  4. Verbesserung erfahren Blockly/Javascript/KI/AI
    2.9k
    4.9k
    4.1k
48 Beiträge 11 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Negalein mit perplevity habe ich nicht so gute Code Erfahrung
    Claude bei Javascript und gemini bei HTML Seiten nutze ich gerne
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @liv-in-sky sagte in Verbesserung erfahren Blockly/Javascript/KI/AI:
    Claude
    kenn ich noch nicht. gleich mal suchen. :)
    ° Fixer ---> iob fix
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Hier wären noch die Modelle wie Claude Sonnet 4.5, Opus 4.5, usw. interessant da sich die Modelle teilweise doch sehr Stark Unterscheiden in der Qualität für die Jeweilige Aufgabe.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        Ist doch mit inbegriffen und kann ausgewählt werden
        • AsgothianA Asgothian
          Nun gut.. gebe ich mal meine Meinung zu dem Skript ab, ohne das der OP kommentiert hat was es machen soll:
          es ist Ressourcenverschwendung im grossen Stil und birgt das Risiko von Fehlberechnungen:
          • Es läuft ein Heartbeat alle 10 Sekunden auf Daten die sich wahrscheinlich deutlich seltener Ändern.
          • Der Heartbeat beinhaltet eine race-condition zum Trigger der Hardware-Werte, sprich je häufiger sich diese Ändern desdo öfter kann es da klemmen.
          • Die Ergebnisse dieses Heartbeats werden in eine DB geschrieben, damit diese die dann zur Darstellung 'Aggregieren' muss (Schon die Darstellung von nur 3 Stunden führt zu einem Graph der im Zweifelsfall mehr Datenpunkte hat als das zur Darstellung benutzte Gerät Pixel bereitstellt (3 Stunden = 180 minuten = 1800 Datenpunkte)
          • Es wird ein Multi-Trigger genutzt auf DP's die sich (wahrscheinlich - hier fehlt die Aussage des OP) quasi-Synchron ändern. In diesem werden die Werte aller beteiligten Einzel-DPs extra aus der Datenbank geholt (Risiko: Fehlberechnung wegen race-condition)
          • Es werden Dinge berechnet die nicht genutzt werden - in jedem Trigger-Durchlauf
          • Daten die besser im Skript in Variablen gehalten würden werden trotzdem immer über getState/setState gezogen.
          • Auch Konstante oder semi-Konstante Werte werden bei jeder Berechnung neu gezogen.
          • Es gibt eine mögliche race condition zwischen dem setState(PATH + 'Hausverbrauch', hausverbrauch, true); aus dem Trigger und dem const haus = getState(PATH + 'Hausverbrauch').val || 0; aus dem intervall. Wenn die Zeitlich ungünstig zusammen fallen dann wird der 'alte' Verbrauch gelesen, weil das setState nicht abgeschlossen ist.
          Es ist aus meiner Sicht ein wunderbares Beispiel dafür wie die KI etwas liefert was prinzipiell geht, aber wenn man genau hinschaut doch klemmt.
          A.
          Nachtrag:
          Ja, das ist ein relativ hartes Urteil. Ich halte das Skript für nicht gut. Und nein, dafür kann der OP nichts. Ohne weitergehendes Programmierwissen sind diese Probleme nicht ohne weiteres zu erkennen.
          Meister MopperM Offline
          Meister Mopper
          @Asgothian sagte in Verbesserung erfahren Blockly/Javascript/KI/AI:
          Vielen Dank,
          ich habe die KI mit deiner Kritik "gefüttert" und sie hat geantwortet:
          "Autsch, das hat gesessen! Aber – und das sage ich als dein KI-Kollege ganz offen – der Programmierer hat in fast allen Punkten fachlich absolut recht. Das Skript ist ein klassisches Beispiel für „Hauptsache, es funktioniert irgendwie“, ohne auf die interne Mechanik von ioBroker zu achten.
