  4. Verbesserung erfahren Blockly/Javascript/KI/AI
    2.9k
    5.0k
48 Beiträge 11 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Meister-Mopper sagte in Verbesserung erfahren Blockly/Javascript/KI/AI:
    Mit KI habe ich jetzt das und ich "glaube", dass das besser ist, weil ich verstehe, was da läuft.
    Dann erklär mir bitte vorher in deinen Worten was da läuft, was die entscheidenden DP's sind und was du erreichen willst.
    Danach kann ich da drüber schauen und eine Meinung abgeben.
    A.
    ilovegymI Offline
    ilovegymI Offline
    ilovegym
    @Asgothian
    das ist doch alles beschrieben, also ich verstehe, was er will und was es machen soll.. keine Ahnung, warum du da noch eine Erklärung brauchst?
    Ich sehe dich als "alteingesessener" Programmierer, der sowas in 5min aus dem Aermel schuetteln sollte.. :)
    Die Technik schreitet voran, und im Jahre 2025 ist das benutzen von AI-Agents alltag geworden, ohne diese Hilfen würden Programmierungen wie frueher Wochen/Monate dauern. Wenn du diese nicht nutzt, deine Sache, aber du bleibst damit auf deinem Stand stehen, und alle anderen gehen vorwaerts..
    Natuerlich muss man, wie selbstgemachtes, auch die Ergebnisse von den Agents prüfen, testen, und wenn ich mir in den letzten Jahren so manche Adapter-Releases anschaue, die nicht funktioniert haben, und man sich gefragt hat, warum testet man das nicht? hätte man gleich gemerkt, dass es so nicht geht.. da kann mir keiner sagen, dass die Agents hier und heute schlecht sind.
    Ich finde die Möglichkeit, das allgemein-Wissen der Agents als Lernhilfe und Unterstützung zu nutzen, sehr wichtig.
    Mal abgesehen davon, dass es viel schneller geht; bis du die Api-Doku gelesen hast, hat der Agent schon die 12.te Version geschrieben und das Teil ist fast fertig..
    • ilovegymI ilovegym
      @Asgothian
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @ilovegym sagte in Verbesserung erfahren Blockly/Javascript/KI/AI:
      da gebe ich dir vollkommen recht. Mit Hilfe von ChatGPT habe ich als Anfänger es geschafft Spoolman in ioBroker zu bekommen.
      Inkl. Vis usw.
      Erklärungen, wie/weshalb/warum, waren für einen Anfänger super verständlich.
      ° Fixer ---> iob fix
      • AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Nun gut.. gebe ich mal meine Meinung zu dem Skript ab, ohne das der OP kommentiert hat was es machen soll:
        es ist Ressourcenverschwendung im grossen Stil und birgt das Risiko von Fehlberechnungen:
        • Es läuft ein Heartbeat alle 10 Sekunden auf Daten die sich wahrscheinlich deutlich seltener Ändern.
        • Der Heartbeat beinhaltet eine race-condition zum Trigger der Hardware-Werte, sprich je häufiger sich diese Ändern desdo öfter kann es da klemmen.
        • Die Ergebnisse dieses Heartbeats werden in eine DB geschrieben, damit diese die dann zur Darstellung 'Aggregieren' muss (Schon die Darstellung von nur 3 Stunden führt zu einem Graph der im Zweifelsfall mehr Datenpunkte hat als das zur Darstellung benutzte Gerät Pixel bereitstellt (3 Stunden = 180 minuten = 1800 Datenpunkte)
        • Es wird ein Multi-Trigger genutzt auf DP's die sich (wahrscheinlich - hier fehlt die Aussage des OP) quasi-Synchron ändern. In diesem werden die Werte aller beteiligten Einzel-DPs extra aus der Datenbank geholt (Risiko: Fehlberechnung wegen race-condition)
        • Es werden Dinge berechnet die nicht genutzt werden - in jedem Trigger-Durchlauf
        • Daten die besser im Skript in Variablen gehalten würden werden trotzdem immer über getState/setState gezogen.
        • Auch Konstante oder semi-Konstante Werte werden bei jeder Berechnung neu gezogen.
        • Es gibt eine mögliche race condition zwischen dem setState(PATH + 'Hausverbrauch', hausverbrauch, true); aus dem Trigger und dem const haus = getState(PATH + 'Hausverbrauch').val || 0; aus dem intervall. Wenn die Zeitlich ungünstig zusammen fallen dann wird der 'alte' Verbrauch gelesen, weil das setState nicht abgeschlossen ist.
        Es ist aus meiner Sicht ein wunderbares Beispiel dafür wie die KI etwas liefert was prinzipiell geht, aber wenn man genau hinschaut doch klemmt.
        A.
        Nachtrag:
        Ja, das ist ein relativ hartes Urteil. Ich halte das Skript für nicht gut. Und nein, dafür kann der OP nichts. Ohne weitergehendes Programmierwissen sind diese Probleme nicht ohne weiteres zu erkennen.
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          ich finde es gut, sich mit ki und iobroker zu beschäftigen - iobroker ist eine hausautomatisierung und es sollte für user einfach sein, alles zu realisieren, was man sich vorstellt - ohne sich lange mit programmierung zu beschäftigen. man sollte ki momentan noch nicht als allwissend verstehen, aber auch nicht in den boden reden. wenn das projekt iobroker weiterhin erfolgreich sein möchte, wird man um ki nicht "rumkommen".
          stattdessen wäre es wohl besser eine empfehlungsliste oder sowas zu machen: z.b.
          • beginne nicht großen (langen) code zu generieren, sondern benutze es anfangs für funktionen
          • evtl kann man eine liste erstellen wie oben erwähnt (achte darauf, das du den heartbeat nicht zu hoch setzt, .....
