  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
photovoltaiksenecadapter
485 Beiträge 73 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @musicnrw
    Ich benutze diese Scripte nicht mehr, weil ich die in einem Script zusammengefasst habe.
    Hier das Script welches ich jetzt verwende, du mußt dort halt die Datenpunkte evtl. auf deine Gegebenheiten anpassen. Beim ersten Start sollten vom Script alle erforderlichen Datenpunkte, wenn sie nicht vorhanden sind, erstellt werden.
    Wichtig!!! Das ist ein TypeScript. Also beim erstellen nicht JS nehmen sondern ganz rechts TS
    Kannst ja mal schauen.
    // 1. KONFIGURATION
    // Basis-Pfad für eigene Datenpunkte (muss in ioBroker unter 0_userdata.0.Energie.Senec. konsolidiert werden)
    const BASE_DP_PATH = '0_userdata.0.Energie.Senec';
    // Senec Quell-Datenpunkte (Leistung in Watt)
    // WICHTIG: Prüfen, ob die IDs in Ihrer Installation korrekt sind!
    const PowerSourceIds = {
        // Skript 1: Negativ = Einspeisung, Positiv = Netzbezug
        GRID_POWER: "senec.0.ENERGY.GUI_GRID_POW",
        // Skript 2: Hausverbrauch (immer positiv)
        HOUSE_CONSUMPTION_POWER: "senec.0.ENERGY.GUI_HOUSE_POW",
        // Skript 3: Positiv = Laden (In), Negativ = Entladen (Out)
        BAT_POWER: "senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_POWER",
        // Skript 4: PV-Produktion (immer positiv)
        PV_POWER: "senec.0.ENERGY.GUI_INVERTER_POWER",
    // Ziel-Datenpunkte (Tagesenergie in Wh und kWh)
    const TargetStateIds = {
        // Skript 1
        DAILY_FEED_IN_WH: `${BASE_DP_PATH}.Tages_Einspeisung_Wh`,
        DAILY_FEED_IN_KWH: `${BASE_DP_PATH}.Tages_Einspeisung_kWh`,
        DAILY_GRID_PURCHASE_WH: `${BASE_DP_PATH}.Tages_Netzbezug_Wh`,
        DAILY_GRID_PURCHASE_KWH: `${BASE_DP_PATH}.Tages_Netzbezug_kWh`,
        // Skript 2
        DAILY_HOUSE_CONSUMPTION_WH: `${BASE_DP_PATH}.Tages_Hausverbrauch_Wh`,
        DAILY_HOUSE_CONSUMPTION_KWH: `${BASE_DP_PATH}.Tages_Hausverbrauch_kWh`,
        // Skript 3 (Bat_Out = Entladen, Bat_In = Laden)
        DAILY_BAT_OUT_WH: `${BASE_DP_PATH}.Bat_Out_Wh`,
        DAILY_BAT_OUT_KWH: `${BASE_DP_PATH}.Bat_Out_kWh`,
        DAILY_BAT_IN_WH: `${BASE_DP_PATH}.Bat_In_Wh`,
        DAILY_BAT_IN_KWH: `${BASE_DP_PATH}.Bat_In_kWh`,
        // Skript 4 (Zusätzliche PV- und Bilanz-Werte)
        DAILY_PV_WH: `${BASE_DP_PATH}.Tageswerte.pv_wh`,
        DAILY_PV_KWH: `${BASE_DP_PATH}.Tageswerte.pv_kwh`,
        DAILY_BILANZ_KWH: `${BASE_DP_PATH}.Tageswerte.bilanz_kwh`,
        DAILY_GRID_WH_S4: `${BASE_DP_PATH}.Tageswerte.netz_wh`, // Duplikat von DAILY_GRID_PURCHASE_WH
        DAILY_FEED_IN_WH_S4: `${BASE_DP_PATH}.Tageswerte.einspeisung_wh`, // Duplikat von DAILY_FEED_IN_WH
    // 2. TYPEN, GLOBALE VARIABLEN UND HILFSFUNKTIONEN
    // Typsichere Definition der globalen Variablen für die Integration
    // Der Schlüssel ist die PowerSourceId, der Wert speichert den letzten Zustand.
