  4. Test Adapter open-meteo-weather v3.1.x GitHub/Latest
    6.3k
274 Beiträge 26 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @h5n1
    schöner Adapter. Funktioniert 1A.
    Hätte eine Frage zum html-Widget.
    Ich hätte es gerne größer, damit es in den Rahmen passt.
    Was müsste ich wo im Script ändern?
    ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    #101
    @Negalein sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
    So verschieden sind die Geschmäcker ;-) - ich habe es wesentlich kleiner gebraucht...
    Da wäre jetzt die Frage was du denn in dem zusätzlichen Bereich anzeigen möchtest?
    Wenn's für den Anfang nur die Hintergrundfarbe sein soll könntest du in diesem Abschnitt:
            .w-container {
                font-family: 'Segoe UI', sans-serif;
                background: linear-gradient(160deg, #1e293b 0%, #0f172a 100%);
                color: #f1f5f9;
                padding: 1px;
                border-radius: 24px;
                border: 1px solid #334155;
                box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.5);
    einen Rand oben und unten hinzufügen
            .w-container {
                color: #f1f5f9;
                padding: 1px;
                margin-top: 200px;
                margin-bottom: 200px;
    wobei die 200px jetzt nur mal so eine ganz grobe Schätzung sind. Musst du bissel spielen damit.
    Tja und wenn da noch Werte rein sollen... der Möglichkeiten gibt's viele ;-)...
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
    • H5N1H Offline
      H5N1H Offline
      H5N1
      schrieb am zuletzt editiert von H5N1
      #102
      @Homoran sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
      Mit dem hier im Forum geposteten Script für ein HTML Widget sieht es im edit so aus
      Ich vermute es hat bei dir etwas mit der UTF-8 kodierung zu tun, wird scheinbar vom Browser falsch interpretiert, warum auch immer.
      Ein einfacher Test ob es dann richtig angezeigt wird, füge mal im Widget ganz oben als erstes:
      <meta charset="UTF-8">
      ein.
      Wenn das nicht funktioniert müssen wir versuchen extra die Zeichen wie
      "° = &deg;",  "☀️ = &#9728;"
      usw. kodiert einzubringen.
      Das wäre erst mal mein Lösungsversuch.
      Edit: Wird das Widget auch auf dem Tablet oder Smartphone in der VIS so angezeigt, sitzt iobroker evtl. hinter einem Proxy?
      Grüße H5N1
      To-Do Adapter Road-Maps
      open-meteo-weather
      nextcloud-monitoring
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @Homoran
        In das HTML-Widget gehört nur der Datenpunkt "0_userdata.0.Wetter_Widget_HTML". Du musst zusätzlich im Javascript-Adapter ein Skript anlegen, in dem du das Skript einfügst.
        #103
        @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
        @Homoran
        und genauso hab ich es gemacht!
        Das ist das erste Ergebnis.
        @H5N1 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
        Ein einfacher Test
        mach ich nachher
        nein!
        ich habe nur Tablet und Smartphone.
        Auch in der Visu App sieht es so aus
        • H5N1H H5N1
          ein.
          #104
          @H5N1 Hab eben den Charset ins Widget eintragen wollen, da sah es in der Runtime so aus
          Nach Eingabe im Editor
          In der Runtime wieder nur "lade Wetterdaten"
          das log ist prall gefüllt
          web.0
          2026-02-08 08:30:43.022	error	Cannot subscribe "current: "Actual"": Error The pattern "current: "Actual"" is not a valid ID pattern
          web.0
          2026-02-08 08:30:42.981	error	Cannot subscribe "current: "Jetzt"": Error The pattern "current: "Jetzt"" is not a valid ID pattern
          host.ioBrokerpi5-Server
          2026-02-08 08:30:42.980	warn	States 127.0.0.1:50478 Error from InMemDB: Error: The pattern "current: "Actual"" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:323:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:240:14) at RedisHandler.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:380:26) at RedisHandler.emit (node:events:519:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:210:37) at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
          2026-02-08 08:30:42.980	warn	States 127.0.0.1:50478 Error from InMemDB: Error: The pattern "current: "Jetzt"" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:323:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:240:14) at RedisHandler.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:380:26) at RedisHandler.emit (node:events:519:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:210:37) at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
          web.0
          2026-02-08 08:30:42.979	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern " rgba(0,0,0,0.2)" is not a valid ID pattern
          Möglicher Grund könnte sein, dass ich am Tablet keine rechte Maustaste habe und das HTML des Widgets in .txt umbenannt und dann den Code in das HTML Widget kopiert habe.
