  4. Test Adapter open-meteo-weather v3.1.x GitHub/Latest
    6.3k
274 Beiträge 26 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • H5N1H Offline
    H5N1H Offline
    H5N1
    #86
    @rissn was mir ersteinmal viel wichtiger ist, aktualisiert er bei dir nun? Bitte beobachte es bis morgen. Evtl nachher Mal noch die neue Version updaten sobald ich sie nachher zur verfügung Stelle. Alles andere kann man dann machen wenn ich weiss daß er soweit auch bei euch läuft.
    Grüße H5N1
    To-Do Adapter Road-Maps
    open-meteo-weather
    nextcloud-monitoring
    • R Online
      R Online
      RISSN
      #87
      Ja, im Moment aktualisiert alles, gut, warten wir ab, später mache ich dann ein Update
      • H5N1H Offline
        H5N1H Offline
        H5N1
        #88
        Neue Version 2.2.5 verfügbar.
        Changelog:
        • Stickstoffdioxid (NO2) Datenpunkt wurde zu den Luftqualitätsdaten hinzugefügt, @ofbeqnpolkkl6mby5e13
        • Neuen Datenpunkt ("global_tilted_irradiance" ) in hourlyX für Solareinstralung in W/m² hinzugefügt.
        • Neue Datenpunkte "et0_fao_evapotranspiration" (Verdunstung in mm) in hourlyX und "et0_fao_evapotranspiration_sum" (Verdunstung Gesamt in mm) in dailyX hinzugefügt. Evtl. interessant für Leute mit Automatischer Gartenbewässerung.
        • Zur besseren Kontrolle habe ich einen Info-Ordner mit dem Datenpunkt "last_update" hinzugefügt, um zu überprüfen, wann die letzte Aktualisierung durchgeführt wurde.
        • der Rest sind Optimierungen
        Bitte den Adapter Stoppen, Update einspielen, kompletten Verzeichnisbaum löschen, Adapter starten und Verzeichnisbaum neu erstellen lassen.
        Wer das Widget dabei am laufen hat bekommt evtl. gelbe WARN Meldungen angezeigt, das ist normal und kein Fehler.
        Grüße H5N1
        open-meteo-weather
        O ThisoftT 2 Antworten Letzte Antwort
        • H5N1H H5N1
          @thisoft: Ändert sich das im Widget auch nicht? Ich frage deswegen um ein Cashing Problem vom Browser auszuschließen. Evtl. Debug Ausgaben einschalten und beobachten ob da etwas seltsamen kommt bzw schauen wann er aktualisiert.
          Wie gesagt ich kann es momentan nicht nachvollziehen warum das so ist, da es bei mir nicht auftritt.
          Vielleicht geben die anderen die bisher Installiert haben ein Feedback wie die Situation bei ihnen ist: @fritzke316, @ofbeqnpolkkl6mby5e13, @maxtor62, @sigi234
          O Abwesend
          O Abwesend
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          #89
          @H5N1 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
          Mir sind keine Aktualisierungsprobleme aufgefallen.
          H5N1H 1 Antwort Letzte Antwort
          • H5N1H H5N1
            Changelog:
            O Abwesend
            O Abwesend
            #90
            Changelog:
            Vielen Dank!
            • H5N1H H5N1
              @rissn hast du da auch das verlinkte Widget genommen oder das Script von GitHub? Weil das verlinkte was ich hochgeladen hatte war zum testen und ist tatsächlich zum einfügen in die vis1, ob es funktioniert kann ich nicht sagen da ich kein vis1 mehr verwende.
              O Abwesend
              O Abwesend
              #91
              ...ob es funktioniert kann ich nicht sagen da ich kein vis1 mehr verwende.
              Widget funktioniert perfekt in VIS1!
              • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                H5N1H Offline
                H5N1H Offline
                H5N1
                #92
                @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
                Danke für dein Feedback, das hilft mir sehr. Weiter machen :-)
                Grüße H5N1
                open-meteo-weather
                • R Online
                  R Online
                  RISSN
                  #93
                  Was mir aufgefallen ist, wenn das Widget aktualisiert, dann sind die ersten beiden Stunden immer die gleichen. Auch steht in der Dokumentation, dass 7 Tage angezeigt werden, es werden 6 dargestellt.
                  Vielleicht kann das jemand bestätigen?
                  • R RISSN
                    #94
                    @RISSN sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
                    ich sehe auf deinem Screenshot 7 Tage (Samstag bis Freitag)
                    • R Online
                      R Online
                      RISSN
                      #95
                      Ok, ich bin davon ausgegangen, dass 7 Tage für die vorhersage sind.
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R RISSN
                        O Abwesend
                        O Abwesend
                        #96
                        @RISSN
                        Die Stunden in der Zukunft des aktuellen Tages sind doch auch Vorhersagen.