    interface LastState {
        lastPower: number;
        lastTime: number; // Zeitstempel in Millisekunden
    // Speichert den letzten Zustand für jede Quelle separat
    const lastStates: { [key: string]: LastState } = {};
    // Typsichere Definition für die Erstellung der States
    interface CommonStateOptions {
        type: "number";
        read: boolean;
        write: boolean;
        role: string;
        unit: "Wh" | "kWh";
        desc?: string;
    // Definiert alle zu erstellenden Datenpunkte
    const stateDefinitions: { id: string; initialValue: number; common: CommonStateOptions }[] = [
        // Skript 1
        { id: TargetStateIds.DAILY_FEED_IN_WH, initialValue: 0, common: { name: 'Tägliche Einspeisung (Wh)', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power.consumption', unit: 'Wh' } },
        { id: TargetStateIds.DAILY_FEED_IN_KWH, initialValue: 0, common: { name: 'Tägliche Einspeisung (kWh)', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power.consumption', unit: 'kWh' } },
        { id: TargetStateIds.DAILY_GRID_PURCHASE_WH, initialValue: 0, common: { name: 'Täglicher Netzbezug (Wh)', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power.consumption', unit: 'Wh' } },
        { id: TargetStateIds.DAILY_GRID_PURCHASE_KWH, initialValue: 0, common: { name: 'Täglicher Netzbezug (kWh)', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power.consumption', unit: 'kWh' } },
        // Skript 2
        { id: TargetStateIds.DAILY_HOUSE_CONSUMPTION_WH, initialValue: 0, common: { name: 'Täglicher Hausverbrauch (Wh)', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power.consumption', unit: 'Wh', desc: 'Summierter Hausverbrauch für den aktuellen Tag in Wattstunden' } },
        { id: TargetStateIds.DAILY_HOUSE_CONSUMPTION_KWH, initialValue: 0, common: { name: 'Täglicher Hausverbrauch (kWh)', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power.consumption', unit: 'kWh', desc: 'Summierter Hausverbrauch für den aktuellen Tag in Kilowattstunden' } },
        // Skript 3
        { id: TargetStateIds.DAILY_BAT_OUT_WH, initialValue: 0, common: { name: 'Daily BatOut (Wh)', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power.consumption', unit: 'Wh' } },
        { id: TargetStateIds.DAILY_BAT_OUT_KWH, initialValue: 0, common: { name: 'Daily BatOut (kWh)', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power.consumption', unit: 'kWh' } },
        { id: TargetStateIds.DAILY_BAT_IN_WH, initialValue: 0, common: { name: 'Daily BatIn (Wh)', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power.consumption', unit: 'Wh' } },
        { id: TargetStateIds.DAILY_BAT_IN_KWH, initialValue: 0, common: { name: 'Daily BatIn (kWh)', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power.consumption', unit: 'kWh' } },
        // Skript 4
        { id: TargetStateIds.DAILY_PV_WH, initialValue: 0, common: { name: 'Tageswert PV in Wh', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power', unit: 'Wh' } },
        { id: TargetStateIds.DAILY_PV_KWH, initialValue: 0, common: { name: 'Tageswert PV in kWh', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power', unit: 'kWh' } },
        { id: TargetStateIds.DAILY_BILANZ_KWH, initialValue: 0, common: { name: 'Bilanz kWh (PV - Netzbezug)', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power', unit: 'kWh' } },
        // Die folgenden sind Duplikate aus Skript 4, die wir beibehalten, um Skript 4 vollständig abzubilden
        { id: TargetStateIds.DAILY_GRID_WH_S4, initialValue: 0, common: { name: 'Tages-Wh Netzbezug (S4)', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power', unit: 'Wh' } },
        { id: TargetStateIds.DAILY_FEED_IN_WH_S4, initialValue: 0, common: { name: 'Tages-Wh Einspeisung (S4)', type: 'number', read: true, write: false, role: 'value.power', unit: 'Wh' } }
     * Erstellt einen Datenpunkt, falls er noch nicht existiert.
     * @param id ID des zu erstellenden States.
     * @param initialValue Initialer Wert.
