Test Adapter open-meteo-weather v3.1.x GitHub/Latest
@Homoran sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
wie ist denn die kleinstmögliche Widgetgröße ohne an den Schriftgrößen zu fummeln?
Da kannst du nur das Widget quetschen bis es das Design zerreist , ohne viel neu Schreiberei ist nicht viel möglich, du könntest
noch in den style Informationen im .w-header Container mit dem padding: und margin-bottom: rumspielen.@Homoran sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
noch ein Designvorschlag: Die Temperaturen zentrieren
Das ist schnell erledigt:
suche im Script nach:
<div> <div class="w-temp-big">${getVal(dpBase + '.current.temperature_2m', "°")}</div> <div style="font-weight: bold; margin-bottom: 10px;"> <span style="color:#f87171"> ${getVal(forecast + '.day0.temperature_2m_max', "°")}</span> | <span style="color:#60a5fa"> ${getVal(forecast + '.day0.temperature_2m_min', "°")}</span> </div>Und füge hinzu:
<div> <div style="text-align: center;"> // neu hinzufügen <div class="w-temp-big">${getVal(dpBase + '.current.temperature_2m', "°")}</div> <div style="font-weight: bold; margin-bottom: 10px;"> <span style="color:#f87171"> ${getVal(forecast + '.day0.temperature_2m_max', "°")}</span> | <span style="color:#60a5fa"> ${getVal(forecast + '.day0.temperature_2m_min', "°")}</span> </div> // neu hinzufügen </div> -
Neue Version 2.2.5 verfügbar.
Changelog:
- Stickstoffdioxid (NO2) Datenpunkt wurde zu den Luftqualitätsdaten hinzugefügt, @ofbeqnpolkkl6mby5e13
- Neuen Datenpunkt ("global_tilted_irradiance" ) in hourlyX für Solareinstralung in W/m² hinzugefügt.
- Neue Datenpunkte "et0_fao_evapotranspiration" (Verdunstung in mm) in hourlyX und "et0_fao_evapotranspiration_sum" (Verdunstung Gesamt in mm) in dailyX hinzugefügt. Evtl. interessant für Leute mit Automatischer Gartenbewässerung.
- Zur besseren Kontrolle habe ich einen Info-Ordner mit dem Datenpunkt "last_update" hinzugefügt, um zu überprüfen, wann die letzte Aktualisierung durchgeführt wurde.
- der Rest sind Optimierungen
Bitte den Adapter Stoppen, Update einspielen, kompletten Verzeichnisbaum löschen, Adapter starten und Verzeichnisbaum neu erstellen lassen.
Wer das Widget dabei am laufen hat bekommt evtl. gelbe WARN Meldungen angezeigt, das ist normal und kein Fehler.@H5N1 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
Vielen Dank! Die neue Version ist installiert und läuft soweit auch unauffällig. Interessant ist der neue DP "global_tilted_irradiance" - das muss ich gleich mal testen ob der als PV-Prognose zu gebrauchen ist :-)
Was mein Problem mit der verzögerten Aktualisierung betrifft weiß ich im Moment nicht so ganz was ich davon halten soll... im Wesentlichen funktioniert es ja, aber paar kleine Hänger hatte ich schon mal wieder. Schon möglich dass das damit zusammen hing dass der Abruf der Daten einen Response Error gebracht hatte und deshalb die Aktualisierung nicht durchgelaufen ist. Deshalb immer noch meine Idee die Aktualisierung der Stundenwerte vom Abruf der Daten abzukoppeln und immer zur vollen Stunde laufen zu lassen. Den Abruf der Wetterdaten jetzt deshalb aller 15 Minuten zu machen erzeugt ja eigentlich völlig unnötigen Traffic auf dem Server - so schnell ändert sich das Wetter ja wohl doch nicht ;-). Vielleicht irgend wann in der fünftübernächsten Version einmal ;-)
<div> <div style="text-align: center;"> // neu hinzufügen <div class="w-temp-big">${getVal(dpBase + '.current.temperature_2m', "°")}</div> <div style="font-weight: bold; margin-bottom: 10px;"> <span style="color:#f87171"> ${getVal(forecast + '.day0.temperature_2m_max', "°")}</span> | <span style="color:#60a5fa"> ${getVal(forecast + '.day0.temperature_2m_min', "°")}</span> </div> // neu hinzufügen </div>@H5N1 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
ja!
wenn man weiss wie 😉
den Box shadow hab ich dann auch gleich entfernt.