                          #97
                          jetzt hab ich den Adapter wegen des schönen Widgets auch installiert.
                          nur sieht das bei mir so aus
                          EDIT:
                          Mit dem hier im Forum geposteten Script für ein HTML Widget sieht es im edit so aus
                          in der runtime kommt nur "lade Wetterdaten"
                          ich mach morgen mal weiter
                            EDIT:
                            O Abwesend
                            O Abwesend
                            #98
                            @Homoran
                            In das HTML-Widget gehört nur der Datenpunkt "0_userdata.0.Wetter_Widget_HTML". Du musst zusätzlich im Javascript-Adapter ein Skript anlegen, in dem du das Skript einfügst.
                            • R RISSN
                              noch eine Frage, ich habe das Script direkt in ein HTML Widget rein kopiert, in der VIS im edit zeigt es auch alle Daten an, gehe ich dann in Ausführen, zeigt es nur noch Lade Wetterdaten....
                              dazu kommen dann die Fehler im iob.
                              web.0
                              2026-02-07 16:53:58.145	error	Cannot subscribe "current: "当前"": The pattern "io.current: "当前"" is not a valid ID pattern
                              web.0
                              2026-02-07 16:53:58.145	error	Cannot subscribe "current: "Actual"": Error The pattern "current: "Actual"" is not a valid ID pattern
                              web.0
                              2026-02-07 16:53:58.145	error	Cannot subscribe "current: "Зараз"": Error The pattern "current: "Зараз"" is not a valid ID pattern
                              web.0
                              2026-02-07 16:53:58.102	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern " rgba(0,0,0,0.2)" is not a valid ID pattern
                              web.0
                              2026-02-07 16:53:58.102	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Atual"" is not a valid ID pattern
                              web.0
                              2026-02-07 16:53:58.102	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Aktualnie"" is not a valid ID pattern
                              web.0
                              2026-02-07 16:53:58.101	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Attuale"" is not a valid ID pattern
                              web.0
                              2026-02-07 16:53:58.101	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Actuel"" is not a valid ID pattern
                              web.0
                              2026-02-07 16:53:58.101	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Nu"" is not a valid ID pattern
                              web.0
                              2026-02-07 16:53:58.101	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Jetzt"" is not a valid ID pattern
                              web.0
                              2026-02-07 16:53:58.101	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Current"" is not a valid ID pattern
                              web.0
                              2026-02-07 16:53:58.101	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Aktuell"" is not a valid ID pattern
                              web.0
                              2026-02-07 16:53:50.640	error	Cannot subscribe "current: "当前"": The pattern "io.current: "当前"" is not a valid ID pattern
                              web.0
                              2026-02-07 16:53:50.640	error	Cannot subscribe "current: "Actual"": Error The pattern "current: "Actual"" is not a valid ID pattern
                              web.0
                              2026-02-07 16:53:50.640	error	Cannot subscribe "current: "Зараз"": Error The pattern "current: "Зараз"" is not a valid ID pattern
                              web.0
                              2026-02-07 16:53:50.593	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern " rgba(0,0,0,0.2)" is not a valid ID pattern
                              web.0
                              2026-02-07 16:53:50.593	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Atual"" is not a valid ID pattern
                              web.0
                              2026-02-07 16:53:50.593	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Aktualnie"" is not a valid ID pattern
                              web.0
                              2026-02-07 16:53:50.593	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Attuale"" is not a valid ID pattern
                              web.0
                              2026-02-07 16:53:50.593	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Actuel"" is not a valid ID pattern
                              web.0
                              2026-02-07 16:53:50.593	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Nu"" is not a valid ID pattern
                              web.0
                              2026-02-07 16:53:50.593	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Jetzt"" is not a valid ID pattern
                              web.0
                              2026-02-07 16:53:50.592	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Current"" is not a valid ID pattern
                              web.0
                              2026-02-07 16:53:50.592	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "current: "Aktuell"" is not a valid ID pattern
                              web.0
                              2026-02-07 16:51:03.793	error	Cannot subscribe "current: "当前"": The pattern "io.current: "当前"" is not a valid ID pattern
                              web.0
                              2026-02-07 16:51:03.793	error	Cannot subscribe "current: "Actual"": Error The pattern "current: "Actual"" is not a valid ID pattern
                              web.0
                              2026-02-07 16:51:03.793	error	Cannot subscribe "current: "Зараз"": Error The pattern "current: "Зараз"" is not a valid ID pattern
                              ThisoftT Offline
                              ThisoftT Offline
                              Thisoft
                              schrieb am zuletzt editiert von Thisoft
                              #99
                              ich habe mir übrigens das Widget mal kräftig "eingedampft" und auf meine Wünsche angepasst ;-)
                              War gar nicht mal so kompliziert da man ja vieles glücklicherweise im Javascript machen kann :-) - HTML ist wie gesagt nicht ganz so "meins".