          • was sind empfohlende ki's (claude code, gemini, ..) für die programmierung
          usw
          wenn ich mir ansehe, was openclaw kann, wird es nicht lange dauern, bis man ein system zur hausautomatisierung sehen wird - unsere adapter codes sind offenzugänglich - warum sollte ein neues "erfundenes" system das nicht nutzen können und iobroker einfach ersetzen ?
          AsgothianA Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            usw
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @liv-in-sky sagte in Verbesserung erfahren Blockly/Javascript/KI/AI:
            Muss man auch nicht. KI Nutzung ist durchaus an vielen Stellen Sinnvoll. Ob es aber bei der Erzeugung von User-spezifischen Automatisierungen sinnvoll ist, wo der User im zweifelsfall gerade nicht bewerten kann was da heraus gekommen ist wage ich zu bezweifeln.
            usw
            Da gehe ich mit. EIne Liste was sich wo und wofür am besten eignet kann helfen. Allerdings nur wenn da auch Hinweise auf die 'häufigsten Fehler' dabei sind.
            Da bin ich eher skeptisch. Wenn ich mir anschaue was OpenClaw bisher so kann warte ich nur darauf das dieses System schlecht konfiguriert so grossen Schaden anrichtet das
            • der Gesetzgeber einschreitet
            • die Platformen einschreiten und die Nutzung von KI Agenten auf der Platform unter Strafe stellen (i.e. wenn Wir Platformbetreiber heraus finden das du User KI Agenten auf unserer Platform nutzt dann bist du nicht mehr User unserer Platform)
            • das Risiko es zu nutzen zu gross wird
            • es von der 'dunklen Seite' der Gesellschaft ausgenutzt wird.
              usw
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Sicher das geht jetzt schon. Nur weil es geht ist es nicht gleich Sinnvoll.
              Was für mich nach wie vor dagegen Spricht:
              • Ressourcen Verschwendung
              • Wiederholungsgenauigkeit nicht gegeben: man kann 5 mal das selbe rein werfen und 5 verschiedene Ergebnisse bekommen.
              @asgothian hat hier schon ein Punkt das was raus kommt kann gut aussehen ohne es zu sein.
              Ich denke hier muss man Unterscheiden zwischen Einzelfall und breiter Masse. Es gibt Fehler die treten bei einem von 100 Benutzern auf, wenn das 1000 nutzen ist das schlecht. Wenn es einer nutzt merkt er das vielleicht nie.
              Und das passiert auch bei code der von Menschen geschrieben wird.
              Ich Denke wir sollten damit Pragmatisch umgehen und erstmal bewerten (lernen) wann ist das vertretbar und wann nicht.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                Ich habe das Skript mit dem folgenden, prompt mal bei ChatGPT hineingeworfen
                Bitte analysiere zunächst das Folgende Skript
                Dann liefere mir bitte das Skript ergänzt mit Kommentaren, so dass es ein Anfänger verstehen kann. In einem weiteren Schritt liefere mir bitte ein verbessertes Skript mit der Analyse, warum du welche Punkte verbessert hast
                Als Ergebnis kam folgendes
                1. Analyse: Warum „das Folgende“ so vermutlich nicht klappt
                Ich gehe davon aus, dass das ein ioBroker-JavaScript (JS-Adapter) Script ist (wegen getState(), setState(), on(), schedule(), formatDate()).
                A) Harte Syntaxfehler (Script startet dann gar nicht)
                1. formatTime() gibt einen Template-String ohne Backticks zurück
                return ${h}:${m < 10 ? '0' + m : m};
                Das ist ungültiges JavaScript. Template-Literals brauchen Backticks:
                2.	In deinem Code sind fremde Textzeilen mitten im JS:
                •	Copy to Clipboard
                •	Bullet-Lines wie •  // "Fertig um" Uhrzeit berechnen
                Das sind keine Kommentare, sondern normaler Text → Syntax Error.
                Wenn du das behalten willst, muss es als Kommentar geschrieben werden (// ... oder /* ... */).
                B) Logik-/Robustheitsprobleme (läuft ggf., aber liefert falsche/instabile Werte)
                3. formatDate() ist nicht Standard-JS
                Im ioBroker-JS-Adapter existiert formatDate() typischerweise, aber nur dort. Wenn du das Script woanders testest, knallt es. (In ioBroker ist es ok.)
                4. Trigger reagieren nicht auf SOC/Speichergröße
                Du berechnest Restladezeit mit soc und speicherMax, aber dein on() triggert nur auf:
                •	PV, Smartmeter, Batterie-Leistung
                Wenn sich SOC ändert (häufig), kann die Anzeige „hinterherhinken“.
                5.	Akkumulator „Tagesverbrauch“: fest 10s gerechnet, aber ohne Drift-Korrektur
                setInterval(..., 10000) ist nicht garantiert exakt. Wenn das System hängt, stimmt der Tageswert langsam nicht mehr. Besser: echte Zeitdifferenz messen.
                6. getState(...).val || 0 kann echte 0 überdecken?
                Hier ist es okay (0 bleibt 0), aber bei NaN/Strings wird es stillschweigend zu 0. Besser: sauber parsen und validieren.
                7. Einheiten & Vorzeichen sind nur korrekt, wenn deine Quellen wirklich so liefern
                •	netPower: positiv Bezug, negativ Einspeisung (du schreibst das so)
                •	batPower: positiv Laden, negativ Entladen (du schreibst das so)
                Wenn ein Gerät das anders liefert, sind alle Flüsse „gespiegelt“.
