  4. Verbesserung erfahren Blockly/Javascript/KI/AI
    2.9k
    4.9k
    4.1k
48 Beiträge 11 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @crunchip sagte in Verbesserung erfahren Blockly/Javascript/KI/AI:
    erklärt einem automatisch ohne zu fragen, erläutert die Fehler, macht Verbesserungsvorschläge und stellt folge Fragen, was man sich z.b eventuell noch wünschen/Erweitern könnte. Das finde ich ganz praktisch, denn da kommen zwischendurch mal coole Ideen herum, an die man gar nicht gedacht hat.
    ähnlich ChatGPT.
    hab da auch Fehler erklärt bekommen, Tipps, usw.
    Werde mir jetzt mal Perplexity anschaun. Ist das für Scripte echt viel besser? Hab noch einige Projekte vor.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Negalein mit perplevity habe ich nicht so gute Code Erfahrung
    Claude bei Javascript und gemini bei HTML Seiten nutze ich gerne
    NegaleinN Jey CeeJ crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @liv-in-sky sagte in Verbesserung erfahren Blockly/Javascript/KI/AI:
      Claude
      kenn ich noch nicht. gleich mal suchen. :)
      ° Fixer ---> iob fix
        Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        Hier wären noch die Modelle wie Claude Sonnet 4.5, Opus 4.5, usw. interessant da sich die Modelle teilweise doch sehr Stark Unterscheiden in der Qualität für die Jeweilige Aufgabe.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          Ist doch mit inbegriffen und kann ausgewählt werden
          • AsgothianA Asgothian
            Nun gut.. gebe ich mal meine Meinung zu dem Skript ab, ohne das der OP kommentiert hat was es machen soll:
            es ist Ressourcenverschwendung im grossen Stil und birgt das Risiko von Fehlberechnungen:
            • Es läuft ein Heartbeat alle 10 Sekunden auf Daten die sich wahrscheinlich deutlich seltener Ändern.
            • Der Heartbeat beinhaltet eine race-condition zum Trigger der Hardware-Werte, sprich je häufiger sich diese Ändern desdo öfter kann es da klemmen.
            • Die Ergebnisse dieses Heartbeats werden in eine DB geschrieben, damit diese die dann zur Darstellung 'Aggregieren' muss (Schon die Darstellung von nur 3 Stunden führt zu einem Graph der im Zweifelsfall mehr Datenpunkte hat als das zur Darstellung benutzte Gerät Pixel bereitstellt (3 Stunden = 180 minuten = 1800 Datenpunkte)
            • Es wird ein Multi-Trigger genutzt auf DP's die sich (wahrscheinlich - hier fehlt die Aussage des OP) quasi-Synchron ändern. In diesem werden die Werte aller beteiligten Einzel-DPs extra aus der Datenbank geholt (Risiko: Fehlberechnung wegen race-condition)
            • Es werden Dinge berechnet die nicht genutzt werden - in jedem Trigger-Durchlauf
            • Daten die besser im Skript in Variablen gehalten würden werden trotzdem immer über getState/setState gezogen.
            • Auch Konstante oder semi-Konstante Werte werden bei jeder Berechnung neu gezogen.
            • Es gibt eine mögliche race condition zwischen dem setState(PATH + 'Hausverbrauch', hausverbrauch, true); aus dem Trigger und dem const haus = getState(PATH + 'Hausverbrauch').val || 0; aus dem intervall. Wenn die Zeitlich ungünstig zusammen fallen dann wird der 'alte' Verbrauch gelesen, weil das setState nicht abgeschlossen ist.
            Es ist aus meiner Sicht ein wunderbares Beispiel dafür wie die KI etwas liefert was prinzipiell geht, aber wenn man genau hinschaut doch klemmt.
            A.
            Nachtrag:
            Ja, das ist ein relativ hartes Urteil. Ich halte das Skript für nicht gut. Und nein, dafür kann der OP nichts. Ohne weitergehendes Programmierwissen sind diese Probleme nicht ohne weiteres zu erkennen.