@Thisoft sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
das würde mich auch interessieren!
nur was um alles in der Welt bedeutet dabei@Thisoft sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
Ggf. muss man dann noch mit der trigonometrischen Formel für Dachneigung und Ausrichtung arbeiten um die Strahlungsenergie auf den Solarpanels zu erhalten.
Dieser Datenpunkt ist nur als Richtwert gedacht und ersetzt keine richtige PV-Prognose, ist als nice to have anzusehen.
@homoran hat Recht, um richtige Prognosen zu erhalten wären Dachneigung, Ausrichtung und Leistung wichtig, was dann berechnet wird.
Ich habe auch nicht vor so etwas wie Prognosen für PV in den Adapter einzubauen, dafür gibt es schon gute Adapter. -
ich habe mir übrigens das Widget mal kräftig "eingedampft" und auf meine Wünsche angepasst ;-)
War gar nicht mal so kompliziert da man ja vieles glücklicherweise im Javascript machen kann :-) - HTML ist wie gesagt nicht ganz so "meins".
Kannst du bitte den Code zur Verfügung stellen?
(Am besten als Spoiler)
Ich habe auch nicht vor so etwas wie Prognosen für PV in den Adapter einzubauen, dafür gibt es schon gute Adapter.@H5N1 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
ja?
tolle Treffequote 😀
und noch einen Wunsch:
was muss ich im Script ändern, damit das
javascript.1 2026-02-08 12:00:00.051 info script.js.wetter: Weather widget: HTML successfully generated. javascript.1 2026-02-08 11:55:00.044 info script.js.wetter: Weather widget: HTML successfully generated. javascript.1 2026-02-08 11:50:00.035 info script.js.wetter: Weather widget: HTML successfully generated. javascript.1 2026-02-08 11:46:30.648 info script.js.wetter: Weather widget: HTML successfully generated. javascript.1 2026-02-08 11:46:30.281 info script.js.wetter: Weather widget: HTML successfully generated. javascript.1 2026-02-08 11:45:00.036 info script.js.wetter: Weather widget: HTML successfully generated. javascript.1 2026-02-08 11:40:00.038 info script.js.wetter: Weather widget: HTML successfully generated. javascript.1 2026-02-08 11:35:00.034 info script.js.wetter: Weather widget: HTML successfully generated. javascript.1 2026-02-08 11:31:29.800 info script.js.wetter: Weather widget: HTML successfully generated. javascript.1 2026-02-08 11:31:29.420 info script.js.wetter: Weather widget: HTML successfully generated. javascript.1 2026-02-08 11:30:00.065 info script.js.wetter: Weather widget: HTML successfully generated. javascript.1 2026-02-08 11:25:00.035 info script.js.wetter: Weather widget: HTML successfully generated. javascript.1 2026-02-08 11:20:00.054 info script.js.wetter: Weather widget: HTML successfully generated. javascript.1 2026-02-08 11:16:30.041 info script.js.wetter: Weather widget: HTML successfully generated. javascript.1 2026-02-08 11:16:29.406 info script.js.wetter: Weather widget: HTML successfully generated. javascript.1 2026-02-08 11:15:00.038 info script.js.wetter: Weather widget: HTML successfully generated. javascript.1 2026-02-08 11:10:00.053 info script.js.wetter: Weather widget: HTML successfully generated. javascript.1 2026-02-08 11:05:00.054 info script.js.wetter: Weather widget: HTML successfullyauf level debug kommt
ich hab jetzt erstmal die Zeile 226 (bei mir) mit
console.log... komplett auskommentiert -
Moin, klasse Adapter und mit dem Skript schöne View, danke dafür.
