  4. iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr
    6.4k
57 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @entavio sagte in iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr:
    also im neuen Container aktuell so
    und im alten?
    entavioE Offline
    entavioE Offline
    entavio
    @Codierknecht sagte in iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr:
    und im alten?
    docker -> /opt/iobroker/
    • entavioE entavio
      und im alten?
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Dann gehört das im neuen Container natürlich auch so.
      "mit identischen Einstellungen" ... also mit gleichen Ports, gleichem Pfad und gleichen Umgebungsvariablen etc.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
        entavioE Offline
        entavioE Offline
        entavio
        wenn ich das mache loopt er direkt wieder ?!
        • entavioE entavio
          Codierknecht
          Versuch macht klug ...
            entavioE Offline
            entavioE Offline
            entavio
            ist so hab ich gerade eingetragen dann kommt wieder der Fehler von ganz am Anfang?!
            • CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              Stellst Du mir Fragen oder stellst Du etwas fest?
              Fragezeichen sollten eine Frage abschließen - keine Feststellung.
              Dann versuch's mal mit der Umgebungsvariablen. DEBUG = true
              https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#environment-variables-env
                Codierknecht
                Kommst Du per SSH auf die Konsole der Synology?
                  entavioE Offline
                  entavioE Offline
                  entavio
                  ja
                    Codierknecht
                    sudo docker logs buanet-iobroker1
                      Codierknecht
                      Ich starte mal mein Syno VM ... dauert 'ne Weile
                      • entavioE Offline
                        entavioE Offline
                        entavio
                        gut ich hab jetzt im Moment wieder einen neuen Container am laufen, variablen sind die selben nur Volumes hab ich keine eingestellt. der backitup Adapter hat jetzt die Adapter soweit wieder hergestellt (werden gerade geladen) wenn das erstmal funktionieren sollte für heute Abend / die nächsten tage muss ich mir das am Wochenende nochmal ansehen
                        CodierknechtC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                          entavioE Offline
                          entavioE Offline
                          entavio
                          da sieht man nicht viel ausser die Steps 1-5 (neuer Container hat den selben Namen bekommen wie der alte)
                          • entavioE entavio
                            Codierknecht
                            Wenn der Container problemlos startet, sollte da auch nix anderes stehen.
                            Bei dem dauernd neu startenden Container sollte man allerdings etwas erkennen können.
                            • entavioE entavio
                              Codierknecht
                              Also ist ein halbwegs aktuelles Backup vorhanden?
                              Dann ist doch alles in Butter ;-)
                              • entavioE entavio
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @entavio
                                Wiederhergestellt?
                                Dachte, Du hast kein Backup?!
                                Der neue Container hat den Namen vom Alten?
                                Hast du den Alten gelöscht?
                                Ist zwar schon nen bisschen bei mir her, aber da gabs ne Fehlermeldung.
                                Ich musste den Alten entweder umbenennen oder löschen.
                                Edit: Du solltest schon nen neuen Ordner anlegen und da opt/iobroker drauf mounten, sonst kannste dir die (Neu)Installation sparen.
                                @marc-berg
                                Schande über mein Haupt, da vertraut man einmal auf die Google KI :)
                                  entavioE Offline
                                  entavioE Offline
                                  entavio
                                  ja von gestern - nur wusste ich selbst nichts davon
                                  • haselchenH haselchen
                                    @entavio
                                    Wiederhergestellt?
                                    @marc-berg
                                    entavioE Offline
                                    entavioE Offline
                                    entavio
                                    @haselchen sagte in iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr:
                                    @entavio
                                    Wiederhergestellt?
                                    @marc-berg
                                    ja dachte ich auch, aber siehe weiter oben die ganze zeit lief der backitup Adapter mit. wusste ich nicht und jetzt habe ich den alten Container gelöscht. einen neuen mit dem buanet image erstellt und mittels Adapter alles wieder zurückholen können. zumindest soweit ich das auf die schnelle überblicken kann.
                                    • entavioE entavio
                                      @entavio
                                      Wiederhergestellt?
                                      @marc-berg
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @entavio
                                      Ohne Mount Ordner bringt dir das nichts...ich gehe einfach mal , bei dem Durcheinander aus, dass Du bei der Erstellung des neuen Containers keinen Ordner gemountet hast.
                                        @entavio
                                        entavioE Offline
                                        entavioE Offline
                                        entavio
                                        @entavio
                                        ok dann fang ich nochmal kurz von vorne an... solange dauert das ja nicht wie ich jetzt feststelle
                                        entavioE CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • entavioE entavio
                                          @entavio
                                          entavioE Offline
                                          entavioE Offline
                                          entavio
                                          @entavio
                                          was für ein Abend.... wenn keine Rollläden fahren und nix geht :-(