          Ich mach nochmal alles neu, wenn du das nicht zum debugging brauchst.
          Jeder Aufruf der Seite lähmt das System
          DANKE
            @Homoran
            Ein einfacher Test
            mach ich nachher
            nein!
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #105
            So wie hier?
            • sigi234S sigi234
              So wie hier?
              #106
              @sigi234
              vis! nicht vis-2
              nein, erster Versuch war img widget mit Binding
              das versuch ich jetzt mal
                @sigi234
                vis! nicht vis-2
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #107
                @sigi234
                vis! nicht vis-2
                Unter vis1 geht es auch so:
                Sichtbar erst in der Runtime!
                  #108
                  Danke!
                  genauso hatte ich es im basic-image eingetragen
                  mach ich jetzt mal mit basic-html.
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    vis! nicht vis-2
                    #109
                    @sigi234
                    DANKE!
                    EDIT:
                    Musste noch das Skript wieder starten.
                    • H5N1H Offline
                      H5N1H Offline
                      H5N1
                      #110
                      @homoran: Super das es jetzt klappt, ich sehe du benutzt noch die v0.1.0, die funktioniert auch soweit, auf github habe ich eine neuere Version des Skriptes, sieht genauso aus und macht auch das selbe. Dort habe ich nur den Datenpunkt für die Niederschläge angepasst. Vorher habe sie die Daten für "rain" angezeigt, das ist ok, aber wenn es zb 12.00 Uhr Schneien soll bleibt die anzeige bei 0mm, dort habe ich nun den Datenpunkt für Niederschlag gewählt, der bezieht alles ein was vom Himmel fällt, außer Flugzeuge :-). Und bei den vorhersage Tage habe ich das UV gegen Sonnenstunden ersetzt.
                      Grüße H5N1
                      open-meteo-weather
                      • H5N1H H5N1
                        #111
                        wann??
                        in js hab ich die gestrige Version 😉 von github
                        https://github.com/H5N1v2/VIS2-widget-script-om-weather/blob/master/Wetter_HTML_Generator.js
                        oder wo?
                        • H5N1H Offline
                          H5N1H Offline
                          H5N1
                          #112
                          @homoran: Entschuldige vielmals für die Verwirrung, die Aktuelle ist die 0.1.0, ich habe nur vergessen die Sonnenstunden anzeige im neuen Script zu ändern und bei dir gesehen das da noch UV steht im Screenshot. Dafür gab es jetzt den fix. Asche über mein Haupt, Sorry.
                          Grüße H5N1
                          open-meteo-weather
                          • H5N1H H5N1
                            #113
                            @H5N1 alles gut!
                            wie ist denn die kleinstmögliche Widgetgröße ohne an den Schriftgrößen zu fummeln?
                            ich hab jetzt 700x600
                            noch ein Designvorschlag: Die Temperaturen zentrieren.
                            Ist aber Geschmackssache
                            • H5N1H Offline
                              H5N1H Offline
                              H5N1
                              #114
                              Da kannst du nur das Widget quetschen bis es das Design zerreist , ohne viel neu Schreiberei ist nicht viel möglich, du könntest
                              noch in den style Informationen im .w-header Container mit dem padding: und margin-bottom: rumspielen.
                              Das ist schnell erledigt:
                              suche im Script nach:
                                          <div>
                                              <div class="w-temp-big">${getVal(dpBase + '.current.temperature_2m', "°")}</div>
                                              <div style="font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">
                                                  <span style="color:#f87171"> ${getVal(forecast + '.day0.temperature_2m_max', "°")}</span> |
                                                  <span style="color:#60a5fa"> ${getVal(forecast + '.day0.temperature_2m_min', "°")}</span>
                                              </div>
                              Und füge hinzu:
                                          <div>
                                              <div style="text-align: center;">   // neu hinzufügen
                                                </div> // neu hinzufügen
                                              </div>
                              Grüße H5N1
                              open-meteo-weather
                              • H5N1H H5N1
                                Neue Version 2.2.5 verfügbar.
