  4. Verbesserung erfahren Blockly/Javascript/KI/AI
    2.9k
    5.0k
48 Beiträge 11 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @Homoran
    Suche im korrigierten Skript nach der folgenden Zeile.
    Auch danach fehlen die Backticks.
    Das Problem kam aber eventuell schon vom ursprünglich geposteten Code, dass das Forum diese Zeichen verschluckt hat
    Um den Markdown von ChatGPT nicht zu verlieren, habe ich das alles direkt gepostet, ohne Code Tags. Das sind dann wohl noch ein paar andere Zeichen uminterpretiert worden.
    // WICHTIG: Template-String braucht Backticks: ...
    @OliverIO ok, das ist korrekt
    hier
    müsstest du die backticks mit backslash escapen
    was bei dem Text natürlich eine Arbeit für Herrn Sisyphos wäre
    Erklärung:
    zwischen zwei Backticks ist `inline code`
    = inline code
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Asgothian sagte in Verbesserung erfahren Blockly/Javascript/KI/AI:
      der Gesetzgeber einschreitet
      ich habe mich eh schon gefragt, wenn openclaw anfängt zu "hacken" oder über whatsapp zu "mobben", wer dan strafrechtlich belangt wird und wann man das erste mal davon hören wird
      ich dachte halt, wenn es von programmierern wie euch kommt, die das system am besten kennen, und als richtlinie die user darauf vorbereiten (evtl mit einer beschreibung für eine ki, was sie darf bzw nicht darf), wäre das halt die sicherste variante für neue user und ki-interessierte (ich spreche ja nicht von sofort, sondern einfach mal im hinterkopf zu haben).
      wie cool wäre es, beim öffnen eines javascript-functions-blocks gleich zugang einem agenten zu haben und zu beschreiben, was die funktion machen soll - so als spinnerei :-)
      natürlich habt ihr recht skeptisch zu sein und ich könnte eure argumente auch nicht einfach abtun, sondern sehe die richtigkeit darin - aber es wird kommen - KI wird nicht verschwinden - und vorallem das code-generieren wird in zukunft besser werden
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @liv-in-sky sagte in Verbesserung erfahren Blockly/Javascript/KI/AI:
      der User!
      wenn du ein Messer gratis bekommst und damit wen tötest, wirst auch du bestraft und nicht der Schenker.
      ° Fixer ---> iob fix
        Ich habe das Skript mit dem folgenden, prompt mal bei ChatGPT hineingeworfen
        Bitte analysiere zunächst das Folgende Skript
        Dann liefere mir bitte das Skript ergänzt mit Kommentaren, so dass es ein Anfänger verstehen kann. In einem weiteren Schritt liefere mir bitte ein verbessertes Skript mit der Analyse, warum du welche Punkte verbessert hast
        Als Ergebnis kam folgendes
        1. Analyse: Warum „das Folgende“ so vermutlich nicht klappt
        Ich gehe davon aus, dass das ein ioBroker-JavaScript (JS-Adapter) Script ist (wegen getState(), setState(), on(), schedule(), formatDate()).
        A) Harte Syntaxfehler (Script startet dann gar nicht)
        1. formatTime() gibt einen Template-String ohne Backticks zurück
        return ${h}:${m < 10 ? '0' + m : m};
        Das ist ungültiges JavaScript. Template-Literals brauchen Backticks:
        2.	In deinem Code sind fremde Textzeilen mitten im JS:
        •	Copy to Clipboard
        •	Bullet-Lines wie •  // "Fertig um" Uhrzeit berechnen
        Das sind keine Kommentare, sondern normaler Text → Syntax Error.
        Wenn du das behalten willst, muss es als Kommentar geschrieben werden (// ... oder /* ... */).
        B) Logik-/Robustheitsprobleme (läuft ggf., aber liefert falsche/instabile Werte)
        3. formatDate() ist nicht Standard-JS
        Im ioBroker-JS-Adapter existiert formatDate() typischerweise, aber nur dort. Wenn du das Script woanders testest, knallt es. (In ioBroker ist es ok.)
        4. Trigger reagieren nicht auf SOC/Speichergröße
        Du berechnest Restladezeit mit soc und speicherMax, aber dein on() triggert nur auf:
        •	PV, Smartmeter, Batterie-Leistung
        Wenn sich SOC ändert (häufig), kann die Anzeige „hinterherhinken“.
