  4. Verbesserung erfahren Blockly/Javascript/KI/AI
    2.9k
    4.9k
    4.1k
48 Beiträge 11 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @Asgothian
    Bei vielen Adapter habe ich das jsdoc generieren lassen.
    Wenn das innerhalb deiner Funktion zu komplex oder zu lang ist, ist deine Funktion zu groß.
    Lieber Funktionen nur mit Max 30 Zeilen, dann ist der Zweck der Funktion im funktionsnamen schon fast ersichtlich
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @OliverIO sagte in Verbesserung erfahren Blockly/Javascript/KI/AI:
    Das das geht und von Vorteil ist ist unbenommen. Die Aussage von @arteck war aber das jemand der sich nicht mit JS auskennt mit der KI generierten Funktion nicht zu rande kommt, weil sie nicht verstanden wird. Und ich gehe davon aus das da auch eine auto-kommentarfunktion wenig bringt.
    die KI generierte jsdoc ist gut für Programmierer. Automatisch generiert erklärt sie 'was' eine Funktion macht. Nicht warum sie es macht, und wozu sie eingesetzt werden soll. Deswegen wollte ich mal ein Beispiel sehen. Vielleicht ist die KI da inzwischen besser. Ich bleibe aber skeptisch.
    A.
    Nachtrag: Beim durchlesen ist mir aufgefallen das hier was fehlt:
    • Ich halte KI für ein Werkzeug welches 'Fleissaufgaben' übernehmen kann.
    • Ich denke das KI einige 'standard' Lösungen liefern kann, oder zumindest Ansätze die kontrolliert und überarbeitet werden können
    • Ich denke aber auch das wenn KI eingesetzt wird um komplexe Dinge zu 'bearbeiten' von leuten die das mit KI tun weil sie das wissen nicht haben es ohne KI zu tun das Ergebnis grenzwertig ist - es kann funktionieren, sogar zu 100%, aber das was heraus kommt wird dann trotzdem nicht verstanden.
      A.
    • AsgothianA Asgothian
      A.
        A.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Asgothian
      Konkrete Beispiel wo KI 70-80% erstellt hat ist
      https://github.com/oweitman/fail2bancontrol
      Und
      https://github.com/oweitman/ioBroker.med-plan
      Klar sollte sein, das das nicht aus einem prompt heraus erstellt wurde, einige Runden notwendig waren um einzelne Features hinzuzufügen.
      Bei fail2ban hat die ki das backend/api sehr gut verstanden und es waren wenige Runden notwendig.
      Bei frontend/react mehr runden
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        Ich denke, es muss jeder selbst abschätzen ob und in wie weit er die KI dafür hernimmt. Ich behaupte mal, 70% der User können kein JavaScript. Dennoch ist durch das stetige wachsen von Iobroker und immer mehr Möglichkeiten der User gewillt dies auch zu nutzen.
        Was hab ich von iobroker, wenn ich die Hälfte nicht nutzen kann, nur weil ich nicht programmieren kann. Es sollte auch kein Zwang sein, unzählige Dinge zu erlernen, nur um Smarthome betreiben zu können.
        Letztendlich kann man viele Dinge eigenständig umsetzen, man muss sich nur zu helfen wissen. Unterm Strich, bei stetiger Nutzung lernt man ja auch etwas dabei, zumindest mancher, der sich intensiver damit befasst.
        Es hat nun mal Vor- und Nachteile.
        Hoffe es kommt nicht falsch rüber und wird verstanden, was ich damit ausdrücken wollte
          @Asgothian
          Und
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Ich fürchte wir schreiben aneinander vorbei.
          Beide Beispiele zeigen das die KI (wenn sie ordentlich angeleitet wird) eine gute Doku erzeugen kann wie eine API nutzen ist, sprich welche Aufrufe möglich sind, was deren Parameter sind, und so weiter. Das gleiche gilt für Funktionsaufrufe. Auch da kann die KI viel erklären.
          Aber wie / warum der code hinter der API / dem Aufruf funktioniert hat die KI nicht beschrieben (in den Beispielen - auch weil es nicht Ziel Deiner Doku ist. Die Doku soll ja dazu dienen das jemand die Adapter benutzen kann. Das das geht hatte ich vorher schon als unbestritten dargestellt. Das ist aber nicht das worum es @arteck und mir geht.
          Um das vielleicht noch einmal deutlich zu machen:
          Der Ablauf
          • JS Funktionen mit KI schreiben lassen um komplexe Abläufe zu realiseren
          • diese JS Funktionen dann mit KI dokumentieren zu lassen
          Führt (sofern nur bedingt wissen über JS vorhanden ist) zu Code der am Ende Unverständlich ist - man kann den 'as is' nutzen, aber zum Überarbeiten muss dann jemand viel Zeit aufwenden sich da hinein zu arbeiten. Sprich - der OP ist mit seiner KI Optimierung weiter abhängig geworden von externen Dienstleistern (menschlich oder KI) um diesen Code in der Zukunft lauffähig zu halten oder zu modifizieren.
          Ob das Sinnvoll ist wage ich zu bezweifeln.
          Alle Beispiele die Du gepostet hat bringen dazu keinerlei Argumente.
          A.
          Jey CeeJ Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
            Der Ablauf
            A.
            Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            @Asgothian sagte in Verbesserung erfahren Blockly/Javascript/KI/AI:
            Ehrlich, wenn du deinen Code von vor sagen wir mal 3 Jahren anschaust, versteht du dann noch auf Anhieb warum er tut was er tut oder musst du dich da wieder rein finden?
            Ich muss das jeden falls.
