  3. Off Topic
  4. Plauderecke
  5. Argon Neo v5 mit NVME Erweiterung
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Plauderecke
69 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HomoranH
    Hallo zusammen!
    Habe gerade mein neues Spielzeug bekommen.
    Diesmal in Vollausstattung von meiner Finanzministerin genehmigt.
    Pi5 mit Argon Neo5 und 256GB NVMe sowie dazugehörige Gehäuseerweiterung.
    Außerdem eine Sandisk Extreme Pro für langes Leben.
    Hat hier jemand bereits diese Kombination? (@thomas-braun ??)
    Jetzt scheitere ich schon am Zusammenbau.
    Abgesehen davon, dass das Lüfterkabel partout nicht in der Rinne liegenbleiben will, irritiert mich in der Anleitung, dass die SD Karte, "wenn benötigt" vor dem Zusammenbau eingesteckt werden soll.
    Das System sollte als Backup für alle Fälle dienen, so dass auch nicht so technikaffine Hausbewohner u.a. bei einem Defekt mal eben die SD Karte umstecken könnten.
    Außerdem scheinen die mitgelieferten Schrauben für den erhöhten Boden zu kurz zu sein.
    Die Schraube neben dem Netzwerkanschluss greift gar nicht, die zweite auf dieser Seite nur mit starkem Zusammenpressen und höchstens eine gute Gewinderunde.
    Mache ich da etwas falsch?
    oder passen die mitgelieferten Schrauben einfach nicht?
    Wie mache ich denn jetzt die Installation?
    Bei meinem produktiven System läuft alles auf 256GB SD Karte, nur die Backups sind auf externer .m2 NVMe in USB3 Gehäuse.
    Auf diese Verbindung wollte ich jetzt verzichten.
    Bin für jede Hilfe dankbar!
    Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      Hallo zusammen!
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      @Homoran
      Sorry, ich habe das Argon One Gehäuse.
        @Homoran
        @Thomas-Braun Danke!
          Hallo zusammen!
          AsgothianA
          AsgothianA
          Asgothian
          @Homoran sagte in Argon Neo v5 mit NVME Erweiterung:
          Ich hab die Lösung schon seit einiger Zeit so laufen.. geht gut. Der Zusammenbau ging bei mir Problemlos auch mit den Schrauben. Zumindest erinnere ich mich nicht an Probleme.
          Aber das ist halt auch schon Monate her.
          Ich hab das ganze System auf der SSD laufen - installation und übergabe auf SSD bevor ich das Gehäuse vollständig montiert hatte. Ich hab keine SDKarte eingebaut
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            @Asgothian sagte in Argon Neo v5 mit NVME Erweiterung:
            hast du längere Schrauben verwendet?
            Wie bringst du das OS ins System, wenn alles zusammengebaut ist und man nicht mehr an den SD Slot kommt
            edit
            danke für deinen edit
              edit
              AsgothianA
              AsgothianA
              Asgothian
              Insallation auf sdKarte ohne Gehäuse - dann auf dem Schreibtisch die SSD mit Flachbandkabel angeklemmt zur Übertragung. Danach erst alles ins Gehäuse
              Installation auch nur basis OS, keine SOftware, kein nix.
              A.
                A.
                klar, mehr will ich ja auch nicht
                Das wäre mein fallback gewesen, bevor ich mir noch ein usb Gehäuse nur für die Installation gekauft hätte
                • HomoranH
                  Hab mal alles zusammengebaut, OS und iob sind auf der SD Karte, die NVMe sehe ich
                  @BrokerRaspi:~ $ lsblk
                  NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
                  loop0         7:0    0     2G  0 loop
                  mmcblk0     179:0    0 238.4G  0 disk
                  ├─mmcblk0p1 179:1    0   512M  0 part /boot/firmware
                  └─mmcblk0p2 179:2    0 237.9G  0 part /
                  zram0       254:0    0     2G  0 disk [SWAP]
                  nvme0n1     259:0    0 238.5G  0 disk
                  └─nvme0n1p1 259:1    0 238.5G  0 part
                  puh@BrokerRaspi:~ $
                  muss ich jetzt noch formatieren und einbinden
                  Und mit der fstab muss ich mich endlich auch mal beschäftigen. musste beim alten system nach Neustart immer mit sudo mount /dev/sda1 þmedia/usbplatte manuell mounten
                  puh@BrokerRaspi:~ $ cat /etc/fstab
                  proc            /proc           proc    defaults          0       0
                  PARTUUID=5f44d3e5-01  /boot/firmware  vfat    defaults          0       2
                  PARTUUID=5f44d3e5-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
                  puh@BrokerRaspi:~ $
                    puh@BrokerRaspi:~ $
                    puh@BrokerRaspi:~ $
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @Homoran
                    Sieht doch soweit gut aus. Was ist jetzt noch offen?