        5.	Akkumulator „Tagesverbrauch“: fest 10s gerechnet, aber ohne Drift-Korrektur
        setInterval(..., 10000) ist nicht garantiert exakt. Wenn das System hängt, stimmt der Tageswert langsam nicht mehr. Besser: echte Zeitdifferenz messen.
        6. getState(...).val || 0 kann echte 0 überdecken?
        Hier ist es okay (0 bleibt 0), aber bei NaN/Strings wird es stillschweigend zu 0. Besser: sauber parsen und validieren.
        7. Einheiten & Vorzeichen sind nur korrekt, wenn deine Quellen wirklich so liefern
        •	netPower: positiv Bezug, negativ Einspeisung (du schreibst das so)
        •	batPower: positiv Laden, negativ Entladen (du schreibst das so)
        Wenn ein Gerät das anders liefert, sind alle Flüsse „gespiegelt“.
        1. Dein Skript – ergänzt und so kommentiert, dass Anfänger es verstehen
        Ich habe nur die offensichtlichen Syntaxprobleme repariert und Kommentare ergänzt, ohne die Struktur stark zu verändern.
        Zweck: Echtzeit-Berechnung von Hausverbrauch, Autarkie & Speicher-Logik
        inkl. täglichem Reset für saubere Grafana-Balken
        // --- KONFIGURATION: IDs ---
        const ID_BATTERIE_W = 'modbus.0.inputRegisters.100.842_Battery_Power_(System)';
        const ID_PV_DACH_W = 'solax.0.data.acpower';
        const ID_SMARTMETER_W = 'smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value';
        const ID_SOC = 'modbus.0.inputRegisters.100.843_Battery_State_of_Charge_(System)';
        const ID_SPEICHER_KWH = '0_userdata.0.Energie.PV.Speichergroesse';
        const PATH = '0_userdata.0.Energie.PV.';
        // --- HILFSFUNKTIONEN ---
        • Wandelt Minuten (z.B. 85.3) in "1:25" um.
        • Wenn Minuten nicht sinnvoll sind, geben wir "n. n." zurück.
          function formatTime(minutes) {
          if (isNaN(minutes) || minutes <= 0 || !isFinite(minutes)) return "n. n.";
        const h = Math.floor(minutes / 60);
        const m = Math.floor(minutes % 60);
        • Kern-Logik: Berechnet alle Energieflüsse
          function calculateEnergyMaster() {
          // 1) Rohdaten abrufen (Watt bzw. % / kWh)
          const pvPower = getState(ID_PV_DACH_W).val || 0;
        // Smartmeter: + = Netzbezug, - = Einspeisung (laut Kommentar)
        const netPower = getState(ID_SMARTMETER_W).val || 0;
        // Batterie: + = Laden, - = Entladen (laut Kommentar)
        const batPower = getState(ID_BATTERIE_W).val || 0;
        const soc = getState(ID_SOC).val || 0; // Prozent
        const speicherMax = getState(ID_SPEICHER_KWH).val || 0; // kWh
        // 2) Zerlegung der Flüsse in „nur positive“ Teilgrößen
        const netzBezug = netPower > 0 ? netPower : 0;
        const einspeisung = netPower < 0 ? Math.abs(netPower) : 0;
        const batterieLaden = batPower > 0 ? batPower : 0;
        const batterieEntladen = batPower < 0 ? Math.abs(batPower) : 0;
        // 3) Hausverbrauch berechnen (physikalisch konsistent)
        // Idee: Alles was ins Haus "rein kommt" minus alles was "raus geht"
        // Formel: PV + Netzbezug + Batterie-Entladung - Batterie-Ladung - Einspeisung
        let hausverbrauch = pvPower + netzBezug + batterieEntladen - batterieLaden - einspeisung;
        if (hausverbrauch < 0) hausverbrauch = 0;
        // 4) Autarkie & Eigenverbrauch
        // Autarkie: wie viel % des Hausverbrauchs NICHT aus dem Netz kommt
        let autarkie = 0;
        if (hausverbrauch > 0) {
        autarkie = Math.min(100, (1 - (netzBezug / hausverbrauch)) * 100);
        // Eigenverbrauch: PV-Leistung, die nicht eingespeist wird (vereinfacht)
        const eigenverbrauch = Math.max(0, pvPower - einspeisung);
        // 5) Speicher-Restlaufzeit (wie lange bis Akku voll, wenn er lädt)
        const ladestandKWh = (speicherMax * soc) / 100;
        const leerspeicherKWh = Math.max(0, speicherMax - ladestandKWh);
        let restladezeitMin = 0;
        let restladezeitSec = 0;
        let fertigUm = "n. n.";
        // Nur berechnen, wenn wirklich geladen wird (und nicht nur „Rauschen“)
        if (batterieLaden > 50) {
