  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    6.8k
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.6k Aufrufe 107 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    Ich hatte das schon mal drauf aber da gab es wohl Probleme und ich bin zurück gegangen.
    Verrätst mir bitte noch mal den Befehl für das Update ?
    #951
    @Duffy
    sudo apt update
    iob stop
    sudo apt full-upgrade
    Das bitte unbedingt regelmäßig machen, das spielt ja auch die anderen Betriebssystemupdates ein.
    • DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      #952
      Bin nun wieder auf 22.22.0 vielen Dank für deine Hilfe
      Liebe Grüsse Duffy
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
        shadow_cb
        #953
        Ich bin auch auf 22.22.0. Danke für den Tipp.
        Allerdings hat das nichts an den Remote-Problemen geändert. Die sind weiter da. Bei Dir/Euch auch?
        • DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          #954
          Habe auch gerade versucht die Sitzheizung an zu schalten über die App, kam auch am Adapter an nur den Po bleibt im Auto kalt.
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            shadow_cb
            schrieb am zuletzt editiert von shadow_cb
            #955
            @Duffy Moment, verstehe ich das richtig? Du versuchst die Heizung über die App am Handy anzuschalten und dann kommt es im iobroker im Adapter an, aber das Auto selbst reagiert nicht?
            Weil es bei mir komplett andersrum ist. Ich trage im iobroker manuell (ich habe sonst ein Skript, aber zum Testen manuell) eine "0" bei Doorlock ein. Das hat sonst immer die Türen geöffnet. Die 0 bleibt drin stehen. Aber beim Auto kommt nichts an. Die Türen öffnen sich nicht. Und auch im Handy tut sich nichts.
            Die Daten über die API werden richtig in den adapter eingelesen. Aber der umgekehrte Weg zurück zum Auto klappt nicht mehr seit dem 19.1.
            M DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • S shadow_cb
              michael 1975
              #956
              @shadow_cb so ist das bei mir auch mit der Standheizung, allerdings wird bei mir der Adapter auch oft Gelb und braucht einen Neustart.
              • S shadow_cb
                puh, da sehe ich nicht durch. Beim Überfliegen ist mir nichts aufgefallen:
                2026-01-23 173958.268 - info host.r.txt
                tombox
                #957
                @shadow_cb mal die GitHub version testen
                • T tombox
                  shadow_cb
                  #958
                  @tombox sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                  Hatte ich probiert. Ging leider auch nicht. :-(
                  Inzwischen habe ich noch ein weiteres Problem: Nach der häufigen Deinstallation und Neuinstallation von Node und Mercedes-me-Adapter aktualisieren sich die Daten im IOBroker nicht mehr, z.B. der Ladezustand.
                  Zwischendurch wurde mal gemeldet: No credentials found please enter your credentials in the instance settings
                  Aber vielleicht nur ein Zwischenstatus....
                  Ich hatte mir eigentlich mal aufgeschrieben, dass ich dann ein neues Passwort anfordern muss und dann einen 6stelligen Code bekomme. Und den dann bei den Credentials in der Instanz eintrage. Den Code habe ich nun, aber da sehe ich nirgends ein Feld dafür. Ist das noch so?
                  Falls es dieses Feld gar nicht mehr gibt und man den Code nicht braucht, habt Ihr eine Idee, warum jetzt gar keine Werte mehr aktualisiert werden?
                  • S shadow_cb
                    tombox
                    #959
                    @shadow_cb hatte was angepasst deswegen erneut testen
                      shadow_cb
                      #960
                      Habe die Version von Github installiert. Leider alles unverändert.
                      Muss ich den 6stelligen Code irgendwo eintragen oder reichen BN+PW?
                      Die KI sagt:
                      👉 Der Adapter ist zwar installiert worden, aber deine Node-Version (22.12.0) ist die eigentliche Ursache der Probleme.
                      👉 ioBroker + mercedesme laufen aktuell stabil nur mit Node.js 18 oder 20 (empfohlen: 20.x LTS).
                      ➡️ Ergebnis:
                      Instanz startet
                      Autos werden angelegt
                      keine Live-Daten
                      Das passt exakt zu deinem Fehlerbild.
                      Die saubere, empfohlene Lösung (kein Gefrickel)
                      ✅ Node.js auf 20 LTS umstellen
                      ioBroker selbst zeigt dir ja schon:
                      Host: v20.9.0
                      Dein Terminal:
                      v22.12.0
                      Ich war ja gestern aufgrund eines Hinweises bei v22.22 und dann wieder zurück auf die letzte Version, die bis 19.1.26 (22.12.0) noch ging und jetzt gehe ich erstmal wieder dahin zurück auf 20.9.