            Meister MopperM Offline
            Meister Mopper
            @Asgothian sagte in Verbesserung erfahren Blockly/Javascript/KI/AI:
            Vielen Dank,
            ich habe die KI mit deiner Kritik "gefüttert" und sie hat geantwortet:
            "Autsch, das hat gesessen! Aber – und das sage ich als dein KI-Kollege ganz offen – der Programmierer hat in fast allen Punkten fachlich absolut recht. Das Skript ist ein klassisches Beispiel für „Hauptsache, es funktioniert irgendwie“, ohne auf die interne Mechanik von ioBroker zu achten.
            Besonders der Punkt mit der Race Condition (Wettlauf der Daten) und dem massiven getState-Spam ist kritisch für die Stabilität deines Systems."
            Als Ergebnis wurde dieses Skript generiert:
            // PV-ENERGIEMASTER PRO v2.0
            // --- 1. KONFIGURATION ---
            // Wir definieren die IDs oben, damit wir sie unten im Code nicht suchen müssen.
            const ID_BATTERIE_W    = 'modbus.0.inputRegisters.100.842_Battery_Power_(System)';
            const ID_PV_DACH_W     = 'solax.0.data.acpower';
            const ID_SMARTMETER_W  = 'smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value';
            const ID_SOC           = 'modbus.0.inputRegisters.100.843_Battery_State_of_Charge_(System)';
            const ID_SPEICHER_KWH  = '0_userdata.0.Energie.PV.Speichergroesse';
            const PATH = '0_userdata.0.Energie.PV.';
            // --- 2. DER "RAM-SPEICHER" DES SKRIPTS ---
            // Kritikpunkt: "Zu viele getStates".
            // Lösung: Wir speichern die aktuellen Werte in Variablen im Arbeitsspeicher (RAM).
            // Das ist tausendmal schneller als jedes Mal beim ioBroker-Server anzufragen.
            let pvPower = 0, netPower = 0, batPower = 0, soc = 0;
            // Konstanten lesen wir NUR EINMAL beim Skriptstart. Die Größe deines Speichers
            // ändert sich ja nicht alle 10 Sekunden.
            let speicherMax = getState(ID_SPEICHER_KWH).val || 0;
            // Wichtig für die Energieberechnung: Wann haben wir das letzte Mal gerechnet?
            let lastTimestamp = Date.now();
            // --- 3. DIE BERECHNUNGSLOGIK ---
            function calculateEnergyMaster() {
               // --- A. Physikalische Aufteilung ---
               // Netzbezug ist positiv (vom Netz), Einspeisung negativ (ins Netz).
               const netzBezug      = netPower > 0 ? netPower : 0;
               const einspeisung    = netPower < 0 ? Math.abs(netPower) : 0;
               // Batterie Laden ist positiv, Entladen ist negativ.
               const batterieLaden  = batPower > 0 ? batPower : 0;
               const batterieEntladen = batPower < 0 ? Math.abs(batPower) : 0;
               // --- B. Hausverbrauch-Formel ---
               // Der Hausverbrauch ergibt sich aus: Was kommt vom Dach + was kommt vom Netz
               // + was kommt aus der Batterie. Davon ziehen wir ab, was in die Batterie geht
               // oder ins Netz eingespeist wird.
               let hausverbrauch = pvPower + netzBezug + batterieEntladen - batterieLaden - einspeisung;
               if (hausverbrauch < 0) hausverbrauch = 0; // Physikalische Korrektur (Sicherheit)
               // --- C. Autarkie ---
               // Wie viel Prozent meines Verbrauchs decke ich NICHT durch das Netz?
               let autarkie = hausverbrauch > 0 ? Math.min(100, (1 - (netzBezug / hausverbrauch)) * 100) : 0;
               // --- D. Speicher-Prognose ---
               let fertigUm = "n. n.";
               const ladestandKWh = (speicherMax * soc) / 100;
               if (batterieLaden > 50) { // Nur rechnen, wenn mit mehr als 50W geladen wird
                   const leerspeicherKWh = Math.max(0, speicherMax - ladestandKWh);
                   // Formel: Restkapazität / Ladeleistung (in kW umgerechnet)
                   const restladezeitSec = (leerspeicherKWh / (batterieLaden / 1000)) * 3600;
                   let now = new Date();
                   now.setSeconds(now.getSeconds() + restladezeitSec);
                   fertigUm = formatDate(now, "hh:mm");
               // --- E. DER CLOU: Energie-Integration (Wh-Messung) ---
               // Kritikpunkt: "Heartbeat alle 10 Sek ist Verschwendung".