        // batterieLaden ist Watt, daher /1000 => kW
        // Zeit in Stunden = kWh / kW
        // dann *60 für Minuten, *3600 für Sekunden
        restladezeitMin = (leerspeicherKWh / (batterieLaden / 1000)) * 60;
        restladezeitSec = (leerspeicherKWh / (batterieLaden / 1000)) * 3600;
        // (formatDate ist im ioBroker-JS-Adapter verfügbar)
        let now = new Date();
        now.setSeconds(now.getSeconds() + restladezeitSec);
        fertigUm = formatDate(now, "hh:mm");
        // 6) Datenpunkte schreiben (Echtzeit)
        setState(PATH + 'Batterieleistung', batPower, true);
        setState(PATH + 'PV_Dach', pvPower, true);
        setState(PATH + 'L1_L3', netPower, true);
        setState(PATH + 'Netzbezug', netzBezug, true);
        setState(PATH + 'Einspeisung', einspeisung, true);
        setState(PATH + 'Hausverbrauch', hausverbrauch, true);
        setState(PATH + 'Autarkie', Math.round(autarkie), true);
        setState(PATH + 'Eigenverbrauch', eigenverbrauch, true);
        setState(PATH + 'lade_kwh', parseFloat(ladestandKWh.toFixed(1)), true);
        setState(PATH + 'Restladezeit', formatTime(restladezeitMin), true);
        setState(PATH + 'Restladezeit_sec', Math.round(restladezeitSec), true);
        setState(PATH + 'Restladezeit_final', fertigUm, true);
        // --- ZEITPLANUNG & TRIGGER ---
        // Trigger: Sofort rechnen bei jeder Änderung der Hardware-Werte
        on(
        { id: [ID_PV_DACH_W, ID_SMARTMETER_W, ID_BATTERIE_W], change: "any" },
        // Zähler: Alle 10 Sekunden den Energie-Akkumulator füllen (Wh-Schritte)
        setInterval(() => {
        const haus = getState(PATH + 'Hausverbrauch').val || 0;
        const oldVal = getState(PATH + 'Tagesverbrauch').val || 0;
        // Watt / 360 = Wh-Anteil für 10 Sekunden (weil 10s = 1/360 h)
        setState(PATH + 'Tagesverbrauch', oldVal + (haus / 360), true);
        }, 10000);
        // Reset: Jeden Tag um 00:00 Uhr den Tagesverbrauch für Grafana nullen
        schedule("0 0 * * *", () => {
        setState(PATH + 'Tagesverbrauch', 0, true);
        // Initialer Start beim Skript-Speichern
        calculateEnergyMaster();
        1. Verbessertes Skript + Analyse, warum diese Punkte besser sind
        Was ich verbessert habe (kurz & konkret)
        1. Sauberes Einlesen von Zahlen: readNumber() verhindert NaN, Strings, null.
        2. Trigger erweitert: SOC und Speichergröße triggern ebenfalls → Anzeigen bleiben aktuell.
        3. Debounce: Wenn PV/Smartmeter/Batterie sehr häufig ändern, wird nicht 50×/Sek gerechnet.
        4. Tagesverbrauch korrekt nach echter Zeitdifferenz statt „fix 10 Sekunden“ → weniger Drift.
        5. State-Initialisierung (setObjectNotExists) optional, aber extrem hilfreich, damit Grafana/Objekte sauber sind.
        6. Schutz gegen Division durch 0 / unrealistische Werte (z.B. Speichergröße 0).
        Verbessertes Skript (robuster & „produktionsnäher“)
        PV-Energiemaster Pro (improved)
        • Robustere Zahlenverarbeitung
        • Aktuellere Trigger
        • Debounce gegen Rechen-Spam
        • Tagesverbrauch über echte Zeitdifferenz
        // -------------------- Hilfsfunktionen --------------------
        /** Liest einen Datenpunkt als Zahl und liefert bei Problemen defaultValue zurück. */
        function readNumber(id, defaultValue = 0) {
        const st = getState(id);
        const v = st ? st.val : defaultValue;
        const n = Number(v);
        return Number.isFinite(n) ? n : defaultValue;
        /** Wie zuvor: Minuten -> "h:mm" */
        if (!Number.isFinite(minutes) || minutes <= 0) return "n. n.";
        /** Kleiner Debounce: fasst viele Änderungen zusammen und rechnet max. alle X ms. */
        function debounce(fn, waitMs) {
        let t = null;
        return function () {
        if (t) clearTimeout(t);
        t = setTimeout(() => fn(), waitMs);
        // -------------------- (Optional) State-Objekte anlegen --------------------
        // Vorteil: Du siehst die States sauber im Objektbaum, inkl. Typ/Unit/Role.