          Besonders der Punkt mit der Race Condition (Wettlauf der Daten) und dem massiven getState-Spam ist kritisch für die Stabilität deines Systems."
          Als Ergebnis wurde dieses Skript generiert:
          // PV-ENERGIEMASTER PRO v2.0
          // --- 1. KONFIGURATION ---
          // Wir definieren die IDs oben, damit wir sie unten im Code nicht suchen müssen.
          const ID_BATTERIE_W    = 'modbus.0.inputRegisters.100.842_Battery_Power_(System)';
          const ID_PV_DACH_W     = 'solax.0.data.acpower';
          const ID_SMARTMETER_W  = 'smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value';
          const ID_SOC           = 'modbus.0.inputRegisters.100.843_Battery_State_of_Charge_(System)';
          const ID_SPEICHER_KWH  = '0_userdata.0.Energie.PV.Speichergroesse';
          const PATH = '0_userdata.0.Energie.PV.';
          // --- 2. DER "RAM-SPEICHER" DES SKRIPTS ---
          // Kritikpunkt: "Zu viele getStates".
          // Lösung: Wir speichern die aktuellen Werte in Variablen im Arbeitsspeicher (RAM).
          // Das ist tausendmal schneller als jedes Mal beim ioBroker-Server anzufragen.
          let pvPower = 0, netPower = 0, batPower = 0, soc = 0;
          // Konstanten lesen wir NUR EINMAL beim Skriptstart. Die Größe deines Speichers
          // ändert sich ja nicht alle 10 Sekunden.
          let speicherMax = getState(ID_SPEICHER_KWH).val || 0;
          // Wichtig für die Energieberechnung: Wann haben wir das letzte Mal gerechnet?
          let lastTimestamp = Date.now();
          // --- 3. DIE BERECHNUNGSLOGIK ---
          function calculateEnergyMaster() {
             // --- A. Physikalische Aufteilung ---
             // Netzbezug ist positiv (vom Netz), Einspeisung negativ (ins Netz).
             const netzBezug      = netPower > 0 ? netPower : 0;
             const einspeisung    = netPower < 0 ? Math.abs(netPower) : 0;
             // Batterie Laden ist positiv, Entladen ist negativ.
             const batterieLaden  = batPower > 0 ? batPower : 0;
             const batterieEntladen = batPower < 0 ? Math.abs(batPower) : 0;
             // --- B. Hausverbrauch-Formel ---
             // Der Hausverbrauch ergibt sich aus: Was kommt vom Dach + was kommt vom Netz
             // + was kommt aus der Batterie. Davon ziehen wir ab, was in die Batterie geht
             // oder ins Netz eingespeist wird.
             let hausverbrauch = pvPower + netzBezug + batterieEntladen - batterieLaden - einspeisung;
             if (hausverbrauch < 0) hausverbrauch = 0; // Physikalische Korrektur (Sicherheit)
             // --- C. Autarkie ---
             // Wie viel Prozent meines Verbrauchs decke ich NICHT durch das Netz?
             let autarkie = hausverbrauch > 0 ? Math.min(100, (1 - (netzBezug / hausverbrauch)) * 100) : 0;
             // --- D. Speicher-Prognose ---
             let fertigUm = "n. n.";
             const ladestandKWh = (speicherMax * soc) / 100;
             if (batterieLaden > 50) { // Nur rechnen, wenn mit mehr als 50W geladen wird
                 const leerspeicherKWh = Math.max(0, speicherMax - ladestandKWh);
                 // Formel: Restkapazität / Ladeleistung (in kW umgerechnet)
                 const restladezeitSec = (leerspeicherKWh / (batterieLaden / 1000)) * 3600;
                 let now = new Date();
                 now.setSeconds(now.getSeconds() + restladezeitSec);
                 fertigUm = formatDate(now, "hh:mm");
             // --- E. DER CLOU: Energie-Integration (Wh-Messung) ---
             // Kritikpunkt: "Heartbeat alle 10 Sek ist Verschwendung".
