  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben
    1.0k
    6.1k
290 Beiträge 33 Kommentatoren 84.1k Aufrufe 27 Beobachtet
  • A ak68
    @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
    @ak68
    Das wäre aber die richtige Verbindungseinstellung
    Der PollError kommt vermutlich von Deinem -1 beim Leseintervall.
    Stell das mal auf 5000 oder Standard 0
    Geändert:
    Ergebnis:
    ak68
    schrieb am zuletzt editiert von ak68
    #258
    Ich habe den LAN-Logger zusätzlich verbaut, der (bisher) Daten nach China schickt :)
    ioBroker auf QNAP TVS-473
    Visu und Logiken mit node-red
    Anbindung an KNX per openKNX
    • A ak68
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #259
      @ak68
      Ich benutze auch den Logger.
      Keine baulichen Veränderungen nötig und Du kannst auch alles lesen und steuern.
      Mit HomeAssistant noch viel komfortabler.
      Du machst es viel zu kompliziert :)
      Ich hab nen 15kw WR und seit kurzem auch in den Thema.
      Läuft unkompliziert mit dem Logger.
      Den kannst Du übrigens auch fürs I-Net sperren.
      Vermutlich siehst Du dann nichts in der App, kannst Dir aber Ersatz mit den Daten erstellen fürs Handy.
      • haselchenH haselchen
        @ak68
        ak68
        #260
        @ak68
        Leider ist per Cloud über die solarman-Integration das Abfrageintervall viel zu groß/ langsam ...
        • A ak68
          @ak68
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #261
          @ak68
          Ähm, ich meine alle 5 sek.
          Ich habs ja installiert.
          Da ist (fast) Echtzeit.
          Edit: ich meine, ich habe die Integration
          Bin aber mehr mehr bei Iobroker, wegen der Visualisierung
            @ak68
            ak68
            #262
            @ak68
            Erfolgt die Abfrage so: 10.10.1.61:8899i ?
            Habe ich noch nicht probiert, muss auch erst die IP ändern, da Deye in Gastnetz nach China sendet !
            • A ak68
              @ak68
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #263
              @ak68
              Über den Adapter hier:
              https://forum.iobroker.net/topic/63899/adapter-cloudfreie-auslesung-von-deye-invertern/1207
              Bei den Einstellungen kann ich Dir helfen.
              IP vom Logger und SN vom Logger. Intervall kannste auch senken wenn Du willst.
                ak68
                #264
                Ich habe das ´mal versucht, jedoch ohne Erfolg:
                Deye ist aktiv im Netzwerk mit IP:
                Einstellungen:
                Muss hier irgendetwas an dem WR eingestellt werden ?
                  ak68
                  #265
                  PS: S/N ist vom Logger, NICHT vom Wechselrichter :)
                    @ak68
                    Leseintervall -1 ?
                    Du hast alles so angeschlossen und konfiguriert wie hier angegeben?
                    https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)
                    #266
                    @ak68
                    Leseintervall -1 ?
                    7st das jetzt überhaupt geändert worden?
                    soll wirklich alle -1 Millisekunden abgerufen werden???
                    • A ak68
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #267
                      @ak68
                      Hat die Verbindung geklappt?
                      Kommen Werte?
                      Mach mal den Haken bei onlinecheck raus.
                        ak68
                        #268
                        Ich kämpfe gerade mit einem Netzwerkproblem:
                        Offensichlich hat der Deye-Logger noch die Einstellungen des Gastnetzes (169.254.173.207), ich benötige aber die des eigentlichen Home-Netzes (10.10.1.x).
                        Leider ist der Deye sehr zickig mit einer Veränderung dieser Einstellungen,
                        Zwar habe ich unter: AP -> LAN-Parameter die Deye-IP-Adresse (.152) oder testhalber den DHCP-Server (.1) eingestellt, aber der Deye bekommt keine Adresse auis dem Heimnetz zugewiesen.
                        Auch eine manuelle Eingabe einer Adresse unter den Quick-Einstellungen kann nicht abgeschlossen werden, da ASCII-Zeichen zwischen 3 und 8 benötigt werden ?
                        Jetzt komme ich leider Peer-to-Peer weder aus dem Gast- noch aus dem Heimnetzt auf den Logger :(
                        Auch eine Verbindung per Solarman-App schläg fehl: "Das akt. Gerät unterstützt keine lokale verbindung"
                          ak68
                          #269
                          Auch die Abfrage per Waveshare RS485 -> ETH funktioniert weiterhin nicht.
                          Inzwischen habe ich folgende Einstellungen:
                          und folgende Fehlermeldung:
                          ... ich bin leider ziemlich frustriert .... :(
                          • A ak68
                            #270
                            @ak68
                            Schalt mal RTU over TCP um.
                              @ak68
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #271
                              @Thomas-Braun
                              Hatten wir schon & steht in seinem Screenshot
                              Edit:
                              @ak68
                              Was fummelst Du denn da an den Loggereinstellungen rum. Man man man.
                              Der hat permanent nen AP offen.
                              Guck mal in den WLAN Einstellungen Deines Handy ob Du den siehst und verbinden kannst.
                                @Thomas-Braun
                                Edit:
                                @ak68
                                ak68
                                #272
                                @Thomas-Braun
                                Edit:
                                @ak68
                                Ich habe aber einen LSE-3 LAN-Stick- Nicht den WLANStick :)
                                und der müsste eigentlich nach einem Hardware-Reset unter der IP 10.10.100.254 erreichbar sein, ist er aber nicht ...
                                • A ak68
                                  @Thomas-Braun
                                  Edit:
                                  @ak68
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #273
                                  @ak68
                                  Lesefehler meinerseits, sorry.
                                  Das haste dann vermutlich gemacht?
                                  To reset a Deye LSE-3 Ethernet LAN logger, locate the internal button by removing the four screws on the connector end, then hold it for 10 seconds until lights flash, restoring factory defaults. Alternatively, hold the reset button for 5 seconds to reboot it, or 15 seconds for a full reset
                                  Als Alternative wird 192.168.0.10 genannt
                                    ak68
                                    #274
                                    Nach gefühlter 300x Neueingabe der IP (Reset hat nicht funktioniert mit 10s Knopf drücken !), habe ich jetzt Zugang zum Heimnetz:
                                    Fehler nur noch die Registerdaten !
                                    Haselchen :)
                                    mit welchen Registerdaten frägst Du ab ?
                                    Könntest Du mir bitte die *.JSON-Datei zur Verfügung stellen ?
                                    • A ak68
                                      Haselchen :)
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #275
                                      @ak68
                                      Gib mir ne Stunde .
                                      Dann pack ich die hier rein.
                                      Wo biste jetzt unterwegs , Modbus oder der cloudfreie Adapter ?
                                      Mit dem Letzteren kann man die JSON einlesen.
                                        @ak68
                                        Gib mir ne Stunde .
                                        ak68
                                        #276
                                        @ak68
                                        Gib mir ne Stunde .
                                        Ich verwende jetzt den cloudfreien Adapter erfolgreich und würde die Registerdaten als JSON benötigen :)
                                        Vielen Dank
                                        • A ak68
                                          @ak68
                                          Gib mir ne Stunde .
                                          Vielen Dank
                                          ak68
                                          #277
                                          PS: Das Thema Modbus-ETH habe ich jetzt ad acta gelegt, da der direkete Adapter eleganter ist !
