  4. iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr
    6.4k
57 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • entavioE Offline
    entavioE Offline
    entavio
    kann ich nicht einfach komplett eine neue Instanz erstellen und den iobroker-data Ordner rüberkopieren?!
    haselchenH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • entavioE entavio
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @entavio
      Was für eine Instanz?
      Wenn Du einen neuen Container meinst, dann kopierst Du ja die "Fehler" mit.
      Aber so gesehen, finde ich Deinen Ansatz gut. Try and Error.
      Kaputtgehen ja nichts beim neuen Container.
      Ich meine das jetzt bezogen auf "rumspielen und ausprobieren".
      So lernst Du auch bei späteren Problemen, wie das Konstrukt tickt.
      entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @entavio
        entavioE Offline
        entavioE Offline
        entavio
        @haselchen sagte in iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr:
        @entavio
        ja neuer Container aber ich möchte halt die ganzen Adapter mit ihren einstellungen / Objekten etc. wieder haben geht das nicht so? der rest ist ja dann neu
        • entavioE entavio
          @entavio
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @entavio
          Siehe meine nachträgliche Antwort oben.
          Dafür sind Container da. Probieren und wieder wegwerfen.
          Du wirst aber nicht um eine Neuinstallation rumkommen, wenn alles wieder korrekt laufen soll.
          Und wie es leider heisst, kein Backup-> kein Mitleid.
          Schreib dir soviel wie möglich auf, von den Adaptereinstellungen.
          Vis.0 , Node Red und Skripte solltest du rüberkopieren können.
          Aus meiner dunkelsten Erinnerung.
          • entavioE Offline
            entavioE Offline
            entavio
            schrieb am zuletzt editiert von entavio
            ok muss ich bei der Einrichtung mit meinem Kumpel wohl komplett vergessen / nicht abgespeichert haben... die ganze zeit lief der Adapter backitup wohl mit. das habe ich jetzt gesehen beim wegsichern des gesamten Docker Verzeichnisses als Sicherheit. neuer Container setzt grade auf, damit sollte ich über den Adapter ja einen Großteil zurückspielen können so mein Verständnis
            das wäre dann glück im Unglück
            • entavioE entavio
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @entavio
              Wie sehen denn Deine "Volume" Einstellungen aus?
              Wenn da - wie eigentlich üblich - ein Volume auf der Synology in den Container gemappt wird, kannst Du Container so verwenden wie sie gedacht sind: Als Wegwerfartikel.
              Das würde bedeuten: Container wegwerfen und mit identischen Einstellungen einen neuen bauen.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • entavioE entavio
                @entavio
                Codierknecht
                @entavio sagte in iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr:
                Wenn das alles auf einem Volume der Synology liegt, wird das bei einem neuen Cointainer auch alles wieder installiert und die Daten sind auch vorhanden.
                Das dauert aber nach dem ersten Start des neuen Containers. Also nicht ungeduldig werden.
                  @entavio
                  1. Wartungsmodus nutzen (Empfohlen für Buanet-Image)
                    Das offizielle ioBroker Docker-Image von Buanet bietet einen speziellen Mechanismus, um Befehle auszuführen, ohne dass ioBroker startet.
                    Stoppe den Container.
                    Setze die Umgebungsvariable IOB_MAINTENANCE auf true.
                    Starte den Container neu. Er bleibt nun "leer" aktiv, ohne ioBroker zu starten.
                    Öffne das Terminal des Containers (z. B. via Portainer oder docker exec -it <container_name> bash).
                    Führe das Update aus:
                    bash
                    iobroker stop
                    iobroker upgrade self
                  Entferne die Variable IOB_MAINTENANCE wieder und starte den Container normal.
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  IOB_MAINTENANCE
                  SET_MODE
                  Wo hast Du die Fancy Umgebungsvariablen her? Die gibt es nicht ...
                  Richtig ist
                  DEBUG=true
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    entavioE Offline
                    entavioE Offline
                    entavio
                    @Codierknecht sagte in iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr:
                    also im neuen Container aktuell so Bildschirmfoto 2026-02-17 um 21.36.12.jpg
                    • Marc BergM Marc Berg
                      IOB_MAINTENANCE
                      SET_MODE
                      Richtig ist
                      DEBUG=true
                      entavioE Offline
                      entavioE Offline
                      entavio
                      @Marc-Berg sagte in iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr:
                      IOB_MAINTENANCE
                      SET_MODE
                      Richtig ist
                      DEBUG=true
                      siehe weiter oben im verlauf ..... kamen nicht von mir
                      • entavioE entavio
                        Codierknecht
                        und im alten?
                          und im alten?
                          entavioE Offline
                          entavioE Offline
                          entavio
                          und im alten?
                          docker -> /opt/iobroker/
                          • entavioE entavio
                            und im alten?
                            Codierknecht
                            Dann gehört das im neuen Container natürlich auch so.
                            "mit identischen Einstellungen" ... also mit gleichen Ports, gleichem Pfad und gleichen Umgebungsvariablen etc.
                              entavioE Offline
                              entavioE Offline
                              entavio
                              wenn ich das mache loopt er direkt wieder ?!
                              • entavioE entavio
                                Codierknecht
                                Versuch macht klug ...
                                  entavioE Offline
                                  entavioE Offline
                                  entavio
                                  ist so hab ich gerade eingetragen dann kommt wieder der Fehler von ganz am Anfang?!
                                  • CodierknechtC Offline
                                    Codierknecht
                                    Stellst Du mir Fragen oder stellst Du etwas fest?
                                    Fragezeichen sollten eine Frage abschließen - keine Feststellung.
                                    Dann versuch's mal mit der Umgebungsvariablen. DEBUG = true
                                    https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#environment-variables-env
                                      Codierknecht
                                      Kommst Du per SSH auf die Konsole der Synology?
                                        entavioE Offline
                                        entavioE Offline
                                        entavio
                                        ja
                                          Codierknecht
                                          sudo docker logs buanet-iobroker1
