  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    6.3k
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 491.6k Aufrufe 87 Beobachtet
  • Michael BirrM Michael Birr
    Tatsächlich eine Halluzination - aber sehr überzeugend - habe KI dazu gebracht, mir die Datengrundlage zu nennen :
    SmartHEMS V100R024C00 MODBUS Interface Definitions.pdf
    die kannte ich zwar (aber nicht jede Zeile) - war natürlich kein Beleg für reg. 37000737001 vorhanden. WIEDER einmal etwas gelernt.
    Wie geschieht so etwas : ich denke, wenn die Datengrundlage zu klein ist um über die Menge zu validieren.
    bolliy
    #1214
    @Michael-Birr frag die KI doch selbst ;)
    https://share.google/hMa3fQvsF13Y1AMMq
    • Michael BirrM Offline
      Michael Birr
      #1215
      passt schon Stephan , das Leben ist ein Lernprozess. Aber du kannst mir trotzdem weiterhelfen : ich bräuchte im Adapter eine FIXE Anzeige für Offgrid des systems hinter smartguard > grund : Notfallsteuerung meiner WP ( Frostschutz ) vielleicht fällt dir dazu etwas ein . danke im vorraus
        bolliy
        #1216
        @Michael-Birr ich bin mir nicht sicher, aber eigentlich müsstest du den deviceStatus des ersten Inverters überprüfen.
        sun2000.0.inverter.0.deviceStatus
        oder als Klartext
        sun2000.0.inverter.0.derived.deviceStatus
        Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/9859e3c67af219746e77a67fdbd337f51a38d681/lib/types.js#L11
        Im sun2000.0.inverter.0.derived.alarmJSON müsste der Fehler des Netzverlustes auch auftauchen.
        Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/lib/alarms.js
        Ansonsten beim Huawei Service nachfragen..
        Stephan
          Michael Birr
          #1217
          danke werde ich mir genau ansehen !
            baeckerman83
            #1218
            Ich habe den Adapter installiert und bin auch glücklich damit. Danke dafür.
            Die Emma 02 nutze ich um die Werte zu erfassen. Ich dachte es gab da im Wiki / Doku mal ein Bild welche Variablen was bedeuten und wofür man diese in einem Energieflussdiagramm benutzt. Leider finde ich das Bild nicht, täusche ich mich da und es gab das gar nicht oder wo finde ich es?
              bolliy
              #1219
              @baeckerman83
              https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/vis.md
              https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/calculation.md
              LG Stephan
                severendis
                #1220
                danke auch für den schönen Adapter.
                Ich habe eine Frage zur Steuerung der Erzwungenen Batterieladung. Muss ich die benötigten Register über ein externes Script selbst ansteuern, oder ist dafür in diesem Adapter etwas vorhgesehen?
                Danke für die Hilfe.
                Uwe
                • S severendis
                  Uwe
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #1221
                  @severendis
                  steht alles im wiki:
                  https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Erzwungenes-Laden-und-Entladen-der-Batterie-(Force-charge-discharge-battery)
                  oder in der diskussion:
                  https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/discussions/200
                  Ich habe dies per Script gelöst, in der VIS dann so (steht auch in og. discuss)
                  Danke.
                    bolliy
                    schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                    #1222
                    Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.4.0 released.
                    Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                    Neues Statistik-Modul im sun2000 Adapter
                    Der Adapter sammelt ab sofort automatisch Energie- und Verbrauchsdaten und bereitet sie zeitlich auf – ohne dass der Nutzer etwas konfigurieren muss.
                    Was passiert im Hintergrund
                    Jede Stunde speichert der Adapter einen Schnappschuss der wichtigsten Werte. Daraus baut er automatisch Tages-, Wochen-, Monats- und Jahreswerte zusammen. Die Daten werden dabei aufsummiert und alte Einträge regelmäßig bereinigt.
                    Welche Werte werden erfasst
                    PV-Ertrag, Hausverbrauch, Netzbezug, Netzeinspeisung sowie Batterie-Laden und -Entladen aus dem collected Pfad - also alle relevanten Energieflüsse der Anlage.
