  4. iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr
    2.6k
    2.9k
57 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • entavioE Offline
    entavioE Offline
    entavio
    ja das sind jetzt leider die Gegebenheiten.... für den Moment nicht änderbar :-(
    • entavioE entavio
      @entavio
      Vielleicht mag sich das einer der Dockeristen dann anschauen.
      Ist nicht meine Baustelle.
      entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
        @entavio
        entavioE Offline
        entavioE Offline
        entavio
        @Thomas-Braun sagte in iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr:
        @entavio
        das wäre super :-) danke schonmal im voraus
        • entavioE entavio
          @entavio
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @entavio
          Wenn du noch in die Konsole kommst, dann installier den JS Controller manuell.
          • haselchenH haselchen
            @entavio
            entavioE Offline
            entavioE Offline
            entavio
            @haselchen
            @haselchen sagte in iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr:
            @entavio
            der container loopt die ganze zeit ich komme in der Docker iobroker Instanz nicht mehr ins Terminal. wenn das gemeint sein sollte
            • entavioE entavio
              @haselchen
              @entavio
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @entavio
              1. Wartungsmodus nutzen (Empfohlen für Buanet-Image)
                Das offizielle ioBroker Docker-Image von Buanet bietet einen speziellen Mechanismus, um Befehle auszuführen, ohne dass ioBroker startet.
                Stoppe den Container.
                Setze die Umgebungsvariable IOB_MAINTENANCE auf true.
                Starte den Container neu. Er bleibt nun "leer" aktiv, ohne ioBroker zu starten.
                Öffne das Terminal des Containers (z. B. via Portainer oder docker exec -it <container_name> bash).
                Führe das Update aus:
                bash
                iobroker stop
                iobroker upgrade self
              Entferne die Variable IOB_MAINTENANCE wieder und starte den Container normal.
              entavioE Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                @entavio
                  bash
                  iobroker stop
                entavioE Offline
                entavioE Offline
                entavio
                @entavio
                  bash
                  iobroker stop
                habe unter den dem Container / bearbeiten / erweiterte einstellungen / die variable eingetragen und auf true gesetzt der Container loop immer noch und startet innerhalb weniger Sekunden neu, ein Terminal bekomme ich so nicht auf auch mittels ssh direkt auf die Synology nicht
                • entavioE entavio
                  @entavio
                    bash
                    iobroker stop
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @entavio
                  Zeig mal deine Containereinstellung mit der neuen Variable.
                  • entavioE Offline
                    entavioE Offline
                    entavio
                    schrieb am zuletzt editiert von entavio
                    HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • entavioE entavio
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @entavio bitte keine externen Hoster verwenden!
                      Bilder hier im Forum uploaden
                      • entavioE entavio
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @entavio
                        Und gemacht, wie es da steht?
                        Container gestoppt
                        Variable eingetragen
                        Container gestartet
                          @entavio
                          Container gestoppt
                          Container gestartet
                          entavioE Offline
                          entavioE Offline
                          entavio
                          @entavio
                          Container gestoppt
                          Container gestartet
                          ja genau so
                          • entavioE entavio
                            @entavio
                            Container gestoppt
                            Container gestartet
                            ja genau so
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @entavio
                            Nächster Versuch:
                            Vorbereitung: Container in "Wartung" bringen
                            Um zu verhindern, dass der Container ständig neu startet, während Sie arbeiten:
                            • Stoppen Sie den ioBroker Container.
                            • Starten Sie den Container, aber setzen Sie die Umgebungsvariable SET_MODE auf hidden oder (falls möglich) starten Sie ihn über die Konsole, um ihn im Wartungsmodus zu halten.
                              Alternativ: Starten Sie den Container und greifen Sie sofort via docker exec -it <container_name> /bin/bash auf die Konsole zu.
                            • entavioE Offline
                              entavioE Offline
                              entavio
                              startet leider direkt immer wieder neu auch mit der weiteren variable set_mode bzw. dem Aufruf via docker exec -it <container_name> /bin/bash
                              • entavioE entavio
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @entavio
                                Ohne Backup gehen mir auch die Ideen aus.
                                Wenns hart auf hart kommt, rette aus dem Ordner, vis.0, Skripte, Node-Red (falls installiert)
                                Edit: Wenn Du es neu machst, würde ich den alten Container mit Ordner behalten und einen Neuen erstellen mit neuem Ordner. So kannste zur Not mal was rüberkopieren.
                                • entavioE Offline
                                  entavioE Offline
                                  entavio
                                  kann ich nicht einfach komplett eine neue Instanz erstellen und den iobroker-data Ordner rüberkopieren?!
                                  haselchenH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • entavioE entavio
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @entavio
                                    Was für eine Instanz?
                                    Wenn Du einen neuen Container meinst, dann kopierst Du ja die "Fehler" mit.
                                    Aber so gesehen, finde ich Deinen Ansatz gut. Try and Error.
                                    Kaputtgehen ja nichts beim neuen Container.
                                    Ich meine das jetzt bezogen auf "rumspielen und ausprobieren".
                                    So lernst Du auch bei späteren Problemen, wie das Konstrukt tickt.
                                      @entavio
                                      entavioE Offline
                                      entavioE Offline
                                      entavio
                                      @entavio
                                      ja neuer Container aber ich möchte halt die ganzen Adapter mit ihren einstellungen / Objekten etc. wieder haben geht das nicht so? der rest ist ja dann neu
                                      • entavioE entavio
                                        @entavio
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @entavio
                                        Siehe meine nachträgliche Antwort oben.
                                        Dafür sind Container da. Probieren und wieder wegwerfen.
                                        Du wirst aber nicht um eine Neuinstallation rumkommen, wenn alles wieder korrekt laufen soll.
                                        Und wie es leider heisst, kein Backup-> kein Mitleid.
                                        Schreib dir soviel wie möglich auf, von den Adaptereinstellungen.
                                        Vis.0 , Node Red und Skripte solltest du rüberkopieren können.
                                        Aus meiner dunkelsten Erinnerung.
                                        • entavioE Offline
                                          entavioE Offline
                                          entavio
                                          ok muss ich bei der Einrichtung mit meinem Kumpel wohl komplett vergessen / nicht abgespeichert haben... die ganze zeit lief der Adapter backitup wohl mit. das habe ich jetzt gesehen beim wegsichern des gesamten Docker Verzeichnisses als Sicherheit. neuer Container setzt grade auf, damit sollte ich über den Adapter ja einen Großteil zurückspielen können so mein Verständnis
                                          das wäre dann glück im Unglück
                                          83.2k