               // Lösung: Wir berechnen die Energie exakt zwischen zwei Wertänderungen.
               const now = Date.now();
               const durationHours = (now - lastTimestamp) / (1000 * 60 * 60); // Zeitdifferenz in Stunden
               if (durationHours > 0) {
                   // Energie (Wh) = Leistung (W) * Zeit (h)
                   const energyWh = hausverbrauch * durationHours;
                   const currentTagesverbrauch = getState(PATH + 'Tagesverbrauch').val || 0;
                   // Wir addieren den kleinen Schnipsel Energie zum Tageszähler
                   setState(PATH + 'Tagesverbrauch', currentTagesverbrauch + energyWh, true);
               lastTimestamp = now; // Zeitstempel für den nächsten Durchlauf merken
               // --- F. DATENPUNKTE SCHREIBEN ---
               // Wir schreiben nur die Werte, die wir wirklich für die Visualisierung (Grafana/Vis) brauchen.
               setState(PATH + 'Autarkie', Math.round(autarkie), true);
               setState(PATH + 'lade_kwh', parseFloat(ladestandKWh.toFixed(1)), true);
               setState(PATH + 'Restladezeit_final', fertigUm, true);
               // Die Rohwerte spiegeln wir nur, wenn sie für die Visu nötig sind
               setState(PATH + 'PV_Dach', pvPower, true);
               setState(PATH + 'Netzbezug', netzBezug, true);
            // --- 4. DIE TRIGGER (DIE "ANTRIEBER") ---
            // Wir hören auf die Hardware. Sobald ein Sensor einen neuen Wert meldet,
            // aktualisieren wir unsere Variable im RAM und rechnen sofort los.
            on({id: ID_PV_DACH_W, change: "ne"}, (obj) => {
               pvPower = obj.state.val || 0;
               calculateEnergyMaster();
            on({id: ID_SMARTMETER_W, change: "ne"}, (obj) => {
               netPower = obj.state.val || 0;
            on({id: ID_BATTERIE_W, change: "ne"}, (obj) => {
               batPower = obj.state.val || 0;
            on({id: ID_SOC, change: "ne"}, (obj) => {
               soc = obj.state.val || 0;
            // Reset um Mitternacht
            schedule("0 0 * * *", () => {
               setState(PATH + 'Tagesverbrauch', 0, true);
            Wäre schön, wenn du die Zeit findest nochmal drüberzuschauen.
            Die Erklärung der KI:
            Was wurde verbessert?
            • Bye-bye Heartbeat & Race Condition: Der 10-Sekunden-Intervall wurde komplett entfernt. Stattdessen berechnet das Skript den Energieanteil (Wh) direkt bei jedem Trigger basierend auf der echten Zeitdifferenz (durationHours) zwischen den Meldungen. Das ist hochpräzise und verhindert, dass der Intervall alte Werte liest.
            • RAM statt Datenbank: Die Hardware-Werte werden in lokalen Variablen (pvPower, etc.) gehalten. getState wird im Rechenprozess fast gar nicht mehr benötigt.
            • Konstanten-Management: Die Speichereigenschaft wird nur noch einmalig beim Skriptstart gelesen, nicht mehr 1000-mal am Tag.
            • Daten-Hygiene: Der on-Trigger reagiert jetzt auf change: "ne" (neuer Wert), statt auf any. Das reduziert unnötige Rechenlast bei identischen Werten massiv.
