  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.9k Aufrufe 107 Beobachtet
  • S shadow_cb
    sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
    aktuell funktioniert keine Remote-Funktionen mehr. Weder Doors noch Klima, noch Windows. Per App am Handy geht alles. Aber die Remote-Steuerung (siehe Bild) geht seit dem Abend des 19.1. nicht mehr. Neustart Adapter/neue Pineingabe/Neuinstallation etc. hilft nicht. Keine Reaktion vom Auto.
    Die Ladeprozente und sonstigen Werte werden aber alle richtig übermittelt. Die Konnektivität ist also da. Aber Remote geht bei mir gar nichts mehr. Hat jemand eine Idee?
    tombox
    #945
    @shadow_cb was sagt der debug log
      shadow_cb
      #946
      puh, da sehe ich nicht durch. Beim Überfliegen ist mir nichts aufgefallen:
      2026-01-23 173958.268 - info host.r.txt
      Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
      • S shadow_cb
        #947
        @shadow_cb
        node: v22.12.0
        Updaten.
        • DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          #948
          Ist aktuell v22.21.0?
          Hatte schon mal 22.22.0 aber da wurde mir angeraten zurück zu gehen auf v22.21.0
          Liebe Grüsse Duffy
          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            Liebe Grüsse Duffy
            #949
            @Duffy
            Aktuell ist die 22.22.0.
            Und die dürfte dir auch über deinen Paketmanager angeboten werden. Regelmäßiger nach Updates schauen.
            • DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              #950
              Ich hatte das schon mal drauf aber da gab es wohl Probleme und ich bin zurück gegangen.
              Verrätst mir bitte noch mal den Befehl für das Update ?
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                #951
                @Duffy
                sudo apt update
                iob stop
                sudo apt full-upgrade
                Das bitte unbedingt regelmäßig machen, das spielt ja auch die anderen Betriebssystemupdates ein.
                • DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  #952
                  Bin nun wieder auf 22.22.0 vielen Dank für deine Hilfe
                  Liebe Grüsse Duffy
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                    shadow_cb
                    #953
                    Ich bin auch auf 22.22.0. Danke für den Tipp.
                    Allerdings hat das nichts an den Remote-Problemen geändert. Die sind weiter da. Bei Dir/Euch auch?
                    • DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      #954
                      Habe auch gerade versucht die Sitzheizung an zu schalten über die App, kam auch am Adapter an nur den Po bleibt im Auto kalt.
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        shadow_cb
                        schrieb am zuletzt editiert von shadow_cb
                        #955
                        @Duffy Moment, verstehe ich das richtig? Du versuchst die Heizung über die App am Handy anzuschalten und dann kommt es im iobroker im Adapter an, aber das Auto selbst reagiert nicht?
                        Weil es bei mir komplett andersrum ist. Ich trage im iobroker manuell (ich habe sonst ein Skript, aber zum Testen manuell) eine "0" bei Doorlock ein. Das hat sonst immer die Türen geöffnet. Die 0 bleibt drin stehen. Aber beim Auto kommt nichts an. Die Türen öffnen sich nicht. Und auch im Handy tut sich nichts.
                        Die Daten über die API werden richtig in den adapter eingelesen. Aber der umgekehrte Weg zurück zum Auto klappt nicht mehr seit dem 19.1.
                        M DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S shadow_cb
                          michael 1975
                          #956
                          @shadow_cb so ist das bei mir auch mit der Standheizung, allerdings wird bei mir der Adapter auch oft Gelb und braucht einen Neustart.
                          • S shadow_cb
                            tombox
                            #957
                            @shadow_cb mal die GitHub version testen
                            • T tombox
                              shadow_cb
                              #958
                              @tombox sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                              Hatte ich probiert. Ging leider auch nicht. :-(
                              Inzwischen habe ich noch ein weiteres Problem: Nach der häufigen Deinstallation und Neuinstallation von Node und Mercedes-me-Adapter aktualisieren sich die Daten im IOBroker nicht mehr, z.B. der Ladezustand.
                              Zwischendurch wurde mal gemeldet: No credentials found please enter your credentials in the instance settings
                              Aber vielleicht nur ein Zwischenstatus....