                      Vielleicht hilft das.
                      mcm1957M Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                      • S shadow_cb
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                        #961
                        @shadow_cb sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                        Ja so ist es habe es gerade noch mal getestet.
                        Über das Handy die Vorklmatisierung an gemacht und im Adapter wurde es true. Im Auto passiert aber nichts.
                        (Vorklimatisierung heisst bei meinem Auo auch nur Sitzheizung und Lenkradheizung an)
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • S shadow_cb
                          Die KI sagt:
                          ➡️ Ergebnis:
                          Instanz startet
                          keine Live-Daten
                          Host: v20.9.0
                          Dein Terminal:
                          v22.12.0
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #962
                          Die von ioBroker empfohlene node.js Version ist derzeit bereits 22.
                          Node 20 erreicht im April EOL und ist dann nicht mehr unterstützt. Es ist damit zu rechnen dass ab diesem Zeitpunkt eine steigende Anzahl von Adaptern node.js 22 als minimum voraussetzen werden.
                          Leider wurde bei diesem Adapter bvisher das Testing noch nicht um die aktuellen Version 24 erweitert:
                          https://github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme/issues/262
                          Da der Adapter vom Maintainer nur als unstable BETA Version deklariert ist (und bisher nicht für die Aufnahme ins stable Repository vorgschlagen wurde) ist dies nur als Anmerkung zu sehen.
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          • S shadow_cb
                            Die KI sagt:
                            ➡️ Ergebnis:
                            Instanz startet
                            keine Live-Daten
                            Host: v20.9.0
                            Dein Terminal:
                            v22.12.0
                            #963
                            Dann solltest du in deiner Funktion als Beta-Tester dein Testergebnis als Issue beim Adapter hinterlegen. Verrharren auf einer Version, die in wenigen Wochen auf das Supportende zusteuert ist keine Option.
                            • S shadow_cb
                              Die KI sagt:
                              ➡️ Ergebnis:
                              Instanz startet
                              keine Live-Daten
                              Host: v20.9.0
                              Dein Terminal:
                              v22.12.0
                              #964
                              @shadow_cb
                              BTW: Die aktuelle nodejs@20 ist
                              v20.20.0
                              und enthält wichtige Sicherheitsupdates. Installier da nix älteres.
                                shadow_cb
                                #965
                                ok, danke für Eure Hinweise, dann versuche ich es weiter über diese Versionen
                                • T tombox
                                  K_o_bold
                                  #966
                                  @tombox ,
                                  ich habe die aktuelle Version von Github installiert und bekomme nun folgenden Error
                                  mercedesme.0
                                  2026-01-25 14:44:55.228	error	TypeError: reader.readPackedEnum is not a function
                                  mercedesme.0
                                  2026-01-25 14:44:55.226	error	Websocket parse error
                                    michael 1975
                                    #967
                                    @tombox also bei mir ist es so das der Adapter immer wieder Gelb wird ohne das wirklich was im Log steht nach neusatrt wird er dann grün, trozdem kann ich die Standheizung nicht anschalten. Über die App geht es und die Restlaufzeit wird dann auch im Iobroker angezeigt.???
                                    Im Log steht nur das "No Data since 1000 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: 18"
                                    • K K_o_bold
                                      @tombox ,
                                      mercedesme.0
                                      mercedesme.0
                                      tombox
                                      #968
                                      @K_o_bold Nochmal neuinstallieren
                                        shadow_cb
                                        #969
                                        Auch weiterhin läuft der Adapter bei mir leider nicht.
                                        Habe ihn auch mehrfach neuinstalliert. Neue Passwörter / PINs genergiert.
                                        Weder kommen Werte von der App, z.B. Ladestatus.
                                        Noch funktionieren die Remotefunktionen.
                                        Der Adapter wird nach dem Neustart ganz kurz grün und bleibt dann gelb.
                                        Das log:
                                        mercedesme.0
                                        2026-01-29 21:34:26.812 error WS error:Error: Unexpected server response: 400
                                        mercedesme.0
                                        2026-01-29 21:34:26.804 info Error getting GeoFence. Maybe Service is not activated
                                        S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S shadow_cb
                                          Das log:
                                          mercedesme.0
                                          mercedesme.0
                                          shadow_cb
                                          #970
                                          Mal installiere ich per Github und mal benutzerdefiniert. Aber das Ergebnis ist dasselbe.
