  4. iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr
    6.4k
57 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • entavioE entavio
    @haselchen sagte in iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr:
    @entavio
    Und gemacht, wie es da steht?
    Container gestoppt
    Variable eingetragen
    Container gestartet
    ja genau so
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @entavio
    Nächster Versuch:
    Vorbereitung: Container in "Wartung" bringen
    Um zu verhindern, dass der Container ständig neu startet, während Sie arbeiten:
    • Stoppen Sie den ioBroker Container.
    • Starten Sie den Container, aber setzen Sie die Umgebungsvariable SET_MODE auf hidden oder (falls möglich) starten Sie ihn über die Konsole, um ihn im Wartungsmodus zu halten.
      Alternativ: Starten Sie den Container und greifen Sie sofort via docker exec -it <container_name> /bin/bash auf die Konsole zu.
    • entavioE Offline
      entavioE Offline
      entavio
      startet leider direkt immer wieder neu auch mit der weiteren variable set_mode bzw. dem Aufruf via docker exec -it <container_name> /bin/bash
      • entavioE entavio
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @entavio
        Ohne Backup gehen mir auch die Ideen aus.
        Wenns hart auf hart kommt, rette aus dem Ordner, vis.0, Skripte, Node-Red (falls installiert)
        Edit: Wenn Du es neu machst, würde ich den alten Container mit Ordner behalten und einen Neuen erstellen mit neuem Ordner. So kannste zur Not mal was rüberkopieren.
        • entavioE Offline
          entavioE Offline
          entavio
          kann ich nicht einfach komplett eine neue Instanz erstellen und den iobroker-data Ordner rüberkopieren?!
          haselchenH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • entavioE entavio
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @entavio
            Was für eine Instanz?
            Wenn Du einen neuen Container meinst, dann kopierst Du ja die "Fehler" mit.
            Aber so gesehen, finde ich Deinen Ansatz gut. Try and Error.
            Kaputtgehen ja nichts beim neuen Container.
            Ich meine das jetzt bezogen auf "rumspielen und ausprobieren".
            So lernst Du auch bei späteren Problemen, wie das Konstrukt tickt.
            entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
            • haselchenH haselchen
              @entavio
              entavioE Offline
              entavioE Offline
              entavio
              @entavio
              ja neuer Container aber ich möchte halt die ganzen Adapter mit ihren einstellungen / Objekten etc. wieder haben geht das nicht so? der rest ist ja dann neu
              • entavioE entavio
                @entavio
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @entavio
                Siehe meine nachträgliche Antwort oben.
                Dafür sind Container da. Probieren und wieder wegwerfen.
                Du wirst aber nicht um eine Neuinstallation rumkommen, wenn alles wieder korrekt laufen soll.
                Und wie es leider heisst, kein Backup-> kein Mitleid.
                Schreib dir soviel wie möglich auf, von den Adaptereinstellungen.
                Vis.0 , Node Red und Skripte solltest du rüberkopieren können.
                Aus meiner dunkelsten Erinnerung.
                • entavioE Offline
                  entavioE Offline
                  entavio
                  schrieb am zuletzt editiert von entavio
                  ok muss ich bei der Einrichtung mit meinem Kumpel wohl komplett vergessen / nicht abgespeichert haben... die ganze zeit lief der Adapter backitup wohl mit. das habe ich jetzt gesehen beim wegsichern des gesamten Docker Verzeichnisses als Sicherheit. neuer Container setzt grade auf, damit sollte ich über den Adapter ja einen Großteil zurückspielen können so mein Verständnis
                  das wäre dann glück im Unglück
                  • entavioE entavio
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    @entavio
                    Wie sehen denn Deine "Volume" Einstellungen aus?
                    Wenn da - wie eigentlich üblich - ein Volume auf der Synology in den Container gemappt wird, kannst Du Container so verwenden wie sie gedacht sind: Als Wegwerfartikel.
                    Das würde bedeuten: Container wegwerfen und mit identischen Einstellungen einen neuen bauen.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • entavioE entavio
                      @entavio
                      Codierknecht
                      @entavio sagte in iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr:
                      Wenn das alles auf einem Volume der Synology liegt, wird das bei einem neuen Cointainer auch alles wieder installiert und die Daten sind auch vorhanden.
                      Das dauert aber nach dem ersten Start des neuen Containers. Also nicht ungeduldig werden.
                        @entavio
                        1. Wartungsmodus nutzen (Empfohlen für Buanet-Image)
                          Das offizielle ioBroker Docker-Image von Buanet bietet einen speziellen Mechanismus, um Befehle auszuführen, ohne dass ioBroker startet.
                          Stoppe den Container.
                          Setze die Umgebungsvariable IOB_MAINTENANCE auf true.
                          Starte den Container neu. Er bleibt nun "leer" aktiv, ohne ioBroker zu starten.
                          Öffne das Terminal des Containers (z. B. via Portainer oder docker exec -it <container_name> bash).
                          Führe das Update aus:
                          bash
                          iobroker stop
                          iobroker upgrade self
                        Entferne die Variable IOB_MAINTENANCE wieder und starte den Container normal.
                        Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        IOB_MAINTENANCE
                        SET_MODE
                        Wo hast Du die Fancy Umgebungsvariablen her? Die gibt es nicht ...
                        Richtig ist
                        DEBUG=true
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          entavioE Offline
                          entavioE Offline
                          entavio
                          @Codierknecht sagte in iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr:
                          also im neuen Container aktuell so Bildschirmfoto 2026-02-17 um 21.36.12.jpg
                          • Marc BergM Marc Berg
                            IOB_MAINTENANCE
                            SET_MODE
                            Richtig ist
                            DEBUG=true
                            entavioE Offline
                            entavioE Offline
                            entavio
                            @Marc-Berg sagte in iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr:
                            IOB_MAINTENANCE
                            SET_MODE
                            Richtig ist
                            DEBUG=true
                            siehe weiter oben im verlauf ..... kamen nicht von mir
                            • entavioE entavio
                              Codierknecht
                              und im alten?
                                und im alten?
                                entavioE Offline
                                entavioE Offline
                                entavio
                                und im alten?
                                docker -> /opt/iobroker/
                                • entavioE entavio
                                  und im alten?
                                  Codierknecht
                                  Dann gehört das im neuen Container natürlich auch so.
                                  "mit identischen Einstellungen" ... also mit gleichen Ports, gleichem Pfad und gleichen Umgebungsvariablen etc.
                                    entavioE Offline
                                    entavioE Offline
                                    entavio
                                    wenn ich das mache loopt er direkt wieder ?!
                                    • entavioE entavio
                                      Codierknecht
                                      Versuch macht klug ...
                                        entavioE Offline
                                        entavioE Offline
                                        entavio
                                        ist so hab ich gerade eingetragen dann kommt wieder der Fehler von ganz am Anfang?!
                                        • CodierknechtC Offline
                                          Codierknecht
                                          Stellst Du mir Fragen oder stellst Du etwas fest?
                                          Fragezeichen sollten eine Frage abschließen - keine Feststellung.
                                          Dann versuch's mal mit der Umgebungsvariablen. DEBUG = true
                                          https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#environment-variables-env
