Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben
Ich versuche auch verzweifelt, meine Deye-Daten (SUN 12K) mit einem Waveshare 485 -> ETH abzurufen.
Dabei verwende ich folgende Einstellungen:
Der Abruf der Modbus-Daten im Modbus-Scanner scheint zu funktionieren, also stimmt wohl auch die Verkabelung:
Meine IOB-Einstellungen:
Die Holdung-Register-Daten habe ich von hier importiert:
Leider wird die Geräteverbindung abgebrochen (nachdem die Markierung kurz grün ist):
Der Abruf bleibt unvollständig, lediglich die Register 1+4 sind korrekt:
Diese Fehlermeldungen erhalte ich im IOB:
Wer hat eine Idee, wo ich den Fehler suchen kann, bzw. wer hat ein funktionierendes Register-Verzeichnis für den SUN-12K-SG05LP3-EU ?
Danke !!!!!@ak68 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
meist liegt es am
und nicht am nicht
Ohne exakte Fehlermeldung und die Konfiguration des Konverters wird dir niemand helfen können
Danke !!!!!Leseintervall -1 ?
Du hast alles so angeschlossen und konfiguriert wie hier angegeben?
Leseintervall -1 ?
@haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
Leseintervall -1 ?
Ja, habe ich, die Konfiguration des
Leseintervall -1 ?
Ja, die Konfiguration ist (ist leider im obigen Thread verlorengegangen):
Leseintervall -1 ?
Leseintervall -1 ?
Im Modbus Adapter stell mal die Verbindung auf RTU über TCP um.
Gleiches Ergebnis- habe ich auch schon ohne Erfolg versucht :)
Das wäre aber die richtige Verbindungseinstellung
Der PollError kommt vermutlich von Deinem -1 beim Leseintervall.
Stell das mal auf 5000 oder Standard 0Hast Du den WLAN Logger oder LAN Verbindung bei der Installation verbaut?
Stell das mal auf 5000 oder Standard 0Geändert:
Ergebnis:
Ergebnis:
Ich benutze auch den Logger.
Keine baulichen Veränderungen nötig und Du kannst auch alles lesen und steuern.
Mit HomeAssistant noch viel komfortabler.
Du machst es viel zu kompliziert :)
Ich hab nen 15kw WR und seit kurzem auch in den Thema.
Läuft unkompliziert mit dem Logger.
Den kannst Du übrigens auch fürs I-Net sperren.
Vermutlich siehst Du dann nichts in der App, kannst Dir aber Ersatz mit den Daten erstellen fürs Handy. -
Vermutlich siehst Du dann nichts in der App, kannst Dir aber Ersatz mit den Daten erstellen fürs Handy.@haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
Vermutlich siehst Du dann nichts in der App, kannst Dir aber Ersatz mit den Daten erstellen fürs Handy.Leider ist per Cloud über die solarman-Integration das Abfrageintervall viel zu groß/ langsam ...
Ähm, ich meine alle 5 sek.
Ich habs ja installiert.
Da ist (fast) Echtzeit.Edit: ich meine, ich habe die Integration
Bin aber mehr mehr bei Iobroker, wegen der Visualisierung
Da ist (fast) Echtzeit.Erfolgt die Abfrage so: 10.10.1.61:8899i ?
Habe ich noch nicht probiert, muss auch erst die IP ändern, da Deye in Gastnetz nach China sendet ! -
Habe ich noch nicht probiert, muss auch erst die IP ändern, da Deye in Gastnetz nach China sendet !Über den Adapter hier:
https://forum.iobroker.net/topic/63899/adapter-cloudfreie-auslesung-von-deye-invertern/1207
Bei den Einstellungen kann ich Dir helfen.
IP vom Logger und SN vom Logger. Intervall kannste auch senken wenn Du willst. -
Leseintervall -1 ?
Leseintervall -1 ?
7st das jetzt überhaupt geändert worden?
soll wirklich alle -1 Millisekunden abgerufen werden???
Ich kämpfe gerade mit einem Netzwerkproblem:
Offensichlich hat der Deye-Logger noch die Einstellungen des Gastnetzes (169.254.173.207), ich benötige aber die des eigentlichen Home-Netzes (10.10.1.x).Leider ist der Deye sehr zickig mit einer Veränderung dieser Einstellungen,
Zwar habe ich unter: AP -> LAN-Parameter die Deye-IP-Adresse (.152) oder testhalber den DHCP-Server (.1) eingestellt, aber der Deye bekommt keine Adresse auis dem Heimnetz zugewiesen.
Auch eine manuelle Eingabe einer Adresse unter den Quick-Einstellungen kann nicht abgeschlossen werden, da ASCII-Zeichen zwischen 3 und 8 benötigt werden ?
Jetzt komme ich leider Peer-to-Peer weder aus dem Gast- noch aus dem Heimnetzt auf den Logger :(
Auch eine Verbindung per Solarman-App schläg fehl: "Das akt. Gerät unterstützt keine lokale verbindung"
