  4. JavaScript 7.11.0 - Neue Datei-Bausteine (lesen / schreiben)
45 Beiträge 13 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 19 Beobachtet
  • T topsurfer
    wollte gerade die Variante nutzen, ohne "extra" JS über Blockly direkt in eine Datei zu schreiben, funktioniert aber nicht.
    Die obere "alte" Variante (JS, grün) funktioniert, nach /tmp/ wird die Datei: PV_Prozent.txt geschrieben/erstellt.
    Drunter in orange dann die direkte Blocky-Variante, aber die Datei: PV_Prozent2.txt wird nicht erstellt (auch nicht unter /opt/iobroker).
    Wo liegt der Fehler?
    Muss "Objekt ID (meta)" noch verändert werden?
    M Online
    M Online
    MCU
    @topsurfer /tmp/ -Verzeichnis muss man erst anlegen.
    • M MCU
      topsurfer
      schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
      @mcu Hmmm;
      auf Filesystemebene gibt es (natürlich) das /tmp schon - und darein soll ja geschrieben werden.
      Oder wo muss das "Verzeichnis" angelegt werden?
      • T topsurfer
        @mcu Hmmm;
        M Online
        M Online
        MCU
        @topsurfer Im Ordner
        files/0_userdata.0/tmp/
        • M MCU
          haus-automatisierungH Offline
          @mcu sagte in JavaScript 7.11.0 - Neue Datei-Bausteine (lesen / schreiben):
          @topsurfer Im Ordner files/0_userdata.0/tmp/
          Bitte nie manuell Verzeichnisse oder Dateien unter 0_userdata.0 im ioBroker-Verzeichnis anlegen!
          📚 Meine Dokumentation
          • T topsurfer
            @topsurfer sagte in JavaScript 7.11.0 - Neue Datei-Bausteine (lesen / schreiben):
            Du verwechselst da eventuell etwas. /tmp bezieht sich in diesem Fall ja nicht auf das /tmp Verzeichnis im Linux-Dateisystem, sondern immer auf das ioBroker-Dateisystem. Wo das liegt, hängt von Deinem Speichertyp für die Objektdatenbank ab.
            Nutzt Du beispielsweise redis, landen diese Daten nicht im Dateisystem, sondern ebenfalls in der Redis-Datenbank. Bei jsonl werden diese aber ganz normal im Dateisystem gespeichert. Am besten gar nicht im Dateisystem selbst suchen (wozu auch, darum kümmert sich ja der ioBroker).
            In jedem Fall sollten diese danach aber über das Dateien-Tab auffindbar sein:
            Insgesamt habe ich das Thema mit einigen Beispiel rauf und runter erklärt...
            • MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              Eine Frage zu em Pattern, dass hier im Thread für "write append" vorgeschlagen wird:
              Wenn die Datei nicht existiert, wird auch nichts in die Datei geschrieben - man kann sich natürlich behelfen, indem man eine leere Datei über die iobroker files Weboberfläche anlegt, aber praktischer wäre schon eine Fehlerbehandlung für den Fall, dass das Datei Lesen nicht geklappt hat.
              Zumindest ein Test, ob die Datei existiert wäre hilfreich ...
              Hat jemand eine Idee, wie man das ggfs. mit Blockly ohne Javascript hinkriegen kann?
              • MartinPM MartinP
                @MartinP sagte in JavaScript 7.11.0 - Neue Datei-Bausteine (lesen / schreiben):
                Da müsste ich den Code genauer anschauen. Eventuell wird die Callback-Funktion von readFile dann nie aufgerufen. Steht etwas im Log?
                • mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  JavaScript 7.11.0(lt. Titel) - im Ernst?
                  Die aktuelle Version von java-script ist 9.0.18.
                  Mit js-controller 7.1.0 dürften - nach meinem Kenntnisstand - ältere javascript versionen (< 9.x.x) nicht mehr unterstützt sein.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • mcm1957M mcm1957
                    @mcm1957 Naja in der Versio hatte ich die Bausteine ja hinzugefügt. Und seitdem hat sich daran auch nichts geändert. Also alles gut.
                    • MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      Kann es nicht mehr nachvollziehen, jetzt klappt es ...
                      javascript.0
                      	2026-01-25 10:35:44.389	info	script.js.Spielwiese.Test: readFile(adapter=0_userdata.0, fileName=test.txt)
                      javascript.0
                      	2026-01-25 10:35:44.389	info	script.js.Spielwiese.Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      javascript.0
                      	2026-01-25 10:35:44.655	error	script.js.Spielwiese.Test: Error: Not exists at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:4595:30) at processImmediate (node:internal/timers:487:21)
                      javascript.0
                      	2026-01-25 10:35:44.655	info	script.js.Spielwiese.Test: writeFile(adapter=0_userdata.0, fileName=test.txt)
                      Womöglich hätte ich im FIles-View von ioBroker nur "aktualisieren" drücken müssen - peinlich ....
