  3. Off Topic
  4. Plauderecke
  5. Argon Neo v5 mit NVME Erweiterung
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Plauderecke
69 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Thomas-Braun sagte in Argon Neo v5 mit NVME Erweiterung:
    Was ist jetzt noch offen?
    Formatieren (vfat/ntfs??)
    Mountpunkt erstellen
    automatisches Mounten
    sudo blkid
    sagt zu den IDs was?
    puh@BrokerRaspi:~ $ blkid
    /dev/nvme0n1p1: BLOCK_SIZE="512" UUID="5DF320B42AED17E8" TYPE="ntfs" PARTUUID="c26ba70b-01"
    /dev/mmcblk0p1: LABEL_FATBOOT="bootfs" LABEL="bootfs" UUID="EACA-13DA" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="5f44d3e5-01"
    /dev/mmcblk0p2: LABEL="rootfs" UUID="21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="5f44d3e5-02"
    /dev/loop0: TYPE="swap"
    /dev/zram0: LABEL="zram0" UUID="62469c0b-3f4d-40a6-a366-e83df6959361" TYPE="swap"
    puh@BrokerRaspi:~ $
    ääääh, ohne sudo 😞
    @Homoran sagte in Argon Neo v5 mit NVME Erweiterung:
    ääääh, ohne sudo
    ;-) Auf meinem System kommt da nur der root dran. Ist aber auch ein Arch Linux und kein RaspberryOS.
    Die Partition /dev/nvme0n1p1 ist zurzeit mit NTFS formatiert. Das kann man dann machen, wenn da auch z. B. ein Windows direkt drauf zugreifen können muss. Ansonsten würde ich da ein reines Linux-Dateisystem verwenden. ext4 würde ich da wohl nehmen, wie auch für deine root-Partition.
    Der Datenträger ist leer bzw. enthält entbehrliche Daten?
    Dann erstmal als ext4 formatieren:
    sudo mkfs.ext4 /dev/nvme0n1p1
    Danch nochmal blkid anschauen, die UUID wird sich geändert haben.
    Dann würde ich per
    sudo mkdir /mnt/usbplatte
    einen Mountpunkt anlegen. Und mit diesen beiden Komponenten füllst du dann die /etc/fstab in der Art:
    UUID=WERTAUSblkid /mnt/usbplatte ext4 defaults 0 0
    Den Wert 'defaults' in der Spalte 4 nach Gusto noch ergänzen. Mögliche Optionen finden sich z. B. hier:
    https://wiki.ubuntuusers.de/fstab/
      ääääh, ohne sudo
      Dann würde ich per
      das hatte ich bei meiner USB-platte vor um an die Backups zu kommen, die darauf sind, hab dann aus irgendeinem Grund trotzdem ext4 genommen.
      nagelneu, dann mach ich das jetzt
        puh@BrokerRaspi:~ $ sudo mkfs.ext4 /dev/nvme0n1p1
        mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
        /dev/nvme0n1p1 contains a ntfs file system
        Proceed anyway? (y,N) y
        Discarding device blocks: done
        Creating filesystem with 62514516 4k blocks and 15630336 inodes
        Filesystem UUID: 5e38a143-0b6f-4b13-b2e1-97092fd84249
        Superblock backups stored on blocks:
                32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
                4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872
        Allocating group tables: done
        Writing inode tables: done
        Creating journal (262144 blocks): done
        Writing superblocks and filesystem accounting information: done
        puh@BrokerRaspi:~ $
        und
        uh@BrokerRaspi:~ $ sudo mkdir /mnt/usbplatte
        puh@BrokerRaspi:~ $
        WERTAUSblkid
        ist das nur die UUID `
          puh@BrokerRaspi:~ $
          und
          puh@BrokerRaspi:~ $
          WERTAUSblkid
          Kannst du auch per
          lsblk -f
          prüfen. Wird dann wohl '5e38a143-0b6f-4b13-b2e1-97092fd84249' sein.
            Kannst du auch per
            lsblk -f
            @Thomas-Braun ja, sieht so aus
            puh@BrokerRaspi:~ $ lsblk -f
            NAME        FSTYPE FSVER LABEL  UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
            loop0       swap   1
            mmcblk0
            ├─mmcblk0p1 vfat   FAT32 bootfs EACA-13DA                             443.7M    13% /boot/firmware
            └─mmcblk0p2 ext4   1.0   rootfs 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb  219.5G     2% /
            zram0       swap   1     zram0  62469c0b-3f4d-40a6-a366-e83df6959361                [SWAP]
            nvme0n1
            └─nvme0n1p1 ext4   1.0          5e38a143-0b6f-4b13-b2e1-97092fd84249
            puh@BrokerRaspi:~ $
              proc            /proc           proc    defaults          0       0
              PARTUUID=5f44d3e5-01  /boot/firmware  vfat    defaults          0       2
              PARTUUID=5f44d3e5-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
              UUID=5e38a143-0b6f-4b13-b2e1-97092fd84249 /mnt/usbplatte ext4 defaults 0 0
              abgespeichert ist es
              nun reboot?
                nun reboot?
                @Homoran
                Reboot oder manuell mal mounten:
                sudo mount /mnt/usbplatte
                Und dann würde ich da mal eine Testdatei ablegen
                sudo touch /mnt/usbplatte/ich_bin_eine-testdatei
                Müsste dann zu sehen sein:
                ls -lA /mnt/usbplatte/
                Und nach einem
                sudo umount /mnt/usbplatte
                sollte die Datei verschwunden sein.
