  3. Off Topic
  4. Plauderecke
  5. Argon Neo v5 mit NVME Erweiterung
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Plauderecke
69 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Homoran sagte in Argon Neo v5 mit NVME Erweiterung:
    Hat hier jemand bereits diese Kombination? (@thomas-braun ??)
    Jetzt scheitere ich schon am Zusammenbau.
    Ich hab die Lösung schon seit einiger Zeit so laufen.. geht gut. Der Zusammenbau ging bei mir Problemlos auch mit den Schrauben. Zumindest erinnere ich mich nicht an Probleme.
    Aber das ist halt auch schon Monate her.
    Ich hab das ganze System auf der SSD laufen - installation und übergabe auf SSD bevor ich das Gehäuse vollständig montiert hatte. Ich hab keine SDKarte eingebaut
    A.
    @Asgothian sagte in Argon Neo v5 mit NVME Erweiterung:
    hast du längere Schrauben verwendet?
    Wie bringst du das OS ins System, wenn alles zusammengebaut ist und man nicht mehr an den SD Slot kommt
    edit
    danke für deinen edit
      edit
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Insallation auf sdKarte ohne Gehäuse - dann auf dem Schreibtisch die SSD mit Flachbandkabel angeklemmt zur Übertragung. Danach erst alles ins Gehäuse
      Installation auch nur basis OS, keine SOftware, kein nix.
      A.
        A.
        klar, mehr will ich ja auch nicht
        Das wäre mein fallback gewesen, bevor ich mir noch ein usb Gehäuse nur für die Installation gekauft hätte
          Hab mal alles zusammengebaut, OS und iob sind auf der SD Karte, die NVMe sehe ich
          @BrokerRaspi:~ $ lsblk
          NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
          loop0         7:0    0     2G  0 loop
          mmcblk0     179:0    0 238.4G  0 disk
          ├─mmcblk0p1 179:1    0   512M  0 part /boot/firmware
          └─mmcblk0p2 179:2    0 237.9G  0 part /
          zram0       254:0    0     2G  0 disk [SWAP]
          nvme0n1     259:0    0 238.5G  0 disk
          └─nvme0n1p1 259:1    0 238.5G  0 part
          puh@BrokerRaspi:~ $
          muss ich jetzt noch formatieren und einbinden
          Und mit der fstab muss ich mich endlich auch mal beschäftigen. musste beim alten system nach Neustart immer mit sudo mount /dev/sda1 þmedia/usbplatte manuell mounten
          puh@BrokerRaspi:~ $ cat /etc/fstab
          proc            /proc           proc    defaults          0       0
          PARTUUID=5f44d3e5-01  /boot/firmware  vfat    defaults          0       2
          PARTUUID=5f44d3e5-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
          puh@BrokerRaspi:~ $
            puh@BrokerRaspi:~ $
            puh@BrokerRaspi:~ $
            @Homoran
            Sieht doch soweit gut aus. Was ist jetzt noch offen?
            Das automatische mounten von nvme0n1p1 nach /media/usbplatte ?
            sudo blkid
            sagt zu den IDs was?
              @Homoran
              sudo blkid
              @Thomas-Braun sagte in Argon Neo v5 mit NVME Erweiterung:
              Formatieren (vfat/ntfs??)
              Mountpunkt erstellen
              automatisches Mounten
              sudo blkid
              puh@BrokerRaspi:~ $ blkid
              /dev/nvme0n1p1: BLOCK_SIZE="512" UUID="5DF320B42AED17E8" TYPE="ntfs" PARTUUID="c26ba70b-01"
              /dev/mmcblk0p1: LABEL_FATBOOT="bootfs" LABEL="bootfs" UUID="EACA-13DA" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="5f44d3e5-01"
              /dev/mmcblk0p2: LABEL="rootfs" UUID="21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="5f44d3e5-02"
              /dev/loop0: TYPE="swap"
              /dev/zram0: LABEL="zram0" UUID="62469c0b-3f4d-40a6-a366-e83df6959361" TYPE="swap"
              puh@BrokerRaspi:~ $
              ääääh, ohne sudo 😞
                sudo blkid
                puh@BrokerRaspi:~ $
                ääääh, ohne sudo 😞
                ääääh, ohne sudo
                ;-) Auf meinem System kommt da nur der root dran. Ist aber auch ein Arch Linux und kein RaspberryOS.