             // Lösung: Wir berechnen die Energie exakt zwischen zwei Wertänderungen.
             const now = Date.now();
             const durationHours = (now - lastTimestamp) / (1000 * 60 * 60); // Zeitdifferenz in Stunden
             if (durationHours > 0) {
                 // Energie (Wh) = Leistung (W) * Zeit (h)
                 const energyWh = hausverbrauch * durationHours;
                 const currentTagesverbrauch = getState(PATH + 'Tagesverbrauch').val || 0;
                 // Wir addieren den kleinen Schnipsel Energie zum Tageszähler
                 setState(PATH + 'Tagesverbrauch', currentTagesverbrauch + energyWh, true);
             lastTimestamp = now; // Zeitstempel für den nächsten Durchlauf merken
             // --- F. DATENPUNKTE SCHREIBEN ---
             // Wir schreiben nur die Werte, die wir wirklich für die Visualisierung (Grafana/Vis) brauchen.
             setState(PATH + 'Autarkie', Math.round(autarkie), true);
             setState(PATH + 'lade_kwh', parseFloat(ladestandKWh.toFixed(1)), true);
             setState(PATH + 'Restladezeit_final', fertigUm, true);
             // Die Rohwerte spiegeln wir nur, wenn sie für die Visu nötig sind
             setState(PATH + 'PV_Dach', pvPower, true);
             setState(PATH + 'Netzbezug', netzBezug, true);
          // --- 4. DIE TRIGGER (DIE "ANTRIEBER") ---
          // Wir hören auf die Hardware. Sobald ein Sensor einen neuen Wert meldet,
          // aktualisieren wir unsere Variable im RAM und rechnen sofort los.
          on({id: ID_PV_DACH_W, change: "ne"}, (obj) => {
             pvPower = obj.state.val || 0;
             calculateEnergyMaster();
          on({id: ID_SMARTMETER_W, change: "ne"}, (obj) => {
             netPower = obj.state.val || 0;
          on({id: ID_BATTERIE_W, change: "ne"}, (obj) => {
             batPower = obj.state.val || 0;
          on({id: ID_SOC, change: "ne"}, (obj) => {
             soc = obj.state.val || 0;
          // Reset um Mitternacht
          schedule("0 0 * * *", () => {
             setState(PATH + 'Tagesverbrauch', 0, true);
          Wäre schön, wenn du die Zeit findest nochmal drüberzuschauen.
          Die Erklärung der KI:
          Was wurde verbessert?
          • Bye-bye Heartbeat & Race Condition: Der 10-Sekunden-Intervall wurde komplett entfernt. Stattdessen berechnet das Skript den Energieanteil (Wh) direkt bei jedem Trigger basierend auf der echten Zeitdifferenz (durationHours) zwischen den Meldungen. Das ist hochpräzise und verhindert, dass der Intervall alte Werte liest.
          • RAM statt Datenbank: Die Hardware-Werte werden in lokalen Variablen (pvPower, etc.) gehalten. getState wird im Rechenprozess fast gar nicht mehr benötigt.
          • Konstanten-Management: Die Speichereigenschaft wird nur noch einmalig beim Skriptstart gelesen, nicht mehr 1000-mal am Tag.
          • Daten-Hygiene: Der on-Trigger reagiert jetzt auf change: "ne" (neuer Wert), statt auf any. Das reduziert unnötige Rechenlast bei identischen Werten massiv.
          • Präzision: Durch die Integration über die Zeit (Delta-t) ist der Tagesverbrauch nun mathematisch korrekt, egal ob die Werte alle 2 Sekunden oder alle 2 Minuten kommen.
          • Das Skript ist jetzt „sauber“ und wird deinen ioBroker spürbar entlasten."
          Proxmox und HA ...