            Mit Hilfe von KI kann man sich das durchaus erklären lassen, warum Code tut was er tut. Das habe ich mehrfach gemacht bei Code den ich nicht geschrieben habe. Wo das an seine Grenzen stößt ist wenn der Grund nicht aus dem Code heraus zu lesen ist.
            Und da sind wir am Springenden Punkt, wenn das nicht Dokumentiert wurde, wird auch ein erfahrener Entwickler an seine Grenzen kommen. Selbst bei seinem eigenen Code.
            Wenn du das Testen willst nimm dir Code den du gut kennst, schmeiß ihn bei Chatgpt rein (das geht Kostenlos und ohne Account) und lass dir den code erklären. Dann kannst du dir selbst ein Urteil bilden.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
              Der Ablauf
              A.
              Meister MopperM Offline
              Meister Mopper
              @Asgothian
              Ich habe im Schweiße (meiner Füße) den Stromfluss in unserem Haus mit Blockly realisiert. Es waren etliche Fehler drin, weil das Skript alle 10 Sekunden gerechnet hat, der Smartmeter-Adaper sich aber nicht dran gehalten hat. Das Ergebnis war aber, weil annähernd brauchbar.
              Mit KI habe ich jetzt das und ich "glaube", dass das besser ist, weil ich verstehe, was da läuft.
              Wäre schön, wenn du mal drüberschaust, wie gesagt: Ich bin kein Programmierer.
              • Name: PV-Energiemaster Pro
              • Zweck: Echtzeit-Berechnung von Hausverbrauch, Autarkie & Speicher-Logik
              • inkl. täglichem Reset für saubere Grafana-Balken
              // --- KONFIGURATION: IDs ---
              const ID_BATTERIE_W = 'modbus.0.inputRegisters.100.842_Battery_Power_(System)';
              const ID_PV_DACH_W = 'solax.0.data.acpower';
              const ID_SMARTMETER_W = 'smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value';
              const ID_SOC = 'modbus.0.inputRegisters.100.843_Battery_State_of_Charge_(System)';
              const ID_SPEICHER_KWH = '0_userdata.0.Energie.PV.Speichergroesse';
              const PATH = '0_userdata.0.Energie.PV.';
              // --- HILFSFUNKTIONEN ---
              function formatTime(minutes) {
              if (isNaN(minutes) || minutes <= 0 || !isFinite(minutes)) return "n. n.";
              const h = Math.floor(minutes / 60);
              const m = Math.floor(minutes % 60);
              return ${h}:${m < 10 ? '0' + m : m};
              • Kern-Logik: Berechnet alle Energieflüsse
                function calculateEnergyMaster() {
                // 1. Rohdaten abrufen
                const pvPower = getState(ID_PV_DACH_W).val || 0;
                const netPower = getState(ID_SMARTMETER_W).val || 0; // Positiv = Bezug, Negativ = Einspeisung
                const batPower = getState(ID_BATTERIE_W).val || 0; // Positiv = Laden, Negativ = Entladen
                const soc = getState(ID_SOC).val || 0;
                const speicherMax = getState(ID_SPEICHER_KWH).val || 0;
                // 2. Zerlegung der Flüsse
                const netzBezug = netPower > 0 ? netPower : 0;
                const einspeisung = netPower < 0 ? Math.abs(netPower) : 0;
                const batterieLaden = batPower > 0 ? batPower : 0;
                const batterieEntladen = batPower < 0 ? Math.abs(batPower) : 0;
                // 3. Hausverbrauch berechnen (Physikalische Korrektheit erzwingen)
                // Formel: PV + Netzbezug + Entladung - Ladung - Einspeisung
                let hausverbrauch = pvPower + netzBezug + batterieEntladen - batterieLaden - einspeisung;
                if (hausverbrauch < 0) hausverbrauch = 0;
                // 4. Autarkie & Eigenverbrauch
                let autarkie = 0;
                if (hausverbrauch > 0) {
                autarkie = Math.min(100, (1 - (netzBezug / hausverbrauch)) * 100);
                const eigenverbrauch = Math.max(0, pvPower - einspeisung);
                // 5. Speicher-Restlaufzeit
                const ladestandKWh = (speicherMax * soc) / 100;
                const leerspeicherKWh = Math.max(0, speicherMax - ladestandKWh);
                let restladezeitMin = 0;
                let restladezeitSec = 0;
                let fertigUm = "n. n.";
                if (batterieLaden > 50) {
                restladezeitMin = (leerspeicherKWh / (batterieLaden / 1000)) * 60;
                restladezeitSec = (leerspeicherKWh / (batterieLaden / 1000)) * 3600;
                 // "Fertig um" Uhrzeit berechnen
                 let now = new Date();
                 now.setSeconds(now.getSeconds() + restladezeitSec);
                 fertigUm = formatDate(now, "hh:mm");
                // 6. Datenpunkte schreiben (Echtzeit)
                setState(PATH + 'Batterieleistung', batPower, true);
                setState(PATH + 'PV_Dach', pvPower, true);
                setState(PATH + 'L1_L3', netPower, true);
                setState(PATH + 'Netzbezug', netzBezug, true);
                setState(PATH + 'Einspeisung', einspeisung, true);
                setState(PATH + 'Hausverbrauch', hausverbrauch, true);
                setState(PATH + 'Autarkie', Math.round(autarkie), true);
                setState(PATH + 'Eigenverbrauch', eigenverbrauch, true);
                setState(PATH + 'lade_kwh', parseFloat(ladestandKWh.toFixed(1)), true);
                setState(PATH + 'Restladezeit', formatTime(restladezeitMin), true);
                setState(PATH + 'Restladezeit_sec', Math.round(restladezeitSec), true);
                setState(PATH + 'Restladezeit_final', fertigUm, true);
              // --- ZEITPLANUNG & TRIGGER ---
              // Trigger: Sofort rechnen bei jeder Änderung der Hardware-Werte
              on({id: [ID_PV_DACH_W, ID_SMARTMETER_W, ID_BATTERIE_W], change: "any"}, calculateEnergyMaster);
              // Zähler: Alle 10 Sekunden den Energie-Akkumulator füllen (Wh-Schritte)
              setInterval(() => {
              const haus = getState(PATH + 'Hausverbrauch').val || 0;
              const oldVal = getState(PATH + 'Tagesverbrauch').val || 0;
              // Watt / 360 = Wh-Anteil für 10 Sekunden
              setState(PATH + 'Tagesverbrauch', oldVal + (haus / 360), true);
              }, 10000);
              // Reset: Jeden Tag um 00:00 Uhr den Tagesverbrauch für Grafana nullen
              schedule("0 0 * * *", () => {
              setState(PATH + 'Tagesverbrauch', 0, true);
              //console.log("PV-Master: Tagesverbrauch für den neuen Tag auf 0 gesetzt.");
              // Initialer Start beim Skript-Speichern
              calculateEnergyMaster();
              Proxmox und HA ...
              Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                @Asgothian
                  let autarkie = 0;
                setInterval(() => {
                }, 10000);
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @Meister-Mopper sagte in Verbesserung erfahren Blockly/Javascript/KI/AI:
                Dann erklär mir bitte vorher in deinen Worten was da läuft, was die entscheidenden DP's sind und was du erreichen willst.
                Danach kann ich da drüber schauen und eine Meinung abgeben.
                A.
                ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                  A.
                  ilovegymI Offline
                  ilovegymI Offline
                  ilovegym
                  @Asgothian
                  das ist doch alles beschrieben, also ich verstehe, was er will und was es machen soll.. keine Ahnung, warum du da noch eine Erklärung brauchst?
                  Ich sehe dich als "alteingesessener" Programmierer, der sowas in 5min aus dem Aermel schuetteln sollte.. :)
                  Die Technik schreitet voran, und im Jahre 2025 ist das benutzen von AI-Agents alltag geworden, ohne diese Hilfen würden Programmierungen wie frueher Wochen/Monate dauern. Wenn du diese nicht nutzt, deine Sache, aber du bleibst damit auf deinem Stand stehen, und alle anderen gehen vorwaerts..
                  Natuerlich muss man, wie selbstgemachtes, auch die Ergebnisse von den Agents prüfen, testen, und wenn ich mir in den letzten Jahren so manche Adapter-Releases anschaue, die nicht funktioniert haben, und man sich gefragt hat, warum testet man das nicht? hätte man gleich gemerkt, dass es so nicht geht.. da kann mir keiner sagen, dass die Agents hier und heute schlecht sind.
                  Ich finde die Möglichkeit, das allgemein-Wissen der Agents als Lernhilfe und Unterstützung zu nutzen, sehr wichtig.
                  Mal abgesehen davon, dass es viel schneller geht; bis du die Api-Doku gelesen hast, hat der Agent schon die 12.te Version geschrieben und das Teil ist fast fertig..
                  • ilovegymI ilovegym
                    @Asgothian
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @ilovegym sagte in Verbesserung erfahren Blockly/Javascript/KI/AI:
                    da gebe ich dir vollkommen recht. Mit Hilfe von ChatGPT habe ich als Anfänger es geschafft Spoolman in ioBroker zu bekommen.
                    Inkl. Vis usw.
                    Erklärungen, wie/weshalb/warum, waren für einen Anfänger super verständlich.
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Nun gut.. gebe ich mal meine Meinung zu dem Skript ab, ohne das der OP kommentiert hat was es machen soll:
                      es ist Ressourcenverschwendung im grossen Stil und birgt das Risiko von Fehlberechnungen:
                      • Es läuft ein Heartbeat alle 10 Sekunden auf Daten die sich wahrscheinlich deutlich seltener Ändern.
                      • Der Heartbeat beinhaltet eine race-condition zum Trigger der Hardware-Werte, sprich je häufiger sich diese Ändern desdo öfter kann es da klemmen.
                      • Die Ergebnisse dieses Heartbeats werden in eine DB geschrieben, damit diese die dann zur Darstellung 'Aggregieren' muss (Schon die Darstellung von nur 3 Stunden führt zu einem Graph der im Zweifelsfall mehr Datenpunkte hat als das zur Darstellung benutzte Gerät Pixel bereitstellt (3 Stunden = 180 minuten = 1800 Datenpunkte)
                      • Es wird ein Multi-Trigger genutzt auf DP's die sich (wahrscheinlich - hier fehlt die Aussage des OP) quasi-Synchron ändern. In diesem werden die Werte aller beteiligten Einzel-DPs extra aus der Datenbank geholt (Risiko: Fehlberechnung wegen race-condition)
                      • Es werden Dinge berechnet die nicht genutzt werden - in jedem Trigger-Durchlauf
                      • Daten die besser im Skript in Variablen gehalten würden werden trotzdem immer über getState/setState gezogen.
                      • Auch Konstante oder semi-Konstante Werte werden bei jeder Berechnung neu gezogen.
                      • Es gibt eine mögliche race condition zwischen dem setState(PATH + 'Hausverbrauch', hausverbrauch, true); aus dem Trigger und dem const haus = getState(PATH + 'Hausverbrauch').val || 0; aus dem intervall. Wenn die Zeitlich ungünstig zusammen fallen dann wird der 'alte' Verbrauch gelesen, weil das setState nicht abgeschlossen ist.
