  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben
    apollon77A
291 Beiträge 34 Kommentatoren 98.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • A
    A
    ak68
    #269
    Auch die Abfrage per Waveshare RS485 -> ETH funktioniert weiterhin nicht.
    Inzwischen habe ich folgende Einstellungen:
    und folgende Fehlermeldung:
    ... ich bin leider ziemlich frustriert .... :(
    ioBroker auf QNAP TVS-473
    Visu und Logiken mit node-red
    Anbindung an KNX per openKNX
    • A ak68
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      #270
      @ak68
      Schalt mal RTU over TCP um.
        @ak68
        haselchenH
        haselchenH
        haselchen
        #271
        @Thomas-Braun
        Hatten wir schon & steht in seinem Screenshot
        Edit:
        @ak68
        Was fummelst Du denn da an den Loggereinstellungen rum. Man man man.
        Der hat permanent nen AP offen.
        Guck mal in den WLAN Einstellungen Deines Handy ob Du den siehst und verbinden kannst.
        • haselchenH haselchen
          @Thomas-Braun
          Edit:
          @ak68
          A
          A
          ak68
          #272
          @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
          @Thomas-Braun
          Edit:
          @ak68
          Ich habe aber einen LSE-3 LAN-Stick- Nicht den WLANStick :)
          und der müsste eigentlich nach einem Hardware-Reset unter der IP 10.10.100.254 erreichbar sein, ist er aber nicht ...
          • A ak68
            @Thomas-Braun
            Edit:
            @ak68
            haselchenH
            haselchenH
            haselchen
            #273
            @ak68
            Lesefehler meinerseits, sorry.
            Das haste dann vermutlich gemacht?
            To reset a Deye LSE-3 Ethernet LAN logger, locate the internal button by removing the four screws on the connector end, then hold it for 10 seconds until lights flash, restoring factory defaults. Alternatively, hold the reset button for 5 seconds to reboot it, or 15 seconds for a full reset
            Als Alternative wird 192.168.0.10 genannt
            • A
              A
              ak68
              schrieb am zuletzt editiert von ak68
              #274
              Nach gefühlter 300x Neueingabe der IP (Reset hat nicht funktioniert mit 10s Knopf drücken !), habe ich jetzt Zugang zum Heimnetz:
              Fehler nur noch die Registerdaten !
              Haselchen :)
              mit welchen Registerdaten frägst Du ab ?
              Könntest Du mir bitte die *.JSON-Datei zur Verfügung stellen ?
              • A ak68
                Haselchen :)
                haselchenH
                haselchenH
                haselchen
                #275
                @ak68
                Gib mir ne Stunde .
                Dann pack ich die hier rein.
                Wo biste jetzt unterwegs , Modbus oder der cloudfreie Adapter ?
                Mit dem Letzteren kann man die JSON einlesen.
                  @ak68
                  Gib mir ne Stunde .
                  A
                  A
                  ak68
                  #276
                  @ak68
                  Gib mir ne Stunde .
                  Ich verwende jetzt den cloudfreien Adapter erfolgreich und würde die Registerdaten als JSON benötigen :)
                  Vielen Dank
                  • A ak68
                    @ak68
                    Gib mir ne Stunde .
                    Vielen Dank
                    A
                    A
                    ak68
                    #277
                    PS: Das Thema Modbus-ETH habe ich jetzt ad acta gelegt, da der direkete Adapter eleganter ist !
                    • A ak68
                      haselchenH
                      haselchenH
                      haselchen
                      #278
                      @ak68
                      deyeidc.Sun12KP3.json
                      Lass Dich von der Bezeichnung nicht verwirren.
                      KP3 sollte bei Dir funktionieren.
                      Im Adapter rechts kannst Du die JSON importieren.
                      Ich hatte damals alles per Hand eingegeben.
                      Ob Du das JSON vorher öffnen musst , um Deine Daten oben einzugeben, musste ausprobieren.
                      So fängt das JSON an:
                      Das Issue musste Dir auch angucken, ob Du an den Registern was korrigieren musst. Das hab ich nur auf die Schnelle überflogen.
                      https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/issues/183
                      • A
                        A
                        ak68
                        #279
                        Viele Dank :) :) :)
                        Abruf funktioniert, nur WO "landen" die von IOB empfangenen Daten ?
                        Sollte nicht unter /deyeidc/0/info ein extra Verzeichnis angelegt werden ?
                        Offensichtlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht :)
                        • A
                          A
                          ak68
                          #280
                          Inzwischen funktioniert auch die Modbus/Waveshare-Abfrage nach längerem Austesten mit diesen Einstelllungen:
                          ... aber der Abruf per deyeidc wäre mir lieber .....
                          • A ak68
                            Viele Dank :) :) :)
                            haselchenH
                            haselchenH
                            haselchen
                            #281
                            @ak68
                            Zeig mal die Registereinstellungen etc. aus dem Cloudfreien Adapter.
                              @ak68
                              A
                              A
                              ak68
                              #282
                              @ak68
                              Ich habe einen SUN-12K-SG04LP3-EU !
                              Auszug aus der von Dir importierten JSON-Datei:
                              • A ak68
                                @ak68
                                haselchenH
                                haselchenH
                                haselchen
                                #283
                                @ak68
                                Kontrolliere ich gleich .
                                Zeig mal noch die erste Seite mit den Einstellungen .
                                Edit:
                                Die Einstellungen sollten passen, so sieht das auch bei mir aus.
                                Ist die 10.10.1.151 Deine IP Range im Netzwerk?
                                Normalerweise ist die IP aus dem Router mit 192.168..... ?
                                A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @ak68
                                  Edit:
                                  A
                                  A
                                  ak68
                                  #284
                                  @ak68
                                  Hab´s oben ergänzt :)
                                  • A ak68
                                    @ak68
                                    haselchenH
                                    haselchenH
                                    haselchen
                                    #285
                                    @ak68
                                    Siehe mein Edit über Dir
                                      @ak68
                                      Edit:
                                      A
                                      A
                                      ak68
                                      #286
                                      @ak68
                                      Edit:
                                      Ja, IP ist korrekt und ist erreichbar (s.u.), Konfig kann auch aufgerufen werden
                                      Hast Du SICHER den gleichen WR + LAN-Adapter ( LSE, NICHT LSW !!!) am Laufen, dann Raschy schreibt auf github dies:
                                      • A ak68
                                        @ak68
                                        Edit:
                                        haselchenH
                                        haselchenH
                                        haselchen
                                        #287
                                        @ak68
                                        Was für ne IP hat denn der Logger in Deinem Router?
                                          @ak68
                                          A
                                          A
                                          ak68
                                          #288
                                          @ak68
                                          10.10.1.151
                                          83.9k