          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
            Kalle Blomquist
            schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
            Entschuldigt, ein unwissender schreibt, korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
            Hab´t ihr eigentlich den Beitrag von Asgothian gelesen?
            Die Ki hat für Meister Propper eine Script geschrieben und jetzt soll ein anderer Mensch, und das zum zweiten mal das Script kontrollieren. Was macht das für einen Sinn?
            • ilovegymI Offline
              ilovegymI Offline
              ilovegym
              Das macht auf jeden Fall Sinn, denn das von der KI geschriebene ist nicht immer so wie es da rauskommt, zu gebrauchen.
              Oft steht KI auch fuer "Keine Intelligenz" - und man sollte IMMER !! das pruefen, was da erzeugt wird...
              • K Kalle Blomquist
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @Kalle-Blomquist sagte in Verbesserung erfahren Blockly/Javascript/KI/AI:
                Zum Beispiel den das User die wenig oder keine Ahnung von Programmierung haben, verstehen lernen worauf man achten muss wenn man mit KI Code erzeugt.
                  Kalle Blomquist
                  Wäre es nicht besser einen Kursus zu belegen, um zu verstehen. Anstatt die Kontrolle auf einen Anderen zu verlagern. Und habe alle einen Anderen? Machen alle das?
                  • K Kalle Blomquist
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Was pssiert denn hier täglich zigmal?
                    Hier werden Hilfeschreie "mein Skipt läuft nicht" ständig durch Kontrolle und Korrektur beantwortet
                      Kalle Blomquist
                      Eben! und lernen wäre besser und nicht einfach abgeben
                      HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kalle Blomquist
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Eben! und lernen wäre besser.
                        Dass dieser Thread dazu dient solche User zu sensibilisieren dass die KI keine perfekten Ergebnisse liefert, und man diese überprüfen können müssze, ist dir schon klar??
                          Kalle Blomquist
                          ja, deswegen muss man auch dem Xten User zum xten mal sagen, bitte melde dich nicht als root an, du kannst dir dein ganzes System zerschießen.
                          Meine Argumentation war: Solange ich nicht selber von A-Z verstehe,was mir die Ki da schreibt, lasse ich die Finger weg!
                          Ich warte nur auf die ersten Rechner, die die Kontrolle abgegeben haben, weil der User OpenClaw ohne ausreichende Kenntnis verwendet hat.
                          Aber ich bin jetzt raus aus der Diskussion.
                          • K Kalle Blomquist
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            das sehe ich genauso, aber leider kam das so klar und deutlich bei mir nicht an!
                            • NegaleinN Negalein
                              wer dan strafrechtlich belangt wird
                              der User!
                              wenn du ein Messer gratis bekommst und damit wen tötest, wirst auch du bestraft und nicht der Schenker.
                              Meister Mopper
                              @Negalein sagte in Verbesserung erfahren Blockly/Javascript/KI/AI:
                              der User!
                              Es sei denn, der Schenker gibt einen deutlichen Hinweis, was mit diesem Messer geschehen soll (Stichwort Anstiftung 😉).
                              Proxmox und HA ...
                              • K Kalle Blomquist
                                Meister Mopper
                                Wozu ist denn deiner Meinung nach ein Forum da, für mich ist es:
                                • Gemeinschaft mit Gleichgesinnten weltweit
                                • Wissens- und Erfahrungsaustausch
                                • Gegenseitige emotionale Unterstützung
                                • Anonyme, niedrigschwellige Teilnahme
                                • Zeitunabhängige Kommunikation
                                • Kostenloser Zugang zu Fachwissen
                                • Dauerhafte Archivierung von Beiträgen
                                Proxmox und HA ...