                    Wo werden die Statistikdaten gespeichert
                    Unter sun2000.x.statistics.* erscheinen fünf neue States:
                    jsonHourly - Stundenwerte der letzten 2 Tage
                    jsonDaily - Tageswerte des laufenden Jahres
                    jsonWeekly - Wochenwerte des laufenden Jahres
                    jsonMonthly - Monatswerte des laufenden Jahres
                    jsonAnnual - Jahreswerte seit Inbetriebnahme
                    Diese JSON-States lassen sich direkt in VIS, jarvis, Lovelace oder per Blockly/JavaScript auslesen und als Diagramme darstellen – ganz ohne eigene History-Abfragen oder Datenbankanbindung.
                    Was bisher nötig war
                    Für solche Auswertungen musste man bisher selbst ioBroker.history, InfluxDB oder SQL einrichten und die Abfragen manuell schreiben. Das entfällt nun für die wichtigsten PV-Kennzahlen.
                    Ausblick
                    Die Integration mit dem ioBroker.flexcharts-Adapter ist bereits vorbereitet. Damit sollen die Daten künftig mit wenigen Klicks als fertige Diagramme in VIS dargestellt werden können.
                    Hier der entsprechende Wiki-Eintrag: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Statistk-(statistics)
                    LG Stephan
                    Changelog
                    • fix: the order of bit assignment corrected of alarmsJSON
                    • new state inverter.x.emma.activeAlarmSN and inverter.x.emma.HistoricalAlarmSN : emma alarms #226
                    • statistics: Aggregates historical collected datapoints into time-based summaries (e.g. hourly, daily, monthly, yearly). The data is stored in the path statistics as JSON.
                      bolliy
                      #1223
                      Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.4.2 released.
                      Neu: Fertige PV-Diagramme direkt aus dem sun2000 Adapter
                      Ab Version 2.4 berechnet der Adapter automatisch Stunden-, Tages-, Wochen-, Monats- und Jahreswerte für alle wichtigen Energieflüsse eurer Anlage — Solarertrag, Verbrauch, Netzbezug, Einspeisung und Batteriewerte.
                      Das Besondere: Die Daten werden direkt als fertige interaktive Diagramme (Apache eCharts) aufbereitet. Wer den ioBroker.web und ioBroker.flexcharts Adapter installiert hat, kann die Charts einfach per URL aufrufen — zum Beispiel den Stundenchart:
                      http://iobroker-ip:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=sun2000.0.statistics.flexCharts.jsonOutput.hourly
                      Das war es. Kein Skript, keine Datenbank, keine weitere Konfiguration. Die URL lässt sich auch direkt als iFrame in VIS usw. einbinden.
                      Was der Chart zeigt: Solarertrag, Netzbezug, Einspeisung, Batterie laden/entladen, Batterie SOC und Hausverbrauch — mit Zoom-Slider, ein-/ausblendbaren Serien und bei Stundenwerten einer Tagesmarkierung wenn der Chart mehrere Tage umfasst.
                      Wer das Layout anpassen möchte, kann ein eigenes Template als JSON in den State statistics.flexCharts.template.hourly (bzw. .daily, .weekly usw.) schreiben. Wer nichts einträgt, bekommt das eingebaute (build-in) Layout.
                      Verfügbare Charts: hourly · daily · weekly · monthly · annual
                      Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Statistk-(statistics)
                      Changelog:
                      • statistics: flexcharts integration — built-in Apache ECharts configuration with bar and line chart support
                      • statistics: day-break visualization with alternating shaded areas for hourly charts
                      • statistics: per chart-type templates (statistics.flexCharts.template.hourly etc.) for full ECharts customization including functions
                      • statistics: data placeholders (%%solarYield%%, %%gridExport%% etc.) allow complete chart layout control via template states
                      • statistics: chart output states (statistics.flexCharts.jsonOutput.hourly etc.) updated automatically each hour
                      • surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        #1224
                        ich habe zu meiner Huawei Anlage jetzt eine Huawei Wallbox bekommen. Leider kann ich sie in den Objekten des Sun2000 Adapters nicht finden. Muss ich hierfür irgendetwas machen?