                    Das automatische mounten von nvme0n1p1 nach /media/usbplatte ?
                    sudo blkid
                    sagt zu den IDs was?
                      @Homoran
                      sudo blkid
                      @Thomas-Braun sagte in Argon Neo v5 mit NVME Erweiterung:
                      Formatieren (vfat/ntfs??)
                      Mountpunkt erstellen
                      automatisches Mounten
                      sudo blkid
                      puh@BrokerRaspi:~ $ blkid
                      /dev/nvme0n1p1: BLOCK_SIZE="512" UUID="5DF320B42AED17E8" TYPE="ntfs" PARTUUID="c26ba70b-01"
                      /dev/mmcblk0p1: LABEL_FATBOOT="bootfs" LABEL="bootfs" UUID="EACA-13DA" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="5f44d3e5-01"
                      /dev/mmcblk0p2: LABEL="rootfs" UUID="21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="5f44d3e5-02"
                      /dev/loop0: TYPE="swap"
                      /dev/zram0: LABEL="zram0" UUID="62469c0b-3f4d-40a6-a366-e83df6959361" TYPE="swap"
                      puh@BrokerRaspi:~ $
                      ääääh, ohne sudo 😞
                        sudo blkid
                        puh@BrokerRaspi:~ $
                        ääääh, ohne sudo 😞
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        ääääh, ohne sudo
                        ;-) Auf meinem System kommt da nur der root dran. Ist aber auch ein Arch Linux und kein RaspberryOS.
                        Die Partition /dev/nvme0n1p1 ist zurzeit mit NTFS formatiert. Das kann man dann machen, wenn da auch z. B. ein Windows direkt drauf zugreifen können muss. Ansonsten würde ich da ein reines Linux-Dateisystem verwenden. ext4 würde ich da wohl nehmen, wie auch für deine root-Partition.
                        Der Datenträger ist leer bzw. enthält entbehrliche Daten?
                        Dann erstmal als ext4 formatieren:
                        sudo mkfs.ext4 /dev/nvme0n1p1
                        Danch nochmal blkid anschauen, die UUID wird sich geändert haben.
                        Dann würde ich per
                        sudo mkdir /mnt/usbplatte
                        einen Mountpunkt anlegen. Und mit diesen beiden Komponenten füllst du dann die /etc/fstab in der Art:
                        UUID=WERTAUSblkid /mnt/usbplatte ext4 defaults 0 0
                        Den Wert 'defaults' in der Spalte 4 nach Gusto noch ergänzen. Mögliche Optionen finden sich z. B. hier:
                        https://wiki.ubuntuusers.de/fstab/
                          ääääh, ohne sudo
                          Dann würde ich per
                          das hatte ich bei meiner USB-platte vor um an die Backups zu kommen, die darauf sind, hab dann aus irgendeinem Grund trotzdem ext4 genommen.