     * @param common Common-Objekt Definition.
    function createStateIfNotExists(id: string, initialValue: number, common: CommonStateOptions): void {
        if (!existsState(id)) {
            createState(id, initialValue, common, (err) => {
                if (err) {
                    log(`Fehler beim Erstellen des Datenpunkts ${id}: ${err}`, 'error');
                } else {
                    log(`Datenpunkt ${id} erfolgreich erstellt.`, 'info');
     * Liest den Wert eines States sicher und gibt 0 zurück, falls ungültig.
     * @param id ID des States.
     * @returns Der Wert als Zahl oder 0.
    async function getStateSafeAsync(id: string): Promise<number> {
        const state = await getStateAsync(id);
        if (state && typeof state.val === 'number') {
            return state.val;
        // Float-Parsing für den Fall, dass der Wert als String gespeichert wurde (trotz Type 'number')
        if (state && state.val !== null && state.val !== undefined) {
            const parsed = parseFloat(state.val.toString());
            return isNaN(parsed) ? 0 : parsed;
        return 0;
     * Setzt einen Wert in Wh und berechnet und setzt automatisch den zugehörigen kWh-Wert.
     * @param whId ID des Wh-Datenpunkts.
     * @param kwhId ID des kWh-Datenpunkts.
     * @param whValue Wert in Wh.
    function setEnergyStates(whId: string, kwhId: string, whValue: number): void {
        // Wh als echte Zahl speichern (mit 2 Nachkommastellen runden, um Rundungsfehler zu minimieren, aber als NUMBER)
        // Wir verwenden Math.round, um Rundungsfehler zu kontrollieren, bevor wir die Zahl speichern.
        const roundedWh = Math.round(whValue * 100) / 100;
        setState(whId, roundedWh, true); // **HIER: Übergabe einer Zahl (roundedWh)**
        // kWh auf 3 Nachkommastellen formatieren (als String)
        const kwhString = (roundedWh / 1000).toFixed(3);
        setState(kwhId, +kwhString, true); // **KORREKTUR: Verwende +kwhString**
    // 3. INITIALISIERUNG UND HAUPTLOGIK (INTEGRATION)
     * Erstellt alle benötigten Datenpunkte und initialisiert die globalen Last-State-Variablen.
    async function initializeScript(): Promise<void> {
        log("Starte Initialisierung des Energie-Bilanz-Skripts.");
        // Erstellen des Basisordners, falls nicht vorhanden (für Skript 4 relevant)
        if (!existsObject(`${BASE_DP_PATH}.Tageswerte`)) {
            createState(`${BASE_DP_PATH}.Tageswerte`, 'Ordner für zusätzliche Energie-Tagesdatenpunkte', (err) => {
                if (err) log(`Fehler beim Erstellen des Ordners: ${err}`, 'error');
                else log(`Ordner ${BASE_DP_PATH}.Tageswerte erfolgreich erstellt`, 'info');
        // Erstellen/Prüfen aller Datenpunkte
        for (const definition of stateDefinitions) {
            createStateIfNotExists(definition.id, definition.initialValue, definition.common);
        // Initialisierung der Last-States für jede Quelle
        const allSourceIds = Object.values(PowerSourceIds);
        const currentTime = Date.now();
        for (const id of allSourceIds) {
            // Versucht, den aktuellen Wert des Power-States zu lesen
            const powerState = await getStateSafeAsync(id);
            lastStates[id] = {
                lastPower: powerState,
                lastTime: currentTime
            log(`Initialisiere ${id} mit Leistung: ${powerState} W und Zeit: ${currentTime}.`);
        log("Initialisierung abgeschlossen.");
     * Generische Funktion zur Berechnung der Delta-Energie und Aktualisierung der Ziel-States.
     * @param sourceId Die ID des Power-Quell-States (z.B. GRID_POWER).
     * @param currentPower Der aktuelle Leistungswert.
