  4. Test Adapter open-meteo-weather v3.1.x GitHub/Latest
    6.3k
274 Beiträge 26 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Homoran sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
    @sigi234
    vis! nicht vis-2
    nein, erster Versuch war img widget mit Binding
    das versuch ich jetzt mal
    Unter vis1 geht es auch so:
    Sichtbar erst in der Runtime!
    #109
    @sigi234
    DANKE!
    EDIT:
    Musste noch das Skript wieder starten.
    • H5N1H Offline
      H5N1H Offline
      H5N1
      #110
      @homoran: Super das es jetzt klappt, ich sehe du benutzt noch die v0.1.0, die funktioniert auch soweit, auf github habe ich eine neuere Version des Skriptes, sieht genauso aus und macht auch das selbe. Dort habe ich nur den Datenpunkt für die Niederschläge angepasst. Vorher habe sie die Daten für "rain" angezeigt, das ist ok, aber wenn es zb 12.00 Uhr Schneien soll bleibt die anzeige bei 0mm, dort habe ich nun den Datenpunkt für Niederschlag gewählt, der bezieht alles ein was vom Himmel fällt, außer Flugzeuge :-). Und bei den vorhersage Tage habe ich das UV gegen Sonnenstunden ersetzt.
      Grüße H5N1
      To-Do Adapter Road-Maps
      open-meteo-weather
      nextcloud-monitoring
      • H5N1H H5N1
        #111
        @H5N1 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
        wann??
        in js hab ich die gestrige Version 😉 von github
        https://github.com/H5N1v2/VIS2-widget-script-om-weather/blob/master/Wetter_HTML_Generator.js
        oder wo?
        • H5N1H Offline
          H5N1H Offline
          H5N1
          #112
          @homoran: Entschuldige vielmals für die Verwirrung, die Aktuelle ist die 0.1.0, ich habe nur vergessen die Sonnenstunden anzeige im neuen Script zu ändern und bei dir gesehen das da noch UV steht im Screenshot. Dafür gab es jetzt den fix. Asche über mein Haupt, Sorry.
          Grüße H5N1
          open-meteo-weather
          • H5N1H H5N1
            #113
            @H5N1 alles gut!
            wie ist denn die kleinstmögliche Widgetgröße ohne an den Schriftgrößen zu fummeln?
            ich hab jetzt 700x600
            noch ein Designvorschlag: Die Temperaturen zentrieren.
            Ist aber Geschmackssache
            • H5N1H Offline
              H5N1H Offline
              H5N1
              #114
              Da kannst du nur das Widget quetschen bis es das Design zerreist , ohne viel neu Schreiberei ist nicht viel möglich, du könntest
              noch in den style Informationen im .w-header Container mit dem padding: und margin-bottom: rumspielen.
              Das ist schnell erledigt:
              suche im Script nach:
                          <div>
                              <div class="w-temp-big">${getVal(dpBase + '.current.temperature_2m', "°")}</div>
                              <div style="font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">
                                  <span style="color:#f87171"> ${getVal(forecast + '.day0.temperature_2m_max', "°")}</span> |
                                  <span style="color:#60a5fa"> ${getVal(forecast + '.day0.temperature_2m_min', "°")}</span>
                              </div>
              Und füge hinzu:
                          <div>
                              <div style="text-align: center;">   // neu hinzufügen
                                </div> // neu hinzufügen
                              </div>
              Grüße H5N1
              open-meteo-weather
              • H5N1H H5N1
                Neue Version 2.2.5 verfügbar.
                Changelog:
                • Stickstoffdioxid (NO2) Datenpunkt wurde zu den Luftqualitätsdaten hinzugefügt, @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                • Neuen Datenpunkt ("global_tilted_irradiance" ) in hourlyX für Solareinstralung in W/m² hinzugefügt.
                • Neue Datenpunkte "et0_fao_evapotranspiration" (Verdunstung in mm) in hourlyX und "et0_fao_evapotranspiration_sum" (Verdunstung Gesamt in mm) in dailyX hinzugefügt. Evtl. interessant für Leute mit Automatischer Gartenbewässerung.
                • Zur besseren Kontrolle habe ich einen Info-Ordner mit dem Datenpunkt "last_update" hinzugefügt, um zu überprüfen, wann die letzte Aktualisierung durchgeführt wurde.
                • der Rest sind Optimierungen
                Bitte den Adapter Stoppen, Update einspielen, kompletten Verzeichnisbaum löschen, Adapter starten und Verzeichnisbaum neu erstellen lassen.
                Wer das Widget dabei am laufen hat bekommt evtl. gelbe WARN Meldungen angezeigt, das ist normal und kein Fehler.
