  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    6.3k
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 491.7k Aufrufe 87 Beobachtet
  • Michael BirrM Offline
    Michael Birr
    #1205
    downgrade werde ich testen . die reg habe ich mir von gemini mit Referenz hgeben lassen
    • Michael BirrM Michael Birr
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #1206
      @Michael-Birr sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
      gemini mit Referenz
      wer ist das ?
      Danke.
        Michael Birr
        #1207
        servus das ist die Google KI , wenn die etwas für mich sucht/findet , lasse ich mir Ursprung und Zitat geben hier : smarthems aus 2024
          bolliy
          #1208
          @Michael-Birr ich kann leider das Reg 37001 in der modbus Definition der Emma nicht finden.
          • B bolliy
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #1209
            @bolliy
            hab ich ja geschrieben.
            Steht in der Inv.Modbus Doku:
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @bolliy
              bolliy
              schrieb am zuletzt editiert von bolliy
              #1210
              @bahnuhr ja richtig - das Reg wird bereits gelesen. Ich glaube gemini rät sich da was zusammen.
              @michael-birr bitte Aussagen einer KI immer validieren.
              LG Stephan
                Screenshot 2026-02-15 at 16-44-44 objects - WIN-3K5OLN5KJIS.png p.s. aus release Beta V2.3.6 : Anzeige Bat. Temp. funktioniert bei INV 1 + 2 aber nicht bei INV 0 ??
                Screenshot 2026-02-15 at 16-44-44 objects - WIN-3K5OLN5KJIS.png NV. 0 ??
                bolliy
                #1211
                @Michael-Birr Firmware des WR und des Speichers (BMS/Units) auf dem neuesten Stand?
                  Michael Birr
                  #1212
                  danke erst einmal
                    Michael Birr
                    #1213
                    Tatsächlich eine Halluzination - aber sehr überzeugend - habe KI dazu gebracht, mir die Datengrundlage zu nennen :
                    SmartHEMS V100R024C00 MODBUS Interface Definitions.pdf
                    die kannte ich zwar (aber nicht jede Zeile) - war natürlich kein Beleg für reg. 37000737001 vorhanden. WIEDER einmal etwas gelernt.
                    Wie geschieht so etwas : ich denke, wenn die Datengrundlage zu klein ist um über die Menge zu validieren.
                      bolliy
                      #1214
                      @Michael-Birr frag die KI doch selbst ;)
                      https://share.google/hMa3fQvsF13Y1AMMq
                        Michael Birr
                        #1215
                        passt schon Stephan , das Leben ist ein Lernprozess. Aber du kannst mir trotzdem weiterhelfen : ich bräuchte im Adapter eine FIXE Anzeige für Offgrid des systems hinter smartguard > grund : Notfallsteuerung meiner WP ( Frostschutz ) vielleicht fällt dir dazu etwas ein . danke im vorraus
                          bolliy
                          #1216
                          @Michael-Birr ich bin mir nicht sicher, aber eigentlich müsstest du den deviceStatus des ersten Inverters überprüfen.
                          sun2000.0.inverter.0.deviceStatus
                          oder als Klartext
                          sun2000.0.inverter.0.derived.deviceStatus
                          Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/9859e3c67af219746e77a67fdbd337f51a38d681/lib/types.js#L11
                          Im sun2000.0.inverter.0.derived.alarmJSON müsste der Fehler des Netzverlustes auch auftauchen.
                          Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/lib/alarms.js
                          Ansonsten beim Huawei Service nachfragen..
                          Stephan
                            Michael Birr
                            #1217
                            danke werde ich mir genau ansehen !
                              baeckerman83
                              #1218
                              Ich habe den Adapter installiert und bin auch glücklich damit. Danke dafür.
                              Die Emma 02 nutze ich um die Werte zu erfassen. Ich dachte es gab da im Wiki / Doku mal ein Bild welche Variablen was bedeuten und wofür man diese in einem Energieflussdiagramm benutzt. Leider finde ich das Bild nicht, täusche ich mich da und es gab das gar nicht oder wo finde ich es?
                                bolliy
                                #1219
                                @baeckerman83
                                https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/vis.md
                                https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/calculation.md
                                LG Stephan
                                  severendis
                                  #1220
                                  danke auch für den schönen Adapter.
                                  Ich habe eine Frage zur Steuerung der Erzwungenen Batterieladung. Muss ich die benötigten Register über ein externes Script selbst ansteuern, oder ist dafür in diesem Adapter etwas vorhgesehen?
                                  Danke für die Hilfe.
                                  Uwe
                                  • S severendis
                                    Uwe
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #1221
                                    @severendis
                                    steht alles im wiki:
                                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Erzwungenes-Laden-und-Entladen-der-Batterie-(Force-charge-discharge-battery)
                                    oder in der diskussion:
                                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/discussions/200
                                    Ich habe dies per Script gelöst, in der VIS dann so (steht auch in og. discuss)
                                    Danke.
                                      bolliy
                                      #1222
                                      Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.4.0 released.
                                      Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                                      Neues Statistik-Modul im sun2000 Adapter
                                      Der Adapter sammelt ab sofort automatisch Energie- und Verbrauchsdaten und bereitet sie zeitlich auf – ohne dass der Nutzer etwas konfigurieren muss.