                      Es ist aus meiner Sicht ein wunderbares Beispiel dafür wie die KI etwas liefert was prinzipiell geht, aber wenn man genau hinschaut doch klemmt.
                      A.
                      Nachtrag:
                      Ja, das ist ein relativ hartes Urteil. Ich halte das Skript für nicht gut. Und nein, dafür kann der OP nichts. Ohne weitergehendes Programmierwissen sind diese Probleme nicht ohne weiteres zu erkennen.
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        ich finde es gut, sich mit ki und iobroker zu beschäftigen - iobroker ist eine hausautomatisierung und es sollte für user einfach sein, alles zu realisieren, was man sich vorstellt - ohne sich lange mit programmierung zu beschäftigen. man sollte ki momentan noch nicht als allwissend verstehen, aber auch nicht in den boden reden. wenn das projekt iobroker weiterhin erfolgreich sein möchte, wird man um ki nicht "rumkommen".
                        stattdessen wäre es wohl besser eine empfehlungsliste oder sowas zu machen: z.b.
                        • beginne nicht großen (langen) code zu generieren, sondern benutze es anfangs für funktionen
                        • evtl kann man eine liste erstellen wie oben erwähnt (achte darauf, das du den heartbeat nicht zu hoch setzt, .....
                        • was sind empfohlende ki's (claude code, gemini, ..) für die programmierung
                        usw
                        wenn ich mir ansehe, was openclaw kann, wird es nicht lange dauern, bis man ein system zur hausautomatisierung sehen wird - unsere adapter codes sind offenzugänglich - warum sollte ein neues "erfundenes" system das nicht nutzen können und iobroker einfach ersetzen ?
                        AsgothianA Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          usw
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @liv-in-sky sagte in Verbesserung erfahren Blockly/Javascript/KI/AI:
                          Muss man auch nicht. KI Nutzung ist durchaus an vielen Stellen Sinnvoll. Ob es aber bei der Erzeugung von User-spezifischen Automatisierungen sinnvoll ist, wo der User im zweifelsfall gerade nicht bewerten kann was da heraus gekommen ist wage ich zu bezweifeln.
                          usw
                          Da gehe ich mit. EIne Liste was sich wo und wofür am besten eignet kann helfen. Allerdings nur wenn da auch Hinweise auf die 'häufigsten Fehler' dabei sind.
                          Da bin ich eher skeptisch. Wenn ich mir anschaue was OpenClaw bisher so kann warte ich nur darauf das dieses System schlecht konfiguriert so grossen Schaden anrichtet das
                          • der Gesetzgeber einschreitet
                          • die Platformen einschreiten und die Nutzung von KI Agenten auf der Platform unter Strafe stellen (i.e. wenn Wir Platformbetreiber heraus finden das du User KI Agenten auf unserer Platform nutzt dann bist du nicht mehr User unserer Platform)
                          • das Risiko es zu nutzen zu gross wird
                          • es von der 'dunklen Seite' der Gesellschaft ausgenutzt wird.
                            usw
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey Cee
                            Sicher das geht jetzt schon. Nur weil es geht ist es nicht gleich Sinnvoll.
                            Was für mich nach wie vor dagegen Spricht:
                            • Ressourcen Verschwendung
                            • Wiederholungsgenauigkeit nicht gegeben: man kann 5 mal das selbe rein werfen und 5 verschiedene Ergebnisse bekommen.
                            @asgothian hat hier schon ein Punkt das was raus kommt kann gut aussehen ohne es zu sein.
                            Ich denke hier muss man Unterscheiden zwischen Einzelfall und breiter Masse. Es gibt Fehler die treten bei einem von 100 Benutzern auf, wenn das 1000 nutzen ist das schlecht. Wenn es einer nutzt merkt er das vielleicht nie.
                            Und das passiert auch bei code der von Menschen geschrieben wird.
                            Ich Denke wir sollten damit Pragmatisch umgehen und erstmal bewerten (lernen) wann ist das vertretbar und wann nicht.
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              Ich habe das Skript mit dem folgenden, prompt mal bei ChatGPT hineingeworfen
                              Bitte analysiere zunächst das Folgende Skript
                              Dann liefere mir bitte das Skript ergänzt mit Kommentaren, so dass es ein Anfänger verstehen kann. In einem weiteren Schritt liefere mir bitte ein verbessertes Skript mit der Analyse, warum du welche Punkte verbessert hast
                              Als Ergebnis kam folgendes
                              1. Analyse: Warum „das Folgende“ so vermutlich nicht klappt
                              Ich gehe davon aus, dass das ein ioBroker-JavaScript (JS-Adapter) Script ist (wegen getState(), setState(), on(), schedule(), formatDate()).
                              A) Harte Syntaxfehler (Script startet dann gar nicht)
                              1. formatTime() gibt einen Template-String ohne Backticks zurück
                              Das ist ungültiges JavaScript. Template-Literals brauchen Backticks:
                              2.	In deinem Code sind fremde Textzeilen mitten im JS:
                              •	Copy to Clipboard
                              •	Bullet-Lines wie •  // "Fertig um" Uhrzeit berechnen
                              Das sind keine Kommentare, sondern normaler Text → Syntax Error.
                              Wenn du das behalten willst, muss es als Kommentar geschrieben werden (// ... oder /* ... */).
                              B) Logik-/Robustheitsprobleme (läuft ggf., aber liefert falsche/instabile Werte)
                              3. formatDate() ist nicht Standard-JS
                              Im ioBroker-JS-Adapter existiert formatDate() typischerweise, aber nur dort. Wenn du das Script woanders testest, knallt es. (In ioBroker ist es ok.)