                Die Partition /dev/nvme0n1p1 ist zurzeit mit NTFS formatiert. Das kann man dann machen, wenn da auch z. B. ein Windows direkt drauf zugreifen können muss. Ansonsten würde ich da ein reines Linux-Dateisystem verwenden. ext4 würde ich da wohl nehmen, wie auch für deine root-Partition.
                Der Datenträger ist leer bzw. enthält entbehrliche Daten?
                Dann erstmal als ext4 formatieren:
                sudo mkfs.ext4 /dev/nvme0n1p1
                Danch nochmal blkid anschauen, die UUID wird sich geändert haben.
                Dann würde ich per
                sudo mkdir /mnt/usbplatte
                einen Mountpunkt anlegen. Und mit diesen beiden Komponenten füllst du dann die /etc/fstab in der Art:
                UUID=WERTAUSblkid /mnt/usbplatte ext4 defaults 0 0
                Den Wert 'defaults' in der Spalte 4 nach Gusto noch ergänzen. Mögliche Optionen finden sich z. B. hier:
                https://wiki.ubuntuusers.de/fstab/
                  ääääh, ohne sudo
                  Dann würde ich per
                  das hatte ich bei meiner USB-platte vor um an die Backups zu kommen, die darauf sind, hab dann aus irgendeinem Grund trotzdem ext4 genommen.
                  nagelneu, dann mach ich das jetzt
                    puh@BrokerRaspi:~ $ sudo mkfs.ext4 /dev/nvme0n1p1
                    mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
                    /dev/nvme0n1p1 contains a ntfs file system
                    Proceed anyway? (y,N) y
                    Discarding device blocks: done
                    Creating filesystem with 62514516 4k blocks and 15630336 inodes
                    Filesystem UUID: 5e38a143-0b6f-4b13-b2e1-97092fd84249
                    Superblock backups stored on blocks:
                            32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
                            4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872
                    Allocating group tables: done
                    Writing inode tables: done
                    Creating journal (262144 blocks): done
                    Writing superblocks and filesystem accounting information: done
                    puh@BrokerRaspi:~ $
                    und
                    uh@BrokerRaspi:~ $ sudo mkdir /mnt/usbplatte
                    puh@BrokerRaspi:~ $
                    WERTAUSblkid
                    ist das nur die UUID `
                      puh@BrokerRaspi:~ $
                      und
                      puh@BrokerRaspi:~ $
                      WERTAUSblkid
                      Kannst du auch per
                      lsblk -f
                      prüfen. Wird dann wohl '5e38a143-0b6f-4b13-b2e1-97092fd84249' sein.
                        Kannst du auch per
                        lsblk -f
                        @Thomas-Braun ja, sieht so aus
                        puh@BrokerRaspi:~ $ lsblk -f
                        NAME        FSTYPE FSVER LABEL  UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
                        loop0       swap   1
                        mmcblk0
                        ├─mmcblk0p1 vfat   FAT32 bootfs EACA-13DA                             443.7M    13% /boot/firmware
                        └─mmcblk0p2 ext4   1.0   rootfs 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb  219.5G     2% /
                        zram0       swap   1     zram0  62469c0b-3f4d-40a6-a366-e83df6959361                [SWAP]
                        nvme0n1
                        └─nvme0n1p1 ext4   1.0          5e38a143-0b6f-4b13-b2e1-97092fd84249
                        puh@BrokerRaspi:~ $
                          UUID=5e38a143-0b6f-4b13-b2e1-97092fd84249 /mnt/usbplatte ext4 defaults 0 0
                          abgespeichert ist es
                          nun reboot?