                          nagelneu, dann mach ich das jetzt
                          • HomoranH
                            puh@BrokerRaspi:~ $ sudo mkfs.ext4 /dev/nvme0n1p1
                            mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
                            /dev/nvme0n1p1 contains a ntfs file system
                            Proceed anyway? (y,N) y
                            Discarding device blocks: done
                            Creating filesystem with 62514516 4k blocks and 15630336 inodes
                            Filesystem UUID: 5e38a143-0b6f-4b13-b2e1-97092fd84249
                            Superblock backups stored on blocks:
                                    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
                                    4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872
                            Allocating group tables: done
                            Writing inode tables: done
                            Creating journal (262144 blocks): done
                            Writing superblocks and filesystem accounting information: done
                            puh@BrokerRaspi:~ $
                            und
                            uh@BrokerRaspi:~ $ sudo mkdir /mnt/usbplatte
                            puh@BrokerRaspi:~ $
                            WERTAUSblkid
                            ist das nur die UUID `
                              puh@BrokerRaspi:~ $
                              und
                              puh@BrokerRaspi:~ $
                              WERTAUSblkid
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              Kannst du auch per
                              lsblk -f
                              prüfen. Wird dann wohl '5e38a143-0b6f-4b13-b2e1-97092fd84249' sein.
                                Kannst du auch per
                                lsblk -f
                                @Thomas-Braun ja, sieht so aus
                                puh@BrokerRaspi:~ $ lsblk -f
                                NAME        FSTYPE FSVER LABEL  UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
                                loop0       swap   1
                                mmcblk0
                                ├─mmcblk0p1 vfat   FAT32 bootfs EACA-13DA                             443.7M    13% /boot/firmware
                                └─mmcblk0p2 ext4   1.0   rootfs 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb  219.5G     2% /
                                zram0       swap   1     zram0  62469c0b-3f4d-40a6-a366-e83df6959361                [SWAP]
                                nvme0n1
                                └─nvme0n1p1 ext4   1.0          5e38a143-0b6f-4b13-b2e1-97092fd84249
                                puh@BrokerRaspi:~ $
                                • HomoranH
                                  UUID=5e38a143-0b6f-4b13-b2e1-97092fd84249 /mnt/usbplatte ext4 defaults 0 0
                                  abgespeichert ist es
                                  nun reboot?
                                    nun reboot?
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    @Homoran
                                    Reboot oder manuell mal mounten:
                                    sudo mount /mnt/usbplatte
                                    Und dann würde ich da mal eine Testdatei ablegen
                                    sudo touch /mnt/usbplatte/ich_bin_eine-testdatei
                                    Müsste dann zu sehen sein:
                                    ls -lA /mnt/usbplatte/
                                    Und nach einem
                                    sudo umount /mnt/usbplatte
                                    sollte die Datei verschwunden sein.
                                      @Homoran
                                      Und nach einem
                                      sieht gut aus!
                                      uh@BrokerRaspi:~ $ sudo mount /mnt/usbplatte
                                      mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
                                             the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
                                      puh@BrokerRaspi:~ $ systemctl daemon-reload
                                      ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.reload-daemon ====
                                      Authentication is required to reload the systemd state.        Authenticating as: puh
                                      Password:
                                      ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
                                      puh@BrokerRaspi:~ $ df -h
                                      Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      udev            3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                      tmpfs           1.6G   14M  1.6G   1% /run
                                      /dev/mmcblk0p2  235G  5.3G  220G   3% /
                                      tmpfs           4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                                      tmpfs           5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                      tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                      tmpfs           4.0G  9.6M  4.0G   1% /tmp
                                      /dev/mmcblk0p1  510M   67M  444M  13% /boot/firmware
                                      tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                                      tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
                                      tmpfs           807M   32K  807M   1% /run/user/1000
                                      /dev/nvme0n1p1  234G  2.1M  222G   1% /mnt/usbplatte
                                      puh@BrokerRaspi:~ $
                                      touch mach ich jetzt
                                      • HomoranH
                                        uh@BrokerRaspi:~ $ sudo touch /mnt/usbplatte/ich_bin_eine-testdatei
                                        puh@BrokerRaspi:~ $ cd /mnt/usbplatte
                                        puh@BrokerRaspi:/mnt/usbplatte $ dir
                                        ich_bin_eine-testdatei  lost+found
                                        VIELEN, VIELEN DANK!
                                          @Homoran
                                          Und nach einem
                                          @Thomas-Braun du alter Editeur 😀
                                          ich hab's halt anders gemacht, umount und reboot teste ich noch
                                          84.0k