                ThisoftT Offline
                ThisoftT Offline
                Thisoft
                #115
                Vielen Dank! Die neue Version ist installiert und läuft soweit auch unauffällig. Interessant ist der neue DP "global_tilted_irradiance" - das muss ich gleich mal testen ob der als PV-Prognose zu gebrauchen ist :-)
                Was mein Problem mit der verzögerten Aktualisierung betrifft weiß ich im Moment nicht so ganz was ich davon halten soll... im Wesentlichen funktioniert es ja, aber paar kleine Hänger hatte ich schon mal wieder. Schon möglich dass das damit zusammen hing dass der Abruf der Daten einen Response Error gebracht hatte und deshalb die Aktualisierung nicht durchgelaufen ist. Deshalb immer noch meine Idee die Aktualisierung der Stundenwerte vom Abruf der Daten abzukoppeln und immer zur vollen Stunde laufen zu lassen. Den Abruf der Wetterdaten jetzt deshalb aller 15 Minuten zu machen erzeugt ja eigentlich völlig unnötigen Traffic auf dem Server - so schnell ändert sich das Wetter ja wohl doch nicht ;-). Vielleicht irgend wann in der fünftübernächsten Version einmal ;-)
                22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                H5N1H 1 Antwort Letzte Antwort
                • H5N1H H5N1
                              <div>
                                  </div>
                  Und füge hinzu:
                              <div>
                                  </div>
                  #116
                  ja!
                  wenn man weiss wie 😉
                  den Box shadow hab ich dann auch gleich entfernt.
                  @Thisoft sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
                  das würde mich auch interessieren!
                  nur was um alles in der Welt bedeutet dabei
                  Ggf. muss man dann noch mit der trigonometrischen Formel für Dachneigung und Ausrichtung arbeiten um die Strahlungsenergie auf den Solarpanels zu erhalten.
                  • ThisoftT Thisoft
                    H5N1H Offline
                    H5N1H Offline
                    H5N1
                    #117
                    Dieser Datenpunkt ist nur als Richtwert gedacht und ersetzt keine richtige PV-Prognose, ist als nice to have anzusehen.
                    @homoran hat Recht, um richtige Prognosen zu erhalten wären Dachneigung, Ausrichtung und Leistung wichtig, was dann berechnet wird.
                    Ich habe auch nicht vor so etwas wie Prognosen für PV in den Adapter einzubauen, dafür gibt es schon gute Adapter.
                    Grüße H5N1
                    open-meteo-weather
                    • ThisoftT Thisoft
                      ich habe mir übrigens das Widget mal kräftig "eingedampft" und auf meine Wünsche angepasst ;-)
                      War gar nicht mal so kompliziert da man ja vieles glücklicherweise im Javascript machen kann :-) - HTML ist wie gesagt nicht ganz so "meins".
                      O Abwesend
                      O Abwesend
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      #118
                      Kannst du bitte den Code zur Verfügung stellen?
                      (Am besten als Spoiler)
                      ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #119
                        Sollte es den Adapter wie im Titel erwähnt schon im latest geben?
                        • H5N1H H5N1
                          #120
                          ja?
                          tolle Treffequote 😀
                            #121
                            und noch einen Wunsch:
                            was muss ich im Script ändern, damit das
                            javascript.1
                            2026-02-08 12:00:00.051	info	script.js.wetter: Weather widget: HTML successfully generated.
                            javascript.1
                            2026-02-08 11:55:00.044	info	script.js.wetter: Weather widget: HTML successfully generated.
                            javascript.1
                            2026-02-08 11:50:00.035	info	script.js.wetter: Weather widget: HTML successfully generated.
                            javascript.1
                            2026-02-08 11:46:30.648	info	script.js.wetter: Weather widget: HTML successfully generated.
                            javascript.1
                            2026-02-08 11:46:30.281	info	script.js.wetter: Weather widget: HTML successfully generated.
                            javascript.1
                            2026-02-08 11:45:00.036	info	script.js.wetter: Weather widget: HTML successfully generated.
                            javascript.1
                            2026-02-08 11:40:00.038	info	script.js.wetter: Weather widget: HTML successfully generated.
                            javascript.1
                            2026-02-08 11:35:00.034	info	script.js.wetter: Weather widget: HTML successfully generated.
                            javascript.1
                            2026-02-08 11:31:29.800	info	script.js.wetter: Weather widget: HTML successfully generated.
                            javascript.1
                            2026-02-08 11:31:29.420	info	script.js.wetter: Weather widget: HTML successfully generated.
                            javascript.1
                            2026-02-08 11:30:00.065	info	script.js.wetter: Weather widget: HTML successfully generated.
                            javascript.1
                            2026-02-08 11:25:00.035	info	script.js.wetter: Weather widget: HTML successfully generated.
                            javascript.1
                            2026-02-08 11:20:00.054	info	script.js.wetter: Weather widget: HTML successfully generated.