                1. Dein Skript – ergänzt und so kommentiert, dass Anfänger es verstehen
                Ich habe nur die offensichtlichen Syntaxprobleme repariert und Kommentare ergänzt, ohne die Struktur stark zu verändern.
                Zweck: Echtzeit-Berechnung von Hausverbrauch, Autarkie & Speicher-Logik
                inkl. täglichem Reset für saubere Grafana-Balken
                // --- KONFIGURATION: IDs ---
                const ID_BATTERIE_W = 'modbus.0.inputRegisters.100.842_Battery_Power_(System)';
                const ID_PV_DACH_W = 'solax.0.data.acpower';
                const ID_SMARTMETER_W = 'smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value';
                const ID_SOC = 'modbus.0.inputRegisters.100.843_Battery_State_of_Charge_(System)';
                const ID_SPEICHER_KWH = '0_userdata.0.Energie.PV.Speichergroesse';
                const PATH = '0_userdata.0.Energie.PV.';
                // --- HILFSFUNKTIONEN ---
                • Wandelt Minuten (z.B. 85.3) in "1:25" um.
                • Wenn Minuten nicht sinnvoll sind, geben wir "n. n." zurück.
                  function formatTime(minutes) {
                  if (isNaN(minutes) || minutes <= 0 || !isFinite(minutes)) return "n. n.";
                const h = Math.floor(minutes / 60);
                const m = Math.floor(minutes % 60);
                // WICHTIG: Template-String braucht Backticks: ...
                • Kern-Logik: Berechnet alle Energieflüsse
                  function calculateEnergyMaster() {
                  // 1) Rohdaten abrufen (Watt bzw. % / kWh)
                  const pvPower = getState(ID_PV_DACH_W).val || 0;
                // Smartmeter: + = Netzbezug, - = Einspeisung (laut Kommentar)
                const netPower = getState(ID_SMARTMETER_W).val || 0;
                // Batterie: + = Laden, - = Entladen (laut Kommentar)
                const batPower = getState(ID_BATTERIE_W).val || 0;
                const soc = getState(ID_SOC).val || 0; // Prozent
                const speicherMax = getState(ID_SPEICHER_KWH).val || 0; // kWh
                // 2) Zerlegung der Flüsse in „nur positive“ Teilgrößen
                const netzBezug = netPower > 0 ? netPower : 0;
                const einspeisung = netPower < 0 ? Math.abs(netPower) : 0;
                const batterieLaden = batPower > 0 ? batPower : 0;
                const batterieEntladen = batPower < 0 ? Math.abs(batPower) : 0;
                // 3) Hausverbrauch berechnen (physikalisch konsistent)
                // Idee: Alles was ins Haus "rein kommt" minus alles was "raus geht"
                // Formel: PV + Netzbezug + Batterie-Entladung - Batterie-Ladung - Einspeisung
                let hausverbrauch = pvPower + netzBezug + batterieEntladen - batterieLaden - einspeisung;
                if (hausverbrauch < 0) hausverbrauch = 0;
                // 4) Autarkie & Eigenverbrauch
                // Autarkie: wie viel % des Hausverbrauchs NICHT aus dem Netz kommt
                let autarkie = 0;
                if (hausverbrauch > 0) {
                autarkie = Math.min(100, (1 - (netzBezug / hausverbrauch)) * 100);
                // Eigenverbrauch: PV-Leistung, die nicht eingespeist wird (vereinfacht)
                const eigenverbrauch = Math.max(0, pvPower - einspeisung);
                // 5) Speicher-Restlaufzeit (wie lange bis Akku voll, wenn er lädt)
                const ladestandKWh = (speicherMax * soc) / 100;
                const leerspeicherKWh = Math.max(0, speicherMax - ladestandKWh);
                let restladezeitMin = 0;
                let restladezeitSec = 0;
                let fertigUm = "n. n.";
                // Nur berechnen, wenn wirklich geladen wird (und nicht nur „Rauschen“)
                if (batterieLaden > 50) {
                // batterieLaden ist Watt, daher /1000 => kW
                // Zeit in Stunden = kWh / kW
                // dann *60 für Minuten, *3600 für Sekunden
                restladezeitMin = (leerspeicherKWh / (batterieLaden / 1000)) * 60;
                restladezeitSec = (leerspeicherKWh / (batterieLaden / 1000)) * 3600;
                // (formatDate ist im ioBroker-JS-Adapter verfügbar)
                let now = new Date();
                now.setSeconds(now.getSeconds() + restladezeitSec);
                fertigUm = formatDate(now, "hh:mm");
                // 6) Datenpunkte schreiben (Echtzeit)
                setState(PATH + 'Batterieleistung', batPower, true);
                setState(PATH + 'PV_Dach', pvPower, true);
                setState(PATH + 'L1_L3', netPower, true);
                setState(PATH + 'Netzbezug', netzBezug, true);
                setState(PATH + 'Einspeisung', einspeisung, true);
                setState(PATH + 'Autarkie', Math.round(autarkie), true);
                setState(PATH + 'Eigenverbrauch', eigenverbrauch, true);
                setState(PATH + 'lade_kwh', parseFloat(ladestandKWh.toFixed(1)), true);
                setState(PATH + 'Restladezeit', formatTime(restladezeitMin), true);
                setState(PATH + 'Restladezeit_sec', Math.round(restladezeitSec), true);
                setState(PATH + 'Restladezeit_final', fertigUm, true);
                // --- ZEITPLANUNG & TRIGGER ---
                // Trigger: Sofort rechnen bei jeder Änderung der Hardware-Werte
                on(
                { id: [ID_PV_DACH_W, ID_SMARTMETER_W, ID_BATTERIE_W], change: "any" },
                // Zähler: Alle 10 Sekunden den Energie-Akkumulator füllen (Wh-Schritte)
                setInterval(() => {
                const oldVal = getState(PATH + 'Tagesverbrauch').val || 0;
                // Watt / 360 = Wh-Anteil für 10 Sekunden (weil 10s = 1/360 h)
                setState(PATH + 'Tagesverbrauch', oldVal + (haus / 360), true);
                }, 10000);
                // Reset: Jeden Tag um 00:00 Uhr den Tagesverbrauch für Grafana nullen
                schedule("0 0 * * *", () => {
                setState(PATH + 'Tagesverbrauch', 0, true);
                // Initialer Start beim Skript-Speichern
                calculateEnergyMaster();
                1. Verbessertes Skript + Analyse, warum diese Punkte besser sind
                Was ich verbessert habe (kurz & konkret)