                              4. Trigger reagieren nicht auf SOC/Speichergröße
                              Du berechnest Restladezeit mit soc und speicherMax, aber dein on() triggert nur auf:
                              •	PV, Smartmeter, Batterie-Leistung
                              Wenn sich SOC ändert (häufig), kann die Anzeige „hinterherhinken“.
                              5.	Akkumulator „Tagesverbrauch“: fest 10s gerechnet, aber ohne Drift-Korrektur
                              setInterval(..., 10000) ist nicht garantiert exakt. Wenn das System hängt, stimmt der Tageswert langsam nicht mehr. Besser: echte Zeitdifferenz messen.
                              6. getState(...).val || 0 kann echte 0 überdecken?
                              Hier ist es okay (0 bleibt 0), aber bei NaN/Strings wird es stillschweigend zu 0. Besser: sauber parsen und validieren.
                              7. Einheiten & Vorzeichen sind nur korrekt, wenn deine Quellen wirklich so liefern
                              •	netPower: positiv Bezug, negativ Einspeisung (du schreibst das so)
                              •	batPower: positiv Laden, negativ Entladen (du schreibst das so)
                              Wenn ein Gerät das anders liefert, sind alle Flüsse „gespiegelt“.
                              1. Dein Skript – ergänzt und so kommentiert, dass Anfänger es verstehen
                              Ich habe nur die offensichtlichen Syntaxprobleme repariert und Kommentare ergänzt, ohne die Struktur stark zu verändern.
                              • Wandelt Minuten (z.B. 85.3) in "1:25" um.
                              • Wenn Minuten nicht sinnvoll sind, geben wir "n. n." zurück.
                              // WICHTIG: Template-String braucht Backticks: ...
                                // 1) Rohdaten abrufen (Watt bzw. % / kWh)
                              // Smartmeter: + = Netzbezug, - = Einspeisung (laut Kommentar)
                              // Batterie: + = Laden, - = Entladen (laut Kommentar)
                              const soc = getState(ID_SOC).val || 0; // Prozent
                              const speicherMax = getState(ID_SPEICHER_KWH).val || 0; // kWh
                              // 2) Zerlegung der Flüsse in „nur positive“ Teilgrößen
                              // 3) Hausverbrauch berechnen (physikalisch konsistent)
                              // Idee: Alles was ins Haus "rein kommt" minus alles was "raus geht"
                              // Formel: PV + Netzbezug + Batterie-Entladung - Batterie-Ladung - Einspeisung
                              // 4) Autarkie & Eigenverbrauch
                              // Autarkie: wie viel % des Hausverbrauchs NICHT aus dem Netz kommt
                              let autarkie = 0;
                              // Eigenverbrauch: PV-Leistung, die nicht eingespeist wird (vereinfacht)
                              // 5) Speicher-Restlaufzeit (wie lange bis Akku voll, wenn er lädt)
                              // Nur berechnen, wenn wirklich geladen wird (und nicht nur „Rauschen“)
                              // batterieLaden ist Watt, daher /1000 => kW
                              // Zeit in Stunden = kWh / kW
                              // dann *60 für Minuten, *3600 für Sekunden
                              // (formatDate ist im ioBroker-JS-Adapter verfügbar)
                              // 6) Datenpunkte schreiben (Echtzeit)
                              on(
                              { id: [ID_PV_DACH_W, ID_SMARTMETER_W, ID_BATTERIE_W], change: "any" },
                              setInterval(() => {
                              // Watt / 360 = Wh-Anteil für 10 Sekunden (weil 10s = 1/360 h)
                              }, 10000);
                              1. Verbessertes Skript + Analyse, warum diese Punkte besser sind
                              Was ich verbessert habe (kurz & konkret)
                              1. Sauberes Einlesen von Zahlen: readNumber() verhindert NaN, Strings, null.
                              2. Trigger erweitert: SOC und Speichergröße triggern ebenfalls → Anzeigen bleiben aktuell.
                              3. Debounce: Wenn PV/Smartmeter/Batterie sehr häufig ändern, wird nicht 50×/Sek gerechnet.
                              4. Tagesverbrauch korrekt nach echter Zeitdifferenz statt „fix 10 Sekunden“ → weniger Drift.
                              5. State-Initialisierung (setObjectNotExists) optional, aber extrem hilfreich, damit Grafana/Objekte sauber sind.
                              6. Schutz gegen Division durch 0 / unrealistische Werte (z.B. Speichergröße 0).
                              Verbessertes Skript (robuster & „produktionsnäher“)
                              PV-Energiemaster Pro (improved)
                              • Robustere Zahlenverarbeitung
                              • Aktuellere Trigger
                              • Debounce gegen Rechen-Spam
                              • Tagesverbrauch über echte Zeitdifferenz
                              // -------------------- Hilfsfunktionen --------------------
                              /** Liest einen Datenpunkt als Zahl und liefert bei Problemen defaultValue zurück. */
                              function readNumber(id, defaultValue = 0) {
                              const st = getState(id);
                              const v = st ? st.val : defaultValue;
                              const n = Number(v);
                              return Number.isFinite(n) ? n : defaultValue;
                              /** Wie zuvor: Minuten -> "h:mm" */
                              if (!Number.isFinite(minutes) || minutes <= 0) return "n. n.";
                              /** Kleiner Debounce: fasst viele Änderungen zusammen und rechnet max. alle X ms. */
                              function debounce(fn, waitMs) {
                              let t = null;
                              return function () {
                              if (t) clearTimeout(t);
                              t = setTimeout(() => fn(), waitMs);
                              // -------------------- (Optional) State-Objekte anlegen --------------------
                              // Vorteil: Du siehst die States sauber im Objektbaum, inkl. Typ/Unit/Role.