                            javascript.1
                            2026-02-08 11:16:30.041	info	script.js.wetter: Weather widget: HTML successfully generated.
                            javascript.1
                            2026-02-08 11:16:29.406	info	script.js.wetter: Weather widget: HTML successfully generated.
                            javascript.1
                            2026-02-08 11:15:00.038	info	script.js.wetter: Weather widget: HTML successfully generated.
                            javascript.1
                            2026-02-08 11:10:00.053	info	script.js.wetter: Weather widget: HTML successfully generated.
                            javascript.1
                            2026-02-08 11:05:00.054	info	script.js.wetter: Weather widget: HTML successfully
                            auf level debug kommt
                            ich hab jetzt erstmal die Zeile 226 (bei mir) mit console.log... komplett auskommentiert
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              #122
                              Moin, klasse Adapter und mit dem Skript schöne View, danke dafür.
                              Eine Kleinigkeit, das Icon der Windrichtung stimmt nicht so ganz.
                              Wind aus Süd-West, angezeigt wird Nord-Ost. Egal welche Richtung,
                              es wird immer entgegengesetzt angezeigt ;-)
                              Gruß Ralf
                              • M michihorn
                                @RISSN Moin, mit dem neuen Script 0.2.6 bekomme ich einige Warnmeldungen:
                                javascript.0	14:05:48.528	info
                                Stopping script
                                javascript.0	14:05:48.552	info
                                start JavaScript (Javascript/js)
                                javascript.0	14:05:48.560	warn
                                    at getVal (script.js.Trash.Wetter:57:21)
                                javascript.0	14:05:48.561	warn
                                    at getImg (script.js.Trash.Wetter:68:19)
                                javascript.0	14:05:48.563	warn
                                    at updateWeatherWidget (script.js.Trash.Wetter:295:27)
                                    at script.js.Trash.Wetter:351:1
                                    at script.js.Trash.Wetter:360:3
                                javascript.0	14:05:48.564	warn
                                    at updateWeatherWidget (script.js.Trash.Wetter:297:31)
                                javascript.0	14:05:48.565	warn
                                javascript.0	14:05:48.566	warn
                                javascript.0	14:05:48.567	warn
                                javascript.0	14:05:48.568	warn
                                javascript.0	14:05:48.568	info
                                Weather widget: HTML successfully generated (v0.2.6).
                                javascript.0	14:05:48.570	info
                                registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                #123
                                @michihorn und was steht vor den js-Adapter Ausgaben?
                                ggf. vom Host?
                                • NashraN Nashra
                                  #124
                                  @Nashra sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
                                  der Pfeil zeigt die Windrichtung! nicht die Richtung aus der er kommt.
                                  NashraN O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #125
                                    Das hatte ich mir schon fast gedacht. Meine Wetterstation zeigt es anders an.
                                    Aber auch nicht so wichtig, hauptsache die Wetterdaten stimmen.
                                    Gruß Ralf
                                    • HomoranH Homoran hat dieses Thema am aufgespalten
                                    • H5N1H H5N1
                                                  <div>
                                                      </div>
                                      Und füge hinzu:
                                                  <div>
                                                      </div>
                                      #126
                                      @H5N1 kann ich irgendwo und irgendwie im Script auch die Icons austauschen?
                                      mein Uralt-Wandtablet mag das Regenwölkchen nicht
                                      EDIT:
                                      U+26C6 ⛆ Klappt auch nicht
                                      EDIT2:
                                      ☔ klappt!
                                        javascript.1
                                        javascript.1
                                        javascript.1
                                        javascript.1
                                        javascript.1
                                        javascript.1
                                        javascript.1
                                        javascript.1
                                        javascript.1
                                        javascript.1
                                        javascript.1
                                        javascript.1
                                        javascript.1
                                        javascript.1
                                        javascript.1
                                        javascript.1
                                        javascript.1
                                        javascript.1
                                        H5N1H Offline
                                        H5N1H Offline
                                        H5N1
                                        #127
                                        javascript.1
                                        du ersetzt einfach:
                                        console.log("Weather widget: HTML successfully generated.");
                                        #mit
                                        log("Weather widget: HTML successfully generated.","debug");
                                        und dann ist Ruhe.
                                        @wendy2702 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
                                        Dazu habe ich noch nichts veranlasst, wenn du das ioBroker Latest meinst. Sollte nur als Latest bei NPM und GitHub zu finden sein.
                                        Ich muss mich damit noch beschäftigen wie die Aufnahme funktioniert um später ins offizielle Repository zu kommen.
                                        Grüße H5N1
                                        open-meteo-weather
                                        • H5N1H H5N1
                                          javascript.1
                                          du ersetzt einfach:
                                          #mit
                                          und dann ist Ruhe.
                                          #128
                                          @mcm1957 wird dir das gerne erzählen 😀
