  4. iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr
    1.0k
57 Beiträge 6 Kommentatoren 995 Aufrufe 2 Beobachtet
  • entavioE Offline
    entavioE Offline
    entavio
    ich habe ein Problem mit meiner ioBroker Instanz in Docker auf einer Synology:
    • Nach einem Update des js-controllers startet der Container nicht mehr.
    • Das Problem tritt in Schritt 3 von 5 beim Container-Start auf.
    • Mir ist besonders wichtig, dass alle Adapter, Objekte und Einstellungen erhalten bleiben, da schon sehr viel Arbeit in die Konfiguration geflossen ist.
    Fehlermeldung beim Start:
    -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
    (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
    Checking database connection... Failed.
    [ERROR] node:internal/modules/cjs/loader:1215
    [ERROR]   throw err;
    [ERROR]   ^
    [ERROR] Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
    [ERROR]     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1212:15)
    [ERROR]     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:27)
    [ERROR]     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:164:12)
    [ERROR]     at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
    [ERROR]   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    [ERROR]   requireStack: []
    [ERROR] }
    [ERROR]
    [ERROR] Node.js v20.19.2
    Bisherige Analyse / Vermutung:
    • Es sieht so aus, als sei das js-controller Update abgebrochen oder unvollständig.
    • Das Node-Modul iobroker.js-controller existiert im Container nicht mehr.
    • Ich nutze das offizielle buanet/iobroker Docker Image.
    • Container wurde mit Docker GUI auf der Synology erstellt.
    Fragen / Hilfestellung benötigt:
    1. Wie kann ich die Core-Dateien von ioBroker wiederherstellen, ohne meine bestehenden Adapter und Einstellungen zu verlieren?
    2. Ist es möglich, den Container zu reparieren, oder muss ich neu erstellen und Daten aus iobroker-data kopieren?
    3. Gibt es ein empfohlenes Vorgehen bei solchen Update-Problemen auf Synology Docker, speziell nach abgebrochenen js-controller Updates?
    Vielen Dank schon einmal für jeden Tipp – ich möchte auf keinen Fall die Arbeit an meinen Adapter-Setups verlieren!
    • entavioE entavio
      [ERROR]   throw err;
      [ERROR]   ^
      [ERROR] }
      [ERROR]
      @entavio sagte in iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr:
      Es sieht so aus, als wenn da veraltetes Zeuch läuft...
      Schau dir per
      iob diag
      das System an.
      Dafür hast du ja ein Backup.
      Aber einen Docker kannst du doch immer wieder neu drauf werfen. Mir wird ja immer erzählt, das sei der große Vorteil von den Dingern.
      entavioE 1 Antwort Letzte Antwort
        Schau dir per
        iob diag
        das System an.
        entavioE Offline
        entavioE Offline
        entavio
        @Thomas-Braun sagte in iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr:
        Schau dir per
        iob diag
        das System an.
        wo soll ich das eingeben der Container startet ja nicht mehr.
        ich hab eine Kopie des iobroker-data Verzeichnisses mehr aber auch nicht
        muss dazu sagen das das alles initial ein freund aufgesetzt hat und ich jetzt etwas aufgeschmissen bin
        • entavioE entavio
          Schau dir per
          iob diag
          das System an.
          Das ist schlecht. Genauso wie
          Also 'Fahren ohne Führerschein'?
          • entavioE Offline
            entavioE Offline
            entavio
            ja das sind jetzt leider die Gegebenheiten.... für den Moment nicht änderbar :-(
            • entavioE entavio
              @entavio
              Vielleicht mag sich das einer der Dockeristen dann anschauen.
              Ist nicht meine Baustelle.
                @entavio
                entavioE Offline
                entavioE Offline
                entavio
                @entavio
                das wäre super :-) danke schonmal im voraus
                • entavioE entavio
                  @entavio
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @entavio
                  Wenn du noch in die Konsole kommst, dann installier den JS Controller manuell.