                        Adapterversion 2.3.5
                        Danke!
                        Gruß surfer ;-)
                        MOD-Edit
                        Thema angehängt an den Support-Thread
                          bolliy
                          #1225
                          funktioniert nur mit der Emma zusammen. Der sDongle + sCharger wird nicht unterstützt.
                            bolliy
                            #1226
                            Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.4.3 released.
                            hier ist eine Zusammenfassung der Neuerungen.
                            Statistik-Verbesserungen:
                            • statistics.jsonToday: Ein neuer Status, der eine Live-Zusammenfassung der heutigen Energiewerte liefert.
                            • selfSufficiency und selfConsumption: Diese Werte werden nun automatisch in allen Zeitreihen-Statistiken berechnet.
                            • Verbesserte Diagramme: Die Standarddiagramme zeigen nun Energieflüsse oberhalb/unterhalb der Nulllinie, den Ladezustand der Batterie (SOC, nur stündlich) sowie Eigenverbrauch und Eigenversorgung auf einer zweiten Y-Achse.
                            • Hinweise bei fehlenden Daten: Wenn für einen Diagrammtyp noch keine Einträge vorhanden sind, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.
                            • Datenplatzhalter: Neue Platzhalter wie %%solarYield%%, %%selfSufficiency%% etc. (sowie deren negierte Varianten) erleichtern die Anpassung von Diagrammlayouts.
                            • %%tooltipFormatter%%: Ein integrierter Platzhalter, der Tooltips immer mit positiven Werten und den korrekten Einheiten anzeigt.
                            • Live-Einträge Das bedeutet, dass Diagramme immer aktuelle Werte für den aktuellen Zeitraum anzeigen, ohne auf dessen Ende warten zu müssen.
                            Im Wiki ist alles ausführlich beschrieben.
                            Habe mich diesmal bei der Umsetzung und der Doku von einer AI unterstützen lassen.
                            Ich hoffe, diese Neuerungen gefallen euch! Lasst mich wissen, was ihr davon haltet.
                            • B bolliy
                              juggi1962
                              #1227
                              @bolliy das ist ja sehr schön, gefällt mir und funktioniert super bis jetzt .
                              Eine Frage habe ich noch, kann man die Beschriftungen der Diagramme auch auf deutsch umändern,
                              wenn ja, wie und wo kann ich das? Das wäre für mich wo der englischen Sprache nicht mächtig ist
                              noch eine tolle Ergänzung. ich weiß zwar was was ist aber da alles bei mir in Deutsch ist wäre es schöner.
                              Danke noch für deine sehr tolle Arbeit. Alle Diagramme sind schon in meiner VIS eingebaut :-)
                              Gruß aus Tirol Jürgen
                                bolliy
                                #1228
                                Einige Anwender haben nach dem Update auf die 2.4.3 über den Fehler im Log "warn Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)" bericht. https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/issues/267
                                Sofern ihr auch das Problem habt, würde ich mich über ein Feedback freuen.
                                LG Stephan
                                • B bolliy
                                  LG Stephan
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #1229
                                  @bolliy sagte:
                                  Bei mir keine solche Fehlermeldung.
                                  Danke.
                                  • J Offline
                                    juggi1962
                                    #1230
                                    Bei mir auch keine Fehlermeldung. Alles bestens.
                                      bolliy
                                      #1231
                                      Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.4.4 released.
                                      2.4.4 (2026-05-04)
                                      • statistics fix: add error handling for waitForValue function
                                      • J juggi1962
                                        bolliy
                                        #1232
                                        @juggi1962 du kannst deine eigenen templates (auf deutsch) bauen.
                                        Ich werde die Tage mal das build-in template im Wiki veröffentlichen. Diese kannst du dann nach belieben übersetzen.
                                        LG Stephan
                                        • B bolliy
                                          LG Stephan
                                          juggi1962
                                          #1233
                                          @bolliy oh das wäre gut. nur ob ich weiß wie man das macht ist noch eine andere Frage.
                                          Bin leider nicht soooo Fit was das betrifft, mal schauen was das Wiki dann sagt.
                                          Aber trotzdem Vielen DANK für deine Tolle Arbeit
