Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben
Nach gefühlter 300x Neueingabe der IP (Reset hat nicht funktioniert mit 10s Knopf drücken !), habe ich jetzt Zugang zum Heimnetz:
Fehler nur noch die Registerdaten !
Haselchen :)
mit welchen Registerdaten frägst Du ab ?
Könntest Du mir bitte die *.JSON-Datei zur Verfügung stellen ? -
Haselchen :)
Gib mir ne Stunde .
Dann pack ich die hier rein.
Wo biste jetzt unterwegs , Modbus oder der cloudfreie Adapter ?
Mit dem Letzteren kann man die JSON einlesen.@haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
Gib mir ne Stunde .
Mit dem Letzteren kann man die JSON einlesen.Ich verwende jetzt den cloudfreien Adapter erfolgreich und würde die Registerdaten als JSON benötigen :)
Vielen Dank -
Gib mir ne Stunde .
Vielen Dank -
PS: Das Thema Modbus-ETH habe ich jetzt ad acta gelegt, da der direkete Adapter eleganter ist !
Lass Dich von der Bezeichnung nicht verwirren.
KP3 sollte bei Dir funktionieren.Im Adapter rechts kannst Du die JSON importieren.
Ich hatte damals alles per Hand eingegeben.
Ob Du das JSON vorher öffnen musst , um Deine Daten oben einzugeben, musste ausprobieren.
So fängt das JSON an:
Das Issue musste Dir auch angucken, ob Du an den Registern was korrigieren musst. Das hab ich nur auf die Schnelle überflogen.
Viele Dank :) :) :)
Abruf funktioniert, nur WO "landen" die von IOB empfangenen Daten ?
Sollte nicht unter /deyeidc/0/info ein extra Verzeichnis angelegt werden ?Offensichtlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht :)
Zeig mal die Registereinstellungen etc. aus dem Cloudfreien Adapter.
Ich habe einen SUN-12K-SG04LP3-EU !
Auszug aus der von Dir importierten JSON-Datei:
Kontrolliere ich gleich .
Zeig mal noch die erste Seite mit den Einstellungen .Edit:
Die Einstellungen sollten passen, so sieht das auch bei mir aus.
Ist die 10.10.1.151 Deine IP Range im Netzwerk?
Normalerweise ist die IP aus dem Router mit 192.168..... ? -
Normalerweise ist die IP aus dem Router mit 192.168..... ?@haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
Zeig mal noch die erste Seite mit den Einstellungen .Hab´s oben ergänzt :)
Ja, IP ist korrekt und ist erreichbar (s.u.), Konfig kann auch aufgerufen werden
Hast Du SICHER den gleichen WR + LAN-Adapter ( LSE, NICHT LSW !!!) am Laufen, dann Raschy schreibt auf github dies:
Was für ne IP hat denn der Logger in Deinem Router?
10.10.1.151
10.10.1.151
Dann bin ich auch gerade ratlos.
Ich sagte ja, dass war letztens ein Lesefehler.
Ich hab den WLAN Logger.
Den LAN Logger haben die Leute vom Elektriker nicht zum Laufen bekommen. -
Den LAN Logger haben die Leute vom Elektriker nicht zum Laufen bekommen.@haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
Den LAN Logger haben die Leute vom Elektriker nicht zum Laufen bekommen.Das kann ich nachvollziehen die FW ist wohl buggy und ich konnte die IP im LSE (LAN !) erst nach gefühlten 300 Versuchen ändern :)
Vielen Dank trotzdem für Deine Hilfe :)
PS: Läuft der WLAN-Logger bei Dir stabil, dann gehe ich evtl. trotzdem zurück ? :)
Moin,
hat jemand eine Idee, warum die Register 40648, 40649 und 40650 keine Werte liefern?
Hat das Problem evtl. noch jemand?Die Konfiguration sieht bei mir so aus:
40648 Load phase current A Load phasenstrom L1 A int16be 1 0,01 0 level true false false false
40649 Load phase current B Load phasenstrom L2 A int16be 1 0,01 0 level true false false false
40650 Load phase current C Load phasenstrom L3 A int16be 1 0,01 0 level true false false falseAlle anderen Werte bekommen Daten.
