  4. iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr
    6.4k
57 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • entavioE entavio
    @haselchen sagte in iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr:
    @entavio
    Was für eine Instanz?
    Wenn Du einen neuen Container meinst, dann kopierst Du ja die "Fehler" mit.
    ja neuer Container aber ich möchte halt die ganzen Adapter mit ihren einstellungen / Objekten etc. wieder haben geht das nicht so? der rest ist ja dann neu
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @entavio sagte in iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr:
    Wenn das alles auf einem Volume der Synology liegt, wird das bei einem neuen Cointainer auch alles wieder installiert und die Daten sind auch vorhanden.
    Das dauert aber nach dem ersten Start des neuen Containers. Also nicht ungeduldig werden.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @entavio
      1. Wartungsmodus nutzen (Empfohlen für Buanet-Image)
        Das offizielle ioBroker Docker-Image von Buanet bietet einen speziellen Mechanismus, um Befehle auszuführen, ohne dass ioBroker startet.
        Stoppe den Container.
        Setze die Umgebungsvariable IOB_MAINTENANCE auf true.
        Starte den Container neu. Er bleibt nun "leer" aktiv, ohne ioBroker zu starten.
        Öffne das Terminal des Containers (z. B. via Portainer oder docker exec -it <container_name> bash).
        Führe das Update aus:
        bash
        iobroker stop
        iobroker upgrade self
      Entferne die Variable IOB_MAINTENANCE wieder und starte den Container normal.
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      IOB_MAINTENANCE
      SET_MODE
      Wo hast Du die Fancy Umgebungsvariablen her? Die gibt es nicht ...
      Richtig ist
      DEBUG=true
      • CodierknechtC Codierknecht
        entavioE Offline
        entavioE Offline
        entavio
        @Codierknecht sagte in iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr:
        also im neuen Container aktuell so Bildschirmfoto 2026-02-17 um 21.36.12.jpg
        • Marc BergM Marc Berg
          IOB_MAINTENANCE
          SET_MODE
          Richtig ist
          DEBUG=true
          entavioE Offline
          entavioE Offline
          entavio
          @Marc-Berg sagte in iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr:
          IOB_MAINTENANCE
          SET_MODE
          Richtig ist
          DEBUG=true
          siehe weiter oben im verlauf ..... kamen nicht von mir
          • entavioE entavio
            Codierknecht
            und im alten?
              und im alten?
              entavioE Offline
              entavioE Offline
              entavio
              und im alten?
              docker -> /opt/iobroker/
              • entavioE entavio
                und im alten?
                Codierknecht
                Dann gehört das im neuen Container natürlich auch so.
                "mit identischen Einstellungen" ... also mit gleichen Ports, gleichem Pfad und gleichen Umgebungsvariablen etc.
                  entavioE Offline
                  entavioE Offline
                  entavio
                  wenn ich das mache loopt er direkt wieder ?!
                  • entavioE entavio
                    Codierknecht
                    Versuch macht klug ...
                      entavioE Offline
                      entavioE Offline
                      entavio
                      ist so hab ich gerade eingetragen dann kommt wieder der Fehler von ganz am Anfang?!
                      • CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        Stellst Du mir Fragen oder stellst Du etwas fest?
                        Fragezeichen sollten eine Frage abschließen - keine Feststellung.
                        Dann versuch's mal mit der Umgebungsvariablen. DEBUG = true
                        https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#environment-variables-env
                          Codierknecht
                          Kommst Du per SSH auf die Konsole der Synology?
                            entavioE Offline
                            entavioE Offline
                            entavio
                            ja
                              Codierknecht
                              sudo docker logs buanet-iobroker1
                                Codierknecht
                                Ich starte mal mein Syno VM ... dauert 'ne Weile
                                • entavioE Offline
                                  entavioE Offline
                                  entavio
                                  gut ich hab jetzt im Moment wieder einen neuen Container am laufen, variablen sind die selben nur Volumes hab ich keine eingestellt. der backitup Adapter hat jetzt die Adapter soweit wieder hergestellt (werden gerade geladen) wenn das erstmal funktionieren sollte für heute Abend / die nächsten tage muss ich mir das am Wochenende nochmal ansehen
                                  CodierknechtC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    entavioE Offline
                                    entavioE Offline
                                    entavio
                                    da sieht man nicht viel ausser die Steps 1-5 (neuer Container hat den selben Namen bekommen wie der alte)
                                    • entavioE entavio
                                      Codierknecht
                                      Wenn der Container problemlos startet, sollte da auch nix anderes stehen.
                                      Bei dem dauernd neu startenden Container sollte man allerdings etwas erkennen können.
                                      • entavioE entavio
                                        Codierknecht
                                        Also ist ein halbwegs aktuelles Backup vorhanden?
                                        Dann ist doch alles in Butter ;-)
                                        • entavioE entavio
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @entavio
                                          Wiederhergestellt?
                                          Dachte, Du hast kein Backup?!
                                          Der neue Container hat den Namen vom Alten?
                                          Hast du den Alten gelöscht?
                                          Ist zwar schon nen bisschen bei mir her, aber da gabs ne Fehlermeldung.
                                          Ich musste den Alten entweder umbenennen oder löschen.
                                          Edit: Du solltest schon nen neuen Ordner anlegen und da opt/iobroker drauf mounten, sonst kannste dir die (Neu)Installation sparen.
                                          @marc-berg
                                          Schande über mein Haupt, da vertraut man einmal auf die Google KI :)