        // Wenn du das nicht willst, kannst du diesen Block weglassen.
        function ensureStates() {
        setObjectNotExists(PATH + 'Batterieleistung', { type: 'state', common: { name: 'Batterieleistung', type: 'number', role: 'value.power', unit: 'W', read: true, write: true }, native: {} });
        setObjectNotExists(PATH + 'PV_Dach', { type: 'state', common: { name: 'PV Dach', type: 'number', role: 'value.power', unit: 'W', read: true, write: true }, native: {} });
        setObjectNotExists(PATH + 'L1_L3', { type: 'state', common: { name: 'Netzleistung', type: 'number', role: 'value.power', unit: 'W', read: true, write: true }, native: {} });
        setObjectNotExists(PATH + 'Netzbezug', { type: 'state', common: { name: 'Netzbezug', type: 'number', role: 'value.power', unit: 'W', read: true, write: true }, native: {} });
        setObjectNotExists(PATH + 'Einspeisung', { type: 'state', common: { name: 'Einspeisung', type: 'number', role: 'value.power', unit: 'W', read: true, write: true }, native: {} });
        setObjectNotExists(PATH + 'Hausverbrauch', { type: 'state', common: { name: 'Hausverbrauch', type: 'number', role: 'value.power', unit: 'W', read: true, write: true }, native: {} });
        setObjectNotExists(PATH + 'Autarkie', { type: 'state', common: { name: 'Autarkie', type: 'number', role: 'value', unit: '%', read: true, write: true }, native: {} });
        setObjectNotExists(PATH + 'Eigenverbrauch', { type: 'state', common: { name: 'Eigenverbrauch', type: 'number', role: 'value.power', unit: 'W', read: true, write: true }, native: {} });
        setObjectNotExists(PATH + 'lade_kwh', { type: 'state', common: { name: 'Ladestand', type: 'number', role: 'value.energy', unit: 'kWh', read: true, write: true }, native: {} });
        setObjectNotExists(PATH + 'Restladezeit', { type: 'state', common: { name: 'Restladezeit', type: 'string', role: 'text', read: true, write: true }, native: {} });
        setObjectNotExists(PATH + 'Restladezeit_sec', { type: 'state', common: { name: 'Restladezeit (s)', type: 'number', role: 'value', unit: 's', read: true, write: true }, native: {} });
        setObjectNotExists(PATH + 'Restladezeit_final',{ type: 'state', common:{ name:'Fertig um', type:'string', role:'text', read:true, write:true }, native:{} });
        setObjectNotExists(PATH + 'Tagesverbrauch', { type: 'state', common: { name: 'Tagesverbrauch', type: 'number', role: 'value.energy', unit: 'Wh', read: true, write: true }, native: {} });
        ensureStates();
        // -------------------- Kernlogik --------------------
        // 1) Rohdaten (robust eingelesen)
        const pvPower = readNumber(ID_PV_DACH_W, 0);
        const netPower = readNumber(ID_SMARTMETER_W, 0); // + Bezug, - Einspeisung
        const batPower = readNumber(ID_BATTERIE_W, 0); // + Laden, - Entladen
        const soc = readNumber(ID_SOC, 0); // %
        const speicherMax = readNumber(ID_SPEICHER_KWH, 0); // kWh
        // 2) Fluss-Zerlegung
        const einspeisung = netPower < 0 ? -netPower : 0;
        const batterieEntladen = batPower < 0 ? -batPower : 0;
        // 3) Hausverbrauch
        if (!Number.isFinite(hausverbrauch) || hausverbrauch < 0) hausverbrauch = 0;
        const autarkie = hausverbrauch > 0
        ? Math.max(0, Math.min(100, (1 - (netzBezug / hausverbrauch)) * 100))
        : 0;
        // 5) Speicher-Restladezeit
        const speicherOk = speicherMax > 0 && soc >= 0 && soc <= 100;
        const ladestandKWh = speicherOk ? (speicherMax * soc) / 100 : 0;
        const leerspeicherKWh = speicherOk ? Math.max(0, speicherMax - ladestandKWh) : 0;
        if (batterieLaden > 50 && speicherOk) {
        const ladeLeistungKW = batterieLaden / 1000;
