  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    6.3k
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 491.7k Aufrufe 87 Beobachtet
  • Michael BirrM Offline
    Michael Birr
    #1199
    Hallo Stephan -ich habe einmal wieder ein Bitte : könntest du beim nächsten release das Register 37001 - ONGRID/OFFGRID-ANZEIGE - mit aufnehmen. Es müsste einEMMA-Register sein (im Zusammenhang mit smartguard) würde mir helfen DANKE und GRUSS Mich
      Michael Birr
      #1200
      Screenshot 2026-02-15 at 16-44-44 objects - WIN-3K5OLN5KJIS.png p.s. aus release Beta V2.3.6 : Anzeige Bat. Temp. funktioniert bei INV 1 + 2 aber nicht bei INV 0 ??
      Screenshot 2026-02-15 at 16-44-44 objects - WIN-3K5OLN5KJIS.png NV. 0 ??
      bahnuhrB B 2 Antworten Letzte Antwort
      • Michael BirrM Michael Birr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #1201
        @Michael-Birr
        bei mir ist es da!
        Überprüfe mal deine Einstellungen.
        Habe auch 2.3.6
        Danke.
          Michael Birr
          #1202
          hallo ich habe mittlerweile .7.es ist nur ein Problem bei Inv. 0 . bei den beiden anderen sind die Anzeigen da
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #1203
            @Michael-Birr sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
            und warum schreibst du oben, dass du 2.3.6 hast ?
            Mach mal downgrade, funktioniert es dann ?
            Danke.
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #1204
              @Michael-Birr
              Wo hast du die Nr. her ?
              In der Emma Modbus steht diese nicht.
              Oder ich hab sie nicht gefunden, kann ja auch sein.
              Danke.
                Michael Birr
                #1205
                downgrade werde ich testen . die reg habe ich mir von gemini mit Referenz hgeben lassen
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #1206
                  gemini mit Referenz
                  wer ist das ?
                  Danke.
                    Michael Birr
                    #1207
                    servus das ist die Google KI , wenn die etwas für mich sucht/findet , lasse ich mir Ursprung und Zitat geben hier : smarthems aus 2024
                      bolliy
                      #1208
                      @Michael-Birr ich kann leider das Reg 37001 in der modbus Definition der Emma nicht finden.
                      • B bolliy
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #1209
                        @bolliy
                        hab ich ja geschrieben.
                        Steht in der Inv.Modbus Doku:
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bolliy
                          bolliy
                          schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                          #1210
                          @bahnuhr ja richtig - das Reg wird bereits gelesen. Ich glaube gemini rät sich da was zusammen.
                          @michael-birr bitte Aussagen einer KI immer validieren.
                          LG Stephan
                            bolliy
                            #1211
                            @Michael-Birr Firmware des WR und des Speichers (BMS/Units) auf dem neuesten Stand?
                              Michael Birr
                              #1212
                              danke erst einmal
                                Michael Birr
                                #1213
                                Tatsächlich eine Halluzination - aber sehr überzeugend - habe KI dazu gebracht, mir die Datengrundlage zu nennen :
                                SmartHEMS V100R024C00 MODBUS Interface Definitions.pdf
                                die kannte ich zwar (aber nicht jede Zeile) - war natürlich kein Beleg für reg. 37000737001 vorhanden. WIEDER einmal etwas gelernt.
                                Wie geschieht so etwas : ich denke, wenn die Datengrundlage zu klein ist um über die Menge zu validieren.
                                  bolliy
                                  #1214
                                  @Michael-Birr frag die KI doch selbst ;)
                                  https://share.google/hMa3fQvsF13Y1AMMq
                                    Michael Birr
                                    #1215
                                    passt schon Stephan , das Leben ist ein Lernprozess. Aber du kannst mir trotzdem weiterhelfen : ich bräuchte im Adapter eine FIXE Anzeige für Offgrid des systems hinter smartguard > grund : Notfallsteuerung meiner WP ( Frostschutz ) vielleicht fällt dir dazu etwas ein . danke im vorraus
                                      bolliy
                                      #1216
                                      @Michael-Birr ich bin mir nicht sicher, aber eigentlich müsstest du den deviceStatus des ersten Inverters überprüfen.
                                      sun2000.0.inverter.0.deviceStatus
                                      oder als Klartext
                                      sun2000.0.inverter.0.derived.deviceStatus
                                      Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/9859e3c67af219746e77a67fdbd337f51a38d681/lib/types.js#L11
                                      Im sun2000.0.inverter.0.derived.alarmJSON müsste der Fehler des Netzverlustes auch auftauchen.
                                      Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/lib/alarms.js
                                      Ansonsten beim Huawei Service nachfragen..
                                      Stephan
                                        Michael Birr
                                        #1217
                                        danke werde ich mir genau ansehen !
                                          baeckerman83
                                          #1218
                                          Ich habe den Adapter installiert und bin auch glücklich damit. Danke dafür.
                                          Die Emma 02 nutze ich um die Werte zu erfassen. Ich dachte es gab da im Wiki / Doku mal ein Bild welche Variablen was bedeuten und wofür man diese in einem Energieflussdiagramm benutzt. Leider finde ich das Bild nicht, täusche ich mich da und es gab das gar nicht oder wo finde ich es?
