  4. iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr
    6.4k
57 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • entavioE Offline
    entavioE Offline
    entavio
    schrieb am zuletzt editiert von entavio
    ok muss ich bei der Einrichtung mit meinem Kumpel wohl komplett vergessen / nicht abgespeichert haben... die ganze zeit lief der Adapter backitup wohl mit. das habe ich jetzt gesehen beim wegsichern des gesamten Docker Verzeichnisses als Sicherheit. neuer Container setzt grade auf, damit sollte ich über den Adapter ja einen Großteil zurückspielen können so mein Verständnis
    das wäre dann glück im Unglück
    • entavioE entavio
      kann ich nicht einfach komplett eine neue Instanz erstellen und den iobroker-data Ordner rüberkopieren?!
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @entavio
      Wie sehen denn Deine "Volume" Einstellungen aus?
      Wenn da - wie eigentlich üblich - ein Volume auf der Synology in den Container gemappt wird, kannst Du Container so verwenden wie sie gedacht sind: Als Wegwerfartikel.
      Das würde bedeuten: Container wegwerfen und mit identischen Einstellungen einen neuen bauen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • entavioE entavio
        @haselchen sagte in iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr:
        @entavio
        Was für eine Instanz?
        Wenn Du einen neuen Container meinst, dann kopierst Du ja die "Fehler" mit.
        ja neuer Container aber ich möchte halt die ganzen Adapter mit ihren einstellungen / Objekten etc. wieder haben geht das nicht so? der rest ist ja dann neu
        Codierknecht
        @entavio sagte in iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr:
        Wenn das alles auf einem Volume der Synology liegt, wird das bei einem neuen Cointainer auch alles wieder installiert und die Daten sind auch vorhanden.
        Das dauert aber nach dem ersten Start des neuen Containers. Also nicht ungeduldig werden.
        entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @entavio
          1. Wartungsmodus nutzen (Empfohlen für Buanet-Image)
            Das offizielle ioBroker Docker-Image von Buanet bietet einen speziellen Mechanismus, um Befehle auszuführen, ohne dass ioBroker startet.
            Stoppe den Container.
            Setze die Umgebungsvariable IOB_MAINTENANCE auf true.
            Starte den Container neu. Er bleibt nun "leer" aktiv, ohne ioBroker zu starten.
            Öffne das Terminal des Containers (z. B. via Portainer oder docker exec -it <container_name> bash).
            Führe das Update aus:
            bash
            iobroker stop
            iobroker upgrade self
          Entferne die Variable IOB_MAINTENANCE wieder und starte den Container normal.
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          IOB_MAINTENANCE
          SET_MODE
          Wo hast Du die Fancy Umgebungsvariablen her? Die gibt es nicht ...
          Richtig ist
          DEBUG=true
          • CodierknechtC Codierknecht
            entavioE Offline
            entavioE Offline
            entavio
            @Codierknecht sagte in iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr:
            also im neuen Container aktuell so Bildschirmfoto 2026-02-17 um 21.36.12.jpg
            • Marc BergM Marc Berg
              IOB_MAINTENANCE
              SET_MODE
              Richtig ist
              DEBUG=true
              entavioE Offline
              entavioE Offline
              entavio
              @Marc-Berg sagte in iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr:
              IOB_MAINTENANCE
              SET_MODE
              Richtig ist
              DEBUG=true
              siehe weiter oben im verlauf ..... kamen nicht von mir
              • entavioE entavio
                Codierknecht
                und im alten?
                  und im alten?
                  entavioE Offline
                  entavioE Offline
                  entavio
                  und im alten?
                  docker -> /opt/iobroker/
                  • entavioE entavio
                    und im alten?
                    Codierknecht
                    Dann gehört das im neuen Container natürlich auch so.
                    "mit identischen Einstellungen" ... also mit gleichen Ports, gleichem Pfad und gleichen Umgebungsvariablen etc.
                      entavioE Offline
                      entavioE Offline
                      entavio
                      wenn ich das mache loopt er direkt wieder ?!
                      • entavioE entavio
                        Codierknecht
                        Versuch macht klug ...
                          entavioE Offline
                          entavioE Offline
                          entavio
                          ist so hab ich gerade eingetragen dann kommt wieder der Fehler von ganz am Anfang?!
                          • CodierknechtC Offline
                            Codierknecht
                            Stellst Du mir Fragen oder stellst Du etwas fest?
                            Fragezeichen sollten eine Frage abschließen - keine Feststellung.
                            Dann versuch's mal mit der Umgebungsvariablen. DEBUG = true
                            https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#environment-variables-env
                              Codierknecht
                              Kommst Du per SSH auf die Konsole der Synology?
                                entavioE Offline
                                entavioE Offline
                                entavio
                                ja
                                  Codierknecht
                                  sudo docker logs buanet-iobroker1
                                    Codierknecht
                                    Ich starte mal mein Syno VM ... dauert 'ne Weile
                                    • entavioE Offline
                                      entavioE Offline
                                      entavio
                                      gut ich hab jetzt im Moment wieder einen neuen Container am laufen, variablen sind die selben nur Volumes hab ich keine eingestellt. der backitup Adapter hat jetzt die Adapter soweit wieder hergestellt (werden gerade geladen) wenn das erstmal funktionieren sollte für heute Abend / die nächsten tage muss ich mir das am Wochenende nochmal ansehen
                                      CodierknechtC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        entavioE Offline
                                        entavioE Offline
                                        entavio
                                        da sieht man nicht viel ausser die Steps 1-5 (neuer Container hat den selben Namen bekommen wie der alte)
                                        • entavioE entavio
                                          Codierknecht
                                          Wenn der Container problemlos startet, sollte da auch nix anderes stehen.
                                          Bei dem dauernd neu startenden Container sollte man allerdings etwas erkennen können.