                              // Wenn du das nicht willst, kannst du diesen Block weglassen.
                              function ensureStates() {
                              setObjectNotExists(PATH + 'Batterieleistung', { type: 'state', common: { name: 'Batterieleistung', type: 'number', role: 'value.power', unit: 'W', read: true, write: true }, native: {} });
                              setObjectNotExists(PATH + 'PV_Dach', { type: 'state', common: { name: 'PV Dach', type: 'number', role: 'value.power', unit: 'W', read: true, write: true }, native: {} });
                              setObjectNotExists(PATH + 'L1_L3', { type: 'state', common: { name: 'Netzleistung', type: 'number', role: 'value.power', unit: 'W', read: true, write: true }, native: {} });
                              setObjectNotExists(PATH + 'Netzbezug', { type: 'state', common: { name: 'Netzbezug', type: 'number', role: 'value.power', unit: 'W', read: true, write: true }, native: {} });
                              setObjectNotExists(PATH + 'Einspeisung', { type: 'state', common: { name: 'Einspeisung', type: 'number', role: 'value.power', unit: 'W', read: true, write: true }, native: {} });
                              setObjectNotExists(PATH + 'Hausverbrauch', { type: 'state', common: { name: 'Hausverbrauch', type: 'number', role: 'value.power', unit: 'W', read: true, write: true }, native: {} });
                              setObjectNotExists(PATH + 'Autarkie', { type: 'state', common: { name: 'Autarkie', type: 'number', role: 'value', unit: '%', read: true, write: true }, native: {} });
                              setObjectNotExists(PATH + 'Eigenverbrauch', { type: 'state', common: { name: 'Eigenverbrauch', type: 'number', role: 'value.power', unit: 'W', read: true, write: true }, native: {} });
                              setObjectNotExists(PATH + 'lade_kwh', { type: 'state', common: { name: 'Ladestand', type: 'number', role: 'value.energy', unit: 'kWh', read: true, write: true }, native: {} });
                              setObjectNotExists(PATH + 'Restladezeit', { type: 'state', common: { name: 'Restladezeit', type: 'string', role: 'text', read: true, write: true }, native: {} });
                              setObjectNotExists(PATH + 'Restladezeit_sec', { type: 'state', common: { name: 'Restladezeit (s)', type: 'number', role: 'value', unit: 's', read: true, write: true }, native: {} });
                              setObjectNotExists(PATH + 'Restladezeit_final',{ type: 'state', common:{ name:'Fertig um', type:'string', role:'text', read:true, write:true }, native:{} });
                              setObjectNotExists(PATH + 'Tagesverbrauch', { type: 'state', common: { name: 'Tagesverbrauch', type: 'number', role: 'value.energy', unit: 'Wh', read: true, write: true }, native: {} });
                              ensureStates();
                              // -------------------- Kernlogik --------------------
                              // 1) Rohdaten (robust eingelesen)
                              const pvPower = readNumber(ID_PV_DACH_W, 0);
                              const netPower = readNumber(ID_SMARTMETER_W, 0); // + Bezug, - Einspeisung
                              const batPower = readNumber(ID_BATTERIE_W, 0); // + Laden, - Entladen
                              const soc = readNumber(ID_SOC, 0); // %
                              const speicherMax = readNumber(ID_SPEICHER_KWH, 0); // kWh
                              // 2) Fluss-Zerlegung
                              const einspeisung = netPower < 0 ? -netPower : 0;
                              const batterieEntladen = batPower < 0 ? -batPower : 0;
                              // 3) Hausverbrauch
                              if (!Number.isFinite(hausverbrauch) || hausverbrauch < 0) hausverbrauch = 0;
                              const autarkie = hausverbrauch > 0
                              ? Math.max(0, Math.min(100, (1 - (netzBezug / hausverbrauch)) * 100))
                              : 0;
                              // 5) Speicher-Restladezeit
                              const speicherOk = speicherMax > 0 && soc >= 0 && soc <= 100;
                              const ladestandKWh = speicherOk ? (speicherMax * soc) / 100 : 0;
                              const leerspeicherKWh = speicherOk ? Math.max(0, speicherMax - ladestandKWh) : 0;
                              if (batterieLaden > 50 && speicherOk) {
                              const ladeLeistungKW = batterieLaden / 1000;
                              // Verhindert Division durch 0
                              if (ladeLeistungKW > 0) {
                              const hours = leerspeicherKWh / ladeLeistungKW;
                              restladezeitMin = hours * 60;
                              restladezeitSec = hours * 3600;
                                const now = new Date();
                              // 6) Schreiben
                              setState(PATH + 'lade_kwh', Number(ladestandKWh.toFixed(1)), true);
                              // Debounced Version (z.B. 300 ms): verhindert „Rechenspam“ bei schnell flackernden Werten
                              const calculateEnergyMasterDebounced = debounce(calculateEnergyMaster, 300);
                              // -------------------- Trigger & Tagesverbrauch --------------------
                              // Trigger erweitert: auch SOC und Speichergröße
                              on(
                              { id: [ID_PV_DACH_W, ID_SMARTMETER_W, ID_BATTERIE_W, ID_SOC, ID_SPEICHER_KWH], change: "any" },
                              // Tagesverbrauch: Wh über echte Zeitdifferenz integrieren
                              let lastTs = Date.now();
                              setInterval(() => {
                              const now = Date.now();
                              const dtSec = (now - lastTs) / 1000;
                              lastTs = now;
                              // aktuelle Leistung in W
                              const hausW = readNumber(PATH + 'Hausverbrauch', 0);
                              const oldWh = readNumber(PATH + 'Tagesverbrauch', 0);
                              // Wh = W * Stunden ; Stunden = Sekunden / 3600
                              const addWh = hausW * (dtSec / 3600);
                              setState(PATH + 'Tagesverbrauch', oldWh + addWh, true);
                              }, 10000);
                              // Reset täglich 00:00
                              // Initial
                              Wenn du mir sagst, welcher Adapter/Wechselrichter/Smartmeter das genau ist (SolaX + Modbus ist klar, aber Smartmeter-Typ und ob „Netzleistung“ wirklich so rum gepolt ist), kann ich dir zusätzlich eine Plausibilitätsprüfung einbauen (z.B. „Hausverbrauch darf nicht kleiner als 0 sein“, „PV >= Eigenverbrauch“, Warn-Log wenn Vorzeichen nicht passen).