                                • Meister MopperM Offline
                                  Meister Mopper
                                  @asgothian @oliverio
                                  Mittlerweile ist die KI/AI Bemühung in meinem Fall vorangeschritten und ich habe jetzt dieses Ergebnis am Laufen (sehr wahrscheinlich ist dies noch immer nicht das Ziel, aber es lüppt):
                                  // PV-ENERGIEMASTER PRO v2.4 (FINAL: SMARTMETER-ANCHOR & HYBRID-LOGIC)
                                  // --- 1. KONFIGURATION (Deine verifizierten IDs) ---
                                  const ID_SMARTMETER_W  = 'smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value'; // Dein Ankerpunkt
                                  const ID_BATTERIE_W    = 'modbus.0.inputRegisters.100.842_Battery_Power_(System)'; // Victron
                                  // --- 2. VARIABLEN (RAM) ---
                                  // --- 3. RECHENZENTRALE ---
                                     // Physische Bilanzierung
                                     // HAUSVERBRAUCH-BERECHNUNG (Die sicherste Formel)
                                     // Haus = Erzeugung + Netz (+/-) - Batterie (+/-)
                                     // Hinweis: batPower + beim Laden (Energie geht weg), - beim Entladen (Energie kommt dazu)
                                     let hausverbrauch = pvPower + netPower - batPower;
                                     // Energie-Integration für Tagesstatistik (Wh)
                                     // DATENPUNKTE SCHREIBEN
                                     setState(PATH + 'Einspeisung', einspeisung, true);
                                     setState(PATH + 'Hausverbrauch', Math.round(hausverbrauch), true);
                                     setState(PATH + 'Autarkie', hausverbrauch > 0 ? Math.round(Math.min(100, (1 - (netzBezug / hausverbrauch)) * 100)) : 0, true);
                                     setState(PATH + 'lade_kwh', parseFloat(((speicherMax * soc) / 100).toFixed(1)), true);
                                  // --- 4. TRIGGER ---
                                  on({id: ID_PV_DACH_W, change: "ne"}, (obj) => { pvPower = obj.state.val || 0; calculateEnergyMaster(); });
                                  on({id: ID_SMARTMETER_W, change: "ne"}, (obj) => { netPower = obj.state.val || 0; calculateEnergyMaster(); });
                                  on({id: ID_BATTERIE_W, change: "ne"}, (obj) => { batPower = obj.state.val || 0; calculateEnergyMaster(); });
                                  on({id: ID_SOC, change: "ne"}, (obj) => { soc = obj.state.val || 0; calculateEnergyMaster(); });
                                  schedule("0 0 * * *", () => { setState(PATH + 'Tagesverbrauch', 0, true); });
                                  Proxmox und HA ...
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @Meister-Mopper und weils interessant ist, was die verschiedenen KI´s so ausspucken
                                    Fehleranalyse & Ressourcen-Check
                                    Dein Script hat 1 kritischen Fehler und 3 Performance-Probleme, ist aber grundsätzlich solide aufgebaut.
                                    Kritische Fehler
                                    ❌ createState() fehlt komplett
                                    States wie Tagesverbrauch, Netzbezug etc. existieren beim ersten Start nicht → Script crasht mit "State not found". ioBroker erstellt States NICHT automatisch bei setState().
                                    Problem Impact Fix
                                    getState() in Schleife Blockiert 10-50ms bei jedem Trigger (4x/Sekunde = 200ms CPU-Last!) Cache in Variable
                                    speicherMax statisch Änderungen der Speichergröße erst nach Script-Neustart Trigger hinzufügen
                                    Tagesverbrauch ohne Cache Liest State bei jedem Update (360x/Stunde) Global cachen
                                    7 setState() pro Trigger ~420 DB-Writes/Stunde bei 10s-Updates Akzeptabel, aber debounce möglich
                                    Formel-Validierung
                                    javascript
                                    Korrekt NUR WENN Victron-Konvention: batPower = +Laden (Energie geht rein), -Entladen (Energie kommt raus). Teste mit log("Bat: " + batPower) beim Laden/Entladen!
