  4. Test Adapter open-meteo-weather v3.1.x GitHub/Latest
    6.3k
274 Beiträge 26 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @H5N1 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
    Vielleicht geben die anderen die bisher Installiert haben ein Feedback wie die Situation bei ihnen ist: @fritzke316, @ofbeqnpolkkl6mby5e13, @maxtor62, @sigi234
    Mir sind keine Aktualisierungsprobleme aufgefallen.
    H5N1H Offline
    H5N1H Offline
    H5N1
    #92
    @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
    Danke für dein Feedback, das hilft mir sehr. Weiter machen :-)
    Grüße H5N1
    To-Do Adapter Road-Maps
    open-meteo-weather
    nextcloud-monitoring
    • R Online
      R Online
      RISSN
      #93
      Was mir aufgefallen ist, wenn das Widget aktualisiert, dann sind die ersten beiden Stunden immer die gleichen. Auch steht in der Dokumentation, dass 7 Tage angezeigt werden, es werden 6 dargestellt.
      Vielleicht kann das jemand bestätigen?
      • R RISSN
        #94
        @RISSN sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
        ich sehe auf deinem Screenshot 7 Tage (Samstag bis Freitag)
        • R Online
          R Online
          RISSN
          #95
          Ok, ich bin davon ausgegangen, dass 7 Tage für die vorhersage sind.
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • R RISSN
            O Abwesend
            O Abwesend
            #96
            @RISSN
            Die Stunden in der Zukunft des aktuellen Tages sind doch auch Vorhersagen.
              #97
              jetzt hab ich den Adapter wegen des schönen Widgets auch installiert.
              nur sieht das bei mir so aus
              EDIT:
              Mit dem hier im Forum geposteten Script für ein HTML Widget sieht es im edit so aus
              in der runtime kommt nur "lade Wetterdaten"
              ich mach morgen mal weiter
                EDIT:
                O Abwesend
                O Abwesend
                #98
                @Homoran
                In das HTML-Widget gehört nur der Datenpunkt "0_userdata.0.Wetter_Widget_HTML". Du musst zusätzlich im Javascript-Adapter ein Skript anlegen, in dem du das Skript einfügst.
                • R RISSN
                  noch eine Frage, ich habe das Script direkt in ein HTML Widget rein kopiert, in der VIS im edit zeigt es auch alle Daten an, gehe ich dann in Ausführen, zeigt es nur noch Lade Wetterdaten....
                  dazu kommen dann die Fehler im iob.
                  web.0
                  2026-02-07 16:53:58.145	error	Cannot subscribe "current: "当前"": The pattern "io.current: "当前"" is not a valid ID pattern
                  web.0
                  2026-02-07 16:53:58.145	error	Cannot subscribe "current: "Actual"": Error The pattern "current: "Actual"" is not a valid ID pattern
                  web.0
                  2026-02-07 16:53:58.145	error	Cannot subscribe "current: "Зараз"": Error The pattern "current: "Зараз"" is not a valid ID pattern
                  web.0
                  2026-02-07 16:53:58.102	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern " rgba(0,0,0,0.2)" is not a valid ID pattern
                  web.0
                  2026-02-07 16:53:58.102	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Atual"" is not a valid ID pattern
                  web.0
                  2026-02-07 16:53:58.102	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Aktualnie"" is not a valid ID pattern
                  web.0
                  2026-02-07 16:53:58.101	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Attuale"" is not a valid ID pattern
                  web.0
                  2026-02-07 16:53:58.101	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Actuel"" is not a valid ID pattern
                  web.0
                  2026-02-07 16:53:58.101	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Nu"" is not a valid ID pattern
                  web.0
                  2026-02-07 16:53:58.101	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Jetzt"" is not a valid ID pattern
                  web.0
                  2026-02-07 16:53:58.101	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Current"" is not a valid ID pattern
                  web.0
                  2026-02-07 16:53:58.101	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Aktuell"" is not a valid ID pattern
                  web.0
                  2026-02-07 16:53:50.640	error	Cannot subscribe "current: "当前"": The pattern "io.current: "当前"" is not a valid ID pattern
                  web.0
                  2026-02-07 16:53:50.640	error	Cannot subscribe "current: "Actual"": Error The pattern "current: "Actual"" is not a valid ID pattern
                  web.0
                  2026-02-07 16:53:50.640	error	Cannot subscribe "current: "Зараз"": Error The pattern "current: "Зараз"" is not a valid ID pattern
                  web.0
                  2026-02-07 16:53:50.593	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern " rgba(0,0,0,0.2)" is not a valid ID pattern
                  web.0
