine Version erzeugt, die das verbessert - aber es kommt im Laufe des Abends eine weitere, die - wenn ich nichts übersehe - ein und für alle Mal alle Fallstricke beseitigen sollte :) Das würde sogar AWS und Google genügen dann.
                • N Offline
                  N Offline
                  nobl
                  #415
                  Version 2.4.3 2.4.4 ist fertig (aktuell nur via npm oder direkt von github installierbar, bis das latest repo sie anbietet)
                  Ich hoffe, dass damit ein Stadium erreicht ist, dass den Adapter nichts so schnell aus der Ruhe bringen kann.
                  (ich will gar nicht zusammenrechnen, wieviele Stunden ich die letzten paar Wochen damit verbracht habe ...)
                  Edit: Ich habe gestern Nach noch eine 2.4.5 erzeugt. Damit sollte es jetzt kaum mehr möglich sein, dass der Adapter dauerhaft aussteigt, ohne sich nach einiger Zeit von selbst zu heilen.
                  • N nobl
                    binarie
                    #416
                    Momentan schaut es so aus, dass die Daten tatsächliche alle 5 min. aktualisiert werden. Ich bekomme auch keinerlei Fehlermeldungen rein. Ein dank an den großen Meister :-)))
                    • FreunderNachtF Offline
                      FreunderNacht
                      #417
                      @nobl
                      Auch von mir einen großen Dank für die mühevolle Arbeit. 🙏
                      Intel NUC mit Proxmox
                      IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                      Influx DB
                      Grafana
                      PiHole
                      PiVPN
                        binarie
                        #418
                        Ich habe jetzt in meinem Log folgende Fehlermeldung gefunden:
                        2026-03-04 18:40:53.866 error Token background refresh failed: timeout of 10000ms exceeded
                        senec.0
                        2026-03-04 18:40:53.866 warn 🔁 Retrying token refresh in 4s
                        senec.0
                        2026-03-04 18:40:53.866 error ❌ Token refresh failed: timeout of 10000ms exceeded
                        • B binarie
                          senec.0
                          senec.0
                          N Offline
                          N Offline
                          nobl
                          #419
                          senec.0
                          senec.0
                          das sieht aber in der tat so aus, als gäbe es da ein grundsätzliches Problem mit der Verbindung zu den Senec Servern (oder auch der Internetverbindung insgesamt?)
                          Dennoch: Der Adapter sollte sich selbst heilen und den Abruf wieder aufnehmen (ich werde in einer weiteren Version die eine oder andere Meldung ggf. noch etwas anpassen, damit sie sich nich so drastisch liest. In älteren Versionen was das durchaus richtig - jetzt wäre es eher ein "Funktionert gerade nicht - ich probiers weiter" :)
                            Master77
                            schrieb am zuletzt editiert von Master77
                            #420
                            Hallo zusammen. Vorab möchte auch ich mich für die Arbeit an dem Adapter bedanken.
                            Ich habe ein kleines Problem mit der Aktualisierung der API Datenpunkte. Diese werden nur aktualisiert wenn ich den Objektbaum lösche. Auch ein Neustart des Adapter aktualisiert nicht die API Datenpunkte. Die lokal abgerufen Daten werden aktualisiert. Es werden keinerlei Fehlermeldungen ausgegeben. Hatte einer von euch ein vergleichbares Problem und kann mir sagen wie ich dieses behebe? Vielen Dank im voraus für die Unterstützung.
                            • N Offline
                              N Offline
                              nobl
                              #421
                              Adapter-Version? 2.4.5 ist Minimum, dass es funktioniert. Ältere Versionen sind nicht mehr funktionabel mit der API (bzw. stellen irgendwann die Arbeit ein, bis der Adapter neu gestartet wird).
                              Welche Datenpunkte? Nicht alle Datenpunkte werden ständig aktualisiert. Grundsätzlich nur, wenn sie sich ändern.