            • Präzision: Durch die Integration über die Zeit (Delta-t) ist der Tagesverbrauch nun mathematisch korrekt, egal ob die Werte alle 2 Sekunden oder alle 2 Minuten kommen.
            • Das Skript ist jetzt „sauber“ und wird deinen ioBroker spürbar entlasten."
            Proxmox und HA ...
            Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
              Kalle Blomquist
              schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
              Entschuldigt, ein unwissender schreibt, korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
              Hab´t ihr eigentlich den Beitrag von Asgothian gelesen?
              Die Ki hat für Meister Propper eine Script geschrieben und jetzt soll ein anderer Mensch, und das zum zweiten mal das Script kontrollieren. Was macht das für einen Sinn?
              • ilovegymI Offline
                ilovegymI Offline
                ilovegym
                Das macht auf jeden Fall Sinn, denn das von der KI geschriebene ist nicht immer so wie es da rauskommt, zu gebrauchen.
                Oft steht KI auch fuer "Keine Intelligenz" - und man sollte IMMER !! das pruefen, was da erzeugt wird...
                • K Kalle Blomquist
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  @Kalle-Blomquist sagte in Verbesserung erfahren Blockly/Javascript/KI/AI:
                  Zum Beispiel den das User die wenig oder keine Ahnung von Programmierung haben, verstehen lernen worauf man achten muss wenn man mit KI Code erzeugt.
                    Kalle Blomquist
                    Wäre es nicht besser einen Kursus zu belegen, um zu verstehen. Anstatt die Kontrolle auf einen Anderen zu verlagern. Und habe alle einen Anderen? Machen alle das?
                    • K Kalle Blomquist
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Was pssiert denn hier täglich zigmal?
                      Hier werden Hilfeschreie "mein Skipt läuft nicht" ständig durch Kontrolle und Korrektur beantwortet
                        Kalle Blomquist
                        Eben! und lernen wäre besser und nicht einfach abgeben
                        HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kalle Blomquist
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Eben! und lernen wäre besser.
                          Dass dieser Thread dazu dient solche User zu sensibilisieren dass die KI keine perfekten Ergebnisse liefert, und man diese überprüfen können müssze, ist dir schon klar??
                            Kalle Blomquist
                            ja, deswegen muss man auch dem Xten User zum xten mal sagen, bitte melde dich nicht als root an, du kannst dir dein ganzes System zerschießen.
                            Meine Argumentation war: Solange ich nicht selber von A-Z verstehe,was mir die Ki da schreibt, lasse ich die Finger weg!
                            Ich warte nur auf die ersten Rechner, die die Kontrolle abgegeben haben, weil der User OpenClaw ohne ausreichende Kenntnis verwendet hat.
                            Aber ich bin jetzt raus aus der Diskussion.
                            • K Kalle Blomquist
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              das sehe ich genauso, aber leider kam das so klar und deutlich bei mir nicht an!
                                wer dan strafrechtlich belangt wird
                                der User!
                                wenn du ein Messer gratis bekommst und damit wen tötest, wirst auch du bestraft und nicht der Schenker.
                                Meister Mopper
                                @Negalein sagte in Verbesserung erfahren Blockly/Javascript/KI/AI:
                                der User!
                                Es sei denn, der Schenker gibt einen deutlichen Hinweis, was mit diesem Messer geschehen soll (Stichwort Anstiftung 😉).
                                Proxmox und HA ...
                                • K Kalle Blomquist
                                  Meister Mopper
                                  Wozu ist denn deiner Meinung nach ein Forum da, für mich ist es:
                                  • Gemeinschaft mit Gleichgesinnten weltweit
                                  • Wissens- und Erfahrungsaustausch
                                  • Gegenseitige emotionale Unterstützung
                                  • Anonyme, niedrigschwellige Teilnahme
                                  • Zeitunabhängige Kommunikation
                                  • Kostenloser Zugang zu Fachwissen
                                  • Dauerhafte Archivierung von Beiträgen
                                  Proxmox und HA ...