                1. Sauberes Einlesen von Zahlen: readNumber() verhindert NaN, Strings, null.
                2. Trigger erweitert: SOC und Speichergröße triggern ebenfalls → Anzeigen bleiben aktuell.
                3. Debounce: Wenn PV/Smartmeter/Batterie sehr häufig ändern, wird nicht 50×/Sek gerechnet.
                4. Tagesverbrauch korrekt nach echter Zeitdifferenz statt „fix 10 Sekunden“ → weniger Drift.
                5. State-Initialisierung (setObjectNotExists) optional, aber extrem hilfreich, damit Grafana/Objekte sauber sind.
                6. Schutz gegen Division durch 0 / unrealistische Werte (z.B. Speichergröße 0).
                Verbessertes Skript (robuster & „produktionsnäher“)
                PV-Energiemaster Pro (improved)
                • Robustere Zahlenverarbeitung
                • Aktuellere Trigger
                • Debounce gegen Rechen-Spam
                • Tagesverbrauch über echte Zeitdifferenz
                // -------------------- Hilfsfunktionen --------------------
                /** Liest einen Datenpunkt als Zahl und liefert bei Problemen defaultValue zurück. */
                function readNumber(id, defaultValue = 0) {
                const st = getState(id);
                const v = st ? st.val : defaultValue;
                const n = Number(v);
                return Number.isFinite(n) ? n : defaultValue;
                /** Wie zuvor: Minuten -> "h:mm" */
                if (!Number.isFinite(minutes) || minutes <= 0) return "n. n.";
                /** Kleiner Debounce: fasst viele Änderungen zusammen und rechnet max. alle X ms. */
                function debounce(fn, waitMs) {
                let t = null;
                return function () {
                if (t) clearTimeout(t);
                t = setTimeout(() => fn(), waitMs);
                // -------------------- (Optional) State-Objekte anlegen --------------------
                // Vorteil: Du siehst die States sauber im Objektbaum, inkl. Typ/Unit/Role.
                // Wenn du das nicht willst, kannst du diesen Block weglassen.
                function ensureStates() {
                setObjectNotExists(PATH + 'Batterieleistung', { type: 'state', common: { name: 'Batterieleistung', type: 'number', role: 'value.power', unit: 'W', read: true, write: true }, native: {} });
                setObjectNotExists(PATH + 'PV_Dach', { type: 'state', common: { name: 'PV Dach', type: 'number', role: 'value.power', unit: 'W', read: true, write: true }, native: {} });
                setObjectNotExists(PATH + 'L1_L3', { type: 'state', common: { name: 'Netzleistung', type: 'number', role: 'value.power', unit: 'W', read: true, write: true }, native: {} });
                setObjectNotExists(PATH + 'Netzbezug', { type: 'state', common: { name: 'Netzbezug', type: 'number', role: 'value.power', unit: 'W', read: true, write: true }, native: {} });
                setObjectNotExists(PATH + 'Einspeisung', { type: 'state', common: { name: 'Einspeisung', type: 'number', role: 'value.power', unit: 'W', read: true, write: true }, native: {} });
                setObjectNotExists(PATH + 'Hausverbrauch', { type: 'state', common: { name: 'Hausverbrauch', type: 'number', role: 'value.power', unit: 'W', read: true, write: true }, native: {} });
                setObjectNotExists(PATH + 'Autarkie', { type: 'state', common: { name: 'Autarkie', type: 'number', role: 'value', unit: '%', read: true, write: true }, native: {} });
                setObjectNotExists(PATH + 'Eigenverbrauch', { type: 'state', common: { name: 'Eigenverbrauch', type: 'number', role: 'value.power', unit: 'W', read: true, write: true }, native: {} });
                setObjectNotExists(PATH + 'lade_kwh', { type: 'state', common: { name: 'Ladestand', type: 'number', role: 'value.energy', unit: 'kWh', read: true, write: true }, native: {} });
                setObjectNotExists(PATH + 'Restladezeit', { type: 'state', common: { name: 'Restladezeit', type: 'string', role: 'text', read: true, write: true }, native: {} });
                setObjectNotExists(PATH + 'Restladezeit_sec', { type: 'state', common: { name: 'Restladezeit (s)', type: 'number', role: 'value', unit: 's', read: true, write: true }, native: {} });
                setObjectNotExists(PATH + 'Restladezeit_final',{ type: 'state', common:{ name:'Fertig um', type:'string', role:'text', read:true, write:true }, native:{} });
                setObjectNotExists(PATH + 'Tagesverbrauch', { type: 'state', common: { name: 'Tagesverbrauch', type: 'number', role: 'value.energy', unit: 'Wh', read: true, write: true }, native: {} });
                ensureStates();
                // -------------------- Kernlogik --------------------
                // 1) Rohdaten (robust eingelesen)
                const pvPower = readNumber(ID_PV_DACH_W, 0);
                const netPower = readNumber(ID_SMARTMETER_W, 0); // + Bezug, - Einspeisung
                const batPower = readNumber(ID_BATTERIE_W, 0); // + Laden, - Entladen
                const soc = readNumber(ID_SOC, 0); // %
                const speicherMax = readNumber(ID_SPEICHER_KWH, 0); // kWh
                // 2) Fluss-Zerlegung
                const einspeisung = netPower < 0 ? -netPower : 0;