                  @Homoran
                  Und nach einem
                  sieht gut aus!
                  uh@BrokerRaspi:~ $ sudo mount /mnt/usbplatte
                  mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
                         the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
                  puh@BrokerRaspi:~ $ systemctl daemon-reload
                  ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.reload-daemon ====
                  Authentication is required to reload the systemd state.        Authenticating as: puh
                  Password:
                  ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
                  puh@BrokerRaspi:~ $ df -h
                  Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  udev            3.9G     0  3.9G   0% /dev
                  tmpfs           1.6G   14M  1.6G   1% /run
                  /dev/mmcblk0p2  235G  5.3G  220G   3% /
                  tmpfs           4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                  tmpfs           5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                  tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                  tmpfs           4.0G  9.6M  4.0G   1% /tmp
                  /dev/mmcblk0p1  510M   67M  444M  13% /boot/firmware
                  tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                  tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
                  tmpfs           807M   32K  807M   1% /run/user/1000
                  /dev/nvme0n1p1  234G  2.1M  222G   1% /mnt/usbplatte
                  puh@BrokerRaspi:~ $
                  touch mach ich jetzt
                    uh@BrokerRaspi:~ $ sudo touch /mnt/usbplatte/ich_bin_eine-testdatei
                    puh@BrokerRaspi:~ $ cd /mnt/usbplatte
                    puh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ dir
                    ich_bin_eine-testdatei  lost+found
                    VIELEN, VIELEN DANK!
                      @Homoran
                      Und nach einem
                      @Thomas-Braun du alter Editeur 😀
                      ich hab's halt anders gemacht, umount und reboot teste ich noch
                        @Homoran
                        du alter Editeur
                        Sorry...
                        Wenn das grundsätzlich dann funktioniert musst du mal schauen wie es sich verhält, wenn einfache user drauf zugreifen wollen. Ggfls. müssen da noch Rechte dazu vergeben werden.
                          @Homoran
                          du alter Editeur
                          Sorry...
                          guter Punkt, zumindet die Testdatei gehörte root, was zu etwas Durcheinander bei mir führte
                          puh@BrokerRaspi:~ $ ls -lA /mnt/usbplatte/
                          total 16
                          -rw-r--r-- 1 root root     0 Feb 13 20:32 ich_bin_eine-testdatei
                          drwx------ 2 root root 16384 Feb 13 20:12 lost+found
                          puh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ rm ich_bin_eine-testdatei
                          rm: remove write-protected regular empty file 'ich_bin_eine-testdatei'?
                          rm: remove write-protected regular empty file 'ich_bin_eine-testdatei'? y
                          rm: cannot remove 'ich_bin_eine-testdatei': Permission denied
                          puh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ sudo rm ich_bin_eine-testdatei
                          lost+found
                            joa, es klemmt
                            uh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ mkdir testordner
                            mkdir: cannot create directory ‘testordner’: Permission denied
                            iob und puh sollten da schon schreiben dürfen
                              total 16
                              lost+found
                              @Homoran
                              Klar, der root hat die ja auch angelegt/berührt:
                              Und da der root ja immer alles darf testet man die grundsätzliche Funktion des mounts damit und dann im Nachgang rückt man mit den Rechten von Standardusern an. Als 'puh' mal versuchen:
                              touch /mnt/usbplatte/ich_bin_eine_datei_von_puh
                              ls -lAh /mnt/usbplatte
                                @Homoran
                                @Thomas-Braun seufz
                                puh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ ls -la /mnt/usbplatte
                                total 24
                                drwxr-xr-x 3 root root  4096 Feb 13 20:40 .
                                drwxr-xr-x 3 root root  4096 Feb 13 20:14 ..
                                puh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ cd /
                                puh@BrokerRaspi:/ $ touch /mnt/usbplatte/ich_bin_eine_datei_von_puh
                                touch: cannot touch '/mnt/usbplatte/ich_bin_eine_datei_von_puh': Permission denied
                                puh@BrokerRaspi:/ $ ls -lAh /mnt/usbplatte
                                  @Thomas-Braun seufz
                                  total 24
                                  @Homoran
                                  mount | sort
                                  sagt?
                                    @Homoran
                                    mount | sort
                                    sagt?
                                    @Homoran
                                    mount | sort
                                    sagt?
                                    puh@BrokerRaspi:/ $ mount | sort
                                    binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                    bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                    cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
                                    configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                    debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                    /dev/mmcblk0p1 on /boot/firmware type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                                    /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime)
                                    /dev/nvme0n1p1 on /mnt/usbplatte type ext4 (rw,relatime,stripe=32)
                                    devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=600,ptmxmode=000)
                                    fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                    mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                    proc on /proc type proc (rw,relatime)
                                    pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                    securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                    sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                                    sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                    systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=37,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4764)
                                    tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                                    tmpfs on /run/credentials/getty@tty1.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,noswap)
                                    tmpfs on /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,noswap)
                                    tmpfs on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,noswap)
                                    tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                                    tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1651296k,mode=755)
                                    tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=825632k,nr_inodes=206408,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                                    tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,nr_inodes=1048576)
                                    tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                    udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=4088256k,nr_inodes=255516,mode=755)
                                    puh@BrokerRaspi:/ $
                                      @Homoran
                                      mount | sort
                                      sagt?
                                      puh@BrokerRaspi:/ $
                                      sudo chown puh:plugdev /mnt/usbplatte
                                        Bzw.
                                        ls -lAh /mnt/
                                          puh@BrokerRaspi:/ $ sudo chown puh:plugdev /mnt/usbplatte
                                          total 16K
                                          drwx------ 2 root root 16K Feb 13 20:12 lost+found
                                          edit folgt