                                  • Meister MopperM Offline
                                    Meister Mopper
                                    @asgothian @oliverio
                                    Mittlerweile ist die KI/AI Bemühung in meinem Fall vorangeschritten und ich habe jetzt dieses Ergebnis am Laufen (sehr wahrscheinlich ist dies noch immer nicht das Ziel, aber es lüppt):
                                    // PV-ENERGIEMASTER PRO v2.4 (FINAL: SMARTMETER-ANCHOR & HYBRID-LOGIC)
                                    // --- 1. KONFIGURATION (Deine verifizierten IDs) ---
                                    const ID_SMARTMETER_W  = 'smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value'; // Dein Ankerpunkt
                                    const ID_BATTERIE_W    = 'modbus.0.inputRegisters.100.842_Battery_Power_(System)'; // Victron
                                    // --- 2. VARIABLEN (RAM) ---
                                    // --- 3. RECHENZENTRALE ---
                                       // Physische Bilanzierung
                                       // HAUSVERBRAUCH-BERECHNUNG (Die sicherste Formel)
                                       // Haus = Erzeugung + Netz (+/-) - Batterie (+/-)
                                       // Hinweis: batPower + beim Laden (Energie geht weg), - beim Entladen (Energie kommt dazu)
                                       let hausverbrauch = pvPower + netPower - batPower;
                                       // Energie-Integration für Tagesstatistik (Wh)
                                       // DATENPUNKTE SCHREIBEN
                                       setState(PATH + 'Einspeisung', einspeisung, true);
                                       setState(PATH + 'Hausverbrauch', Math.round(hausverbrauch), true);
                                       setState(PATH + 'Autarkie', hausverbrauch > 0 ? Math.round(Math.min(100, (1 - (netzBezug / hausverbrauch)) * 100)) : 0, true);
                                       setState(PATH + 'lade_kwh', parseFloat(((speicherMax * soc) / 100).toFixed(1)), true);
                                    // --- 4. TRIGGER ---
                                    on({id: ID_PV_DACH_W, change: "ne"}, (obj) => { pvPower = obj.state.val || 0; calculateEnergyMaster(); });
                                    on({id: ID_SMARTMETER_W, change: "ne"}, (obj) => { netPower = obj.state.val || 0; calculateEnergyMaster(); });
                                    on({id: ID_BATTERIE_W, change: "ne"}, (obj) => { batPower = obj.state.val || 0; calculateEnergyMaster(); });
                                    on({id: ID_SOC, change: "ne"}, (obj) => { soc = obj.state.val || 0; calculateEnergyMaster(); });
                                    schedule("0 0 * * *", () => { setState(PATH + 'Tagesverbrauch', 0, true); });
                                    Proxmox und HA ...
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @Meister-Mopper und weils interessant ist, was die verschiedenen KI´s so ausspucken
                                      Fehleranalyse & Ressourcen-Check
                                      Dein Script hat 1 kritischen Fehler und 3 Performance-Probleme, ist aber grundsätzlich solide aufgebaut.
                                      Kritische Fehler
                                      ❌ createState() fehlt komplett
                                      States wie Tagesverbrauch, Netzbezug etc. existieren beim ersten Start nicht → Script crasht mit "State not found". ioBroker erstellt States NICHT automatisch bei setState().
                                      Problem Impact Fix
                                      getState() in Schleife Blockiert 10-50ms bei jedem Trigger (4x/Sekunde = 200ms CPU-Last!) Cache in Variable
                                      speicherMax statisch Änderungen der Speichergröße erst nach Script-Neustart Trigger hinzufügen
                                      Tagesverbrauch ohne Cache Liest State bei jedem Update (360x/Stunde) Global cachen
                                      7 setState() pro Trigger ~420 DB-Writes/Stunde bei 10s-Updates Akzeptabel, aber debounce möglich
                                      Formel-Validierung
                                      javascript
                                      Korrekt NUR WENN Victron-Konvention: batPower = +Laden (Energie geht rein), -Entladen (Energie kommt raus). Teste mit log("Bat: " + batPower) beim Laden/Entladen!
