  3. Off Topic
  4. Plauderecke
  5. Argon Neo v5 mit NVME Erweiterung
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Plauderecke
69 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    puh@BrokerRaspi:~ $ sudo mkfs.ext4 /dev/nvme0n1p1
    mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
    /dev/nvme0n1p1 contains a ntfs file system
    Proceed anyway? (y,N) y
    Discarding device blocks: done
    Creating filesystem with 62514516 4k blocks and 15630336 inodes
    Filesystem UUID: 5e38a143-0b6f-4b13-b2e1-97092fd84249
    Superblock backups stored on blocks:
            32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
            4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872
    Allocating group tables: done
    Writing inode tables: done
    Creating journal (262144 blocks): done
    Writing superblocks and filesystem accounting information: done
    puh@BrokerRaspi:~ $
    und
    uh@BrokerRaspi:~ $ sudo mkdir /mnt/usbplatte
    puh@BrokerRaspi:~ $
    @Thomas-Braun sagte in Argon Neo v5 mit NVME Erweiterung:
    WERTAUSblkid
    ist das nur die UUID `
    UUID="5DF320B42AED17E8
      puh@BrokerRaspi:~ $
      und
      puh@BrokerRaspi:~ $
      WERTAUSblkid
      @Homoran sagte in Argon Neo v5 mit NVME Erweiterung:
      Kannst du auch per
      lsblk -f
      prüfen. Wird dann wohl '5e38a143-0b6f-4b13-b2e1-97092fd84249' sein.
        Kannst du auch per
        lsblk -f
        @Thomas-Braun ja, sieht so aus
        puh@BrokerRaspi:~ $ lsblk -f
        NAME        FSTYPE FSVER LABEL  UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
        loop0       swap   1
        mmcblk0
        ├─mmcblk0p1 vfat   FAT32 bootfs EACA-13DA                             443.7M    13% /boot/firmware
        └─mmcblk0p2 ext4   1.0   rootfs 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb  219.5G     2% /
        zram0       swap   1     zram0  62469c0b-3f4d-40a6-a366-e83df6959361                [SWAP]
        nvme0n1
        └─nvme0n1p1 ext4   1.0          5e38a143-0b6f-4b13-b2e1-97092fd84249
        puh@BrokerRaspi:~ $
          proc            /proc           proc    defaults          0       0
          PARTUUID=5f44d3e5-01  /boot/firmware  vfat    defaults          0       2
          PARTUUID=5f44d3e5-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
          UUID=5e38a143-0b6f-4b13-b2e1-97092fd84249 /mnt/usbplatte ext4 defaults 0 0
          abgespeichert ist es
          nun reboot?
            nun reboot?
            @Homoran
            Reboot oder manuell mal mounten:
            sudo mount /mnt/usbplatte
            Und dann würde ich da mal eine Testdatei ablegen
            sudo touch /mnt/usbplatte/ich_bin_eine-testdatei
            Müsste dann zu sehen sein:
            ls -lA /mnt/usbplatte/
            Und nach einem
            sudo umount /mnt/usbplatte
            sollte die Datei verschwunden sein.
              @Homoran
              Und nach einem
              sieht gut aus!
              uh@BrokerRaspi:~ $ sudo mount /mnt/usbplatte
              mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
                     the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
              puh@BrokerRaspi:~ $ systemctl daemon-reload
              ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.reload-daemon ====
              Authentication is required to reload the systemd state.        Authenticating as: puh
              Password:
              ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
              puh@BrokerRaspi:~ $ df -h
              Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
              udev            3.9G     0  3.9G   0% /dev
              tmpfs           1.6G   14M  1.6G   1% /run
              /dev/mmcblk0p2  235G  5.3G  220G   3% /
              tmpfs           4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
              tmpfs           5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
              tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
              tmpfs           4.0G  9.6M  4.0G   1% /tmp
              /dev/mmcblk0p1  510M   67M  444M  13% /boot/firmware
              tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
              tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
              tmpfs           807M   32K  807M   1% /run/user/1000
              /dev/nvme0n1p1  234G  2.1M  222G   1% /mnt/usbplatte
              puh@BrokerRaspi:~ $
              touch mach ich jetzt
                uh@BrokerRaspi:~ $ sudo touch /mnt/usbplatte/ich_bin_eine-testdatei
                puh@BrokerRaspi:~ $ cd /mnt/usbplatte
                puh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ dir
                ich_bin_eine-testdatei  lost+found
                VIELEN, VIELEN DANK!