                            nun reboot?
                            @Homoran
                            Reboot oder manuell mal mounten:
                            sudo mount /mnt/usbplatte
                            Und dann würde ich da mal eine Testdatei ablegen
                            sudo touch /mnt/usbplatte/ich_bin_eine-testdatei
                            Müsste dann zu sehen sein:
                            ls -lA /mnt/usbplatte/
                            Und nach einem
                            sudo umount /mnt/usbplatte
                            sollte die Datei verschwunden sein.
                              @Homoran
                              Und nach einem
                              sieht gut aus!
                              uh@BrokerRaspi:~ $ sudo mount /mnt/usbplatte
                              mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
                                     the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
                              puh@BrokerRaspi:~ $ systemctl daemon-reload
                              ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.reload-daemon ====
                              Authentication is required to reload the systemd state.        Authenticating as: puh
                              Password:
                              ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
                              puh@BrokerRaspi:~ $ df -h
                              Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                              udev            3.9G     0  3.9G   0% /dev
                              tmpfs           1.6G   14M  1.6G   1% /run
                              /dev/mmcblk0p2  235G  5.3G  220G   3% /
                              tmpfs           4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                              tmpfs           5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                              tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                              tmpfs           4.0G  9.6M  4.0G   1% /tmp
                              /dev/mmcblk0p1  510M   67M  444M  13% /boot/firmware
                              tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                              tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
                              tmpfs           807M   32K  807M   1% /run/user/1000
                              /dev/nvme0n1p1  234G  2.1M  222G   1% /mnt/usbplatte
                              puh@BrokerRaspi:~ $
                              touch mach ich jetzt
                                uh@BrokerRaspi:~ $ sudo touch /mnt/usbplatte/ich_bin_eine-testdatei
                                puh@BrokerRaspi:~ $ cd /mnt/usbplatte
                                puh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ dir
                                ich_bin_eine-testdatei  lost+found
                                VIELEN, VIELEN DANK!
                                  @Homoran
                                  Und nach einem
                                  @Thomas-Braun du alter Editeur 😀
                                  ich hab's halt anders gemacht, umount und reboot teste ich noch
                                    @Homoran
                                    du alter Editeur
                                    Sorry...
                                    Wenn das grundsätzlich dann funktioniert musst du mal schauen wie es sich verhält, wenn einfache user drauf zugreifen wollen. Ggfls. müssen da noch Rechte dazu vergeben werden.
                                      @Homoran
                                      du alter Editeur
                                      Sorry...
                                      guter Punkt, zumindet die Testdatei gehörte root, was zu etwas Durcheinander bei mir führte
                                      puh@BrokerRaspi:~ $ ls -lA /mnt/usbplatte/
                                      total 16
                                      -rw-r--r-- 1 root root     0 Feb 13 20:32 ich_bin_eine-testdatei
                                      drwx------ 2 root root 16384 Feb 13 20:12 lost+found
                                      puh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ rm ich_bin_eine-testdatei
                                      rm: remove write-protected regular empty file 'ich_bin_eine-testdatei'?
                                      rm: remove write-protected regular empty file 'ich_bin_eine-testdatei'? y
                                      rm: cannot remove 'ich_bin_eine-testdatei': Permission denied
                                      puh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ sudo rm ich_bin_eine-testdatei
                                      lost+found
                                        joa, es klemmt
                                        uh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ mkdir testordner
                                        mkdir: cannot create directory ‘testordner’: Permission denied
                                        iob und puh sollten da schon schreiben dürfen
                                          total 16
                                          lost+found
                                          @Homoran
                                          Klar, der root hat die ja auch angelegt/berührt:
                                          Und da der root ja immer alles darf testet man die grundsätzliche Funktion des mounts damit und dann im Nachgang rückt man mit den Rechten von Standardusern an. Als 'puh' mal versuchen:
                                          touch /mnt/usbplatte/ich_bin_eine_datei_von_puh
                                          ls -lAh /mnt/usbplatte