                              Zum Schluss hab ich noch gefragt, für was das Skript eigentlich da ist und als Antwort kam das folgende:
                              Das Skript dient dazu, alle Energieflüsse einer Photovoltaikanlage in Echtzeit rechnerisch korrekt aufzubereiten.
                              Es berechnet aus PV-Leistung, Netzbezug/-einspeisung und Batterieladung den tatsächlichen Hausverbrauch, die Autarkiequote sowie den Eigenverbrauch.
                              Zusätzlich ermittelt es den **aktuellen Ladezustand des Speichers inkl. Restladezeit („fertig um“) **.
                              Ein integrierter Tageszähler mit Mitternachts-Reset liefert saubere Verbrauchswerte für Grafana-Diagramme.
                              Da ich mich aktuell auf der anderen Seite der Erde befinde und mehr oder weniger nur das Tablett zur Verfügung hab, könnte ich das selber nicht ausprobieren ob das lauffähig ist zu vermuten ist, dass man da noch mal 2/3 Runden nachbessern müsste
                              Ps, sehe gerade, dass das Forum Zeichen verschluckt.(bspw backticks). Auch habe ich wohl irgendetwas zu viel kopiert. Diese Hinweise einfach ignorieren.
                              Links im Profil
                              HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                •	Copy to Clipboard
                                let autarkie = 0;
                                on(
                                setInterval(() => {
                                }, 10000);
                                let t = null;
                                ensureStates();
                                // 3) Hausverbrauch
                                : 0;
                                // 6) Schreiben
                                on(
                                setInterval(() => {
                                lastTs = now;
                                }, 10000);
                                // Initial
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                wo? aber doch nicht innerhalb von code-tags!?
                                steuerzeichen werden nicht so einfach angezeigt.
                                seh ich mir an, wenn du sagst wo
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @Homoran
                                  Suche im korrigierten Skript nach der folgenden Zeile.
                                  Auch danach fehlen die Backticks.
                                  Das Problem kam aber eventuell schon vom ursprünglich geposteten Code, dass das Forum diese Zeichen verschluckt hat
                                  Um den Markdown von ChatGPT nicht zu verlieren, habe ich das alles direkt gepostet, ohne Code Tags. Das sind dann wohl noch ein paar andere Zeichen uminterpretiert worden.
                                  Links im Profil
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @asgothian @oliverio
                                    & Co.
                                    mich würde eure ehrliche Meinung zu meinem Spoolman-Skript intressieren.
                                    Es wurde mit ChatGPT erstellt.
                                    Auf Erklärungem "im Script" hab ich bewusst verzichtet. Das hab ich wärend der Erstellung bereits erfragt.
                                     * ioBroker – Klipper – Spoolman Integration
                                     * Version:   1.0.0
                                     * Author:    <Negalein>
                                     * License:   MIT
                                     * Description:
                                     * - Liest aktive Spulen aus Klipper (Moonraker)
                                     * - Holt Restfilament aus Spoolman (SQLite via SSH)
                                     * - Erstellt automatisch ioBroker-States
                                     * - 🟢🟡🔴 Ampel-Logik je Spule
                                     * - Telegram-Warnungen mit Zeit- & Drucklogik
                                    const { exec } = require('child_process');
                                       KONFIGURATION
                                    const CONFIG = {
                                      spoolman: {
                                        sshHost: 'root@10.0.1.148',
                                        dbPath: '/root/.local/share/spoolman/spoolman.db'
                                      baseState: '0_userdata.0.3DDrucker.Spoolman',
                                      limits: {
                                        warn: 300,
                                        empty: 100
                                      warnTimes: {
                                        weekday: { start: 7, end: 22 },
                                        weekend: { start: 10, end: 20 }
                                      extruders: [
                                        { name: 'T0', state: 'klipper-moonraker.0.gcode_macro T0.spool_id' },
                                        { name: 'T1', state: 'klipper-moonraker.0.gcode_macro T1.spool_id' },
                                        { name: 'T2', state: 'klipper-moonraker.0.gcode_macro T2.spool_id' },
                                        { name: 'T3', state: 'klipper-moonraker.0.gcode_macro T3.spool_id' }
                                      schedule: '*/5 * * * *'
                                       STATE HELFER
                                    function ensureState(id, val, type) {
                                      if (!existsState(id)) {
                                        createState(id, val, {
                                          type,
                                          read: true,
                                          write: false,
                                          role: 'value'
                                      } else {
                                        setState(id, val, true);
                                       ZEITFENSTER
                                    function isInWarnTime() {
                                      const hour = now.getHours();
                                      const day  = now.getDay(); // 0=So
                                      const isWeekend = (day === 0 || day === 6);
                                      const cfg = isWeekend ? CONFIG.warnTimes.weekend : CONFIG.warnTimes.weekday;
                                      return hour >= cfg.start && hour < cfg.end;
                                       DRUCKSTATUS
                                    function isPrinting() {
                                      return getState('klipper-moonraker.0.print_stats.state')?.val === 'printing';
                                       SPOOLMAN DB LESEN
                                    function readSpoolman(callback) {
                                      const cmd = `
                                    ssh ${CONFIG.spoolman.sshHost} "sqlite3 -json ${CONFIG.spoolman.dbPath} '
                                    SELECT
                                      spool.id AS spool_id,
                                      filament.name AS name,
                                      filament.material AS material,
                                      ROUND(spool.initial_weight - spool.used_weight, 1) AS remaining
                                    FROM spool
