  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.9k Aufrufe 107 Beobachtet
  • DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    #954
    Habe auch gerade versucht die Sitzheizung an zu schalten über die App, kam auch am Adapter an nur den Po bleibt im Auto kalt.
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      shadow_cb
      schrieb am zuletzt editiert von shadow_cb
      #955
      @Duffy Moment, verstehe ich das richtig? Du versuchst die Heizung über die App am Handy anzuschalten und dann kommt es im iobroker im Adapter an, aber das Auto selbst reagiert nicht?
      Weil es bei mir komplett andersrum ist. Ich trage im iobroker manuell (ich habe sonst ein Skript, aber zum Testen manuell) eine "0" bei Doorlock ein. Das hat sonst immer die Türen geöffnet. Die 0 bleibt drin stehen. Aber beim Auto kommt nichts an. Die Türen öffnen sich nicht. Und auch im Handy tut sich nichts.
      Die Daten über die API werden richtig in den adapter eingelesen. Aber der umgekehrte Weg zurück zum Auto klappt nicht mehr seit dem 19.1.
      M DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • S shadow_cb
        michael 1975
        #956
        @shadow_cb so ist das bei mir auch mit der Standheizung, allerdings wird bei mir der Adapter auch oft Gelb und braucht einen Neustart.
        • S shadow_cb
          puh, da sehe ich nicht durch. Beim Überfliegen ist mir nichts aufgefallen:
          2026-01-23 173958.268 - info host.r.txt
          tombox
          #957
          @shadow_cb mal die GitHub version testen
          • T tombox
            shadow_cb
            #958
            @tombox sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
            Hatte ich probiert. Ging leider auch nicht. :-(
            Inzwischen habe ich noch ein weiteres Problem: Nach der häufigen Deinstallation und Neuinstallation von Node und Mercedes-me-Adapter aktualisieren sich die Daten im IOBroker nicht mehr, z.B. der Ladezustand.
            Zwischendurch wurde mal gemeldet: No credentials found please enter your credentials in the instance settings
            Aber vielleicht nur ein Zwischenstatus....
            Ich hatte mir eigentlich mal aufgeschrieben, dass ich dann ein neues Passwort anfordern muss und dann einen 6stelligen Code bekomme. Und den dann bei den Credentials in der Instanz eintrage. Den Code habe ich nun, aber da sehe ich nirgends ein Feld dafür. Ist das noch so?
            Falls es dieses Feld gar nicht mehr gibt und man den Code nicht braucht, habt Ihr eine Idee, warum jetzt gar keine Werte mehr aktualisiert werden?
            • S shadow_cb
              tombox
              #959
              @shadow_cb hatte was angepasst deswegen erneut testen
                shadow_cb
                #960
                Habe die Version von Github installiert. Leider alles unverändert.
                Muss ich den 6stelligen Code irgendwo eintragen oder reichen BN+PW?
                Die KI sagt:
                👉 Der Adapter ist zwar installiert worden, aber deine Node-Version (22.12.0) ist die eigentliche Ursache der Probleme.
                👉 ioBroker + mercedesme laufen aktuell stabil nur mit Node.js 18 oder 20 (empfohlen: 20.x LTS).
                ➡️ Ergebnis:
                Instanz startet
                Autos werden angelegt
                keine Live-Daten
                Das passt exakt zu deinem Fehlerbild.
                Die saubere, empfohlene Lösung (kein Gefrickel)
                ✅ Node.js auf 20 LTS umstellen
                ioBroker selbst zeigt dir ja schon:
                Host: v20.9.0
                Dein Terminal:
                v22.12.0
                Ich war ja gestern aufgrund eines Hinweises bei v22.22 und dann wieder zurück auf die letzte Version, die bis 19.1.26 (22.12.0) noch ging und jetzt gehe ich erstmal wieder dahin zurück auf 20.9.
                Vielleicht hilft das.
                mcm1957M Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                • S shadow_cb
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                  #961
                  @shadow_cb sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                  Ja so ist es habe es gerade noch mal getestet.
                  Über das Handy die Vorklmatisierung an gemacht und im Adapter wurde es true. Im Auto passiert aber nichts.