     * @param currentTime Der aktuelle Zeitstempel.
    async function processPowerUpdate(sourceId: string, currentPower: number, currentTime: number): Promise<void> {
        const lastState = lastStates[sourceId];
        // Sicherstellen der Initialisierung
        if (!lastState || lastState.lastTime === currentTime) {
            // Sollte nicht passieren, da initializeScript aufgerufen wird, aber als Fallback
            lastStates[sourceId] = { lastPower: currentPower, lastTime: currentTime };
            return;
        const timeDiffSeconds = (currentTime - lastState.lastTime) / 1000;
        if (timeDiffSeconds <= 0) {
            return; // Keine Zeit vergangen oder ungültige Messung
        // Berechnung der Energie: E [Wh] = P [W] * t [s] / 3600
        // WICHTIG: Hier verwenden wir den aktuellen Power-Wert für eine einfache Trapez-Annäherung
        // Die meisten Skripte verwenden nur den aktuellen Wert. Um die Komplexität des ursprünglichen Codes beizubehalten,
        // verwenden wir den aktuellen Wert * deltaT, obwohl oft (lastPower + currentPower) / 2 * deltaT genauer ist.
        const energyWs = currentPower * timeDiffSeconds;
        const energyWh = energyWs / 3600;
        // Aktuellen summierten Tageswert lesen (Wh)
    let currentWhValue = 0;
        switch (sourceId) {
            case PowerSourceIds.GRID_POWER:
                // Einspeisung (Negativ) vs. Netzbezug (Positiv)
                if (currentPower < 0) { // Einspeisung
                    const absEnergyWh = Math.abs(energyWh);
                    currentWhValue = (await getStateSafeAsync(TargetStateIds.DAILY_FEED_IN_WH)) + absEnergyWh;
                    setEnergyStates(TargetStateIds.DAILY_FEED_IN_WH, TargetStateIds.DAILY_FEED_IN_KWH, currentWhValue);
                    // Skript 4 Duplikat aktualisieren: Verwenden Sie hier auch eine Zahl
                    const roundedFeedInWhS4 = Math.round(currentWhValue * 100) / 100;
                    setState(TargetStateIds.DAILY_FEED_IN_WH_S4, roundedFeedInWhS4, true); // **HIER: Übergabe einer Zahl**
                } else { // Netzbezug
                    currentWhValue = (await getStateSafeAsync(TargetStateIds.DAILY_GRID_PURCHASE_WH)) + energyWh;
                    setEnergyStates(TargetStateIds.DAILY_GRID_PURCHASE_WH, TargetStateIds.DAILY_GRID_PURCHASE_KWH, currentWhValue);
                    const roundedGridWhS4 = Math.round(currentWhValue * 100) / 100;
                    setState(TargetStateIds.DAILY_GRID_WH_S4, roundedGridWhS4, true); // **HIER: Übergabe einer Zahl**
                break;
            case PowerSourceIds.HOUSE_CONSUMPTION_POWER:
                // Hausverbrauch (immer positiv)
                currentWhValue = (await getStateSafeAsync(TargetStateIds.DAILY_HOUSE_CONSUMPTION_WH)) + energyWh;
                setEnergyStates(TargetStateIds.DAILY_HOUSE_CONSUMPTION_WH, TargetStateIds.DAILY_HOUSE_CONSUMPTION_KWH, currentWhValue);
                break;
            case PowerSourceIds.BAT_POWER:
                // Batterie: Laden (Positiv) vs. Entladen (Negativ)
                if (currentPower < 0) { // Entladen (Out)
                    currentWhValue = (await getStateSafeAsync(TargetStateIds.DAILY_BAT_OUT_WH)) + absEnergyWh;
                    setEnergyStates(TargetStateIds.DAILY_BAT_OUT_WH, TargetStateIds.DAILY_BAT_OUT_KWH, currentWhValue);
                } else { // Laden (In)
                    currentWhValue = (await getStateSafeAsync(TargetStateIds.DAILY_BAT_IN_WH)) + energyWh;
                    setEnergyStates(TargetStateIds.DAILY_BAT_IN_WH, TargetStateIds.DAILY_BAT_IN_KWH, currentWhValue);
                break;
            case PowerSourceIds.PV_POWER:
                // PV-Produktion (immer positiv)
                currentWhValue = (await getStateSafeAsync(TargetStateIds.DAILY_PV_WH)) + energyWh;
                setEnergyStates(TargetStateIds.DAILY_PV_WH, TargetStateIds.DAILY_PV_KWH, currentWhValue);
                break;
        // Bilanz-KWh (Skript 4 Logik) nur berechnen, wenn einer der relevanten Werte aktualisiert wird
        if (sourceId === PowerSourceIds.PV_POWER || sourceId === PowerSourceIds.GRID_POWER) {
            const pvWh = await getStateSafeAsync(TargetStateIds.DAILY_PV_WH);
            const gridWh = await getStateSafeAsync(TargetStateIds.DAILY_GRID_PURCHASE_WH);
            const bilanzKWh = (pvWh - gridWh) / 1000;
            // Der Unary Plus Operator (+) konvertiert den toFixed()-String zurück in eine Zahl.
