  4. iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr
    6.4k
57 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @haselchen sagte in iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr:
    IOB_MAINTENANCE
    SET_MODE
    Wo hast Du die Fancy Umgebungsvariablen her? Die gibt es nicht ...
    Richtig ist
    DEBUG=true
    entavioE Offline
    entavioE Offline
    entavio
    @Marc-Berg sagte in iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr:
    IOB_MAINTENANCE
    SET_MODE
    Richtig ist
    DEBUG=true
    siehe weiter oben im verlauf ..... kamen nicht von mir
    • entavioE entavio
      @Codierknecht sagte in iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr:
      @entavio sagte in iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr:
      ja neuer Container aber ich möchte halt die ganzen Adapter mit ihren einstellungen / Objekten etc. wieder haben geht das nicht so? der rest ist ja dann neu
      Wenn das alles auf einem Volume der Synology liegt, wird das bei einem neuen Cointainer auch alles wieder installiert und die Daten sind auch vorhanden.
      Das dauert aber nach dem ersten Start des neuen Containers. Also nicht ungeduldig werden.
      also im neuen Container aktuell so Bildschirmfoto 2026-02-17 um 21.36.12.jpg
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      und im alten?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        und im alten?
        entavioE Offline
        entavioE Offline
        entavio
        und im alten?
        docker -> /opt/iobroker/
        • entavioE entavio
          und im alten?
          Codierknecht
          Dann gehört das im neuen Container natürlich auch so.
          "mit identischen Einstellungen" ... also mit gleichen Ports, gleichem Pfad und gleichen Umgebungsvariablen etc.
            entavioE Offline
            entavioE Offline
            entavio
            wenn ich das mache loopt er direkt wieder ?!
            • entavioE entavio
              Codierknecht
              Versuch macht klug ...
                entavioE Offline
                entavioE Offline
                entavio
                ist so hab ich gerade eingetragen dann kommt wieder der Fehler von ganz am Anfang?!
                • CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  Stellst Du mir Fragen oder stellst Du etwas fest?
                  Fragezeichen sollten eine Frage abschließen - keine Feststellung.
                  Dann versuch's mal mit der Umgebungsvariablen. DEBUG = true
                  https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#environment-variables-env
                    Codierknecht
                    Kommst Du per SSH auf die Konsole der Synology?
                      entavioE Offline
                      entavioE Offline
                      entavio
                      ja
                        Codierknecht
                        sudo docker logs buanet-iobroker1
                          Codierknecht
                          Ich starte mal mein Syno VM ... dauert 'ne Weile
                          • entavioE Offline
                            entavioE Offline
                            entavio
                            gut ich hab jetzt im Moment wieder einen neuen Container am laufen, variablen sind die selben nur Volumes hab ich keine eingestellt. der backitup Adapter hat jetzt die Adapter soweit wieder hergestellt (werden gerade geladen) wenn das erstmal funktionieren sollte für heute Abend / die nächsten tage muss ich mir das am Wochenende nochmal ansehen
                            CodierknechtC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              entavioE Offline
                              entavioE Offline
                              entavio
                              da sieht man nicht viel ausser die Steps 1-5 (neuer Container hat den selben Namen bekommen wie der alte)
                              • entavioE entavio
                                Codierknecht
                                Wenn der Container problemlos startet, sollte da auch nix anderes stehen.
                                Bei dem dauernd neu startenden Container sollte man allerdings etwas erkennen können.
                                • entavioE entavio
                                  Codierknecht
                                  Also ist ein halbwegs aktuelles Backup vorhanden?
                                  Dann ist doch alles in Butter ;-)
                                  • entavioE entavio
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @entavio
                                    Wiederhergestellt?
                                    Dachte, Du hast kein Backup?!
                                    Der neue Container hat den Namen vom Alten?
                                    Hast du den Alten gelöscht?
                                    Ist zwar schon nen bisschen bei mir her, aber da gabs ne Fehlermeldung.
                                    Ich musste den Alten entweder umbenennen oder löschen.
                                    Edit: Du solltest schon nen neuen Ordner anlegen und da opt/iobroker drauf mounten, sonst kannste dir die (Neu)Installation sparen.
                                    @marc-berg
                                    Schande über mein Haupt, da vertraut man einmal auf die Google KI :)
                                      entavioE Offline
                                      entavioE Offline
                                      entavio
                                      ja von gestern - nur wusste ich selbst nichts davon
                                      • haselchenH haselchen
                                        @entavio
                                        Wiederhergestellt?
                                        @marc-berg
                                        entavioE Offline
                                        entavioE Offline
                                        entavio
                                        @entavio
                                        Wiederhergestellt?
                                        @marc-berg
                                        ja dachte ich auch, aber siehe weiter oben die ganze zeit lief der backitup Adapter mit. wusste ich nicht und jetzt habe ich den alten Container gelöscht. einen neuen mit dem buanet image erstellt und mittels Adapter alles wieder zurückholen können. zumindest soweit ich das auf die schnelle überblicken kann.
                                        • entavioE entavio
                                          @entavio
                                          Wiederhergestellt?
                                          @marc-berg
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @entavio
                                          Ohne Mount Ordner bringt dir das nichts...ich gehe einfach mal , bei dem Durcheinander aus, dass Du bei der Erstellung des neuen Containers keinen Ordner gemountet hast.
