  4. iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr
    6.4k
57 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • entavioE entavio
    ich habe ein Problem mit meiner ioBroker Instanz in Docker auf einer Synology:
    • Nach einem Update des js-controllers startet der Container nicht mehr.
    • Das Problem tritt in Schritt 3 von 5 beim Container-Start auf.
    • Mir ist besonders wichtig, dass alle Adapter, Objekte und Einstellungen erhalten bleiben, da schon sehr viel Arbeit in die Konfiguration geflossen ist.
    Fehlermeldung beim Start:
    -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
    (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
    Checking database connection... Failed.
    [ERROR] node:internal/modules/cjs/loader:1215
    [ERROR]   throw err;
    [ERROR]   ^
    [ERROR] Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
    [ERROR]     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1212:15)
    [ERROR]     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:27)
    [ERROR]     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:164:12)
    [ERROR]     at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
    [ERROR]   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    [ERROR]   requireStack: []
    [ERROR] }
    [ERROR]
    [ERROR] Node.js v20.19.2
    Bisherige Analyse / Vermutung:
    • Es sieht so aus, als sei das js-controller Update abgebrochen oder unvollständig.
    • Das Node-Modul iobroker.js-controller existiert im Container nicht mehr.
    • Ich nutze das offizielle buanet/iobroker Docker Image.
    • Container wurde mit Docker GUI auf der Synology erstellt.
    Fragen / Hilfestellung benötigt:
    1. Wie kann ich die Core-Dateien von ioBroker wiederherstellen, ohne meine bestehenden Adapter und Einstellungen zu verlieren?
    2. Ist es möglich, den Container zu reparieren, oder muss ich neu erstellen und Daten aus iobroker-data kopieren?
    3. Gibt es ein empfohlenes Vorgehen bei solchen Update-Problemen auf Synology Docker, speziell nach abgebrochenen js-controller Updates?
    Vielen Dank schon einmal für jeden Tipp – ich möchte auf keinen Fall die Arbeit an meinen Adapter-Setups verlieren!
    @entavio sagte in iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr:
    Es sieht so aus, als wenn da veraltetes Zeuch läuft...
    Schau dir per
    iob diag
    das System an.
    Dafür hast du ja ein Backup.
    Aber einen Docker kannst du doch immer wieder neu drauf werfen. Mir wird ja immer erzählt, das sei der große Vorteil von den Dingern.
    entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
      Schau dir per
      iob diag
      das System an.
      entavioE Offline
      entavioE Offline
      entavio
      @Thomas-Braun sagte in iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr:
      Schau dir per
      iob diag
      das System an.
      wo soll ich das eingeben der Container startet ja nicht mehr.
      ich hab eine Kopie des iobroker-data Verzeichnisses mehr aber auch nicht
      muss dazu sagen das das alles initial ein freund aufgesetzt hat und ich jetzt etwas aufgeschmissen bin
      • entavioE entavio
        Schau dir per
        iob diag
        das System an.
        Das ist schlecht. Genauso wie
        Also 'Fahren ohne Führerschein'?
        • entavioE Offline
          entavioE Offline
          entavio
          ja das sind jetzt leider die Gegebenheiten.... für den Moment nicht änderbar :-(
          • entavioE entavio
            @entavio
            Vielleicht mag sich das einer der Dockeristen dann anschauen.
            Ist nicht meine Baustelle.
              @entavio
              entavioE Offline
              entavioE Offline
              entavio
              @entavio
              das wäre super :-) danke schonmal im voraus
              • entavioE entavio
                @entavio
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @entavio
                Wenn du noch in die Konsole kommst, dann installier den JS Controller manuell.
                • haselchenH haselchen
                  @entavio
                  entavioE Offline
                  entavioE Offline
                  entavio
                  @haselchen
                  @haselchen sagte in iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr:
                  @entavio
                  der container loopt die ganze zeit ich komme in der Docker iobroker Instanz nicht mehr ins Terminal. wenn das gemeint sein sollte
                  • entavioE entavio
                    @haselchen
                    @entavio
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @entavio
                    1. Wartungsmodus nutzen (Empfohlen für Buanet-Image)
                      Das offizielle ioBroker Docker-Image von Buanet bietet einen speziellen Mechanismus, um Befehle auszuführen, ohne dass ioBroker startet.