                  • haselchenH haselchen
                    @entavio
                    entavioE Offline
                    entavioE Offline
                    entavio
                    @haselchen
                    @haselchen sagte in iobroker startet nach js-controller Update nicht mehr:
                    @entavio
                    der container loopt die ganze zeit ich komme in der Docker iobroker Instanz nicht mehr ins Terminal. wenn das gemeint sein sollte
                    • entavioE entavio
                      @haselchen
                      @entavio
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @entavio
                      1. Wartungsmodus nutzen (Empfohlen für Buanet-Image)
                        Das offizielle ioBroker Docker-Image von Buanet bietet einen speziellen Mechanismus, um Befehle auszuführen, ohne dass ioBroker startet.
                        Stoppe den Container.
                        Setze die Umgebungsvariable IOB_MAINTENANCE auf true.
                        Starte den Container neu. Er bleibt nun "leer" aktiv, ohne ioBroker zu starten.
                        Öffne das Terminal des Containers (z. B. via Portainer oder docker exec -it <container_name> bash).
                        Führe das Update aus:
                        bash
                        iobroker stop
                        iobroker upgrade self
                      Entferne die Variable IOB_MAINTENANCE wieder und starte den Container normal.
                      entavioE Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                        @entavio
                          bash
                          iobroker stop
                        entavioE Offline
                        entavioE Offline
                        entavio
                        @entavio
                          bash
                          iobroker stop
                        habe unter den dem Container / bearbeiten / erweiterte einstellungen / die variable eingetragen und auf true gesetzt der Container loop immer noch und startet innerhalb weniger Sekunden neu, ein Terminal bekomme ich so nicht auf auch mittels ssh direkt auf die Synology nicht
                        • entavioE entavio
                          @entavio
                            bash
                            iobroker stop
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @entavio
                          Zeig mal deine Containereinstellung mit der neuen Variable.
                          • entavioE Offline
                            entavioE Offline
                            entavio
                            schrieb am zuletzt editiert von entavio
                            HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • entavioE entavio
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @entavio bitte keine externen Hoster verwenden!
                              Bilder hier im Forum uploaden
                              • entavioE entavio
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @entavio
                                Und gemacht, wie es da steht?
                                Container gestoppt
                                Variable eingetragen
                                Container gestartet
                                  @entavio
                                  Container gestoppt
                                  Container gestartet
                                  entavioE Offline
                                  entavioE Offline
                                  entavio
                                  @entavio
                                  Container gestoppt
                                  Container gestartet
                                  ja genau so
                                  • entavioE entavio
                                    @entavio
                                    Container gestoppt
                                    Container gestartet
                                    ja genau so
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @entavio
                                    Nächster Versuch:
                                    Vorbereitung: Container in "Wartung" bringen
                                    Um zu verhindern, dass der Container ständig neu startet, während Sie arbeiten:
                                    • Stoppen Sie den ioBroker Container.
                                    • Starten Sie den Container, aber setzen Sie die Umgebungsvariable SET_MODE auf hidden oder (falls möglich) starten Sie ihn über die Konsole, um ihn im Wartungsmodus zu halten.
                                      Alternativ: Starten Sie den Container und greifen Sie sofort via docker exec -it <container_name> /bin/bash auf die Konsole zu.
                                    • entavioE Offline
                                      entavioE Offline
                                      entavio
                                      startet leider direkt immer wieder neu auch mit der weiteren variable set_mode bzw. dem Aufruf via docker exec -it <container_name> /bin/bash
                                      • entavioE entavio
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @entavio
                                        Ohne Backup gehen mir auch die Ideen aus.
                                        Wenns hart auf hart kommt, rette aus dem Ordner, vis.0, Skripte, Node-Red (falls installiert)
                                        Edit: Wenn Du es neu machst, würde ich den alten Container mit Ordner behalten und einen Neuen erstellen mit neuem Ordner. So kannste zur Not mal was rüberkopieren.
                                        • entavioE Offline
                                          entavioE Offline
                                          entavio
                                          kann ich nicht einfach komplett eine neue Instanz erstellen und den iobroker-data Ordner rüberkopieren?!
                                          haselchenH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          82.9k