                              Alles unter senec.0._api.Anlagen.*.Dashboard.currently wird z.B. bei jedem Abruf aktualisiert, und sofern es Änderungen gibt werden die Werte der Datenpunkte aktualisiert.
                              senec.0._api.Anlagen.*.Measurements.Monthly.current_month beispielsweise nur einmal am Tag - last_month nur am Anfang des Folgemonats, da sich die Werte danach nicht mehr ändern.
                              (Wird der Objektbaum natürlich gelöscht, dann muss neu abgerufen werden, da die Werte nicht da sind.)
                              Ich habe in den meisten Bereichen ein "last updated" (Achtung! UTC!) - wenn das aktuell ist, dann wurden die Datenpunkte auch aktualisiert :)
                              Ein Abruf ALLER Daten JEDESMAL verbietet sich alleine schon deshalb, da dies entspr. Last auf die (inoffizielle) API gibt und ich möchte, dass uns Senec halbwegs gewogen bleibt. Sie könnten jederzeit ein Ratelimiting einführen, das einen Abruf nur alle 30 Minuten (Beispiel) ermöglicht und das dann z. B. nur für eine einzige Kategorie jeweils. Das möchte sicherlich niemand.
                              Im Zweifel: Einfach mal "debug" im Logging für den Adapter einschalten - dann siehst du sehr schnell, ob sich etwas tut oder nicht.
                                Master77
                                #422
                                Hallo und danke für die schnelle Rückmeldung. Also 2.4.5 ist installiert. Es geht sich an sich nicht um aktuelle Werte sondern um beispielsweise die Produktion und den Verbrauch des Vortrags (als Beispiel: senec.0._api.Anlagen.xxxxxx.Measurements.Daily.yesterday.POWER_GENERATION). Diese Werte werden halt wirklich nur aktualisiert wenn ich den Objektbaum lösche.
                                Ich habe den Adapter auf debug gestellt und schaue morgen früh mal was das Log dies bezüglich ausgibt.
                                • M Master77
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nobl
                                  #423
                                  @Master77 Was steht denn im en tsprechenden timestamp "last updated"?
                                  Dort sollte bei den Vortageswerten ein Datum vom aktuellen Tag stehen. Dann wurde aktualisiert.
                                  Exakt dein Beispielwert wurde bei mir heute morgen kurz nach Mitternacht wie geplant aktualisiert.
                                  (aktuell kann ich nichts sagen, da offensichtlich seit kurz nach 5 Uhr auch mein-senec.de tot ist)
                                  • N nobl
                                    Master77
                                    #424
                                    @nobl Guten Morgen. Ja, seit gestern Abend habe ich auch keinen Zugriff mehr auf mein Senec. Habe den Support angeschrieben und die haben mir heute morgen die Probleme auf deren Server bestätigt und das sie mit Hochdruck dran arbeiten.
                                    Wenn das ganze serverseitig wieder läuft schaue ich es mir nochmal an.
                                    • M Master77
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nobl
                                      #425
                                      @Master77 sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                      Randnotiz: Kurz nach meinem Kommentar lief es dann wieder :)
                                      • frankthegreatF Offline
                                        frankthegreat
                                        #426
                                        Moin zusammen, hab gerade bei mir geschaut. Scheint aktuell wieder zu laufen, DP's werden auch aktualisiert.
                                        Adapter Version 2.4.5.
                                          binarie
                                          #427
                                          Ich möchtge hier mal ein Diskussion entfachen zum Thema Akku Senec steuern. Nicht nur dass, ich habe auch eine Lösung für das Probmlem, aber besteht überhaupt Interesse an dem Thema. Falls ja, ich kann meinen Senec Akku steuern wie ich will, unabhängig welche hürden die Firma Senec macht. Mich würde mal Interesieren ob in der community überhaupt ein Interesse an dem Thema besteht. Was ist eure Meinug ?
                                          frankthegreatF icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