                                      Was passiert im Hintergrund
                                      Jede Stunde speichert der Adapter einen Schnappschuss der wichtigsten Werte. Daraus baut er automatisch Tages-, Wochen-, Monats- und Jahreswerte zusammen. Die Daten werden dabei aufsummiert und alte Einträge regelmäßig bereinigt.
                                      Welche Werte werden erfasst
                                      PV-Ertrag, Hausverbrauch, Netzbezug, Netzeinspeisung sowie Batterie-Laden und -Entladen aus dem collected Pfad - also alle relevanten Energieflüsse der Anlage.
                                      Wo werden die Statistikdaten gespeichert
                                      Unter sun2000.x.statistics.* erscheinen fünf neue States:
                                      jsonHourly - Stundenwerte der letzten 2 Tage
                                      jsonDaily - Tageswerte des laufenden Jahres
                                      jsonWeekly - Wochenwerte des laufenden Jahres
                                      jsonMonthly - Monatswerte des laufenden Jahres
                                      jsonAnnual - Jahreswerte seit Inbetriebnahme
                                      Diese JSON-States lassen sich direkt in VIS, jarvis, Lovelace oder per Blockly/JavaScript auslesen und als Diagramme darstellen – ganz ohne eigene History-Abfragen oder Datenbankanbindung.
                                      Was bisher nötig war
                                      Für solche Auswertungen musste man bisher selbst ioBroker.history, InfluxDB oder SQL einrichten und die Abfragen manuell schreiben. Das entfällt nun für die wichtigsten PV-Kennzahlen.
                                      Ausblick
                                      Die Integration mit dem ioBroker.flexcharts-Adapter ist bereits vorbereitet. Damit sollen die Daten künftig mit wenigen Klicks als fertige Diagramme in VIS dargestellt werden können.
                                      Hier der entsprechende Wiki-Eintrag: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Statistk-(statistics)
                                      LG Stephan
                                      Changelog
                                      • fix: the order of bit assignment corrected of alarmsJSON
                                      • new state inverter.x.emma.activeAlarmSN and inverter.x.emma.HistoricalAlarmSN : emma alarms #226
                                      • statistics: Aggregates historical collected datapoints into time-based summaries (e.g. hourly, daily, monthly, yearly). The data is stored in the path statistics as JSON.
                                        bolliy
                                        #1223
                                        Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.4.2 released.
                                        Neu: Fertige PV-Diagramme direkt aus dem sun2000 Adapter
                                        Ab Version 2.4 berechnet der Adapter automatisch Stunden-, Tages-, Wochen-, Monats- und Jahreswerte für alle wichtigen Energieflüsse eurer Anlage — Solarertrag, Verbrauch, Netzbezug, Einspeisung und Batteriewerte.
                                        Das Besondere: Die Daten werden direkt als fertige interaktive Diagramme (Apache eCharts) aufbereitet. Wer den ioBroker.web und ioBroker.flexcharts Adapter installiert hat, kann die Charts einfach per URL aufrufen — zum Beispiel den Stundenchart:
                                        http://iobroker-ip:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=sun2000.0.statistics.flexCharts.jsonOutput.hourly
                                        Das war es. Kein Skript, keine Datenbank, keine weitere Konfiguration. Die URL lässt sich auch direkt als iFrame in VIS usw. einbinden.
                                        Was der Chart zeigt: Solarertrag, Netzbezug, Einspeisung, Batterie laden/entladen, Batterie SOC und Hausverbrauch — mit Zoom-Slider, ein-/ausblendbaren Serien und bei Stundenwerten einer Tagesmarkierung wenn der Chart mehrere Tage umfasst.
                                        Wer das Layout anpassen möchte, kann ein eigenes Template als JSON in den State statistics.flexCharts.template.hourly (bzw. .daily, .weekly usw.) schreiben. Wer nichts einträgt, bekommt das eingebaute (build-in) Layout.
                                        Verfügbare Charts: hourly · daily · weekly · monthly · annual
                                        Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Statistk-(statistics)
                                        Changelog:
                                        • statistics: flexcharts integration — built-in Apache ECharts configuration with bar and line chart support
                                        • statistics: day-break visualization with alternating shaded areas for hourly charts
                                        • statistics: per chart-type templates (statistics.flexCharts.template.hourly etc.) for full ECharts customization including functions
                                        • statistics: data placeholders (%%solarYield%%, %%gridExport%% etc.) allow complete chart layout control via template states
                                        • statistics: chart output states (statistics.flexCharts.jsonOutput.hourly etc.) updated automatically each hour
                                        • surfer09S Offline
                                          surfer09S Offline
                                          surfer09
                                          #1224
                                          ich habe zu meiner Huawei Anlage jetzt eine Huawei Wallbox bekommen. Leider kann ich sie in den Objekten des Sun2000 Adapters nicht finden. Muss ich hierfür irgendetwas machen?
                                          Adapterversion 2.3.5
                                          Danke!
                                          Gruß surfer ;-)
                                          MOD-Edit
                                          Thema angehängt an den Support-Thread
