  3. Off Topic
  4. Plauderecke
  5. Argon Neo v5 mit NVME Erweiterung
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Plauderecke
69 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Homoran
    Reboot oder manuell mal mounten:
    sudo mount /mnt/usbplatte
    Und dann würde ich da mal eine Testdatei ablegen
    sudo touch /mnt/usbplatte/ich_bin_eine-testdatei
    Müsste dann zu sehen sein:
    ls -lA /mnt/usbplatte/
    Und nach einem
    sudo umount /mnt/usbplatte
    sollte die Datei verschwunden sein.
    @Thomas-Braun sagte in Argon Neo v5 mit NVME Erweiterung:
    sieht gut aus!
    uh@BrokerRaspi:~ $ sudo mount /mnt/usbplatte
    mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
           the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
    puh@BrokerRaspi:~ $ systemctl daemon-reload
    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.reload-daemon ====
    Authentication is required to reload the systemd state.        Authenticating as: puh
    Password:
    ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
    puh@BrokerRaspi:~ $ df -h
    Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
    udev            3.9G     0  3.9G   0% /dev
    tmpfs           1.6G   14M  1.6G   1% /run
    /dev/mmcblk0p2  235G  5.3G  220G   3% /
    tmpfs           4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
    tmpfs           5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
    tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
    tmpfs           4.0G  9.6M  4.0G   1% /tmp
    /dev/mmcblk0p1  510M   67M  444M  13% /boot/firmware
    tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
    tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
    tmpfs           807M   32K  807M   1% /run/user/1000
    /dev/nvme0n1p1  234G  2.1M  222G   1% /mnt/usbplatte
    puh@BrokerRaspi:~ $
    touch mach ich jetzt
      uh@BrokerRaspi:~ $ sudo touch /mnt/usbplatte/ich_bin_eine-testdatei
      puh@BrokerRaspi:~ $ cd /mnt/usbplatte
      puh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ dir
      ich_bin_eine-testdatei  lost+found
      VIELEN, VIELEN DANK!
        @Homoran
        Und nach einem
        @Thomas-Braun du alter Editeur 😀
        ich hab's halt anders gemacht, umount und reboot teste ich noch
          @Homoran
          du alter Editeur
          Sorry...
          Wenn das grundsätzlich dann funktioniert musst du mal schauen wie es sich verhält, wenn einfache user drauf zugreifen wollen. Ggfls. müssen da noch Rechte dazu vergeben werden.
            @Homoran
            du alter Editeur
            Sorry...
            guter Punkt, zumindet die Testdatei gehörte root, was zu etwas Durcheinander bei mir führte
            puh@BrokerRaspi:~ $ ls -lA /mnt/usbplatte/
            total 16
            -rw-r--r-- 1 root root     0 Feb 13 20:32 ich_bin_eine-testdatei
            drwx------ 2 root root 16384 Feb 13 20:12 lost+found
            puh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ rm ich_bin_eine-testdatei
            rm: remove write-protected regular empty file 'ich_bin_eine-testdatei'?
            rm: remove write-protected regular empty file 'ich_bin_eine-testdatei'? y
            rm: cannot remove 'ich_bin_eine-testdatei': Permission denied
            puh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ sudo rm ich_bin_eine-testdatei
            lost+found
              joa, es klemmt
              uh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ mkdir testordner
              mkdir: cannot create directory ‘testordner’: Permission denied
              iob und puh sollten da schon schreiben dürfen
                total 16
                lost+found
                @Homoran
                Klar, der root hat die ja auch angelegt/berührt:
                Und da der root ja immer alles darf testet man die grundsätzliche Funktion des mounts damit und dann im Nachgang rückt man mit den Rechten von Standardusern an. Als 'puh' mal versuchen:
                touch /mnt/usbplatte/ich_bin_eine_datei_von_puh
                ls -lAh /mnt/usbplatte
                  @Homoran
                  @Thomas-Braun seufz
                  puh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ ls -la /mnt/usbplatte
                  total 24
                  drwxr-xr-x 3 root root  4096 Feb 13 20:40 .
                  drwxr-xr-x 3 root root  4096 Feb 13 20:14 ..
                  puh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ cd /
                  puh@BrokerRaspi:/ $ touch /mnt/usbplatte/ich_bin_eine_datei_von_puh
                  touch: cannot touch '/mnt/usbplatte/ich_bin_eine_datei_von_puh': Permission denied
                  puh@BrokerRaspi:/ $ ls -lAh /mnt/usbplatte
                    @Thomas-Braun seufz
                    total 24
                    @Homoran
                    mount | sort
                    sagt?