                              Ich hatte mir eigentlich mal aufgeschrieben, dass ich dann ein neues Passwort anfordern muss und dann einen 6stelligen Code bekomme. Und den dann bei den Credentials in der Instanz eintrage. Den Code habe ich nun, aber da sehe ich nirgends ein Feld dafür. Ist das noch so?
                              Falls es dieses Feld gar nicht mehr gibt und man den Code nicht braucht, habt Ihr eine Idee, warum jetzt gar keine Werte mehr aktualisiert werden?
                              • S shadow_cb
                                tombox
                                #959
                                @shadow_cb hatte was angepasst deswegen erneut testen
                                  shadow_cb
                                  #960
                                  Habe die Version von Github installiert. Leider alles unverändert.
                                  Muss ich den 6stelligen Code irgendwo eintragen oder reichen BN+PW?
                                  Die KI sagt:
                                  👉 Der Adapter ist zwar installiert worden, aber deine Node-Version (22.12.0) ist die eigentliche Ursache der Probleme.
                                  👉 ioBroker + mercedesme laufen aktuell stabil nur mit Node.js 18 oder 20 (empfohlen: 20.x LTS).
                                  ➡️ Ergebnis:
                                  Instanz startet
                                  Autos werden angelegt
                                  keine Live-Daten
                                  Das passt exakt zu deinem Fehlerbild.
                                  Die saubere, empfohlene Lösung (kein Gefrickel)
                                  ✅ Node.js auf 20 LTS umstellen
                                  ioBroker selbst zeigt dir ja schon:
                                  Host: v20.9.0
                                  Dein Terminal:
                                  v22.12.0
                                  Ich war ja gestern aufgrund eines Hinweises bei v22.22 und dann wieder zurück auf die letzte Version, die bis 19.1.26 (22.12.0) noch ging und jetzt gehe ich erstmal wieder dahin zurück auf 20.9.
                                  Vielleicht hilft das.
                                  mcm1957M Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • S shadow_cb
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                    #961
                                    @shadow_cb sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                    Ja so ist es habe es gerade noch mal getestet.
                                    Über das Handy die Vorklmatisierung an gemacht und im Adapter wurde es true. Im Auto passiert aber nichts.
                                    (Vorklimatisierung heisst bei meinem Auo auch nur Sitzheizung und Lenkradheizung an)
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • S shadow_cb
                                      Die KI sagt:
                                      ➡️ Ergebnis:
                                      Instanz startet
                                      keine Live-Daten
                                      Host: v20.9.0
                                      Dein Terminal:
                                      v22.12.0
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #962
                                      Die von ioBroker empfohlene node.js Version ist derzeit bereits 22.
                                      Node 20 erreicht im April EOL und ist dann nicht mehr unterstützt. Es ist damit zu rechnen dass ab diesem Zeitpunkt eine steigende Anzahl von Adaptern node.js 22 als minimum voraussetzen werden.
                                      Leider wurde bei diesem Adapter bvisher das Testing noch nicht um die aktuellen Version 24 erweitert:
                                      https://github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme/issues/262
                                      Da der Adapter vom Maintainer nur als unstable BETA Version deklariert ist (und bisher nicht für die Aufnahme ins stable Repository vorgschlagen wurde) ist dies nur als Anmerkung zu sehen.
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • S shadow_cb
                                        Die KI sagt:
                                        ➡️ Ergebnis:
                                        Instanz startet
                                        keine Live-Daten
                                        Host: v20.9.0
                                        Dein Terminal:
                                        v22.12.0
                                        #963
                                        Dann solltest du in deiner Funktion als Beta-Tester dein Testergebnis als Issue beim Adapter hinterlegen. Verrharren auf einer Version, die in wenigen Wochen auf das Supportende zusteuert ist keine Option.
                                        • S shadow_cb
                                          Die KI sagt:
                                          ➡️ Ergebnis:
                                          Instanz startet
                                          keine Live-Daten
                                          Host: v20.9.0
                                          Dein Terminal:
                                          v22.12.0
                                          #964
                                          @shadow_cb
                                          BTW: Die aktuelle nodejs@20 ist
                                          v20.20.0
                                          und enthält wichtige Sicherheitsupdates. Installier da nix älteres.
