  4. iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr
    6.4k
57 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @entavio
    Vielleicht mag sich das einer der Dockeristen dann anschauen.
    Ist nicht meine Baustelle.
    entavioE Offline
    entavioE Offline
    entavio
    @Thomas-Braun sagte in iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr:
    @entavio
    das wäre super :-) danke schonmal im voraus
    • entavioE entavio
      @entavio
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @entavio
      Wenn du noch in die Konsole kommst, dann installier den JS Controller manuell.
      entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @entavio
        entavioE Offline
        entavioE Offline
        entavio
        @haselchen
        @haselchen sagte in iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr:
        @entavio
        der container loopt die ganze zeit ich komme in der Docker iobroker Instanz nicht mehr ins Terminal. wenn das gemeint sein sollte
        • entavioE entavio
          @haselchen
          @entavio
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @entavio
          1. Wartungsmodus nutzen (Empfohlen für Buanet-Image)
            Das offizielle ioBroker Docker-Image von Buanet bietet einen speziellen Mechanismus, um Befehle auszuführen, ohne dass ioBroker startet.
            Stoppe den Container.
            Setze die Umgebungsvariable IOB_MAINTENANCE auf true.
            Starte den Container neu. Er bleibt nun "leer" aktiv, ohne ioBroker zu starten.
            Öffne das Terminal des Containers (z. B. via Portainer oder docker exec -it <container_name> bash).
            Führe das Update aus:
            bash
            iobroker stop
            iobroker upgrade self
          Entferne die Variable IOB_MAINTENANCE wieder und starte den Container normal.
          entavioE Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
            @entavio
              bash
              iobroker stop
            entavioE Offline
            entavioE Offline
            entavio
            @entavio
              bash
              iobroker stop
            habe unter den dem Container / bearbeiten / erweiterte einstellungen / die variable eingetragen und auf true gesetzt der Container loop immer noch und startet innerhalb weniger Sekunden neu, ein Terminal bekomme ich so nicht auf auch mittels ssh direkt auf die Synology nicht
            • entavioE entavio
              @entavio
                bash
                iobroker stop
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @entavio
              Zeig mal deine Containereinstellung mit der neuen Variable.
              • entavioE Offline
                entavioE Offline
                entavio
                schrieb am zuletzt editiert von entavio
                HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                • entavioE entavio
                  @entavio bitte keine externen Hoster verwenden!
                  Bilder hier im Forum uploaden
                  • entavioE entavio
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @entavio
                    Und gemacht, wie es da steht?
                    Container gestoppt
                    Variable eingetragen
                    Container gestartet
                      @entavio
                      Container gestoppt
                      Container gestartet
                      entavioE Offline
                      entavioE Offline
                      entavio
                      @entavio
                      Container gestoppt
                      Container gestartet
                      ja genau so
                      • entavioE entavio
                        @entavio
                        Container gestoppt
                        Container gestartet
                        ja genau so
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @entavio
                        Nächster Versuch:
                        Vorbereitung: Container in "Wartung" bringen
                        Um zu verhindern, dass der Container ständig neu startet, während Sie arbeiten:
                        • Stoppen Sie den ioBroker Container.
                        • Starten Sie den Container, aber setzen Sie die Umgebungsvariable SET_MODE auf hidden oder (falls möglich) starten Sie ihn über die Konsole, um ihn im Wartungsmodus zu halten.
                          Alternativ: Starten Sie den Container und greifen Sie sofort via docker exec -it <container_name> /bin/bash auf die Konsole zu.
                        • entavioE Offline
                          entavioE Offline
                          entavio
                          startet leider direkt immer wieder neu auch mit der weiteren variable set_mode bzw. dem Aufruf via docker exec -it <container_name> /bin/bash
                          • entavioE entavio
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @entavio
                            Ohne Backup gehen mir auch die Ideen aus.
                            Wenns hart auf hart kommt, rette aus dem Ordner, vis.0, Skripte, Node-Red (falls installiert)
                            Edit: Wenn Du es neu machst, würde ich den alten Container mit Ordner behalten und einen Neuen erstellen mit neuem Ordner. So kannste zur Not mal was rüberkopieren.
                            • entavioE Offline
                              entavioE Offline
                              entavio
                              kann ich nicht einfach komplett eine neue Instanz erstellen und den iobroker-data Ordner rüberkopieren?!
                              haselchenH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • entavioE entavio
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @entavio
                                Was für eine Instanz?
                                Wenn Du einen neuen Container meinst, dann kopierst Du ja die "Fehler" mit.
                                Aber so gesehen, finde ich Deinen Ansatz gut. Try and Error.
                                Kaputtgehen ja nichts beim neuen Container.
                                Ich meine das jetzt bezogen auf "rumspielen und ausprobieren".
                                So lernst Du auch bei späteren Problemen, wie das Konstrukt tickt.
                                  @entavio
                                  entavioE Offline
                                  entavioE Offline
                                  entavio
                                  @entavio
                                  ja neuer Container aber ich möchte halt die ganzen Adapter mit ihren einstellungen / Objekten etc. wieder haben geht das nicht so? der rest ist ja dann neu
                                  • entavioE entavio
                                    @entavio
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @entavio
                                    Siehe meine nachträgliche Antwort oben.
                                    Dafür sind Container da. Probieren und wieder wegwerfen.
                                    Du wirst aber nicht um eine Neuinstallation rumkommen, wenn alles wieder korrekt laufen soll.
                                    Und wie es leider heisst, kein Backup-> kein Mitleid.
                                    Schreib dir soviel wie möglich auf, von den Adaptereinstellungen.
                                    Vis.0 , Node Red und Skripte solltest du rüberkopieren können.
                                    Aus meiner dunkelsten Erinnerung.
                                    • entavioE Offline
                                      entavioE Offline
                                      entavio
                                      ok muss ich bei der Einrichtung mit meinem Kumpel wohl komplett vergessen / nicht abgespeichert haben... die ganze zeit lief der Adapter backitup wohl mit. das habe ich jetzt gesehen beim wegsichern des gesamten Docker Verzeichnisses als Sicherheit. neuer Container setzt grade auf, damit sollte ich über den Adapter ja einen Großteil zurückspielen können so mein Verständnis
                                      das wäre dann glück im Unglück
                                      • entavioE entavio
                                        CodierknechtC Offline
                                        Codierknecht
                                        @entavio
                                        Wie sehen denn Deine "Volume" Einstellungen aus?
                                        Wenn da - wie eigentlich üblich - ein Volume auf der Synology in den Container gemappt wird, kannst Du Container so verwenden wie sie gedacht sind: Als Wegwerfartikel.
                                        Das würde bedeuten: Container wegwerfen und mit identischen Einstellungen einen neuen bauen.
                                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                        Zabbix Certified Specialist
                                        • entavioE entavio
                                          @entavio
                                          Codierknecht
                                          @entavio sagte in iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr:
                                          Wenn das alles auf einem Volume der Synology liegt, wird das bei einem neuen Cointainer auch alles wieder installiert und die Daten sind auch vorhanden.
                                          Das dauert aber nach dem ersten Start des neuen Containers. Also nicht ungeduldig werden.