Eine Kleinigkeit, das Icon der Windrichtung stimmt nicht so ganz.
Wind aus Süd-West, angezeigt wird Nord-Ost. Egal welche Richtung,
es wird immer entgegengesetzt angezeigt ;-) -
@RISSN Moin, mit dem neuen Script 0.2.6 bekomme ich einige Warnmeldungen:
javascript.0 14:05:48.528 info Stopping script javascript.0 14:05:48.552 info start JavaScript (Javascript/js) javascript.0 14:05:48.560 warn at getVal (script.js.Trash.Wetter:57:21) javascript.0 14:05:48.561 warn at getImg (script.js.Trash.Wetter:68:19) javascript.0 14:05:48.563 warn at updateWeatherWidget (script.js.Trash.Wetter:295:27) javascript.0 14:05:48.563 warn at script.js.Trash.Wetter:351:1 javascript.0 14:05:48.563 warn at script.js.Trash.Wetter:360:3 javascript.0 14:05:48.564 warn at getVal (script.js.Trash.Wetter:57:21) javascript.0 14:05:48.564 warn at updateWeatherWidget (script.js.Trash.Wetter:297:31) javascript.0 14:05:48.564 warn at script.js.Trash.Wetter:351:1 javascript.0 14:05:48.565 warn at script.js.Trash.Wetter:360:3 javascript.0 14:05:48.566 warn at getVal (script.js.Trash.Wetter:57:21) javascript.0 14:05:48.566 warn at getImg (script.js.Trash.Wetter:68:19) javascript.0 14:05:48.566 warn at updateWeatherWidget (script.js.Trash.Wetter:295:27) javascript.0 14:05:48.566 warn at script.js.Trash.Wetter:351:1 javascript.0 14:05:48.566 warn at script.js.Trash.Wetter:360:3 javascript.0 14:05:48.567 warn at getVal (script.js.Trash.Wetter:57:21) javascript.0 14:05:48.567 warn at updateWeatherWidget (script.js.Trash.Wetter:297:31) javascript.0 14:05:48.567 warn at script.js.Trash.Wetter:351:1 javascript.0 14:05:48.568 warn at script.js.Trash.Wetter:360:3 javascript.0 14:05:48.568 info Weather widget: HTML successfully generated (v0.2.6). javascript.0 14:05:48.570 info registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions@michihorn und was steht vor den js-Adapter Ausgaben?
ggf. vom Host? -
es wird immer entgegengesetzt angezeigt ;-)@Nashra sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
Wind aus Süd-West, angezeigt wird Nord-Ostder Pfeil zeigt die Windrichtung! nicht die Richtung aus der er kommt.
Das hatte ich mir schon fast gedacht. Meine Wetterstation zeigt es anders an.
Aber auch nicht so wichtig, hauptsache die Wetterdaten stimmen. -
H Homoran hat dieses Thema am aufgespalten
<div> <div style="text-align: center;"> // neu hinzufügen <div class="w-temp-big">${getVal(dpBase + '.current.temperature_2m', "°")}</div> <div style="font-weight: bold; margin-bottom: 10px;"> <span style="color:#f87171"> ${getVal(forecast + '.day0.temperature_2m_max', "°")}</span> | <span style="color:#60a5fa"> ${getVal(forecast + '.day0.temperature_2m_min', "°")}</span> </div> // neu hinzufügen </div>@H5N1 kann ich irgendwo und irgendwie im Script auch die Icons austauschen?
mein Uralt-Wandtablet mag das Regenwölkchen nicht
EDIT:
U+26C6 ⛆ Klappt auch nicht
EDIT2:
☔ klappt! -
console.log... komplett auskommentiert@Homoran sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
javascript.1
auf level debug kommtdu ersetzt einfach:
console.log("Weather widget: HTML successfully generated."); #mit log("Weather widget: HTML successfully generated.","debug");und dann ist Ruhe.
@wendy2702 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
Sollte es den Adapter wie im Titel erwähnt schon im latest geben?