            setState(TargetStateIds.DAILY_BILANZ_KWH, +bilanzKWh.toFixed(3), true);
        // Werte für die nächste Iteration speichern
        lastState.lastPower = currentPower;
        lastState.lastTime = currentTime;
    // 4. TRIGGGER UND SCHEDULER
    // 1. Initialisierung beim Skriptstart
    initializeScript();
    // 2. Trigger bei Änderung eines Leistungsdatenpunkts (Einspeisung/Bezug, Haus, Batterie, PV)
    on({ id: Object.values(PowerSourceIds), change: 'ne' }, async function (obj) {
        const sourceId = obj.id as string;
        const currentPower = parseFloat(obj.state.val);
        if (isNaN(currentPower)) {
            log(`Ungültiger Leistungswert für ${sourceId}: ${obj.state.val}. Berechnung übersprungen.`, 'warn');
            return;
        await processPowerUpdate(sourceId, currentPower, currentTime);
    // 3. Reset der Tagessummen um Mitternacht
    schedule('0 0 * * *', async function () {
        log("Mitternacht erreicht, setze Tagessummen zurück.");
        // Setze alle Ziel-Datenpunkte auf 0
        for (const id of Object.values(TargetStateIds)) {
            setState(id, 0, true);
        // Reset der Last-States für korrekte Berechnung am neuen Tag
            // Aktuellen Power-Wert erneut holen, um als 'lastPower' für den neuen Tag zu dienen
            const currentPower = await getStateSafeAsync(id);
            lastStates[id] = { lastPower: currentPower, lastTime: currentTime };
        log("Alle Tagessummen und Zähler wurden zurückgesetzt.");
    musicnrw
    #382
    @icebear, vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
    Ich denke, ich kann das neue Gesamtscript, ohne an den alten was zu ändern oder diese zu deaktivieren, parallel installieren und die damit erzeugten Datenpunkte zumindest erstmal testweise für Visulaisierungen mit Grafana verwenden?
    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
    • M musicnrw
      icebearI Offline
      icebearI Offline
      icebear
      #383
      @musicnrw
      Das wäre ein guter Plan, und wenn alles läuft, dann einfach die alten deaktivieren.
      • icebearI icebear
        @musicnrw
        musicnrw
        #384
        @icebear, Du schreibst ja "...du mußt dort halt die Datenpunkte evtl. auf deine Gegebenheiten anpassen....". Meinst Du mit diesen Datenpunkten die, deren Werte ich später in Grafana zur Visualisierung heranziehe?
        Und wie kann ich es erreichen, dass ich für Auswertungen (z.B. PV-Ertrag letzte Woche, letzter Monat, letztes Jahr) sowohl auf die Daten zurückgreifen kann, die mit den alten Scripts generiert und in die InfluxDB geschrieben wurden, wie auch auf die Daten, die ab Tag X mit Deinem neuen Script in die InfluxDB wandern? Reicht dazu die identische Benennung der Datenpunkte bzw. ist es überhaupt möglich, dass Daten vom alten und neuen Script in gleich benannte Datenpunkte geschrieben werden (Konsistenz?)?
        • M musicnrw
          icebearI Offline
          icebearI Offline
          icebear
          #385
          @musicnrw
          Du kannst doch die Tageswerte in der InfluxDB speichern und dann in der Abfrage mit der 'aggregation' (day, week, month) festlegen wie diese in Grafana dargestellt werden. oder du machst es so wie es @haus-automatisierung in diesem Video mal erklärt hat.
          • icebearI icebear
            @musicnrw
            musicnrw
            #386
            @icebear , die Aggregierung ist schon klar, mache ich ja heute schon. Ich sehe nur die Schwierigkeit, dass die Datenpunkte nach altem Script z.B. in Datenpunkt "AAA" landen in der InfluxDB und die nach neuem Script in Datenpunkt "BBB". Wenn ich jetzt eine Auswertung über zurückliegende Zeiträume mache (z.B. Jahresauswertung), in die sowohl Daten aus "AAA" (z.B. bis Okt. 2025) wie auch welche aus "BBB" (z.B. ab Nov. 25) einfließen müssen, müsste ich ja beide berücksichtigen und aggregieren.