                  (Vorklimatisierung heisst bei meinem Auo auch nur Sitzheizung und Lenkradheizung an)
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • S shadow_cb
                    Die KI sagt:
                    ➡️ Ergebnis:
                    Instanz startet
                    keine Live-Daten
                    Host: v20.9.0
                    Dein Terminal:
                    v22.12.0
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #962
                    Die von ioBroker empfohlene node.js Version ist derzeit bereits 22.
                    Node 20 erreicht im April EOL und ist dann nicht mehr unterstützt. Es ist damit zu rechnen dass ab diesem Zeitpunkt eine steigende Anzahl von Adaptern node.js 22 als minimum voraussetzen werden.
                    Leider wurde bei diesem Adapter bvisher das Testing noch nicht um die aktuellen Version 24 erweitert:
                    https://github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme/issues/262
                    Da der Adapter vom Maintainer nur als unstable BETA Version deklariert ist (und bisher nicht für die Aufnahme ins stable Repository vorgschlagen wurde) ist dies nur als Anmerkung zu sehen.
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    • S shadow_cb
                      Die KI sagt:
                      ➡️ Ergebnis:
                      Instanz startet
                      keine Live-Daten
                      Host: v20.9.0
                      Dein Terminal:
                      v22.12.0
                      #963
                      Dann solltest du in deiner Funktion als Beta-Tester dein Testergebnis als Issue beim Adapter hinterlegen. Verrharren auf einer Version, die in wenigen Wochen auf das Supportende zusteuert ist keine Option.
                      • S shadow_cb
                        Die KI sagt:
                        ➡️ Ergebnis:
                        Instanz startet
                        keine Live-Daten
                        Host: v20.9.0
                        Dein Terminal:
                        v22.12.0
                        #964
                        @shadow_cb
                        BTW: Die aktuelle nodejs@20 ist
                        v20.20.0
                        und enthält wichtige Sicherheitsupdates. Installier da nix älteres.
                          shadow_cb
                          #965
                          ok, danke für Eure Hinweise, dann versuche ich es weiter über diese Versionen
                          • T tombox
                            K_o_bold
                            #966
                            @tombox ,
                            ich habe die aktuelle Version von Github installiert und bekomme nun folgenden Error
                            mercedesme.0
                            2026-01-25 14:44:55.228	error	TypeError: reader.readPackedEnum is not a function
                            mercedesme.0
                            2026-01-25 14:44:55.226	error	Websocket parse error
                              michael 1975
                              #967
                              @tombox also bei mir ist es so das der Adapter immer wieder Gelb wird ohne das wirklich was im Log steht nach neusatrt wird er dann grün, trozdem kann ich die Standheizung nicht anschalten. Über die App geht es und die Restlaufzeit wird dann auch im Iobroker angezeigt.???
                              Im Log steht nur das "No Data since 1000 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: 18"
                              • K K_o_bold
                                @tombox ,
                                mercedesme.0
                                mercedesme.0
                                tombox
                                #968
                                @K_o_bold Nochmal neuinstallieren
                                  shadow_cb
                                  #969
                                  Auch weiterhin läuft der Adapter bei mir leider nicht.
                                  Habe ihn auch mehrfach neuinstalliert. Neue Passwörter / PINs genergiert.
                                  Weder kommen Werte von der App, z.B. Ladestatus.
                                  Noch funktionieren die Remotefunktionen.
                                  Der Adapter wird nach dem Neustart ganz kurz grün und bleibt dann gelb.
                                  Das log:
                                  mercedesme.0
                                  2026-01-29 21:34:26.812 error WS error:Error: Unexpected server response: 400
                                  mercedesme.0
                                  2026-01-29 21:34:26.804 info Error getting GeoFence. Maybe Service is not activated
                                  S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S shadow_cb
                                    Das log:
                                    mercedesme.0
                                    mercedesme.0
                                    shadow_cb
                                    #970
                                    Mal installiere ich per Github und mal benutzerdefiniert. Aber das Ergebnis ist dasselbe.
                                    • S shadow_cb
                                      #971
                                      Weil die Quelle die gleiche ist...
                                      Das 'richtige, vollständige Log' schaut wie aus?