                const batterieEntladen = batPower < 0 ? -batPower : 0;
                // 3) Hausverbrauch
                if (!Number.isFinite(hausverbrauch) || hausverbrauch < 0) hausverbrauch = 0;
                const autarkie = hausverbrauch > 0
                ? Math.max(0, Math.min(100, (1 - (netzBezug / hausverbrauch)) * 100))
                : 0;
                // 5) Speicher-Restladezeit
                const speicherOk = speicherMax > 0 && soc >= 0 && soc <= 100;
                const ladestandKWh = speicherOk ? (speicherMax * soc) / 100 : 0;
                const leerspeicherKWh = speicherOk ? Math.max(0, speicherMax - ladestandKWh) : 0;
                if (batterieLaden > 50 && speicherOk) {
                const ladeLeistungKW = batterieLaden / 1000;
                // Verhindert Division durch 0
                if (ladeLeistungKW > 0) {
                const hours = leerspeicherKWh / ladeLeistungKW;
                restladezeitMin = hours * 60;
                restladezeitSec = hours * 3600;
                  const now = new Date();
                // 6) Schreiben
                setState(PATH + 'lade_kwh', Number(ladestandKWh.toFixed(1)), true);
                // Debounced Version (z.B. 300 ms): verhindert „Rechenspam“ bei schnell flackernden Werten
                const calculateEnergyMasterDebounced = debounce(calculateEnergyMaster, 300);
                // -------------------- Trigger & Tagesverbrauch --------------------
                // Trigger erweitert: auch SOC und Speichergröße
                on(
                { id: [ID_PV_DACH_W, ID_SMARTMETER_W, ID_BATTERIE_W, ID_SOC, ID_SPEICHER_KWH], change: "any" },
                // Tagesverbrauch: Wh über echte Zeitdifferenz integrieren
                let lastTs = Date.now();
                setInterval(() => {
                const now = Date.now();
                const dtSec = (now - lastTs) / 1000;
                lastTs = now;
                // aktuelle Leistung in W
                const hausW = readNumber(PATH + 'Hausverbrauch', 0);
                const oldWh = readNumber(PATH + 'Tagesverbrauch', 0);
                // Wh = W * Stunden ; Stunden = Sekunden / 3600
                const addWh = hausW * (dtSec / 3600);
                setState(PATH + 'Tagesverbrauch', oldWh + addWh, true);
                }, 10000);
                // Reset täglich 00:00
                // Initial
                Wenn du mir sagst, welcher Adapter/Wechselrichter/Smartmeter das genau ist (SolaX + Modbus ist klar, aber Smartmeter-Typ und ob „Netzleistung“ wirklich so rum gepolt ist), kann ich dir zusätzlich eine Plausibilitätsprüfung einbauen (z.B. „Hausverbrauch darf nicht kleiner als 0 sein“, „PV >= Eigenverbrauch“, Warn-Log wenn Vorzeichen nicht passen).
                Zum Schluss hab ich noch gefragt, für was das Skript eigentlich da ist und als Antwort kam das folgende:
                Das Skript dient dazu, alle Energieflüsse einer Photovoltaikanlage in Echtzeit rechnerisch korrekt aufzubereiten.
                Es berechnet aus PV-Leistung, Netzbezug/-einspeisung und Batterieladung den tatsächlichen Hausverbrauch, die Autarkiequote sowie den Eigenverbrauch.
                Zusätzlich ermittelt es den **aktuellen Ladezustand des Speichers inkl. Restladezeit („fertig um“) **.
                Ein integrierter Tageszähler mit Mitternachts-Reset liefert saubere Verbrauchswerte für Grafana-Diagramme.
                Da ich mich aktuell auf der anderen Seite der Erde befinde und mehr oder weniger nur das Tablett zur Verfügung hab, könnte ich das selber nicht ausprobieren ob das lauffähig ist zu vermuten ist, dass man da noch mal 2/3 Runden nachbessern müsste
                Ps, sehe gerade, dass das Forum Zeichen verschluckt.(bspw backticks). Auch habe ich wohl irgendetwas zu viel kopiert. Diese Hinweise einfach ignorieren.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • OliverIOO OliverIO
                  •	Copy to Clipboard
                  let autarkie = 0;
                  on(
                  setInterval(() => {
                  }, 10000);
                  let t = null;
                  ensureStates();
                  // 3) Hausverbrauch
                  : 0;
                  // 6) Schreiben
                  on(
                  setInterval(() => {
                  lastTs = now;
                  }, 10000);
                  // Initial
                  @OliverIO sagte in Verbesserung erfahren Blockly/Javascript/KI/AI:
                  wo? aber doch nicht innerhalb von code-tags!?
                  steuerzeichen werden nicht so einfach angezeigt.
                  seh ich mir an, wenn du sagst wo
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @Homoran
                    Suche im korrigierten Skript nach der folgenden Zeile.
                    Auch danach fehlen die Backticks.
                    Das Problem kam aber eventuell schon vom ursprünglich geposteten Code, dass das Forum diese Zeichen verschluckt hat
                    Um den Markdown von ChatGPT nicht zu verlieren, habe ich das alles direkt gepostet, ohne Code Tags. Das sind dann wohl noch ein paar andere Zeichen uminterpretiert worden.