            • N Offline
              N Offline
              nobl
              #387
              nachdem mein Speicher jetzt wieder läuft, konnte ich endlich die (neue) API integrieren.
              Ich würde das Release 2.2.2 auch möglichst schnell in Stable verschieben wollen, um die volle Funktionalität wiederherzustellen - dazu müssten aber bitte möglichst viele erstmal von latest aus updaten.
              Die Grundfunktionalität für die lokalen Abfragen sind quasi unverändert (bis auf notwendiges Housekeeping) - daher erwarte ich dort keine Ungemach.
              Die API Funktionalität ist jedoch komplett neu - funktioniert bei mir inzwischen sehr stabil - aber ein paar mehr Freiwillige hätte ich schon gerne noch :)
              Ich will noch weitere Features integrieren - wichtiger ist mir aber vorerst, eine funktionierende Version in Stable zu bekommen.
              • H Offline
                HansJochen
                #388
                Hallo @nobl ,
                super, danke für die neue Beta!
                Ich habe sie gerade installiert und sie funktioniert auf den ersten Blick problemlos.
                Folgende Kleinigkeiten sind mir aufgefallen:
                • nach dem Update standen in den Anmeldedaten für den API Zugriff unsinnige Werte, ließen sich aber problemlos korrigieren.
                • Zwischen den ganzen alten API Werten hatte ich Mühe, die aktuellen zu finden (hier haben sich ja über die Lebensdauer des Adapters ein paar Mal Bezeichnungen geändert). Ich habe dann den kompletten Senec.0.* Datenpunkt Baum gelöscht und den Adapter neu gestartet.
                Jetzt sieht alles gut aus.
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • H HansJochen
                  Hallo @nobl ,
                  N Offline
                  N Offline
                  nobl
                  #389
                  @HansJochen ja - das mit den logindaten hatte ich im entsprechenden release vergessen, zu erwähnen :)
                  Die Art, wie das auf iobroker Seite verschlüsselt gespeichert wird, hat sich leider etwas geändert, weshalb hier dann beim Entschlüsseln Käse rauskommt. Einmal neu eintragen und dann passt das :)
                  Wegen der Pfade:
                  Die Pfade der Daten über den lokalen Zugriff ändern sich nicht (was nicht heißt, dass Datenpunkte inaktiv werden, wenn sie bei einem Appliance Update entfernt werden).
                  Die API - nunja :) Hier bin ich stark abhängig von dem, was geliefert wird.
                  Grundsätzlich: unter _api.* liegt all das, was über die API kommt. Die konkreten Pfade haben sich leider geändert.
                  Mir selbst fällt das zB gar nicht nennenswert auf, da ich eine komplett neue Anlage bekommen habe. Theoretisch würde es also reichen, den _api Baum zu putzen.
                  Die Datenpunkte, die über die neue API kommen sind alle Englisch - daran kann man es meist schon gut unterscheiden.
                  Als Hilfestellung für andere:
                  Von der neuen API werden folgende Pfade gelesen:
                  Senec.x._api.Anlagen.12345.
                  Ich biege das inzwischen alles nicht mehr um auf Pfade, die vermeintlich sinnvoll sein könnten - kaum ändert sich dann was in der API, ist eh wieder alles falsch :(
                  "Dashboard" dürfte nahezu 1:1 das sein, was senec auf der Website listet.
                  Unter "Measurements" grundsätzlich auch - allerdings ruft der Adapter die Daten dann etwas kreativ ab, um sie passend abzulegen.
                  • N Offline
                    N Offline
                    nobl
                    #390
                    Ich habe vorhin eine neue Version (2.3.0) ins latest gepackt.
                    Das dürfte diejenigen freuen, die gerne die Daten noch feingranularer haben möchten (z. B. die Messungen des Tages auch noch aufgeteilt in die Stunden) :)
                    • FreunderNachtF Offline
                      FreunderNacht
                      #391
                      @nobl
                      Besten dank für deine Arbeit an dem Adapter 👍
                      Intel NUC mit Proxmox
                      IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                      Influx DB
                      Grafana
                      PiHole
                      PiVPN
                      • FreunderNachtF FreunderNacht
                        @nobl
                        N Offline
                        N Offline
                        nobl
                        #392
                        @FreunderNacht sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                        @nobl
                        Danke fürs Feedback!
