  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    6.3k
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 491.7k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    @Michael-Birr ich kann leider das Reg 37001 in der modbus Definition der Emma nicht finden.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #1209
    @bolliy
    hab ich ja geschrieben.
    Steht in der Inv.Modbus Doku:
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @bolliy
      bolliy
      schrieb am zuletzt editiert von bolliy
      #1210
      @bahnuhr ja richtig - das Reg wird bereits gelesen. Ich glaube gemini rät sich da was zusammen.
      @michael-birr bitte Aussagen einer KI immer validieren.
      LG Stephan
      • Michael BirrM Michael Birr
        Screenshot 2026-02-15 at 16-44-44 objects - WIN-3K5OLN5KJIS.png p.s. aus release Beta V2.3.6 : Anzeige Bat. Temp. funktioniert bei INV 1 + 2 aber nicht bei INV 0 ??
        Screenshot 2026-02-15 at 16-44-44 objects - WIN-3K5OLN5KJIS.png NV. 0 ??
        bolliy
        #1211
        @Michael-Birr Firmware des WR und des Speichers (BMS/Units) auf dem neuesten Stand?
        • Michael BirrM Offline
          Michael Birr
          #1212
          danke erst einmal
            Michael Birr
            #1213
            Tatsächlich eine Halluzination - aber sehr überzeugend - habe KI dazu gebracht, mir die Datengrundlage zu nennen :
            SmartHEMS V100R024C00 MODBUS Interface Definitions.pdf
            die kannte ich zwar (aber nicht jede Zeile) - war natürlich kein Beleg für reg. 37000737001 vorhanden. WIEDER einmal etwas gelernt.
            Wie geschieht so etwas : ich denke, wenn die Datengrundlage zu klein ist um über die Menge zu validieren.
              bolliy
              #1214
              @Michael-Birr frag die KI doch selbst ;)
              https://share.google/hMa3fQvsF13Y1AMMq
                Michael Birr
                #1215
                passt schon Stephan , das Leben ist ein Lernprozess. Aber du kannst mir trotzdem weiterhelfen : ich bräuchte im Adapter eine FIXE Anzeige für Offgrid des systems hinter smartguard > grund : Notfallsteuerung meiner WP ( Frostschutz ) vielleicht fällt dir dazu etwas ein . danke im vorraus
                  bolliy
                  #1216
                  @Michael-Birr ich bin mir nicht sicher, aber eigentlich müsstest du den deviceStatus des ersten Inverters überprüfen.
                  sun2000.0.inverter.0.deviceStatus
                  oder als Klartext
                  sun2000.0.inverter.0.derived.deviceStatus
                  Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/9859e3c67af219746e77a67fdbd337f51a38d681/lib/types.js#L11
                  Im sun2000.0.inverter.0.derived.alarmJSON müsste der Fehler des Netzverlustes auch auftauchen.
                  Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/lib/alarms.js
                  Ansonsten beim Huawei Service nachfragen..
                  Stephan
                    Michael Birr
                    #1217
                    danke werde ich mir genau ansehen !
                      baeckerman83
                      #1218
                      Ich habe den Adapter installiert und bin auch glücklich damit. Danke dafür.
                      Die Emma 02 nutze ich um die Werte zu erfassen. Ich dachte es gab da im Wiki / Doku mal ein Bild welche Variablen was bedeuten und wofür man diese in einem Energieflussdiagramm benutzt. Leider finde ich das Bild nicht, täusche ich mich da und es gab das gar nicht oder wo finde ich es?
                        bolliy
                        #1219
                        @baeckerman83
                        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/vis.md
                        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/calculation.md
                        LG Stephan
                          severendis
                          #1220
                          danke auch für den schönen Adapter.
                          Ich habe eine Frage zur Steuerung der Erzwungenen Batterieladung. Muss ich die benötigten Register über ein externes Script selbst ansteuern, oder ist dafür in diesem Adapter etwas vorhgesehen?
                          Danke für die Hilfe.
                          Uwe
                          • S severendis
                            Uwe
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #1221
                            @severendis
                            steht alles im wiki:
                            https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Erzwungenes-Laden-und-Entladen-der-Batterie-(Force-charge-discharge-battery)
                            oder in der diskussion:
                            https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/discussions/200
                            Ich habe dies per Script gelöst, in der VIS dann so (steht auch in og. discuss)
                            Danke.