Dazu habe ich noch nichts veranlasst, wenn du das ioBroker Latest meinst. Sollte nur als Latest bei NPM und GitHub zu finden sein.
Ich muss mich damit noch beschäftigen wie die Aufnahme funktioniert um später ins offizielle Repository zu kommen. -
javascript.1
Ich muss mich damit noch beschäftigen wie die Aufnahme funktioniert um später ins offizielle Repository zu kommen.@H5N1 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
@mcm1957 wird dir das gerne erzählen 😀
@oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
Bitteschön :-). Da sind jetzt aber schon "einige" Änderungen und persönliche Anpassungen drin... bei Unklarheiten einfach nochmal nachfragen
// version: 0.0.3 ////////////////////////////////////////////////// const locationName = 'xxxxxxx'; // <--- Your Location Name from Open-Meteo Adapter ////////////////////////////////////////////////// const version = '0.0.3'; const dpBase = 'open-meteo-weather.0.' + locationName + '.weather'; const forecast = dpBase + '.forecast'; const targetDP = '0_userdata.0.Wetter_Widget_HTML'; const modsurface = 8.6; //Paneloberfläche in m2 (Solar panel's surface in sq. meters) // Sprach-Check für ioBroker let sysLang = 'de'; try { const systemConfig = getObject("system.config"); sysLang = systemConfig.common.language || 'de'; } catch (e) { sysLang = 'de'; } // Übersetzungstabelle const i18n = { de: { current: "Aktuell" }, en: { current: "Current" }, uk: { current: "Зараз" }, ru: { current: "Сейчас" }, nl: { current: "Nu" }, fr: { current: "Actuel" }, it: { current: "Attuale" }, es: { current: "Actual" }, pl: { current: "Aktualnie" }, pt: { current: "Atual" }, zh: { current: "当前" } }; const lang = i18n[sysLang] || i18n['en']; // Prüfen, ob der Datenpunkt existiert, ansonsten erstellen if (!existsState(targetDP)) { createState(targetDP, '', { name: 'Weather Widget for VIS2', type: 'string', role: 'html' }, function () { console.log("Data point " + targetDP + " has been newly created."); }); } function updateWeatherWidget() { // Hilfsfunktion: Daten sicher lesen function getVal(id, unit = "") { let state = getState(id); if (!state || state.val === null || state.val === undefined) return "--" + unit; return state.val + unit; } function getUV(id) { let state = getState(id); if (!state || state.val === null || state.val === undefined || state.val == 0) return 0; return Math.round(state.val/11*100)/100; } function getPV(hPath) { let state = getState(hPath + '.global_tilted_irradiance'); if (!state || state.val === null || state.val === undefined || state.val == 0) return "0 W"; return Math.round(state.val*modsurface) + " W"; } // Hilfsfunktion: Bilder function getImg(urlId, size = "20px", className = "") { let url = getVal(urlId, ""); if (url === "" || url === "--") return ""; return `<img src="${url}" style="width:${size}; height:${size}; object-fit:contain;" class="${className}">`; } // CSS Styling let html = ` <style> .w-container { font-family: 'Segoe UI', sans-serif; background: linear-gradient(160deg, #1e293b 0%, #0f172a 100%); color: #f1f5f9; padding: 1px; border-radius: 24px; border: 1px solid #334155; box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.5); } .w-header { display: grid; grid-template-columns: 1.2fr 1.5fr 1fr; gap: 5px; background: rgba(255,255,255,0.05); padding: 20px; border-radius: 20px; margin-bottom: 5px; border: 1px solid rgba(255,255,255,0.1); } .w-temp-big { font-size: 3.8rem; font-weight: 900; color: #fbbf24; line-height: 1; } .w-desc { font-size: 1.1rem; color: #38bdf8; font-weight: 600; } .w-info-grid { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 8px; font-size: 0.85rem; margin-top: 10px; } .w-info-item { background: rgba(0,0,0,0.2); padding: 6px 10px; border-radius: 10px; display: flex; align-items: center; gap: 5px; } .w-sun-moon { font-size: 0.8rem; line-height: 1.6; border-left: 1px solid rgba(255,255,255,0.1); padding-left: 15px; } .w-hourly { display: grid; grid-template-columns: repeat(12, 0.45fr); gap: 0px; margin-bottom: 2px; background: rgba(0,0,0,0.15); padding: 0px; border-radius: 5px; } .w-h-item { text-align: center; font-size: 0.75rem; } .w-h-time { font-weight: bold; color: #38bdf8; } .w-h-cloud { font-size: 0.65rem; color: #94a3b8; } .w-h-temp { font-weight: bold; color: #fbbf24; display: block; } .w-h-rain { font-size: 0.65rem; color: #94a3b8; } .w-forecast { display: grid; grid-template-columns: repeat(6, 1fr); gap: 5px; } .w-fc-day { background: rgba(255,255,255,0.03); padding: 12px 8px; border-radius: 18px; text-align: center; border: 1px solid rgba(255,255,255,0.05); display: flex; flex-direction: column; justify-content: space-between; } .w-fc-name { font-weight: bold; color: #38bdf8; font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; margin-bottom: 2px; } .w-fc-text { font-size: 0.65rem; color: #94a3b8; height: 2.2em; overflow: hidden; display: flex; align-items: center; justify-content: center; line-height: 1.1; margin-bottom: 0px; } .w-fc-temp-max { color: #f87171; font-weight: bold; font-size: 1rem; display: block; } .w-fc-temp-min { color: #60a5fa; font-size: 0.85rem; display: block; margin-bottom: 2px; } .w-fc-details { font-size: 0.65rem; color: #94a3b8; border-top: 1px solid rgba(255,255,255,0.05); margin-top: 2px; padding-top: 2px; } </style> <div class="w-container"> <!--<div class="w-header"> <div style="text-align: center;"> <div style="font-size: 1.3rem; font-weight: bold;">${lang.current} / ${getVal(forecast + '.day0.name_day')}</div> ${getImg(dpBase + '.current.icon_url', "80px")} <div class="w-desc">${getVal(dpBase + '.current.weather_text')}</div> </div> <div> <div class="w-temp-big">${getVal(dpBase + '.current.temperature_2m', "°")}</div> <div style="font-weight: bold; margin-bottom: 10px;"> <span style="color:#f87171"> ${getVal(forecast + '.day0.temperature_2m_max', "°")}</span> | <span style="color:#60a5fa"> ${getVal(forecast + '.day0.temperature_2m_min', "°")}</span> </div> <div class="w-info-grid"> <div class="w-info-item">💧 ${getVal(dpBase + '.current.relative_humidity_2m', "%")}</div> <div class="w-info-item">🌧️ ${getVal(forecast + '.day0.rain_sum', "mm")}</div> <div class="w-info-item">☀️ UV ${getVal(forecast + '.day0.uv_index_max')}</div> <div class="w-info-item">⏱️ ${getVal(forecast + '.day0.sunshine_duration', "h")}</div> </div> </div> <div class="w-sun-moon" style="position: relative;"> 🌅 ${getVal(forecast + '.day0.sunrise')}<br> 🌇 ${getVal(forecast + '.day0.sunset')}<br> 💨 ${getVal(dpBase + '.current.wind_direction_text')} ${getImg(dpBase + '.current.wind_direction_icon', "35px")}<br> <div style="margin-top:8px; display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> ${getImg(forecast + '.day0.moon_phase_icon', "30px", "icon-moon")} ${getImg(dpBase + '.current.wind_gust_icon', "35px")} </div> <div style="position: absolute; bottom: -10px; right: 0; font-size: 0.6rem; color: #475569; opacity: 0.8;"> Script Version ${version} </div> </div> </div> --> <div class="w-hourly"> `; for (let h = 1; h < 13; h++) { let hPath = forecast + '.hourly.next_hours.hour' + h; html += ` <div class="w-h-item"> <div class="w-h-time">${getVal(hPath + '.time')}</div> ${getImg(hPath + '.icon_url', "30px")} <span class="w-h-cloud">🌤️${getPV(hPath)}</span> <span class="w-h-temp">${getVal(hPath + '.temperature_2m', "°")}</span> <span class="w-h-rain"> 🌧️${getVal(hPath + '.precipitation_probability', "%")} </span> </div> `; } html += ` </div> <div class="w-forecast"> `; for (let i = 1; i <= 6; i++) { let d = forecast + '.day' + i; html += ` <div class="w-fc-day"> <div> <div class="w-fc-name">${getVal(d + '.name_day')}</div> <div class="w-fc-text">${getVal(d + '.weather_text')}</div> ${getImg(d + '.icon_url', "45px")} <span class="w-fc-temp-max">${getVal(d + '.temperature_2m_max', "°")}</span> <span class="w-fc-temp-min">${getVal(d + '.temperature_2m_min', "°")}</span> </div> <div class="w-fc-details"> 🌧️ ${getVal(d + '.rain_sum', "mm")} (${getVal(d + '.precipitation_probability_max', "%")})<br> 💧 ${getVal(d + '.relative_humidity_2m_mean', "%")}<br> ☀️ UV ${getVal(d + '.uv_index_max')}<br> <div style="margin-top:5px; display: flex; justify-content: center; gap: 4px;"> <!--${getImg(d + '.moon_phase_icon', "18px", "icon-moon")}--> ${getImg(d + '.wind_direction_icon', "18px")} ${getImg(d + '.wind_gust_icon', "22px")} </div> </div> </div> `; } html += `</div></div>`; setState(targetDP, html, true); console.log("Weather widget: HTML successfully generated."); } // Start & Trigger updateWeatherWidget(); schedule("1 * * * *", updateWeatherWidget); on({id: dpBase + '.current.temperature_2m', change: 'any'}, updateWeatherWidget); on({id: forecast + '.hourly.next_hours.hour0.time', change: 'any'}, updateWeatherWidget); -
// version: 0.0.3 ////////////////////////////////////////////////// const locationName = 'xxxxxxx'; // <--- Your Location Name from Open-Meteo Adapter ////////////////////////////////////////////////// const version = '0.0.3'; const dpBase = 'open-meteo-weather.0.' + locationName + '.weather'; const forecast = dpBase + '.forecast'; const targetDP = '0_userdata.0.Wetter_Widget_HTML'; const modsurface = 8.6; //Paneloberfläche in m2 (Solar panel's surface in sq. meters) // Sprach-Check für ioBroker let sysLang = 'de'; try { const systemConfig = getObject("system.config"); sysLang = systemConfig.common.language || 'de'; } catch (e) { sysLang = 'de'; } // Übersetzungstabelle const i18n = { de: { current: "Aktuell" }, en: { current: "Current" }, uk: { current: "Зараз" }, ru: { current: "Сейчас" }, nl: { current: "Nu" }, fr: { current: "Actuel" }, it: { current: "Attuale" }, es: { current: "Actual" }, pl: { current: "Aktualnie" }, pt: { current: "Atual" }, zh: { current: "当前" } }; const lang = i18n[sysLang] || i18n['en']; // Prüfen, ob der Datenpunkt existiert, ansonsten erstellen if (!existsState(targetDP)) { createState(targetDP, '', { name: 'Weather Widget for VIS2', type: 'string', role: 'html' }, function () { console.log("Data point " + targetDP + " has been newly created."); }); } function updateWeatherWidget() { // Hilfsfunktion: Daten sicher lesen function getVal(id, unit = "") { let state = getState(id); if (!state || state.val === null || state.val === undefined) return "--" + unit; return state.val + unit; } function getUV(id) { let state = getState(id); if (!state || state.val === null || state.val === undefined || state.val == 0) return 0; return Math.round(state.val/11*100)/100; } function getPV(hPath) { let state = getState(hPath + '.global_tilted_irradiance'); if (!state || state.val === null || state.val === undefined || state.val == 0) return "0 W"; return Math.round(state.val*modsurface) + " W"; } // Hilfsfunktion: Bilder function getImg(urlId, size = "20px", className = "") { let url = getVal(urlId, ""); if (url === "" || url === "--") return ""; return `<img src="${url}" style="width:${size}; height:${size}; object-fit:contain;" class="${className}">`; } // CSS Styling let html = ` <style> .w-container { font-family: 'Segoe UI', sans-serif; background: linear-gradient(160deg, #1e293b 0%, #0f172a 100%); color: #f1f5f9; padding: 1px; border-radius: 24px; border: 1px solid #334155; box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.5); } .w-header { display: grid; grid-template-columns: 1.2fr 1.5fr 1fr; gap: 5px; background: rgba(255,255,255,0.05); padding: 20px; border-radius: 20px; margin-bottom: 5px; border: 1px solid rgba(255,255,255,0.1); } .w-temp-big { font-size: 3.8rem; font-weight: 900; color: #fbbf24; line-height: 1; } .w-desc { font-size: 1.1rem; color: #38bdf8; font-weight: 600; } .w-info-grid { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 8px; font-size: 0.85rem; margin-top: 10px; } .w-info-item { background: rgba(0,0,0,0.2); padding: 6px 10px; border-radius: 10px; display: flex; align-items: center; gap: 5px; } .w-sun-moon { font-size: 0.8rem; line-height: 1.6; border-left: 1px solid rgba(255,255,255,0.1); padding-left: 15px; } .w-hourly { display: grid; grid-template-columns: repeat(12, 0.45fr); gap: 0px; margin-bottom: 2px; background: rgba(0,0,0,0.15); padding: 0px; border-radius: 5px; } .w-h-item { text-align: center; font-size: 0.75rem; } .w-h-time { font-weight: bold; color: #38bdf8; } .w-h-cloud { font-size: 0.65rem; color: #94a3b8; } .w-h-temp { font-weight: bold; color: #fbbf24; display: block; } .w-h-rain { font-size: 0.65rem; color: #94a3b8; } .w-forecast { display: grid; grid-template-columns: repeat(6, 1fr); gap: 5px; } .w-fc-day { background: rgba(255,255,255,0.03); padding: 12px 8px; border-radius: 18px; text-align: center; border: 1px solid rgba(255,255,255,0.05); display: flex; flex-direction: column; justify-content: space-between; } .w-fc-name { font-weight: bold; color: #38bdf8; font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; margin-bottom: 2px; } .w-fc-text { font-size: 0.65rem; color: #94a3b8; height: 2.2em; overflow: hidden; display: flex; align-items: center; justify-content: center; line-height: 1.1; margin-bottom: 0px; } .w-fc-temp-max { color: #f87171; font-weight: bold; font-size: 1rem; display: block; } .w-fc-temp-min { color: #60a5fa; font-size: 0.85rem; display: block; margin-bottom: 2px; } .w-fc-details { font-size: 0.65rem; color: #94a3b8; border-top: 1px solid rgba(255,255,255,0.05); margin-top: 2px; padding-top: 2px; } </style> <div class="w-container"> <!--<div class="w-header"> <div style="text-align: center;"> <div style="font-size: 1.3rem; font-weight: bold;">${lang.current} / ${getVal(forecast + '.day0.name_day')}</div> ${getImg(dpBase + '.current.icon_url', "80px")} <div class="w-desc">${getVal(dpBase + '.current.weather_text')}</div> </div> <div> <div class="w-temp-big">${getVal(dpBase + '.current.temperature_2m', "°")}</div> <div style="font-weight: bold; margin-bottom: 10px;"> <span style="color:#f87171"> ${getVal(forecast + '.day0.temperature_2m_max', "°")}</span> | <span style="color:#60a5fa"> ${getVal(forecast + '.day0.temperature_2m_min', "°")}</span> </div> <div class="w-info-grid"> <div class="w-info-item">💧 ${getVal(dpBase + '.current.relative_humidity_2m', "%")}</div> <div class="w-info-item">🌧️ ${getVal(forecast + '.day0.rain_sum', "mm")}</div> <div class="w-info-item">☀️ UV ${getVal(forecast + '.day0.uv_index_max')}</div> <div class="w-info-item">⏱️ ${getVal(forecast + '.day0.sunshine_duration', "h")}</div> </div> </div> <div class="w-sun-moon" style="position: relative;"> 🌅 ${getVal(forecast + '.day0.sunrise')}<br> 🌇 ${getVal(forecast + '.day0.sunset')}<br> 💨 ${getVal(dpBase + '.current.wind_direction_text')} ${getImg(dpBase + '.current.wind_direction_icon', "35px")}<br> <div style="margin-top:8px; display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> ${getImg(forecast + '.day0.moon_phase_icon', "30px", "icon-moon")} ${getImg(dpBase + '.current.wind_gust_icon', "35px")} </div> <div style="position: absolute; bottom: -10px; right: 0; font-size: 0.6rem; color: #475569; opacity: 0.8;"> Script Version ${version} </div> </div> </div> --> <div class="w-hourly"> `; for (let h = 1; h < 13; h++) { let hPath = forecast + '.hourly.next_hours.hour' + h; html += ` <div class="w-h-item"> <div class="w-h-time">${getVal(hPath + '.time')}</div> ${getImg(hPath + '.icon_url', "30px")} <span class="w-h-cloud">🌤️${getPV(hPath)}</span> <span class="w-h-temp">${getVal(hPath + '.temperature_2m', "°")}</span> <span class="w-h-rain"> 🌧️${getVal(hPath + '.precipitation_probability', "%")} </span> </div> `; } html += ` </div> <div class="w-forecast"> `; for (let i = 1; i <= 6; i++) { let d = forecast + '.day' + i; html += ` <div class="w-fc-day"> <div> <div class="w-fc-name">${getVal(d + '.name_day')}</div> <div class="w-fc-text">${getVal(d + '.weather_text')}</div> ${getImg(d + '.icon_url', "45px")} <span class="w-fc-temp-max">${getVal(d + '.temperature_2m_max', "°")}</span> <span class="w-fc-temp-min">${getVal(d + '.temperature_2m_min', "°")}</span> </div> <div class="w-fc-details"> 🌧️ ${getVal(d + '.rain_sum', "mm")} (${getVal(d + '.precipitation_probability_max', "%")})<br> 💧 ${getVal(d + '.relative_humidity_2m_mean', "%")}<br> ☀️ UV ${getVal(d + '.uv_index_max')}<br> <div style="margin-top:5px; display: flex; justify-content: center; gap: 4px;"> <!--${getImg(d + '.moon_phase_icon', "18px", "icon-moon")}--> ${getImg(d + '.wind_direction_icon', "18px")} ${getImg(d + '.wind_gust_icon', "22px")} </div> </div> </div> `; } html += `</div></div>`; setState(targetDP, html, true); console.log("Weather widget: HTML successfully generated."); } // Start & Trigger updateWeatherWidget(); schedule("1 * * * *", updateWeatherWidget); on({id: dpBase + '.current.temperature_2m', change: 'any'}, updateWeatherWidget); on({id: forecast + '.hourly.next_hours.hour0.time', change: 'any'}, updateWeatherWidget);Super, vielen Dank!
Demnächst ein Minor Update für open-meteo-weather (2.3.0)
Ich habe mir was überlegt für die Luftqualität Enthusiasten. Da open meteo nur Stundenweise in vielen Daten die Werte bringt für Luftqualität habe ich es so gemacht das der Adapter im Hintergrund alle Stündlichen Daten abruft und jeweils den Maximalwert der an diesem Tag vorkommt Speichert und ablegt. Die Maximal abrufbaren Vorhersage Tage für Luftqualität beträgt 6 Tage, danach kommen keine Werte mehr. Kann aber noch 1-2 Tage dauern, der Adapter läuft auf meinem Dev-server bereits Smooth wie er soll, Trotzdem beobachte ich erst mal noch.
jetzt wo du das sagst 😉
ich hab mich da mal durchgewühlt.
Alder ist wohl Erle, mugwort ist Beifuss und ragweed Ambrosia, aber was sind Olivenpollen?
Wörtlich wird das hier wohl keine große Rolle spielen
