  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben
    apollon77A
291 Beiträge 34 Kommentatoren 98.8k Aufrufe 28 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @ak68
    Leseintervall -1 ?
    Du hast alles so angeschlossen und konfiguriert wie hier angegeben?
    https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)
    #266
    @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
    @ak68
    Leseintervall -1 ?
    7st das jetzt überhaupt geändert worden?
    soll wirklich alle -1 Millisekunden abgerufen werden???
    • A ak68
      PS: S/N ist vom Logger, NICHT vom Wechselrichter :)
      haselchenH
      haselchenH
      haselchen
      #267
      @ak68
      Hat die Verbindung geklappt?
      Kommen Werte?
      Mach mal den Haken bei onlinecheck raus.
      • A
        A
        ak68
        schrieb am zuletzt editiert von ak68
        #268
        Ich kämpfe gerade mit einem Netzwerkproblem:
        Offensichlich hat der Deye-Logger noch die Einstellungen des Gastnetzes (169.254.173.207), ich benötige aber die des eigentlichen Home-Netzes (10.10.1.x).
        Leider ist der Deye sehr zickig mit einer Veränderung dieser Einstellungen,
        Zwar habe ich unter: AP -> LAN-Parameter die Deye-IP-Adresse (.152) oder testhalber den DHCP-Server (.1) eingestellt, aber der Deye bekommt keine Adresse auis dem Heimnetz zugewiesen.
        Auch eine manuelle Eingabe einer Adresse unter den Quick-Einstellungen kann nicht abgeschlossen werden, da ASCII-Zeichen zwischen 3 und 8 benötigt werden ?
        Jetzt komme ich leider Peer-to-Peer weder aus dem Gast- noch aus dem Heimnetzt auf den Logger :(
        Auch eine Verbindung per Solarman-App schläg fehl: "Das akt. Gerät unterstützt keine lokale verbindung"
        ioBroker auf QNAP TVS-473
        Visu und Logiken mit node-red
        Anbindung an KNX per openKNX
        • A
          A
          ak68
          #269
          Auch die Abfrage per Waveshare RS485 -> ETH funktioniert weiterhin nicht.
          Inzwischen habe ich folgende Einstellungen:
          und folgende Fehlermeldung:
          ... ich bin leider ziemlich frustriert .... :(
          • A ak68
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #270
            @ak68
            Schalt mal RTU over TCP um.
              @ak68
              haselchenH
              haselchenH
              haselchen
              #271
              @Thomas-Braun
              Hatten wir schon & steht in seinem Screenshot
              Edit:
              @ak68
              Was fummelst Du denn da an den Loggereinstellungen rum. Man man man.
              Der hat permanent nen AP offen.
              Guck mal in den WLAN Einstellungen Deines Handy ob Du den siehst und verbinden kannst.
                @Thomas-Braun
                Edit:
                @ak68
                A
                A
                ak68
                #272
                @Thomas-Braun
                Edit:
                @ak68
                Ich habe aber einen LSE-3 LAN-Stick- Nicht den WLANStick :)
                und der müsste eigentlich nach einem Hardware-Reset unter der IP 10.10.100.254 erreichbar sein, ist er aber nicht ...
                • A ak68
                  @Thomas-Braun
                  Edit:
                  @ak68
                  haselchenH
                  haselchenH
                  haselchen
                  #273
                  @ak68
                  Lesefehler meinerseits, sorry.
                  Das haste dann vermutlich gemacht?
                  To reset a Deye LSE-3 Ethernet LAN logger, locate the internal button by removing the four screws on the connector end, then hold it for 10 seconds until lights flash, restoring factory defaults. Alternatively, hold the reset button for 5 seconds to reboot it, or 15 seconds for a full reset
                  Als Alternative wird 192.168.0.10 genannt
                  • A
                    A
                    ak68
                    #274
                    Nach gefühlter 300x Neueingabe der IP (Reset hat nicht funktioniert mit 10s Knopf drücken !), habe ich jetzt Zugang zum Heimnetz:
                    Fehler nur noch die Registerdaten !