                    Links im Profil
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @asgothian @oliverio
                      & Co.
                      mich würde eure ehrliche Meinung zu meinem Spoolman-Skript intressieren.
                      Es wurde mit ChatGPT erstellt.
                      Auf Erklärungem "im Script" hab ich bewusst verzichtet. Das hab ich wärend der Erstellung bereits erfragt.
                       * ioBroker – Klipper – Spoolman Integration
                       * Version:   1.0.0
                       * Author:    <Negalein>
                       * License:   MIT
                       * Description:
                       * - Liest aktive Spulen aus Klipper (Moonraker)
                       * - Holt Restfilament aus Spoolman (SQLite via SSH)
                       * - Erstellt automatisch ioBroker-States
                       * - 🟢🟡🔴 Ampel-Logik je Spule
                       * - Telegram-Warnungen mit Zeit- & Drucklogik
                      const { exec } = require('child_process');
                         KONFIGURATION
                      const CONFIG = {
                        spoolman: {
                          sshHost: 'root@10.0.1.148',
                          dbPath: '/root/.local/share/spoolman/spoolman.db'
                        baseState: '0_userdata.0.3DDrucker.Spoolman',
                        limits: {
                          warn: 300,
                          empty: 100
                        warnTimes: {
                          weekday: { start: 7, end: 22 },
                          weekend: { start: 10, end: 20 }
                        extruders: [
                          { name: 'T0', state: 'klipper-moonraker.0.gcode_macro T0.spool_id' },
                          { name: 'T1', state: 'klipper-moonraker.0.gcode_macro T1.spool_id' },
                          { name: 'T2', state: 'klipper-moonraker.0.gcode_macro T2.spool_id' },
                          { name: 'T3', state: 'klipper-moonraker.0.gcode_macro T3.spool_id' }
                        schedule: '*/5 * * * *'
                         STATE HELFER
                      function ensureState(id, val, type) {
                        if (!existsState(id)) {
                          createState(id, val, {
                            type,
                            read: true,
                            write: false,
                            role: 'value'
                        } else {
                          setState(id, val, true);
                         ZEITFENSTER
                      function isInWarnTime() {
                        const hour = now.getHours();
                        const day  = now.getDay(); // 0=So
                        const isWeekend = (day === 0 || day === 6);
                        const cfg = isWeekend ? CONFIG.warnTimes.weekend : CONFIG.warnTimes.weekday;
                        return hour >= cfg.start && hour < cfg.end;
                         DRUCKSTATUS
                      function isPrinting() {
                        return getState('klipper-moonraker.0.print_stats.state')?.val === 'printing';
                         SPOOLMAN DB LESEN
                      function readSpoolman(callback) {
                        const cmd = `
                      ssh ${CONFIG.spoolman.sshHost} "sqlite3 -json ${CONFIG.spoolman.dbPath} '
                      SELECT
                        spool.id AS spool_id,
                        filament.name AS name,
                        filament.material AS material,
                        ROUND(spool.initial_weight - spool.used_weight, 1) AS remaining
                      FROM spool
                      JOIN filament ON filament.id = spool.filament_id
                      WHERE spool.archived IS NOT 1;
                        exec(cmd, (err, stdout) => {
                          if (err) {
                            log(`Spoolman SSH Fehler: ${err.message}`, 'error');
                            callback([]);
                            return;
                          try {
                            callback(JSON.parse(stdout));
                          } catch {
                            log('Spoolman JSON ungültig', 'error');
                            callback([]);
                         STATUS HELFER
                      function getStatus(remaining) {
                        if (remaining < CONFIG.limits.empty) return 'LEER';
                        if (remaining < CONFIG.limits.warn)  return 'WARN';
                        return 'OK';
                         HAUPTLOGIK
                      function update() {
                        // globale VIS-States
                        ensureState(`${CONFIG.baseState}.warnzeit_aktiv`, isInWarnTime(), 'boolean');
                        ensureState(`${CONFIG.baseState}.druck_laeuft`, isPrinting(), 'boolean');
                        readSpoolman(spools => {
                          CONFIG.extruders.forEach((ext, index) => {
                            const slot = `${CONFIG.baseState}.aktiv.${index + 1}`;
                            const spoolId = getState(ext.state)?.val;
                            if (!spoolId || spoolId <= 0) {
                              ensureState(`${slot}.active`, false, 'boolean');
                              return;
                            const spool = spools.find(s => s.spool_id == spoolId);
                            if (!spool) {
                              log(`Spule ${spoolId} nicht in Spoolman gefunden`, 'warn');
                              return;
                            /* Basisdaten */
                            ensureState(`${slot}.active`, true, 'boolean');
                            ensureState(`${slot}.extruder`, ext.name, 'string');
                            ensureState(`${slot}.spool_id`, spoolId, 'number');
                            ensureState(`${slot}.name`, spool.name, 'string');
                            ensureState(`${slot}.material`, spool.material, 'string');
                            ensureState(`${slot}.remaining_weight`, spool.remaining, 'number');
                            /* Status */
                            const status = getStatus(spool.remaining);
                            ensureState(`${slot}.status`, status, 'string');
                            const warnId  = `${slot}.warnung`;
                            const alarmId = `${slot}.alarm`;
                            const warned  = getState(warnId)?.val || false;
                            const alarmed = getState(alarmId)?.val || false;
                            /* 🟡 WARN */
                            if (
                              status === 'WARN' &&
                              !warned &&
                              isInWarnTime() &&
                              isPrinting()
                              sendTo('telegram', 'send', {
                                text:
                      `🟡 Filament wird knapp
                      🖨 Extruder: ${ext.name}
                      🧵 ${spool.name}
                      🎨 ${spool.material}
                      📦 Rest: ${spool.remaining} g`
                              ensureState(warnId, true, 'boolean');
                            /* 🔴 LEER */
                            if (
                              status === 'LEER' &&
                              !alarmed &&
                              isPrinting()
                                text:
                      `🔴 Filament leer!