                                      Kompletten Kaltstart des Adapters anschauen. Geht z. B. per
                                      iob logs --watch
                                        iob logs --watch
                                        shadow_cb
                                        #972
                                        @Thomas-Braun
                                        mercedesme.0 2026-01-30 11:06:02.508 debug {"commands":[{"additionalInformation":null,"….
                                        mercedesme.0 2026-01-30 11:06:02.432 debug {"accountCountryCode":"DE","…
                                        mercedesme.0 2026-01-30 11:06:02.250 debug {"accountCountryCode":"DE","accoun…
                                        mercedesme.0 2026-01-30 11:06:02.193 debug Websocket closed
                                        mercedesme.0 2026-01-30 11:06:02.193 debug 1006
                                        mercedesme.0 2026-01-30 11:06:02.192 error WS error:Error: Unexpected server response: 400
                                        mercedesme.0 2026-01-30 11:06:02.164 debug ""
                                        mercedesme.0 2026-01-30 11:06:02.164 debug AxiosError: Request failed with status code 404
                                        mercedesme.0 2026-01-30 11:06:02.162 info Error getting GeoFence. Maybe Service is not activated
                                        mercedesme.0 2026-01-30 11:06:02.161 debug ""
                                        mercedesme.0 2026-01-30 11:06:02.161 debug AxiosError: Request failed with status code 404
                                        mercedesme.0 2026-01-30 11:06:02.135 debug {"commands":[{"additionalInformation":null….
                                        mercedesme.0 2026-01-30 11:06:02.030 debug Connect to WebSocket
                                        mercedesme.0 2026-01-30 11:06:02.029 info Start Websocket Connection
                                        mercedesme.0 2026-01-30 11:06:02.013 debug https://bff.emea-prod.mobilesdk.mercedes-benz.com/v1/vehicle/WDD1179431N263166/capabilities/commands
                                        mercedesme.0 2026-01-30 11:06:02.010 debug https://bff.emea-prod.mobilesdk.mercedes-benz.com/v1/vehicle/W1K3G8FB5PJ416622/capabilities/commands
                                        mercedesme.0 2026-01-30 11:06:01.912 info Creating vehicle … with ….
                                        mercedesme.0 2026-01-30 11:06:01.900 info Creating vehicle … with …
                                        mercedesme.0 2026-01-30 11:06:01.900 info Found 2 vehicles
                                        mercedesme.0 2026-01-30 11:06:01.900 debug {"assignedVehicles":[{….
                                        mercedesme.0 2026-01-30 11:06:01.524 debug start refresh interval
                                        mercedesme.0 2026-01-30 11:06:01.524 debug Login successful
                                        mercedesme.0 2026-01-30 11:06:01.523 debug {"access_token":"…
                                        mercedesme.0 2026-01-30 11:06:01.522 debug 200
                                        mercedesme.0 2026-01-30 11:06:01.325 debug {"code":"ftfBg5WMlQDgnRDggvlGEouLp3IluksBhmp4dCcm"}
                                        mercedesme.0 2026-01-30 11:06:01.325 debug "https://id.mercedes-benz.com/as/UsZkftdQ5F/resume/as/authorization.ping"
                                        mercedesme.0 2026-01-30 11:06:00.714 debug {"result":"RESUME2OIDCP","uid":"0011030b5b8c27...
                                        mercedesme.0 2026-01-30 11:06:00.563 debug {"result":"GOTO_LOGIN_PASS","country":"DE","lang":"de"}
                                        mercedesme.0 2026-01-30 11:06:00.374 debug "<!DOCTYPE html>
                                        mercedesme.0 2026-01-30 11:05:59.867 info Start Login
                                        mercedesme.0 2026-01-30 11:05:59.867 debug Login
                                        mercedesme.0 2026-01-30 11:05:59.731 info starting. Version 0.3.9 (non-npm: TA2k/iobroker.mercedesme#ec4321e506bd1b7c3d7453790963e73d2af0ec78) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                                          shadow_cb
                                          #973
                                          mercedesme.0
                                          2026-01-30 10:11:02.180 debug Websocket closed
                                          mercedesme.0
                                          2026-01-30 10:11:02.180 debug 1006
                                          mercedesme.0
                                          2026-01-30 10:11:02.179 error WS error:Error: Unexpected server response: 400
                                          mercedesme.0
                                          2026-01-30 10:11:02.032 debug Connect to WebSocket