                    Haselchen :)
                    mit welchen Registerdaten frägst Du ab ?
                    Könntest Du mir bitte die *.JSON-Datei zur Verfügung stellen ?
                    • A ak68
                      Haselchen :)
                      haselchenH
                      haselchenH
                      haselchen
                      #275
                      @ak68
                      Gib mir ne Stunde .
                      Dann pack ich die hier rein.
                      Wo biste jetzt unterwegs , Modbus oder der cloudfreie Adapter ?
                      Mit dem Letzteren kann man die JSON einlesen.
                        @ak68
                        Gib mir ne Stunde .
                        A
                        A
                        ak68
                        #276
                        @ak68
                        Gib mir ne Stunde .
                        Ich verwende jetzt den cloudfreien Adapter erfolgreich und würde die Registerdaten als JSON benötigen :)
                        Vielen Dank
                        • A ak68
                          @ak68
                          Gib mir ne Stunde .
                          Vielen Dank
                          A
                          A
                          ak68
                          #277
                          PS: Das Thema Modbus-ETH habe ich jetzt ad acta gelegt, da der direkete Adapter eleganter ist !
                          • A ak68
                            haselchenH
                            haselchenH
                            haselchen
                            #278
                            @ak68
                            deyeidc.Sun12KP3.json
                            Lass Dich von der Bezeichnung nicht verwirren.
                            KP3 sollte bei Dir funktionieren.
                            Im Adapter rechts kannst Du die JSON importieren.
                            Ich hatte damals alles per Hand eingegeben.
                            Ob Du das JSON vorher öffnen musst , um Deine Daten oben einzugeben, musste ausprobieren.
                            So fängt das JSON an:
                            Das Issue musste Dir auch angucken, ob Du an den Registern was korrigieren musst. Das hab ich nur auf die Schnelle überflogen.
                            https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/issues/183
                            • A
                              A
                              ak68
                              #279
                              Viele Dank :) :) :)
                              Abruf funktioniert, nur WO "landen" die von IOB empfangenen Daten ?
                              Sollte nicht unter /deyeidc/0/info ein extra Verzeichnis angelegt werden ?
                              Offensichtlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht :)
                              • A
                                A
                                ak68
                                #280
                                Inzwischen funktioniert auch die Modbus/Waveshare-Abfrage nach längerem Austesten mit diesen Einstelllungen:
                                ... aber der Abruf per deyeidc wäre mir lieber .....
                                • A ak68
                                  Viele Dank :) :) :)
                                  haselchenH
                                  haselchenH
                                  haselchen
                                  #281
                                  @ak68
                                  Zeig mal die Registereinstellungen etc. aus dem Cloudfreien Adapter.
                                    @ak68
                                    A
                                    A
                                    ak68
                                    #282
                                    @ak68
                                    Ich habe einen SUN-12K-SG04LP3-EU !
                                    Auszug aus der von Dir importierten JSON-Datei:
                                    • A ak68
                                      @ak68
                                      haselchenH
                                      haselchenH
                                      haselchen
                                      #283
                                      @ak68
                                      Kontrolliere ich gleich .
                                      Zeig mal noch die erste Seite mit den Einstellungen .
                                      Edit:
                                      Die Einstellungen sollten passen, so sieht das auch bei mir aus.
                                      Ist die 10.10.1.151 Deine IP Range im Netzwerk?
                                      Normalerweise ist die IP aus dem Router mit 192.168..... ?
                                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @ak68
                                        Edit:
                                        A
                                        A
                                        ak68
                                        #284
                                        @ak68
                                        Hab´s oben ergänzt :)
                                        • A ak68
                                          @ak68
                                          haselchenH
                                          haselchenH
                                          haselchen
                                          #285
                                          @ak68
                                          Siehe mein Edit über Dir
                                          83.9k