                  2026-02-07 16:53:50.593	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Atual"" is not a valid ID pattern
                  web.0
                  2026-02-07 16:53:50.593	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Aktualnie"" is not a valid ID pattern
                  web.0
                  2026-02-07 16:53:50.593	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Attuale"" is not a valid ID pattern
                  web.0
                  2026-02-07 16:53:50.593	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Actuel"" is not a valid ID pattern
                  web.0
                  2026-02-07 16:53:50.593	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Nu"" is not a valid ID pattern
                  web.0
                  2026-02-07 16:53:50.593	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Jetzt"" is not a valid ID pattern
                  web.0
                  2026-02-07 16:53:50.592	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Current"" is not a valid ID pattern
                  web.0
                  2026-02-07 16:53:50.592	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Aktuell"" is not a valid ID pattern
                  web.0
                  2026-02-07 16:51:03.793	error	Cannot subscribe "current: "当前"": The pattern "io.current: "当前"" is not a valid ID pattern
                  web.0
                  2026-02-07 16:51:03.793	error	Cannot subscribe "current: "Actual"": Error The pattern "current: "Actual"" is not a valid ID pattern
                  web.0
                  2026-02-07 16:51:03.793	error	Cannot subscribe "current: "Зараз"": Error The pattern "current: "Зараз"" is not a valid ID pattern
                  ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  schrieb am zuletzt editiert von Thisoft
                  #99
                  ich habe mir übrigens das Widget mal kräftig "eingedampft" und auf meine Wünsche angepasst ;-)
                  War gar nicht mal so kompliziert da man ja vieles glücklicherweise im Javascript machen kann :-) - HTML ist wie gesagt nicht ganz so "meins".
                  22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                  ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #100
                    @h5n1
                    schöner Adapter. Funktioniert 1A.
                    Hätte eine Frage zum html-Widget.
                    Ich hätte es gerne größer, damit es in den Rahmen passt.
                    Was müsste ich wo im Script ändern?
                    ° Fixer ---> iob fix
                    ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • NegaleinN Negalein
                      @h5n1
                      ThisoftT Offline
                      ThisoftT Offline
                      Thisoft
                      #101
                      @Negalein sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
                      So verschieden sind die Geschmäcker ;-) - ich habe es wesentlich kleiner gebraucht...
                      Da wäre jetzt die Frage was du denn in dem zusätzlichen Bereich anzeigen möchtest?
                      Wenn's für den Anfang nur die Hintergrundfarbe sein soll könntest du in diesem Abschnitt:
                              .w-container {
                                  font-family: 'Segoe UI', sans-serif;
                                  background: linear-gradient(160deg, #1e293b 0%, #0f172a 100%);
                                  color: #f1f5f9;
                                  padding: 1px;
                                  border-radius: 24px;
                                  border: 1px solid #334155;
                                  box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.5);
                      einen Rand oben und unten hinzufügen
                              .w-container {
                                  color: #f1f5f9;
                                  padding: 1px;
                                  margin-top: 200px;
                                  margin-bottom: 200px;
                      wobei die 200px jetzt nur mal so eine ganz grobe Schätzung sind. Musst du bissel spielen damit.
                      Tja und wenn da noch Werte rein sollen... der Möglichkeiten gibt's viele ;-)...
                      • H5N1H Offline
                        H5N1H Offline
                        H5N1
                        schrieb am zuletzt editiert von H5N1
                        #102
                        @Homoran sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
                        Ich vermute es hat bei dir etwas mit der UTF-8 kodierung zu tun, wird scheinbar vom Browser falsch interpretiert, warum auch immer.
                        Ein einfacher Test ob es dann richtig angezeigt wird, füge mal im Widget ganz oben als erstes:
                        <meta charset="UTF-8">
                        ein.
                        Wenn das nicht funktioniert müssen wir versuchen extra die Zeichen wie
                        "° = &deg;",  "☀️ = &#9728;"
                        usw. kodiert einzubringen.
                        Das wäre erst mal mein Lösungsversuch.