                  @Homoran
                  Und nach einem
                  @Thomas-Braun du alter Editeur 😀
                  ich hab's halt anders gemacht, umount und reboot teste ich noch
                    @Homoran
                    du alter Editeur
                    Sorry...
                    Wenn das grundsätzlich dann funktioniert musst du mal schauen wie es sich verhält, wenn einfache user drauf zugreifen wollen. Ggfls. müssen da noch Rechte dazu vergeben werden.
                      @Homoran
                      du alter Editeur
                      Sorry...
                      guter Punkt, zumindet die Testdatei gehörte root, was zu etwas Durcheinander bei mir führte
                      puh@BrokerRaspi:~ $ ls -lA /mnt/usbplatte/
                      total 16
                      -rw-r--r-- 1 root root     0 Feb 13 20:32 ich_bin_eine-testdatei
                      drwx------ 2 root root 16384 Feb 13 20:12 lost+found
                      puh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ rm ich_bin_eine-testdatei
                      rm: remove write-protected regular empty file 'ich_bin_eine-testdatei'?
                      rm: remove write-protected regular empty file 'ich_bin_eine-testdatei'? y
                      rm: cannot remove 'ich_bin_eine-testdatei': Permission denied
                      puh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ sudo rm ich_bin_eine-testdatei
                      lost+found
                        joa, es klemmt
                        uh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ mkdir testordner
                        mkdir: cannot create directory ‘testordner’: Permission denied
                        iob und puh sollten da schon schreiben dürfen
                          total 16
                          lost+found
                          @Homoran
                          Klar, der root hat die ja auch angelegt/berührt:
                          Und da der root ja immer alles darf testet man die grundsätzliche Funktion des mounts damit und dann im Nachgang rückt man mit den Rechten von Standardusern an. Als 'puh' mal versuchen:
                          touch /mnt/usbplatte/ich_bin_eine_datei_von_puh
                          ls -lAh /mnt/usbplatte
                            @Homoran
                            @Thomas-Braun seufz
                            puh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ ls -la /mnt/usbplatte
                            total 24
                            drwxr-xr-x 3 root root  4096 Feb 13 20:40 .
                            drwxr-xr-x 3 root root  4096 Feb 13 20:14 ..
                            puh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ cd /
                            puh@BrokerRaspi:/ $ touch /mnt/usbplatte/ich_bin_eine_datei_von_puh
                            touch: cannot touch '/mnt/usbplatte/ich_bin_eine_datei_von_puh': Permission denied
                            puh@BrokerRaspi:/ $ ls -lAh /mnt/usbplatte
                              @Thomas-Braun seufz
                              total 24
                              @Homoran
                              mount | sort
                              sagt?
                                @Homoran
                                mount | sort
                                sagt?
                                @Homoran
                                mount | sort
                                sagt?
                                puh@BrokerRaspi:/ $ mount | sort
                                binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
                                configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                /dev/mmcblk0p1 on /boot/firmware type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                                /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime)
                                /dev/nvme0n1p1 on /mnt/usbplatte type ext4 (rw,relatime,stripe=32)
                                devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=600,ptmxmode=000)
                                fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                proc on /proc type proc (rw,relatime)
                                pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                                sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=37,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4764)
                                tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                                tmpfs on /run/credentials/getty@tty1.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,noswap)
                                tmpfs on /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,noswap)
                                tmpfs on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,noswap)
                                tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                                tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1651296k,mode=755)
                                tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=825632k,nr_inodes=206408,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                                tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,nr_inodes=1048576)
                                tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=4088256k,nr_inodes=255516,mode=755)
                                puh@BrokerRaspi:/ $
                                  @Homoran
                                  mount | sort
                                  sagt?
                                  puh@BrokerRaspi:/ $
                                  sudo chown puh:plugdev /mnt/usbplatte
                                    Bzw.
                                    ls -lAh /mnt/
                                      puh@BrokerRaspi:/ $ sudo chown puh:plugdev /mnt/usbplatte
                                      total 16K
                                      drwx------ 2 root root 16K Feb 13 20:12 lost+found
                                      edit folgt
                                        total 4.0K
                                        drwxr-xr-x 3 puh plugdev 4.0K Feb 13 20:40 usbplatte
                                        puh@BrokerRaspi:/ $
                                          total 4.0K
                                          puh@BrokerRaspi:/ $
                                          @Homoran
                                          Jezt müsste eigentlich der puh in dem Order volle Rechte (schreiben/lesen/ausführen) haben und der user 'iobroker' darf nicht schreiben (über die Gruppe plugdev). Wenn die Gruppe 'plugdev' da auch schreiben können soll, dann
                                          sudo chmod g+w /mnt/usbplatte