                                    JOIN filament ON filament.id = spool.filament_id
                                    WHERE spool.archived IS NOT 1;
                                      exec(cmd, (err, stdout) => {
                                        if (err) {
                                          log(`Spoolman SSH Fehler: ${err.message}`, 'error');
                                          callback([]);
                                          return;
                                        try {
                                          callback(JSON.parse(stdout));
                                        } catch {
                                          log('Spoolman JSON ungültig', 'error');
                                          callback([]);
                                       STATUS HELFER
                                    function getStatus(remaining) {
                                      if (remaining < CONFIG.limits.empty) return 'LEER';
                                      if (remaining < CONFIG.limits.warn)  return 'WARN';
                                      return 'OK';
                                       HAUPTLOGIK
                                    function update() {
                                      // globale VIS-States
                                      ensureState(`${CONFIG.baseState}.warnzeit_aktiv`, isInWarnTime(), 'boolean');
                                      ensureState(`${CONFIG.baseState}.druck_laeuft`, isPrinting(), 'boolean');
                                      readSpoolman(spools => {
                                        CONFIG.extruders.forEach((ext, index) => {
                                          const slot = `${CONFIG.baseState}.aktiv.${index + 1}`;
                                          const spoolId = getState(ext.state)?.val;
                                          if (!spoolId || spoolId <= 0) {
                                            ensureState(`${slot}.active`, false, 'boolean');
                                            return;
                                          const spool = spools.find(s => s.spool_id == spoolId);
                                          if (!spool) {
                                            log(`Spule ${spoolId} nicht in Spoolman gefunden`, 'warn');
                                            return;
                                          /* Basisdaten */
                                          ensureState(`${slot}.active`, true, 'boolean');
                                          ensureState(`${slot}.extruder`, ext.name, 'string');
                                          ensureState(`${slot}.spool_id`, spoolId, 'number');
                                          ensureState(`${slot}.name`, spool.name, 'string');
                                          ensureState(`${slot}.material`, spool.material, 'string');
                                          ensureState(`${slot}.remaining_weight`, spool.remaining, 'number');
                                          /* Status */
                                          const status = getStatus(spool.remaining);
                                          ensureState(`${slot}.status`, status, 'string');
                                          const warnId  = `${slot}.warnung`;
                                          const alarmId = `${slot}.alarm`;
                                          const warned  = getState(warnId)?.val || false;
                                          const alarmed = getState(alarmId)?.val || false;
                                          /* 🟡 WARN */
                                          if (
                                            status === 'WARN' &&
                                            !warned &&
                                            isInWarnTime() &&
                                            isPrinting()
                                            sendTo('telegram', 'send', {
                                              text:
                                    `🟡 Filament wird knapp
                                    🖨 Extruder: ${ext.name}
                                    🧵 ${spool.name}
                                    🎨 ${spool.material}
                                    📦 Rest: ${spool.remaining} g`
                                            ensureState(warnId, true, 'boolean');
                                          /* 🔴 LEER */
                                          if (
                                            status === 'LEER' &&
                                            !alarmed &&
                                            isPrinting()
                                              text:
                                    `🔴 Filament leer!
                                    🧵 ${spool.name}
                                    🎨 ${spool.material}
                                    ⚠️ Filament wechseln!`
                                            ensureState(alarmId, true, 'boolean');
                                          /* Reset */
                                          if (status === 'OK') {
                                            ensureState(warnId, false, 'boolean');
                                            ensureState(alarmId, false, 'boolean');
                                       SCHEDULER
                                    schedule(CONFIG.schedule, update);
                                    update();
                                      usw
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      ich habe mich eh schon gefragt, wenn openclaw anfängt zu "hacken" oder über whatsapp zu "mobben", wer dan strafrechtlich belangt wird und wann man das erste mal davon hören wird
                                      ich dachte halt, wenn es von programmierern wie euch kommt, die das system am besten kennen, und als richtlinie die user darauf vorbereiten (evtl mit einer beschreibung für eine ki, was sie darf bzw nicht darf), wäre das halt die sicherste variante für neue user und ki-interessierte (ich spreche ja nicht von sofort, sondern einfach mal im hinterkopf zu haben).
                                      wie cool wäre es, beim öffnen eines javascript-functions-blocks gleich zugang einem agenten zu haben und zu beschreiben, was die funktion machen soll - so als spinnerei :-)
                                      natürlich habt ihr recht skeptisch zu sein und ich könnte eure argumente auch nicht einfach abtun, sondern sehe die richtigkeit darin - aber es wird kommen - KI wird nicht verschwinden - und vorallem das code-generieren wird in zukunft besser werden
                                        @Homoran
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @OliverIO ok, das ist korrekt
                                        hier
                                        müsstest du die backticks mit backslash escapen
                                        was bei dem Text natürlich eine Arbeit für Herrn Sisyphos wäre
                                        Erklärung:
                                        zwischen zwei Backticks ist `inline code`
                                        = inline code
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          der User!
                                          wenn du ein Messer gratis bekommst und damit wen tötest, wirst auch du bestraft und nicht der Schenker.