                              bolliy
                              #1222
                              Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.4.0 released.
                              Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                              Neues Statistik-Modul im sun2000 Adapter
                              Der Adapter sammelt ab sofort automatisch Energie- und Verbrauchsdaten und bereitet sie zeitlich auf – ohne dass der Nutzer etwas konfigurieren muss.
                              Was passiert im Hintergrund
                              Jede Stunde speichert der Adapter einen Schnappschuss der wichtigsten Werte. Daraus baut er automatisch Tages-, Wochen-, Monats- und Jahreswerte zusammen. Die Daten werden dabei aufsummiert und alte Einträge regelmäßig bereinigt.
                              Welche Werte werden erfasst
                              PV-Ertrag, Hausverbrauch, Netzbezug, Netzeinspeisung sowie Batterie-Laden und -Entladen aus dem collected Pfad - also alle relevanten Energieflüsse der Anlage.
                              Wo werden die Statistikdaten gespeichert
                              Unter sun2000.x.statistics.* erscheinen fünf neue States:
                              jsonHourly - Stundenwerte der letzten 2 Tage
                              jsonDaily - Tageswerte des laufenden Jahres
                              jsonWeekly - Wochenwerte des laufenden Jahres
                              jsonMonthly - Monatswerte des laufenden Jahres
                              jsonAnnual - Jahreswerte seit Inbetriebnahme
                              Diese JSON-States lassen sich direkt in VIS, jarvis, Lovelace oder per Blockly/JavaScript auslesen und als Diagramme darstellen – ganz ohne eigene History-Abfragen oder Datenbankanbindung.
                              Was bisher nötig war
                              Für solche Auswertungen musste man bisher selbst ioBroker.history, InfluxDB oder SQL einrichten und die Abfragen manuell schreiben. Das entfällt nun für die wichtigsten PV-Kennzahlen.
                              Ausblick
                              Die Integration mit dem ioBroker.flexcharts-Adapter ist bereits vorbereitet. Damit sollen die Daten künftig mit wenigen Klicks als fertige Diagramme in VIS dargestellt werden können.
                              Hier der entsprechende Wiki-Eintrag: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Statistk-(statistics)
                              LG Stephan
                              Changelog
                              • fix: the order of bit assignment corrected of alarmsJSON
                              • new state inverter.x.emma.activeAlarmSN and inverter.x.emma.HistoricalAlarmSN : emma alarms #226
                              • statistics: Aggregates historical collected datapoints into time-based summaries (e.g. hourly, daily, monthly, yearly). The data is stored in the path statistics as JSON.
                                bolliy
                                #1223
                                Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.4.2 released.
                                Neu: Fertige PV-Diagramme direkt aus dem sun2000 Adapter
                                Ab Version 2.4 berechnet der Adapter automatisch Stunden-, Tages-, Wochen-, Monats- und Jahreswerte für alle wichtigen Energieflüsse eurer Anlage — Solarertrag, Verbrauch, Netzbezug, Einspeisung und Batteriewerte.
                                Das Besondere: Die Daten werden direkt als fertige interaktive Diagramme (Apache eCharts) aufbereitet. Wer den ioBroker.web und ioBroker.flexcharts Adapter installiert hat, kann die Charts einfach per URL aufrufen — zum Beispiel den Stundenchart:
                                http://iobroker-ip:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=sun2000.0.statistics.flexCharts.jsonOutput.hourly
                                Das war es. Kein Skript, keine Datenbank, keine weitere Konfiguration. Die URL lässt sich auch direkt als iFrame in VIS usw. einbinden.
                                Was der Chart zeigt: Solarertrag, Netzbezug, Einspeisung, Batterie laden/entladen, Batterie SOC und Hausverbrauch — mit Zoom-Slider, ein-/ausblendbaren Serien und bei Stundenwerten einer Tagesmarkierung wenn der Chart mehrere Tage umfasst.