                      🧵 ${spool.name}
                      🎨 ${spool.material}
                      ⚠️ Filament wechseln!`
                              ensureState(alarmId, true, 'boolean');
                            /* Reset */
                            if (status === 'OK') {
                              ensureState(warnId, false, 'boolean');
                              ensureState(alarmId, false, 'boolean');
                         SCHEDULER
                      schedule(CONFIG.schedule, update);
                      update();
                        usw
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Asgothian sagte in Verbesserung erfahren Blockly/Javascript/KI/AI:
                        ich habe mich eh schon gefragt, wenn openclaw anfängt zu "hacken" oder über whatsapp zu "mobben", wer dan strafrechtlich belangt wird und wann man das erste mal davon hören wird
                        ich dachte halt, wenn es von programmierern wie euch kommt, die das system am besten kennen, und als richtlinie die user darauf vorbereiten (evtl mit einer beschreibung für eine ki, was sie darf bzw nicht darf), wäre das halt die sicherste variante für neue user und ki-interessierte (ich spreche ja nicht von sofort, sondern einfach mal im hinterkopf zu haben).
                        wie cool wäre es, beim öffnen eines javascript-functions-blocks gleich zugang einem agenten zu haben und zu beschreiben, was die funktion machen soll - so als spinnerei :-)
                        natürlich habt ihr recht skeptisch zu sein und ich könnte eure argumente auch nicht einfach abtun, sondern sehe die richtigkeit darin - aber es wird kommen - KI wird nicht verschwinden - und vorallem das code-generieren wird in zukunft besser werden
                          @Homoran
                          @OliverIO ok, das ist korrekt
                          hier
                          müsstest du die backticks mit backslash escapen
                          was bei dem Text natürlich eine Arbeit für Herrn Sisyphos wäre
                          Erklärung:
                          zwischen zwei Backticks ist `inline code`
                          = inline code
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            der User!
                            wenn du ein Messer gratis bekommst und damit wen tötest, wirst auch du bestraft und nicht der Schenker.
                              •	Copy to Clipboard
                              let autarkie = 0;
                              on(
                              setInterval(() => {
                              }, 10000);
                              let t = null;
                              ensureStates();
                              // 3) Hausverbrauch
                              : 0;
                              // 6) Schreiben
                              on(
                              setInterval(() => {
                              lastTs = now;
                              }, 10000);
                              // Initial
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              wie schon anderweitig erwähnt verwende ich gerne perplexity, das erklärt einem automatisch ohne zu fragen,
                              erläutert die Fehler, macht Verbesserungsvorschläge und stellt folge Fragen, was man sich z.b eventuell noch wünschen/Erweitern könnte. Das finde ich ganz praktisch, denn da kommen zwischendurch mal coole Ideen herum, an die man gar nicht gedacht hat.
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @crunchip sagte in Verbesserung erfahren Blockly/Javascript/KI/AI:
                                erklärt einem automatisch ohne zu fragen, erläutert die Fehler, macht Verbesserungsvorschläge und stellt folge Fragen, was man sich z.b eventuell noch wünschen/Erweitern könnte. Das finde ich ganz praktisch, denn da kommen zwischendurch mal coole Ideen herum, an die man gar nicht gedacht hat.
                                ähnlich ChatGPT.
                                hab da auch Fehler erklärt bekommen, Tipps, usw.
                                Werde mir jetzt mal Perplexity anschaun. Ist das für Scripte echt viel besser? Hab noch einige Projekte vor.
                                • NegaleinN Negalein
                                  ähnlich ChatGPT.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @Negalein mit perplevity habe ich nicht so gute Code Erfahrung
                                  Claude bei Javascript und gemini bei HTML Seiten nutze ich gerne
                                  NegaleinN Jey CeeJ crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Claude
                                    kenn ich noch nicht. gleich mal suchen. :)
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      Hier wären noch die Modelle wie Claude Sonnet 4.5, Opus 4.5, usw. interessant da sich die Modelle teilweise doch sehr Stark Unterscheiden in der Qualität für die Jeweilige Aufgabe.
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        Ist doch mit inbegriffen und kann ausgewählt werden
                                          A.
                                          Nachtrag:
                                          Meister MopperM Online
                                          Meister Mopper
                                          Vielen Dank,
                                          ich habe die KI mit deiner Kritik "gefüttert" und sie hat geantwortet:
                                          "Autsch, das hat gesessen! Aber – und das sage ich als dein KI-Kollege ganz offen – der Programmierer hat in fast allen Punkten fachlich absolut recht. Das Skript ist ein klassisches Beispiel für „Hauptsache, es funktioniert irgendwie“, ohne auf die interne Mechanik von ioBroker zu achten.
                                          Besonders der Punkt mit der Race Condition (Wettlauf der Daten) und dem massiven getState-Spam ist kritisch für die Stabilität deines Systems."
                                          Als Ergebnis wurde dieses Skript generiert:
                                          // PV-ENERGIEMASTER PRO v2.0
                                          // --- 1. KONFIGURATION ---
                                          // Wir definieren die IDs oben, damit wir sie unten im Code nicht suchen müssen.
                                          // --- 2. DER "RAM-SPEICHER" DES SKRIPTS ---
                                          // Kritikpunkt: "Zu viele getStates".