        // Verhindert Division durch 0
        if (ladeLeistungKW > 0) {
        const hours = leerspeicherKWh / ladeLeistungKW;
        restladezeitMin = hours * 60;
        restladezeitSec = hours * 3600;
          const now = new Date();
        // 6) Schreiben
        setState(PATH + 'lade_kwh', Number(ladestandKWh.toFixed(1)), true);
        // Debounced Version (z.B. 300 ms): verhindert „Rechenspam“ bei schnell flackernden Werten
        const calculateEnergyMasterDebounced = debounce(calculateEnergyMaster, 300);
        // -------------------- Trigger & Tagesverbrauch --------------------
        // Trigger erweitert: auch SOC und Speichergröße
        on(
        { id: [ID_PV_DACH_W, ID_SMARTMETER_W, ID_BATTERIE_W, ID_SOC, ID_SPEICHER_KWH], change: "any" },
        // Tagesverbrauch: Wh über echte Zeitdifferenz integrieren
        let lastTs = Date.now();
        setInterval(() => {
        const now = Date.now();
        const dtSec = (now - lastTs) / 1000;
        lastTs = now;
        // aktuelle Leistung in W
        const hausW = readNumber(PATH + 'Hausverbrauch', 0);
        const oldWh = readNumber(PATH + 'Tagesverbrauch', 0);
        // Wh = W * Stunden ; Stunden = Sekunden / 3600
        const addWh = hausW * (dtSec / 3600);
        setState(PATH + 'Tagesverbrauch', oldWh + addWh, true);
        }, 10000);
        // Reset täglich 00:00
        // Initial
        Wenn du mir sagst, welcher Adapter/Wechselrichter/Smartmeter das genau ist (SolaX + Modbus ist klar, aber Smartmeter-Typ und ob „Netzleistung“ wirklich so rum gepolt ist), kann ich dir zusätzlich eine Plausibilitätsprüfung einbauen (z.B. „Hausverbrauch darf nicht kleiner als 0 sein“, „PV >= Eigenverbrauch“, Warn-Log wenn Vorzeichen nicht passen).
        Zum Schluss hab ich noch gefragt, für was das Skript eigentlich da ist und als Antwort kam das folgende:
        Das Skript dient dazu, alle Energieflüsse einer Photovoltaikanlage in Echtzeit rechnerisch korrekt aufzubereiten.
        Es berechnet aus PV-Leistung, Netzbezug/-einspeisung und Batterieladung den tatsächlichen Hausverbrauch, die Autarkiequote sowie den Eigenverbrauch.
        Zusätzlich ermittelt es den **aktuellen Ladezustand des Speichers inkl. Restladezeit („fertig um“) **.
        Ein integrierter Tageszähler mit Mitternachts-Reset liefert saubere Verbrauchswerte für Grafana-Diagramme.
        Da ich mich aktuell auf der anderen Seite der Erde befinde und mehr oder weniger nur das Tablett zur Verfügung hab, könnte ich das selber nicht ausprobieren ob das lauffähig ist zu vermuten ist, dass man da noch mal 2/3 Runden nachbessern müsste
        Ps, sehe gerade, dass das Forum Zeichen verschluckt.(bspw backticks). Auch habe ich wohl irgendetwas zu viel kopiert. Diese Hinweise einfach ignorieren.
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @OliverIO sagte in Verbesserung erfahren Blockly/Javascript/KI/AI:
        wie schon anderweitig erwähnt verwende ich gerne perplexity, das erklärt einem automatisch ohne zu fragen,
        erläutert die Fehler, macht Verbesserungsvorschläge und stellt folge Fragen, was man sich z.b eventuell noch wünschen/Erweitern könnte. Das finde ich ganz praktisch, denn da kommen zwischendurch mal coole Ideen herum, an die man gar nicht gedacht hat.
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @crunchip sagte in Verbesserung erfahren Blockly/Javascript/KI/AI:
          erklärt einem automatisch ohne zu fragen, erläutert die Fehler, macht Verbesserungsvorschläge und stellt folge Fragen, was man sich z.b eventuell noch wünschen/Erweitern könnte. Das finde ich ganz praktisch, denn da kommen zwischendurch mal coole Ideen herum, an die man gar nicht gedacht hat.