                              22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                              ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #100
                                @h5n1
                                schöner Adapter. Funktioniert 1A.
                                Hätte eine Frage zum html-Widget.
                                Ich hätte es gerne größer, damit es in den Rahmen passt.
                                Was müsste ich wo im Script ändern?
                                ° Fixer ---> iob fix
                                ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
                                • NegaleinN Negalein
                                  @h5n1
                                  ThisoftT Offline
                                  ThisoftT Offline
                                  Thisoft
                                  #101
                                  @Negalein sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
                                  So verschieden sind die Geschmäcker ;-) - ich habe es wesentlich kleiner gebraucht...
                                  Da wäre jetzt die Frage was du denn in dem zusätzlichen Bereich anzeigen möchtest?
                                  Wenn's für den Anfang nur die Hintergrundfarbe sein soll könntest du in diesem Abschnitt:
                                          .w-container {
                                              font-family: 'Segoe UI', sans-serif;
                                              background: linear-gradient(160deg, #1e293b 0%, #0f172a 100%);
                                              color: #f1f5f9;
                                              padding: 1px;
                                              border-radius: 24px;
                                              border: 1px solid #334155;
                                              box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.5);
                                  einen Rand oben und unten hinzufügen
                                          .w-container {
                                              color: #f1f5f9;
                                              padding: 1px;
                                              margin-top: 200px;
                                              margin-bottom: 200px;
                                  wobei die 200px jetzt nur mal so eine ganz grobe Schätzung sind. Musst du bissel spielen damit.
                                  Tja und wenn da noch Werte rein sollen... der Möglichkeiten gibt's viele ;-)...
                                  • H5N1H Offline
                                    H5N1H Offline
                                    H5N1
                                    schrieb am zuletzt editiert von H5N1
                                    #102
                                    @Homoran sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
                                    Ich vermute es hat bei dir etwas mit der UTF-8 kodierung zu tun, wird scheinbar vom Browser falsch interpretiert, warum auch immer.
                                    Ein einfacher Test ob es dann richtig angezeigt wird, füge mal im Widget ganz oben als erstes:
                                    <meta charset="UTF-8">
                                    ein.
                                    Wenn das nicht funktioniert müssen wir versuchen extra die Zeichen wie
                                    "° = &deg;",  "☀️ = &#9728;"
                                    usw. kodiert einzubringen.
                                    Das wäre erst mal mein Lösungsversuch.
                                    Edit: Wird das Widget auch auf dem Tablet oder Smartphone in der VIS so angezeigt, sitzt iobroker evtl. hinter einem Proxy?
                                    Grüße H5N1
                                    open-meteo-weather
                                      @Homoran
                                      #103
                                      @Homoran
                                      und genauso hab ich es gemacht!
                                      Das ist das erste Ergebnis.
                                      Ein einfacher Test
                                      mach ich nachher
                                      nein!
                                      ich habe nur Tablet und Smartphone.
                                      Auch in der Visu App sieht es so aus
                                      • H5N1H H5N1
                                        ein.
                                        #104
                                        @H5N1 Hab eben den Charset ins Widget eintragen wollen, da sah es in der Runtime so aus
                                        Nach Eingabe im Editor
                                        In der Runtime wieder nur "lade Wetterdaten"
                                        das log ist prall gefüllt
                                        web.0
                                        2026-02-08 08:30:43.022	error	Cannot subscribe "current: "Actual"": Error The pattern "current: "Actual"" is not a valid ID pattern
                                        web.0
                                        2026-02-08 08:30:42.981	error	Cannot subscribe "current: "Jetzt"": Error The pattern "current: "Jetzt"" is not a valid ID pattern
                                        host.ioBrokerpi5-Server
                                        2026-02-08 08:30:42.980	warn	States 127.0.0.1:50478 Error from InMemDB: Error: The pattern "current: "Actual"" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:323:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:240:14) at RedisHandler.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:380:26) at RedisHandler.emit (node:events:519:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:210:37) at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                                        2026-02-08 08:30:42.980	warn	States 127.0.0.1:50478 Error from InMemDB: Error: The pattern "current: "Jetzt"" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:323:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:240:14) at RedisHandler.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:380:26) at RedisHandler.emit (node:events:519:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:210:37) at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                                        web.0
                                        2026-02-08 08:30:42.979	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern " rgba(0,0,0,0.2)" is not a valid ID pattern
                                        Möglicher Grund könnte sein, dass ich am Tablet keine rechte Maustaste habe und das HTML des Widgets in .txt umbenannt und dann den Code in das HTML Widget kopiert habe.
                                        Ich mach nochmal alles neu, wenn du das nicht zum debugging brauchst.
                                        Jeder Aufruf der Seite lähmt das System
                                        DANKE
                                          @Homoran
                                          Ein einfacher Test
                                          mach ich nachher
                                          nein!
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #105
                                          So wie hier?