                                Wer das Layout anpassen möchte, kann ein eigenes Template als JSON in den State statistics.flexCharts.template.hourly (bzw. .daily, .weekly usw.) schreiben. Wer nichts einträgt, bekommt das eingebaute (build-in) Layout.
                                Verfügbare Charts: hourly · daily · weekly · monthly · annual
                                Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Statistk-(statistics)
                                Changelog:
                                • statistics: flexcharts integration — built-in Apache ECharts configuration with bar and line chart support
                                • statistics: day-break visualization with alternating shaded areas for hourly charts
                                • statistics: per chart-type templates (statistics.flexCharts.template.hourly etc.) for full ECharts customization including functions
                                • statistics: data placeholders (%%solarYield%%, %%gridExport%% etc.) allow complete chart layout control via template states
                                • statistics: chart output states (statistics.flexCharts.jsonOutput.hourly etc.) updated automatically each hour
                                • surfer09S Offline
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09
                                  #1224
                                  ich habe zu meiner Huawei Anlage jetzt eine Huawei Wallbox bekommen. Leider kann ich sie in den Objekten des Sun2000 Adapters nicht finden. Muss ich hierfür irgendetwas machen?
                                  Adapterversion 2.3.5
                                  Danke!
                                  Gruß surfer ;-)
                                  MOD-Edit
                                  Thema angehängt an den Support-Thread
                                    bolliy
                                    #1225
                                    funktioniert nur mit der Emma zusammen. Der sDongle + sCharger wird nicht unterstützt.
                                      bolliy
                                      #1226
                                      Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.4.3 released.
                                      hier ist eine Zusammenfassung der Neuerungen.
                                      Statistik-Verbesserungen:
                                      • statistics.jsonToday: Ein neuer Status, der eine Live-Zusammenfassung der heutigen Energiewerte liefert.
                                      • selfSufficiency und selfConsumption: Diese Werte werden nun automatisch in allen Zeitreihen-Statistiken berechnet.
                                      • Verbesserte Diagramme: Die Standarddiagramme zeigen nun Energieflüsse oberhalb/unterhalb der Nulllinie, den Ladezustand der Batterie (SOC, nur stündlich) sowie Eigenverbrauch und Eigenversorgung auf einer zweiten Y-Achse.
                                      • Hinweise bei fehlenden Daten: Wenn für einen Diagrammtyp noch keine Einträge vorhanden sind, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.
                                      • Datenplatzhalter: Neue Platzhalter wie %%solarYield%%, %%selfSufficiency%% etc. (sowie deren negierte Varianten) erleichtern die Anpassung von Diagrammlayouts.
                                      • %%tooltipFormatter%%: Ein integrierter Platzhalter, der Tooltips immer mit positiven Werten und den korrekten Einheiten anzeigt.
                                      • Live-Einträge Das bedeutet, dass Diagramme immer aktuelle Werte für den aktuellen Zeitraum anzeigen, ohne auf dessen Ende warten zu müssen.
                                      Im Wiki ist alles ausführlich beschrieben.
                                      Habe mich diesmal bei der Umsetzung und der Doku von einer AI unterstützen lassen.
                                      Ich hoffe, diese Neuerungen gefallen euch! Lasst mich wissen, was ihr davon haltet.
                                      • B bolliy
                                        juggi1962
                                        #1227
                                        @bolliy das ist ja sehr schön, gefällt mir und funktioniert super bis jetzt .
                                        Eine Frage habe ich noch, kann man die Beschriftungen der Diagramme auch auf deutsch umändern,
                                        wenn ja, wie und wo kann ich das? Das wäre für mich wo der englischen Sprache nicht mächtig ist
                                        noch eine tolle Ergänzung. ich weiß zwar was was ist aber da alles bei mir in Deutsch ist wäre es schöner.
                                        Danke noch für deine sehr tolle Arbeit. Alle Diagramme sind schon in meiner VIS eingebaut :-)
                                        Gruß aus Tirol Jürgen
                                          bolliy
                                          #1228
                                          Einige Anwender haben nach dem Update auf die 2.4.3 über den Fehler im Log "warn Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)" bericht. https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/issues/267
                                          Sofern ihr auch das Problem habt, würde ich mich über ein Feedback freuen.
                                          LG Stephan