          ähnlich ChatGPT.
          hab da auch Fehler erklärt bekommen, Tipps, usw.
          Werde mir jetzt mal Perplexity anschaun. Ist das für Scripte echt viel besser? Hab noch einige Projekte vor.
          • NegaleinN Negalein
            ähnlich ChatGPT.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Negalein mit perplevity habe ich nicht so gute Code Erfahrung
            Claude bei Javascript und gemini bei HTML Seiten nutze ich gerne
            NegaleinN Jey CeeJ crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Claude
              kenn ich noch nicht. gleich mal suchen. :)
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Hier wären noch die Modelle wie Claude Sonnet 4.5, Opus 4.5, usw. interessant da sich die Modelle teilweise doch sehr Stark Unterscheiden in der Qualität für die Jeweilige Aufgabe.
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  Ist doch mit inbegriffen und kann ausgewählt werden
                  • AsgothianA Asgothian
                    Nun gut.. gebe ich mal meine Meinung zu dem Skript ab, ohne das der OP kommentiert hat was es machen soll:
                    es ist Ressourcenverschwendung im grossen Stil und birgt das Risiko von Fehlberechnungen:
                    • Es läuft ein Heartbeat alle 10 Sekunden auf Daten die sich wahrscheinlich deutlich seltener Ändern.
                    • Der Heartbeat beinhaltet eine race-condition zum Trigger der Hardware-Werte, sprich je häufiger sich diese Ändern desdo öfter kann es da klemmen.
                    • Die Ergebnisse dieses Heartbeats werden in eine DB geschrieben, damit diese die dann zur Darstellung 'Aggregieren' muss (Schon die Darstellung von nur 3 Stunden führt zu einem Graph der im Zweifelsfall mehr Datenpunkte hat als das zur Darstellung benutzte Gerät Pixel bereitstellt (3 Stunden = 180 minuten = 1800 Datenpunkte)
                    • Es wird ein Multi-Trigger genutzt auf DP's die sich (wahrscheinlich - hier fehlt die Aussage des OP) quasi-Synchron ändern. In diesem werden die Werte aller beteiligten Einzel-DPs extra aus der Datenbank geholt (Risiko: Fehlberechnung wegen race-condition)
                    • Es werden Dinge berechnet die nicht genutzt werden - in jedem Trigger-Durchlauf
                    • Daten die besser im Skript in Variablen gehalten würden werden trotzdem immer über getState/setState gezogen.
                    • Auch Konstante oder semi-Konstante Werte werden bei jeder Berechnung neu gezogen.
                    • Es gibt eine mögliche race condition zwischen dem setState(PATH + 'Hausverbrauch', hausverbrauch, true); aus dem Trigger und dem const haus = getState(PATH + 'Hausverbrauch').val || 0; aus dem intervall. Wenn die Zeitlich ungünstig zusammen fallen dann wird der 'alte' Verbrauch gelesen, weil das setState nicht abgeschlossen ist.
                    Es ist aus meiner Sicht ein wunderbares Beispiel dafür wie die KI etwas liefert was prinzipiell geht, aber wenn man genau hinschaut doch klemmt.
                    A.
                    Nachtrag:
                    Ja, das ist ein relativ hartes Urteil. Ich halte das Skript für nicht gut. Und nein, dafür kann der OP nichts. Ohne weitergehendes Programmierwissen sind diese Probleme nicht ohne weiteres zu erkennen.
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    Vielen Dank,
                    ich habe die KI mit deiner Kritik "gefüttert" und sie hat geantwortet:
                    "Autsch, das hat gesessen! Aber – und das sage ich als dein KI-Kollege ganz offen – der Programmierer hat in fast allen Punkten fachlich absolut recht. Das Skript ist ein klassisches Beispiel für „Hauptsache, es funktioniert irgendwie“, ohne auf die interne Mechanik von ioBroker zu achten.
                    Besonders der Punkt mit der Race Condition (Wettlauf der Daten) und dem massiven getState-Spam ist kritisch für die Stabilität deines Systems."
                    Als Ergebnis wurde dieses Skript generiert:
                    // PV-ENERGIEMASTER PRO v2.0
                    // --- 1. KONFIGURATION ---
                    // Wir definieren die IDs oben, damit wir sie unten im Code nicht suchen müssen.
                    // --- 2. DER "RAM-SPEICHER" DES SKRIPTS ---
                    // Kritikpunkt: "Zu viele getStates".
                    // Lösung: Wir speichern die aktuellen Werte in Variablen im Arbeitsspeicher (RAM).