                                Changelog:
                                • Stickstoffdioxid (NO2) Datenpunkt wurde zu den Luftqualitätsdaten hinzugefügt, @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                                • Neuen Datenpunkt ("global_tilted_irradiance" ) in hourlyX für Solareinstralung in W/m² hinzugefügt.
                                • Neue Datenpunkte "et0_fao_evapotranspiration" (Verdunstung in mm) in hourlyX und "et0_fao_evapotranspiration_sum" (Verdunstung Gesamt in mm) in dailyX hinzugefügt. Evtl. interessant für Leute mit Automatischer Gartenbewässerung.
                                • Zur besseren Kontrolle habe ich einen Info-Ordner mit dem Datenpunkt "last_update" hinzugefügt, um zu überprüfen, wann die letzte Aktualisierung durchgeführt wurde.
                                • der Rest sind Optimierungen
                                Bitte den Adapter Stoppen, Update einspielen, kompletten Verzeichnisbaum löschen, Adapter starten und Verzeichnisbaum neu erstellen lassen.
                                Wer das Widget dabei am laufen hat bekommt evtl. gelbe WARN Meldungen angezeigt, das ist normal und kein Fehler.
                                ThisoftT Offline
                                ThisoftT Offline
                                Thisoft
                                #115
                                Vielen Dank! Die neue Version ist installiert und läuft soweit auch unauffällig. Interessant ist der neue DP "global_tilted_irradiance" - das muss ich gleich mal testen ob der als PV-Prognose zu gebrauchen ist :-)
                                Was mein Problem mit der verzögerten Aktualisierung betrifft weiß ich im Moment nicht so ganz was ich davon halten soll... im Wesentlichen funktioniert es ja, aber paar kleine Hänger hatte ich schon mal wieder. Schon möglich dass das damit zusammen hing dass der Abruf der Daten einen Response Error gebracht hatte und deshalb die Aktualisierung nicht durchgelaufen ist. Deshalb immer noch meine Idee die Aktualisierung der Stundenwerte vom Abruf der Daten abzukoppeln und immer zur vollen Stunde laufen zu lassen. Den Abruf der Wetterdaten jetzt deshalb aller 15 Minuten zu machen erzeugt ja eigentlich völlig unnötigen Traffic auf dem Server - so schnell ändert sich das Wetter ja wohl doch nicht ;-). Vielleicht irgend wann in der fünftübernächsten Version einmal ;-)
                                H5N1H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H5N1H H5N1
                                              <div>
                                                  </div>
                                  Und füge hinzu:
                                              <div>
                                                  </div>
                                  #116
                                  ja!
                                  wenn man weiss wie 😉
                                  den Box shadow hab ich dann auch gleich entfernt.
                                  @Thisoft sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
                                  das würde mich auch interessieren!
                                  nur was um alles in der Welt bedeutet dabei
                                  Ggf. muss man dann noch mit der trigonometrischen Formel für Dachneigung und Ausrichtung arbeiten um die Strahlungsenergie auf den Solarpanels zu erhalten.
                                  • ThisoftT Thisoft
                                    H5N1H Offline
                                    H5N1H Offline
                                    H5N1
                                    #117
                                    Dieser Datenpunkt ist nur als Richtwert gedacht und ersetzt keine richtige PV-Prognose, ist als nice to have anzusehen.
                                    @homoran hat Recht, um richtige Prognosen zu erhalten wären Dachneigung, Ausrichtung und Leistung wichtig, was dann berechnet wird.
                                    Ich habe auch nicht vor so etwas wie Prognosen für PV in den Adapter einzubauen, dafür gibt es schon gute Adapter.
                                    Grüße H5N1
                                    open-meteo-weather
                                    • ThisoftT Thisoft
                                      ich habe mir übrigens das Widget mal kräftig "eingedampft" und auf meine Wünsche angepasst ;-)
                                      War gar nicht mal so kompliziert da man ja vieles glücklicherweise im Javascript machen kann :-) - HTML ist wie gesagt nicht ganz so "meins".
                                      O Abwesend
                                      O Abwesend
                                      #118
                                      Kannst du bitte den Code zur Verfügung stellen?
                                      (Am besten als Spoiler)
                                      ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        #119
                                        Sollte es den Adapter wie im Titel erwähnt schon im latest geben?
                                        • H5N1H H5N1
                                          #120
                                          ja?
                                          tolle Treffequote 😀