                                          // Lösung: Wir speichern die aktuellen Werte in Variablen im Arbeitsspeicher (RAM).
                                          // Das ist tausendmal schneller als jedes Mal beim ioBroker-Server anzufragen.
                                          let pvPower = 0, netPower = 0, batPower = 0, soc = 0;
                                          // Konstanten lesen wir NUR EINMAL beim Skriptstart. Die Größe deines Speichers
                                          // ändert sich ja nicht alle 10 Sekunden.
                                          let speicherMax = getState(ID_SPEICHER_KWH).val || 0;
                                          // Wichtig für die Energieberechnung: Wann haben wir das letzte Mal gerechnet?
                                          let lastTimestamp = Date.now();
                                          // --- 3. DIE BERECHNUNGSLOGIK ---
                                             // --- A. Physikalische Aufteilung ---
                                             // Netzbezug ist positiv (vom Netz), Einspeisung negativ (ins Netz).
                                             // Batterie Laden ist positiv, Entladen ist negativ.
                                             // --- B. Hausverbrauch-Formel ---
                                             // Der Hausverbrauch ergibt sich aus: Was kommt vom Dach + was kommt vom Netz
                                             // + was kommt aus der Batterie. Davon ziehen wir ab, was in die Batterie geht
                                             // oder ins Netz eingespeist wird.
                                             if (hausverbrauch < 0) hausverbrauch = 0; // Physikalische Korrektur (Sicherheit)
                                             // --- C. Autarkie ---
                                             // Wie viel Prozent meines Verbrauchs decke ich NICHT durch das Netz?
                                             let autarkie = hausverbrauch > 0 ? Math.min(100, (1 - (netzBezug / hausverbrauch)) * 100) : 0;
                                             // --- D. Speicher-Prognose ---
                                             if (batterieLaden > 50) { // Nur rechnen, wenn mit mehr als 50W geladen wird
                                                 // Formel: Restkapazität / Ladeleistung (in kW umgerechnet)
                                                 const restladezeitSec = (leerspeicherKWh / (batterieLaden / 1000)) * 3600;
                                             // --- E. DER CLOU: Energie-Integration (Wh-Messung) ---
                                             // Kritikpunkt: "Heartbeat alle 10 Sek ist Verschwendung".
                                             // Lösung: Wir berechnen die Energie exakt zwischen zwei Wertänderungen.
                                             const durationHours = (now - lastTimestamp) / (1000 * 60 * 60); // Zeitdifferenz in Stunden
                                             if (durationHours > 0) {
                                                 // Energie (Wh) = Leistung (W) * Zeit (h)
                                                 const energyWh = hausverbrauch * durationHours;
                                                 const currentTagesverbrauch = getState(PATH + 'Tagesverbrauch').val || 0;
                                                 // Wir addieren den kleinen Schnipsel Energie zum Tageszähler
                                                 setState(PATH + 'Tagesverbrauch', currentTagesverbrauch + energyWh, true);
                                             lastTimestamp = now; // Zeitstempel für den nächsten Durchlauf merken
                                             // --- F. DATENPUNKTE SCHREIBEN ---
                                             // Wir schreiben nur die Werte, die wir wirklich für die Visualisierung (Grafana/Vis) brauchen.
                                             // Die Rohwerte spiegeln wir nur, wenn sie für die Visu nötig sind
                                          // --- 4. DIE TRIGGER (DIE "ANTRIEBER") ---
                                          // Wir hören auf die Hardware. Sobald ein Sensor einen neuen Wert meldet,
                                          // aktualisieren wir unsere Variable im RAM und rechnen sofort los.
                                          on({id: ID_PV_DACH_W, change: "ne"}, (obj) => {
                                             pvPower = obj.state.val || 0;
                                          on({id: ID_SMARTMETER_W, change: "ne"}, (obj) => {
                                             netPower = obj.state.val || 0;
                                          on({id: ID_BATTERIE_W, change: "ne"}, (obj) => {
                                             batPower = obj.state.val || 0;
                                          on({id: ID_SOC, change: "ne"}, (obj) => {
                                             soc = obj.state.val || 0;
                                          // Reset um Mitternacht
                                          Wäre schön, wenn du die Zeit findest nochmal drüberzuschauen.
                                          Die Erklärung der KI:
                                          Was wurde verbessert?
                                          • Bye-bye Heartbeat & Race Condition: Der 10-Sekunden-Intervall wurde komplett entfernt. Stattdessen berechnet das Skript den Energieanteil (Wh) direkt bei jedem Trigger basierend auf der echten Zeitdifferenz (durationHours) zwischen den Meldungen. Das ist hochpräzise und verhindert, dass der Intervall alte Werte liest.
                                          • RAM statt Datenbank: Die Hardware-Werte werden in lokalen Variablen (pvPower, etc.) gehalten. getState wird im Rechenprozess fast gar nicht mehr benötigt.
                                          • Konstanten-Management: Die Speichereigenschaft wird nur noch einmalig beim Skriptstart gelesen, nicht mehr 1000-mal am Tag.
                                          • Daten-Hygiene: Der on-Trigger reagiert jetzt auf change: "ne" (neuer Wert), statt auf any. Das reduziert unnötige Rechenlast bei identischen Werten massiv.
                                          • Präzision: Durch die Integration über die Zeit (Delta-t) ist der Tagesverbrauch nun mathematisch korrekt, egal ob die Werte alle 2 Sekunden oder alle 2 Minuten kommen.
                                          • Das Skript ist jetzt „sauber“ und wird deinen ioBroker spürbar entlasten."
                                          Proxmox und HA ...
                                          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