                    // Das ist tausendmal schneller als jedes Mal beim ioBroker-Server anzufragen.
                    let pvPower = 0, netPower = 0, batPower = 0, soc = 0;
                    // Konstanten lesen wir NUR EINMAL beim Skriptstart. Die Größe deines Speichers
                    // ändert sich ja nicht alle 10 Sekunden.
                    let speicherMax = getState(ID_SPEICHER_KWH).val || 0;
                    // Wichtig für die Energieberechnung: Wann haben wir das letzte Mal gerechnet?
                    let lastTimestamp = Date.now();
                    // --- 3. DIE BERECHNUNGSLOGIK ---
                       // --- A. Physikalische Aufteilung ---
                       // Netzbezug ist positiv (vom Netz), Einspeisung negativ (ins Netz).
                       // Batterie Laden ist positiv, Entladen ist negativ.
                       // --- B. Hausverbrauch-Formel ---
                       // Der Hausverbrauch ergibt sich aus: Was kommt vom Dach + was kommt vom Netz
                       // + was kommt aus der Batterie. Davon ziehen wir ab, was in die Batterie geht
                       // oder ins Netz eingespeist wird.
                       if (hausverbrauch < 0) hausverbrauch = 0; // Physikalische Korrektur (Sicherheit)
                       // --- C. Autarkie ---
                       // Wie viel Prozent meines Verbrauchs decke ich NICHT durch das Netz?
                       let autarkie = hausverbrauch > 0 ? Math.min(100, (1 - (netzBezug / hausverbrauch)) * 100) : 0;
                       // --- D. Speicher-Prognose ---
                       if (batterieLaden > 50) { // Nur rechnen, wenn mit mehr als 50W geladen wird
                           // Formel: Restkapazität / Ladeleistung (in kW umgerechnet)
                           const restladezeitSec = (leerspeicherKWh / (batterieLaden / 1000)) * 3600;
                       // --- E. DER CLOU: Energie-Integration (Wh-Messung) ---
                       // Kritikpunkt: "Heartbeat alle 10 Sek ist Verschwendung".
                       // Lösung: Wir berechnen die Energie exakt zwischen zwei Wertänderungen.
                       const durationHours = (now - lastTimestamp) / (1000 * 60 * 60); // Zeitdifferenz in Stunden
                       if (durationHours > 0) {
                           // Energie (Wh) = Leistung (W) * Zeit (h)
                           const energyWh = hausverbrauch * durationHours;
                           const currentTagesverbrauch = getState(PATH + 'Tagesverbrauch').val || 0;
                           // Wir addieren den kleinen Schnipsel Energie zum Tageszähler
                           setState(PATH + 'Tagesverbrauch', currentTagesverbrauch + energyWh, true);
                       lastTimestamp = now; // Zeitstempel für den nächsten Durchlauf merken
                       // --- F. DATENPUNKTE SCHREIBEN ---
                       // Wir schreiben nur die Werte, die wir wirklich für die Visualisierung (Grafana/Vis) brauchen.
                       // Die Rohwerte spiegeln wir nur, wenn sie für die Visu nötig sind
                    // --- 4. DIE TRIGGER (DIE "ANTRIEBER") ---
                    // Wir hören auf die Hardware. Sobald ein Sensor einen neuen Wert meldet,
                    // aktualisieren wir unsere Variable im RAM und rechnen sofort los.
                    on({id: ID_PV_DACH_W, change: "ne"}, (obj) => {
                       pvPower = obj.state.val || 0;
                    on({id: ID_SMARTMETER_W, change: "ne"}, (obj) => {
                       netPower = obj.state.val || 0;
                    on({id: ID_BATTERIE_W, change: "ne"}, (obj) => {
                       batPower = obj.state.val || 0;
                    on({id: ID_SOC, change: "ne"}, (obj) => {
                       soc = obj.state.val || 0;
                    // Reset um Mitternacht
                    Wäre schön, wenn du die Zeit findest nochmal drüberzuschauen.
                    Die Erklärung der KI:
                    Was wurde verbessert?
                    • Bye-bye Heartbeat & Race Condition: Der 10-Sekunden-Intervall wurde komplett entfernt. Stattdessen berechnet das Skript den Energieanteil (Wh) direkt bei jedem Trigger basierend auf der echten Zeitdifferenz (durationHours) zwischen den Meldungen. Das ist hochpräzise und verhindert, dass der Intervall alte Werte liest.