                      Stoppe den Container.
                      Setze die Umgebungsvariable IOB_MAINTENANCE auf true.
                      Starte den Container neu. Er bleibt nun "leer" aktiv, ohne ioBroker zu starten.
                      Öffne das Terminal des Containers (z. B. via Portainer oder docker exec -it <container_name> bash).
                      Führe das Update aus:
                      bash
                      iobroker stop
                      iobroker upgrade self
                    Entferne die Variable IOB_MAINTENANCE wieder und starte den Container normal.
                    entavioE Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                      @entavio
                        bash
                        iobroker stop
                      entavioE Offline
                      entavioE Offline
                      entavio
                      @entavio
                        bash
                        iobroker stop
                      habe unter den dem Container / bearbeiten / erweiterte einstellungen / die variable eingetragen und auf true gesetzt der Container loop immer noch und startet innerhalb weniger Sekunden neu, ein Terminal bekomme ich so nicht auf auch mittels ssh direkt auf die Synology nicht
                      • entavioE entavio
                        @entavio
                          bash
                          iobroker stop
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @entavio
                        Zeig mal deine Containereinstellung mit der neuen Variable.
                        • entavioE Offline
                          entavioE Offline
                          entavio
                          schrieb am zuletzt editiert von entavio
                          HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • entavioE entavio
                            @entavio bitte keine externen Hoster verwenden!
                            Bilder hier im Forum uploaden
                            • entavioE entavio
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @entavio
                              Und gemacht, wie es da steht?
                              Container gestoppt
                              Variable eingetragen
                              Container gestartet
                                @entavio
                                Container gestoppt
                                Container gestartet
                                entavioE Offline
                                entavioE Offline
                                entavio
                                @entavio
                                Container gestoppt
                                Container gestartet
                                ja genau so
                                • entavioE entavio
                                  @entavio
                                  Container gestoppt
                                  Container gestartet
                                  ja genau so
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @entavio
                                  Nächster Versuch:
                                  Vorbereitung: Container in "Wartung" bringen
                                  Um zu verhindern, dass der Container ständig neu startet, während Sie arbeiten:
                                  • Stoppen Sie den ioBroker Container.
                                  • Starten Sie den Container, aber setzen Sie die Umgebungsvariable SET_MODE auf hidden oder (falls möglich) starten Sie ihn über die Konsole, um ihn im Wartungsmodus zu halten.
                                    Alternativ: Starten Sie den Container und greifen Sie sofort via docker exec -it <container_name> /bin/bash auf die Konsole zu.
                                  • entavioE Offline
                                    entavioE Offline
                                    entavio
                                    startet leider direkt immer wieder neu auch mit der weiteren variable set_mode bzw. dem Aufruf via docker exec -it <container_name> /bin/bash
                                    • entavioE entavio
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @entavio
                                      Ohne Backup gehen mir auch die Ideen aus.
                                      Wenns hart auf hart kommt, rette aus dem Ordner, vis.0, Skripte, Node-Red (falls installiert)
                                      Edit: Wenn Du es neu machst, würde ich den alten Container mit Ordner behalten und einen Neuen erstellen mit neuem Ordner. So kannste zur Not mal was rüberkopieren.
                                      • entavioE Offline
                                        entavioE Offline
                                        entavio
                                        kann ich nicht einfach komplett eine neue Instanz erstellen und den iobroker-data Ordner rüberkopieren?!
                                        haselchenH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • entavioE entavio
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @entavio
                                          Was für eine Instanz?
                                          Wenn Du einen neuen Container meinst, dann kopierst Du ja die "Fehler" mit.
                                          Aber so gesehen, finde ich Deinen Ansatz gut. Try and Error.
                                          Kaputtgehen ja nichts beim neuen Container.
                                          Ich meine das jetzt bezogen auf "rumspielen und ausprobieren".
                                          So lernst Du auch bei späteren Problemen, wie das Konstrukt tickt.