                      @Homoran
                      mount | sort
                      sagt?
                      @Homoran
                      mount | sort
                      sagt?
                      puh@BrokerRaspi:/ $ mount | sort
                      binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                      cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
                      configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      /dev/mmcblk0p1 on /boot/firmware type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                      /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime)
                      /dev/nvme0n1p1 on /mnt/usbplatte type ext4 (rw,relatime,stripe=32)
                      devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=600,ptmxmode=000)
                      fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      proc on /proc type proc (rw,relatime)
                      pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                      sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=37,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4764)
                      tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                      tmpfs on /run/credentials/getty@tty1.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,noswap)
                      tmpfs on /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,noswap)
                      tmpfs on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,noswap)
                      tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                      tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1651296k,mode=755)
                      tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=825632k,nr_inodes=206408,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                      tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,nr_inodes=1048576)
                      tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=4088256k,nr_inodes=255516,mode=755)
                      puh@BrokerRaspi:/ $
                        @Homoran
                        mount | sort
                        sagt?
                        puh@BrokerRaspi:/ $
                        @Homoran sagte in Argon Neo v5 mit NVME Erweiterung:
                        sudo chown puh:plugdev /mnt/usbplatte
                          Bzw.
                          ls -lAh /mnt/
                            puh@BrokerRaspi:/ $ sudo chown puh:plugdev /mnt/usbplatte
                            total 16K
                            drwx------ 2 root root 16K Feb 13 20:12 lost+found
                            edit folgt
                              total 4.0K
                              drwxr-xr-x 3 puh plugdev 4.0K Feb 13 20:40 usbplatte
                              puh@BrokerRaspi:/ $
                                total 4.0K
                                puh@BrokerRaspi:/ $
                                @Homoran
                                Jezt müsste eigentlich der puh in dem Order volle Rechte (schreiben/lesen/ausführen) haben und der user 'iobroker' darf nicht schreiben (über die Gruppe plugdev). Wenn die Gruppe 'plugdev' da auch schreiben können soll, dann
                                sudo chmod g+w /mnt/usbplatte
                                  @Homoran
                                  Check:
                                  sudo -u iobroker touch /mnt/usbplatte/ich_bin_vom_iobroker_geschrieben
                                    @Homoran
                                    hab ein wenig gespielt
                                    puh@BrokerRaspi:/ $ cd /mnt/usbplatte
                                    puh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ mkdir testordner
                                    lost+found  testordner
                                    puh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ rm testordner
                                    rm: cannot remove 'testordner': Is a directory
                                    puh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ cd testordner
                                    puh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte/testordner $ cd ..
                                    puh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ mkdir backups
                                    puh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ rmdir testordner
                                    backups  lost+found
                                    muss ja für backitup
                                    rest folgt
                                      backups  lost+found
                                      rest folgt
                                      rm kann ohne weiteres keine Verzeichnisse löschen. Das muss dann mit -r gemacht werden:
                                      rm -r /pfad/zum/verzeichnis
                                      Edit: Kommando korrigiert. Verzeichnisse müssen mit -r rekursiv gelöscht werden, falls da noch Dateien drinliegen muss zusätzlich mit -f das Löschen erzwungen werden.
                                        puh@BrokerRaspi:/ $ sudo chmod g+w /mnt/usbplatte
                                        puh@BrokerRaspi:/ $ sudo -u iobroker touch /mnt/usbplatte/ich_bin_vom_iobroker_geschrieben
                                        puh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ ls -lah
                                        total 28K
                                        drwxrwxr-x 4 puh      plugdev  4.0K Feb 13 21:14 .
                                        drwxr-xr-x 3 root     root     4.0K Feb 13 20:14 ..
                                        drwxrwxr-x 2 puh      puh      4.0K Feb 13 21:09 backups
                                        -rw-rw-r-- 1 iobroker iobroker    0 Feb 13 21:14 ich_bin_vom_iobroker_geschrieben
                                        puh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ sudo rm ich_bin_vom_iobroker_geschrieben
                                        total 28K
                                        drwxrwxr-x 4 puh  plugdev 4.0K Feb 13 21:15 .
                                        scheint alles zu klappen!!
                                        darf der iobroker jetzt in die backups?
                                        oder muss ich das auch mit sudo -u iobroker mkdir backups anlegen?
                                        Danke!
                                        aber ist das der "normale" Weg?
                                        wer ausser dir kann das?
                                          Das muss dann mit -f gemacht werden:
                                          force?
                                          ja, da war was!
                                          hatte dan auf gut Glück rmdir versucht. hat geklappt