                        Nachdem bei mir wieder vieles funktioniert kann ich mir jetzt vielleicht endlich die Steuerung der "Steckdosen" vornehmen :)
                          toto68
                          #393
                          Ich habe hier bei mir seit dem 24.02.2026 das Problem das der Adapter keine API-Daten mehr abruft. Im IOB-Log finde ich "Login Error: Login fehlgeschlagen (Kein Redirect)".Auch nach dem Update des Adapters auf v2.3.0 bleibt der Fehler bestehen.Die Login-Daten habe ich überprüft.
                          Hat sonst noch jemand diesen Fehler?
                          toto
                          M N 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T toto68
                            toto
                            Master77
                            schrieb am zuletzt editiert von Master77
                            #394
                            @toto68 Hatte ich auch. Du musst die Login Daten nochmal neu im den Adapter eintragen. Das was dort eingetragen war habe ich gelöscht und die korrekten Daten eingetragen. Nachdem speichern lief wieder alles wie gewohnt.
                            Danke an der Stelle für die Arbeit an dem Adapter. 👍🏻
                            • M Master77
                              toto68
                              #395
                              @Master77 Ja das mit dem neueintragen der Login-Daten habe ich schon versucht,leider bleibt der Fehler "kein Redirect" bestehen.
                              Ich hatte letzte Woche den Adapter v1.6.17 auf v2.2.0 geupdatet.Danach hat der Abruf der API-Daten funktioniert , aber ab dem 24.02. hat der Adapter keine neuen Daten empfangen.
                              toto
                              • T toto68
                                toto
                                #396
                                @toto68
                                Rest vom System ist auf Stand?
                                Wo bist du denn da insgesamt unterwegs?
                                Schau dir die Ausgabe von
                                iob diag
                                an.
                                  @toto68
                                  iob diag
                                  an.
                                  toto68
                                  #397
                                  @Thomas-Braun
                                  Raspi-4
                                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                     Static hostname: raspberrypi
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                        Architecture: arm64
                                  OS is similar to: debian
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 32 bit
                                  Outdated 32Bit architecture detected. Only a pure 64Bit-System will be supported in the future. You will have to reinstall your operating system with full 64Bit support or upgrade to more modern hardware soon.
                                  Ich update erstmal .
                                  Auf einem Testsystem im Docker bekomme ich allerdings den gleichen Fehler.
                                  toto
                                  • T toto68
                                    @Thomas-Braun
                                    Raspi-4
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 32 bit
                                    toto
                                    #398
                                    @toto68 sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                    Dann fang damit an. Raspbian 11 hat das EndOfLife mehr als überschritten.
                                    Installier da NEU! RaspberryOS 13 'Trixie', diesmal direkt in der 64Bit-Version.
                                    Und der Rest schaut wie aus?
                                      toto68
                                      #399
                                      @Thomas-Braun
                                      Ich bringe mein system jetzt erstmal auf den aktuellen Stand.
                                      Aber wie in meinem letzten Post geschrieben ,das Testsystem im Docker ist aktueller Stand mit dem gleichen Login-Fehler.
                                      toto
                                      • T toto68
                                        @Thomas-Braun
                                        toto
                                        #400
                                        Geht nur per Neuinstallation.
                                        • T toto68
                                          toto
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nobl
                                          schrieb am zuletzt editiert von nobl
                                          #401
                                          toto
                                          das ist ein relativ neuer "Fehler".
                                          Senec hat (mal wieder) die Login-Routine umgebaut :(
                                          Ich bin gerade dabei, eine Versions ins latest zu schieben, die das beheben sollte.
                                          Habe das selbst auch erst heute bei mir bemerkt - und kurzfristig war ich mir nicht sicher, ob ich das Problem auf die Schnelle gelöst bekomme - könnte aber geklappt haben :)
                                          Für sowas bitte gerne auch ein Issue auf GitHub eröffnen. Dann bekomme ich das schneller mit.
