  4. iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr
    6.4k
57 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • entavioE entavio
    @Thomas-Braun sagte in iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr:
    @entavio
    Vielleicht mag sich das einer der Dockeristen dann anschauen.
    Ist nicht meine Baustelle.
    das wäre super :-) danke schonmal im voraus
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @entavio
    Wenn du noch in die Konsole kommst, dann installier den JS Controller manuell.
    entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @entavio
      entavioE Offline
      entavioE Offline
      entavio
      @haselchen
      @haselchen sagte in iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr:
      @entavio
      der container loopt die ganze zeit ich komme in der Docker iobroker Instanz nicht mehr ins Terminal. wenn das gemeint sein sollte
      • entavioE entavio
        @haselchen
        @entavio
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @entavio
        1. Wartungsmodus nutzen (Empfohlen für Buanet-Image)
          Das offizielle ioBroker Docker-Image von Buanet bietet einen speziellen Mechanismus, um Befehle auszuführen, ohne dass ioBroker startet.
          Stoppe den Container.
          Setze die Umgebungsvariable IOB_MAINTENANCE auf true.
          Starte den Container neu. Er bleibt nun "leer" aktiv, ohne ioBroker zu starten.
          Öffne das Terminal des Containers (z. B. via Portainer oder docker exec -it <container_name> bash).
          Führe das Update aus:
          bash
          iobroker stop
          iobroker upgrade self
        Entferne die Variable IOB_MAINTENANCE wieder und starte den Container normal.
        entavioE Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
          @entavio
            bash
            iobroker stop
          entavioE Offline
          entavioE Offline
          entavio
          @entavio
            bash
            iobroker stop
          habe unter den dem Container / bearbeiten / erweiterte einstellungen / die variable eingetragen und auf true gesetzt der Container loop immer noch und startet innerhalb weniger Sekunden neu, ein Terminal bekomme ich so nicht auf auch mittels ssh direkt auf die Synology nicht
          • entavioE entavio
            @entavio
              bash
              iobroker stop
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @entavio
            Zeig mal deine Containereinstellung mit der neuen Variable.
            • entavioE Offline
              entavioE Offline
              entavio
              schrieb am zuletzt editiert von entavio
              HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              • entavioE entavio
                @entavio bitte keine externen Hoster verwenden!
                Bilder hier im Forum uploaden
                • entavioE entavio
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @entavio
                  Und gemacht, wie es da steht?
                  Container gestoppt
                  Variable eingetragen
                  Container gestartet
                    @entavio
                    Container gestoppt
                    Container gestartet
                    entavioE Offline
                    entavioE Offline
                    entavio
                    @entavio
                    Container gestoppt
                    Container gestartet
                    ja genau so
                    • entavioE entavio
                      @entavio
                      Container gestoppt
                      Container gestartet
                      ja genau so
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @entavio
                      Nächster Versuch:
                      Vorbereitung: Container in "Wartung" bringen
                      Um zu verhindern, dass der Container ständig neu startet, während Sie arbeiten:
                      • Stoppen Sie den ioBroker Container.
                      • Starten Sie den Container, aber setzen Sie die Umgebungsvariable SET_MODE auf hidden oder (falls möglich) starten Sie ihn über die Konsole, um ihn im Wartungsmodus zu halten.
                        Alternativ: Starten Sie den Container und greifen Sie sofort via docker exec -it <container_name> /bin/bash auf die Konsole zu.
                      • entavioE Offline
                        entavioE Offline
                        entavio
                        startet leider direkt immer wieder neu auch mit der weiteren variable set_mode bzw. dem Aufruf via docker exec -it <container_name> /bin/bash
                        • entavioE entavio
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @entavio
                          Ohne Backup gehen mir auch die Ideen aus.
                          Wenns hart auf hart kommt, rette aus dem Ordner, vis.0, Skripte, Node-Red (falls installiert)
                          Edit: Wenn Du es neu machst, würde ich den alten Container mit Ordner behalten und einen Neuen erstellen mit neuem Ordner. So kannste zur Not mal was rüberkopieren.
                          • entavioE Offline
                            entavioE Offline
                            entavio
                            kann ich nicht einfach komplett eine neue Instanz erstellen und den iobroker-data Ordner rüberkopieren?!
                            haselchenH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • entavioE entavio
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @entavio
                              Was für eine Instanz?
                              Wenn Du einen neuen Container meinst, dann kopierst Du ja die "Fehler" mit.
                              Aber so gesehen, finde ich Deinen Ansatz gut. Try and Error.
                              Kaputtgehen ja nichts beim neuen Container.
                              Ich meine das jetzt bezogen auf "rumspielen und ausprobieren".
                              So lernst Du auch bei späteren Problemen, wie das Konstrukt tickt.
                                @entavio
                                entavioE Offline
                                entavioE Offline
                                entavio
                                @entavio
                                ja neuer Container aber ich möchte halt die ganzen Adapter mit ihren einstellungen / Objekten etc. wieder haben geht das nicht so? der rest ist ja dann neu
                                • entavioE entavio
                                  @entavio
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @entavio
                                  Siehe meine nachträgliche Antwort oben.
                                  Dafür sind Container da. Probieren und wieder wegwerfen.
                                  Du wirst aber nicht um eine Neuinstallation rumkommen, wenn alles wieder korrekt laufen soll.
                                  Und wie es leider heisst, kein Backup-> kein Mitleid.
                                  Schreib dir soviel wie möglich auf, von den Adaptereinstellungen.
                                  Vis.0 , Node Red und Skripte solltest du rüberkopieren können.
                                  Aus meiner dunkelsten Erinnerung.
                                  • entavioE Offline
                                    entavioE Offline
                                    entavio
                                    ok muss ich bei der Einrichtung mit meinem Kumpel wohl komplett vergessen / nicht abgespeichert haben... die ganze zeit lief der Adapter backitup wohl mit. das habe ich jetzt gesehen beim wegsichern des gesamten Docker Verzeichnisses als Sicherheit. neuer Container setzt grade auf, damit sollte ich über den Adapter ja einen Großteil zurückspielen können so mein Verständnis
                                    das wäre dann glück im Unglück
                                    • entavioE entavio
                                      CodierknechtC Offline
                                      Codierknecht
                                      @entavio
                                      Wie sehen denn Deine "Volume" Einstellungen aus?
                                      Wenn da - wie eigentlich üblich - ein Volume auf der Synology in den Container gemappt wird, kannst Du Container so verwenden wie sie gedacht sind: Als Wegwerfartikel.
                                      Das würde bedeuten: Container wegwerfen und mit identischen Einstellungen einen neuen bauen.
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                      • entavioE entavio
                                        @entavio
                                        Codierknecht
                                        @entavio sagte in iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr:
                                        Wenn das alles auf einem Volume der Synology liegt, wird das bei einem neuen Cointainer auch alles wieder installiert und die Daten sind auch vorhanden.
                                        Das dauert aber nach dem ersten Start des neuen Containers. Also nicht ungeduldig werden.
                                          @entavio
                                            bash
                                            iobroker stop
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          IOB_MAINTENANCE
                                          SET_MODE
                                          Wo hast Du die Fancy Umgebungsvariablen her? Die gibt es nicht ...
                                          Richtig ist
                                          DEBUG=true