                    • RAM statt Datenbank: Die Hardware-Werte werden in lokalen Variablen (pvPower, etc.) gehalten. getState wird im Rechenprozess fast gar nicht mehr benötigt.
                    • Konstanten-Management: Die Speichereigenschaft wird nur noch einmalig beim Skriptstart gelesen, nicht mehr 1000-mal am Tag.
                    • Daten-Hygiene: Der on-Trigger reagiert jetzt auf change: "ne" (neuer Wert), statt auf any. Das reduziert unnötige Rechenlast bei identischen Werten massiv.
                    • Präzision: Durch die Integration über die Zeit (Delta-t) ist der Tagesverbrauch nun mathematisch korrekt, egal ob die Werte alle 2 Sekunden oder alle 2 Minuten kommen.
                    • Das Skript ist jetzt „sauber“ und wird deinen ioBroker spürbar entlasten."
                    Proxmox und HA ...
                    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                      Kalle Blomquist
                      schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
                      Entschuldigt, ein unwissender schreibt, korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
                      Hab´t ihr eigentlich den Beitrag von Asgothian gelesen?
                      Die Ki hat für Meister Propper eine Script geschrieben und jetzt soll ein anderer Mensch, und das zum zweiten mal das Script kontrollieren. Was macht das für einen Sinn?
                      • ilovegymI Offline
                        ilovegymI Offline
                        ilovegym
                        Das macht auf jeden Fall Sinn, denn das von der KI geschriebene ist nicht immer so wie es da rauskommt, zu gebrauchen.
                        Oft steht KI auch fuer "Keine Intelligenz" - und man sollte IMMER !! das pruefen, was da erzeugt wird...
                        • K Kalle Blomquist
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @Kalle-Blomquist sagte in Verbesserung erfahren Blockly/Javascript/KI/AI:
                          Zum Beispiel den das User die wenig oder keine Ahnung von Programmierung haben, verstehen lernen worauf man achten muss wenn man mit KI Code erzeugt.
                            Kalle Blomquist
                            Wäre es nicht besser einen Kursus zu belegen, um zu verstehen. Anstatt die Kontrolle auf einen Anderen zu verlagern. Und habe alle einen Anderen? Machen alle das?
                            • K Kalle Blomquist
                              Was pssiert denn hier täglich zigmal?
                              Hier werden Hilfeschreie "mein Skipt läuft nicht" ständig durch Kontrolle und Korrektur beantwortet
                                Kalle Blomquist
                                Eben! und lernen wäre besser und nicht einfach abgeben
                                HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K Kalle Blomquist
                                  Eben! und lernen wäre besser.
                                  Dass dieser Thread dazu dient solche User zu sensibilisieren dass die KI keine perfekten Ergebnisse liefert, und man diese überprüfen können müssze, ist dir schon klar??
                                    Kalle Blomquist
                                    ja, deswegen muss man auch dem Xten User zum xten mal sagen, bitte melde dich nicht als root an, du kannst dir dein ganzes System zerschießen.
                                    Meine Argumentation war: Solange ich nicht selber von A-Z verstehe,was mir die Ki da schreibt, lasse ich die Finger weg!
                                    Ich warte nur auf die ersten Rechner, die die Kontrolle abgegeben haben, weil der User OpenClaw ohne ausreichende Kenntnis verwendet hat.
                                    Aber ich bin jetzt raus aus der Diskussion.
                                    • K Kalle Blomquist
                                      das sehe ich genauso, aber leider kam das so klar und deutlich bei mir nicht an!
                                        der User!
                                        Meister Mopper
                                        @Negalein sagte in Verbesserung erfahren Blockly/Javascript/KI/AI:
                                        der User!
                                        Es sei denn, der Schenker gibt einen deutlichen Hinweis, was mit diesem Messer geschehen soll (Stichwort Anstiftung 😉).
                                        Proxmox und HA ...
                                        • K Kalle Blomquist
                                          Meister Mopper
                                          Wozu ist denn deiner Meinung nach ein Forum da, für mich ist es:
                                          • Gemeinschaft mit Gleichgesinnten weltweit
                                          • Wissens- und Erfahrungsaustausch
                                          • Gegenseitige emotionale Unterstützung
                                          • Anonyme, niedrigschwellige Teilnahme
                                          • Zeitunabhängige Kommunikation
                                          • Kostenloser Zugang zu Fachwissen
                                          • Dauerhafte Archivierung von Beiträgen
                                          Proxmox und HA ...
