  4. iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr
    6.4k
57 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • entavioE entavio
    kann ich nicht einfach komplett eine neue Instanz erstellen und den iobroker-data Ordner rüberkopieren?!
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @entavio
    Wie sehen denn Deine "Volume" Einstellungen aus?
    Wenn da - wie eigentlich üblich - ein Volume auf der Synology in den Container gemappt wird, kannst Du Container so verwenden wie sie gedacht sind: Als Wegwerfartikel.
    Das würde bedeuten: Container wegwerfen und mit identischen Einstellungen einen neuen bauen.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • entavioE entavio
      @haselchen sagte in iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr:
      @entavio
      Was für eine Instanz?
      Wenn Du einen neuen Container meinst, dann kopierst Du ja die "Fehler" mit.
      ja neuer Container aber ich möchte halt die ganzen Adapter mit ihren einstellungen / Objekten etc. wieder haben geht das nicht so? der rest ist ja dann neu
      Codierknecht
      @entavio sagte in iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr:
      Wenn das alles auf einem Volume der Synology liegt, wird das bei einem neuen Cointainer auch alles wieder installiert und die Daten sind auch vorhanden.
      Das dauert aber nach dem ersten Start des neuen Containers. Also nicht ungeduldig werden.
      entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @entavio
        1. Wartungsmodus nutzen (Empfohlen für Buanet-Image)
          Das offizielle ioBroker Docker-Image von Buanet bietet einen speziellen Mechanismus, um Befehle auszuführen, ohne dass ioBroker startet.
          Stoppe den Container.
          Setze die Umgebungsvariable IOB_MAINTENANCE auf true.
          Starte den Container neu. Er bleibt nun "leer" aktiv, ohne ioBroker zu starten.
          Öffne das Terminal des Containers (z. B. via Portainer oder docker exec -it <container_name> bash).
          Führe das Update aus:
          bash
          iobroker stop
          iobroker upgrade self
        Entferne die Variable IOB_MAINTENANCE wieder und starte den Container normal.
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        IOB_MAINTENANCE
        SET_MODE
        Wo hast Du die Fancy Umgebungsvariablen her? Die gibt es nicht ...
        Richtig ist
        DEBUG=true
        • CodierknechtC Codierknecht
          entavioE Offline
          entavioE Offline
          entavio
          @Codierknecht sagte in iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr:
          also im neuen Container aktuell so Bildschirmfoto 2026-02-17 um 21.36.12.jpg
          • Marc BergM Marc Berg
            IOB_MAINTENANCE
            SET_MODE
            Richtig ist
            DEBUG=true
            entavioE Offline
            entavioE Offline
            entavio
            @Marc-Berg sagte in iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr:
            IOB_MAINTENANCE
            SET_MODE
            Richtig ist
            DEBUG=true
            siehe weiter oben im verlauf ..... kamen nicht von mir
            • entavioE entavio
              Codierknecht
              und im alten?
                und im alten?
                entavioE Offline
                entavioE Offline
                entavio
                und im alten?
                docker -> /opt/iobroker/
                • entavioE entavio
                  und im alten?
                  Codierknecht
                  Dann gehört das im neuen Container natürlich auch so.
                  "mit identischen Einstellungen" ... also mit gleichen Ports, gleichem Pfad und gleichen Umgebungsvariablen etc.
                    entavioE Offline
                    entavioE Offline
                    entavio
                    wenn ich das mache loopt er direkt wieder ?!
                    • entavioE entavio
                      Codierknecht
                      Versuch macht klug ...
                        entavioE Offline
                        entavioE Offline
                        entavio
                        ist so hab ich gerade eingetragen dann kommt wieder der Fehler von ganz am Anfang?!
                        • CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          Stellst Du mir Fragen oder stellst Du etwas fest?
                          Fragezeichen sollten eine Frage abschließen - keine Feststellung.
                          Dann versuch's mal mit der Umgebungsvariablen. DEBUG = true
                          https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#environment-variables-env
                            Codierknecht
                            Kommst Du per SSH auf die Konsole der Synology?
                              entavioE Offline
                              entavioE Offline
                              entavio
                              ja
                                Codierknecht
                                sudo docker logs buanet-iobroker1
                                  Codierknecht
                                  Ich starte mal mein Syno VM ... dauert 'ne Weile
                                  • entavioE Offline
                                    entavioE Offline
                                    entavio
                                    gut ich hab jetzt im Moment wieder einen neuen Container am laufen, variablen sind die selben nur Volumes hab ich keine eingestellt. der backitup Adapter hat jetzt die Adapter soweit wieder hergestellt (werden gerade geladen) wenn das erstmal funktionieren sollte für heute Abend / die nächsten tage muss ich mir das am Wochenende nochmal ansehen
                                    CodierknechtC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      entavioE Offline
                                      entavioE Offline
                                      entavio
                                      da sieht man nicht viel ausser die Steps 1-5 (neuer Container hat den selben Namen bekommen wie der alte)
                                      • entavioE entavio
                                        Codierknecht
                                        Wenn der Container problemlos startet, sollte da auch nix anderes stehen.
                                        Bei dem dauernd neu startenden Container sollte man allerdings etwas erkennen können.
                                        • entavioE entavio
                                          Codierknecht
                                          Also ist ein halbwegs aktuelles Backup vorhanden?
                                          Dann ist doch alles in Butter ;-)