                        Edit: Wird das Widget auch auf dem Tablet oder Smartphone in der VIS so angezeigt, sitzt iobroker evtl. hinter einem Proxy?
                        Grüße H5N1
                        open-meteo-weather
                          @Homoran
                          #103
                          @Homoran
                          und genauso hab ich es gemacht!
                          Das ist das erste Ergebnis.
                          Ein einfacher Test
                          mach ich nachher
                          nein!
                          ich habe nur Tablet und Smartphone.
                          Auch in der Visu App sieht es so aus
                          • H5N1H H5N1
                            ein.
                            #104
                            @H5N1 Hab eben den Charset ins Widget eintragen wollen, da sah es in der Runtime so aus
                            Nach Eingabe im Editor
                            In der Runtime wieder nur "lade Wetterdaten"
                            das log ist prall gefüllt
                            web.0
                            2026-02-08 08:30:43.022	error	Cannot subscribe "current: "Actual"": Error The pattern "current: "Actual"" is not a valid ID pattern
                            web.0
                            2026-02-08 08:30:42.981	error	Cannot subscribe "current: "Jetzt"": Error The pattern "current: "Jetzt"" is not a valid ID pattern
                            host.ioBrokerpi5-Server
                            2026-02-08 08:30:42.980	warn	States 127.0.0.1:50478 Error from InMemDB: Error: The pattern "current: "Actual"" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:323:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:240:14) at RedisHandler.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:380:26) at RedisHandler.emit (node:events:519:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:210:37) at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                            2026-02-08 08:30:42.980	warn	States 127.0.0.1:50478 Error from InMemDB: Error: The pattern "current: "Jetzt"" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:323:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:240:14) at RedisHandler.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:380:26) at RedisHandler.emit (node:events:519:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:210:37) at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                            web.0
                            2026-02-08 08:30:42.979	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern " rgba(0,0,0,0.2)" is not a valid ID pattern
                            Möglicher Grund könnte sein, dass ich am Tablet keine rechte Maustaste habe und das HTML des Widgets in .txt umbenannt und dann den Code in das HTML Widget kopiert habe.
                            Ich mach nochmal alles neu, wenn du das nicht zum debugging brauchst.
                            Jeder Aufruf der Seite lähmt das System
                            DANKE
                              @Homoran
                              Ein einfacher Test
                              mach ich nachher
                              nein!
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #105
                              So wie hier?
                              • sigi234S sigi234
                                So wie hier?
                                #106
                                @sigi234
                                vis! nicht vis-2
                                nein, erster Versuch war img widget mit Binding
                                das versuch ich jetzt mal
                                  @sigi234
                                  vis! nicht vis-2
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #107
                                  @sigi234
                                  vis! nicht vis-2
                                  Unter vis1 geht es auch so:
                                  Sichtbar erst in der Runtime!
                                    #108
                                    Danke!
                                    genauso hatte ich es im basic-image eingetragen
                                    mach ich jetzt mal mit basic-html.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      vis! nicht vis-2
                                      #109
                                      @sigi234
                                      DANKE!
                                      EDIT:
                                      Musste noch das Skript wieder starten.
                                      • H5N1H Offline
                                        H5N1H Offline
                                        H5N1
                                        #110
                                        @homoran: Super das es jetzt klappt, ich sehe du benutzt noch die v0.1.0, die funktioniert auch soweit, auf github habe ich eine neuere Version des Skriptes, sieht genauso aus und macht auch das selbe. Dort habe ich nur den Datenpunkt für die Niederschläge angepasst. Vorher habe sie die Daten für "rain" angezeigt, das ist ok, aber wenn es zb 12.00 Uhr Schneien soll bleibt die anzeige bei 0mm, dort habe ich nun den Datenpunkt für Niederschlag gewählt, der bezieht alles ein was vom Himmel fällt, außer Flugzeuge :-). Und bei den vorhersage Tage habe ich das UV gegen Sonnenstunden ersetzt.
                                        Grüße H5N1
                                        open-meteo-weather
                                        • H5N1H H5N1
                                          #111
                                          wann??
                                          in js hab ich die gestrige Version 😉 von github
                                          https://github.com/H5N1v2/VIS2-widget-script-om-weather/blob/master/Wetter_HTML_Generator.js
                                          oder wo?
