  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben
    1.0k
    6.1k
290 Beiträge 33 Kommentatoren 84.1k Aufrufe 27 Beobachtet
  • A ak68
    @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
    @ak68
    Leseintervall -1 ?
    Du hast alles so angeschlossen und konfiguriert wie hier angegeben?
    https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)
    Ja, habe ich, die Konfiguration des
    @ak68
    Leseintervall -1 ?
    Ja, die Konfiguration ist (ist leider im obigen Thread verlorengegangen):
    ak68
    #253
    ioBroker auf QNAP TVS-473
    Visu und Logiken mit node-red
    Anbindung an KNX per openKNX
    • A ak68
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #254
      @ak68
      Im Modbus Adapter stell mal die Verbindung auf RTU über TCP um.
      • haselchenH haselchen
        @ak68
        ak68
        #255
        @ak68
        Gleiches Ergebnis- habe ich auch schon ohne Erfolg versucht :)
        • A ak68
          @ak68
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #256
          @ak68
          Das wäre aber die richtige Verbindungseinstellung
          Der PollError kommt vermutlich von Deinem -1 beim Leseintervall.
          Stell das mal auf 5000 oder Standard 0
          Hast Du den WLAN Logger oder LAN Verbindung bei der Installation verbaut?
            @ak68
            ak68
            #257
            @ak68
            Geändert:
            Ergebnis:
            • A ak68
              @ak68
              Geändert:
              Ergebnis:
              ak68
              schrieb am zuletzt editiert von ak68
              #258
              Ich habe den LAN-Logger zusätzlich verbaut, der (bisher) Daten nach China schickt :)
              • A ak68
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #259
                @ak68
                Ich benutze auch den Logger.
                Keine baulichen Veränderungen nötig und Du kannst auch alles lesen und steuern.
                Mit HomeAssistant noch viel komfortabler.
                Du machst es viel zu kompliziert :)
                Ich hab nen 15kw WR und seit kurzem auch in den Thema.
                Läuft unkompliziert mit dem Logger.
                Den kannst Du übrigens auch fürs I-Net sperren.
                Vermutlich siehst Du dann nichts in der App, kannst Dir aber Ersatz mit den Daten erstellen fürs Handy.
                  @ak68
                  ak68
                  #260
                  @ak68
                  Leider ist per Cloud über die solarman-Integration das Abfrageintervall viel zu groß/ langsam ...
                  • A ak68
                    @ak68
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #261
                    @ak68
                    Ähm, ich meine alle 5 sek.
                    Ich habs ja installiert.
                    Da ist (fast) Echtzeit.
                    Edit: ich meine, ich habe die Integration
                    Bin aber mehr mehr bei Iobroker, wegen der Visualisierung
                      @ak68
                      ak68
                      #262
                      @ak68
                      Erfolgt die Abfrage so: 10.10.1.61:8899i ?
                      Habe ich noch nicht probiert, muss auch erst die IP ändern, da Deye in Gastnetz nach China sendet !
                      • A ak68
                        @ak68
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #263
                        @ak68
                        Über den Adapter hier:
                        https://forum.iobroker.net/topic/63899/adapter-cloudfreie-auslesung-von-deye-invertern/1207
                        Bei den Einstellungen kann ich Dir helfen.
                        IP vom Logger und SN vom Logger. Intervall kannste auch senken wenn Du willst.
                          ak68
                          #264
                          Ich habe das ´mal versucht, jedoch ohne Erfolg:
                          Deye ist aktiv im Netzwerk mit IP:
                          Einstellungen:
                          Muss hier irgendetwas an dem WR eingestellt werden ?
                            ak68
                            #265
                            PS: S/N ist vom Logger, NICHT vom Wechselrichter :)
                              @ak68
                              Leseintervall -1 ?
                              #266
                              @ak68
                              Leseintervall -1 ?
                              7st das jetzt überhaupt geändert worden?
                              soll wirklich alle -1 Millisekunden abgerufen werden???
                              • A ak68
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #267
                                @ak68
                                Hat die Verbindung geklappt?
                                Kommen Werte?
                                Mach mal den Haken bei onlinecheck raus.
                                  ak68
                                  #268
                                  Ich kämpfe gerade mit einem Netzwerkproblem:
                                  Offensichlich hat der Deye-Logger noch die Einstellungen des Gastnetzes (169.254.173.207), ich benötige aber die des eigentlichen Home-Netzes (10.10.1.x).
                                  Leider ist der Deye sehr zickig mit einer Veränderung dieser Einstellungen,
                                  Zwar habe ich unter: AP -> LAN-Parameter die Deye-IP-Adresse (.152) oder testhalber den DHCP-Server (.1) eingestellt, aber der Deye bekommt keine Adresse auis dem Heimnetz zugewiesen.
                                  Auch eine manuelle Eingabe einer Adresse unter den Quick-Einstellungen kann nicht abgeschlossen werden, da ASCII-Zeichen zwischen 3 und 8 benötigt werden ?
                                  Jetzt komme ich leider Peer-to-Peer weder aus dem Gast- noch aus dem Heimnetzt auf den Logger :(
                                  Auch eine Verbindung per Solarman-App schläg fehl: "Das akt. Gerät unterstützt keine lokale verbindung"
                                    ak68
                                    #269
                                    Auch die Abfrage per Waveshare RS485 -> ETH funktioniert weiterhin nicht.
                                    Inzwischen habe ich folgende Einstellungen:
                                    und folgende Fehlermeldung:
                                    ... ich bin leider ziemlich frustriert .... :(
                                    • A ak68
                                      #270
                                      @ak68
                                      Schalt mal RTU over TCP um.
                                        @ak68
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #271
                                        @Thomas-Braun
                                        Hatten wir schon & steht in seinem Screenshot
                                        Edit:
                                        @ak68
                                        Was fummelst Du denn da an den Loggereinstellungen rum. Man man man.
                                        Der hat permanent nen AP offen.
                                        Guck mal in den WLAN Einstellungen Deines Handy ob Du den siehst und verbinden kannst.
                                          @Thomas-Braun
                                          Edit:
                                          @ak68
                                          ak68
                                          #272
                                          @Thomas-Braun
                                          Edit:
                                          @ak68
                                          Ich habe aber einen LSE-3 LAN-Stick- Nicht den WLANStick :)
                                          und der müsste eigentlich nach einem Hardware-Reset unter der IP 10.10.100.254 erreichbar sein, ist er aber nicht ...
