  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    6.8k
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.7k Aufrufe 107 Beobachtet
  • S shadow_cb
    Leute, ich brauche Euch mal.
    Bei mir spielt die remote-Door-lock-Funktion eine besondere Rolle beim Laden zu Hause an der Wallbox.
    Ein IObroker-Skript prüft, ob z.B. 80% erreicht sind, öffnet dann remote über IObroker das Auto, schaltet die Wallbox dann aus, und schließt das Auto wieder zu. So entseteht beim A250€ kein Ladefehler (wenn man nur die Wallbox remote stoppt, wäre das jedes Mal der Fall).
    Seit dem 3.8. wird aber der Status im IObroker bei mir nicht mehr richtig angezeigt. Auch wenn ich per App das Auto öffne oder per Autoschlüssel, wird immer nur 0 angezeigt (siehe roter Kreis im Screenshot). Bis zum 3.8. konnte ich sogar direkt im IObroker mit dem Eintragen einer 0 oder 1 das Auto öffnen oder schließen.
    Bei der Öffnung der Fenster und Vorklimatisierung wird dies noch übertragen. Da steht dann jeweils 1 oder 0. Aber das brauche ich nicht. Es zeigt aber, dass die Remotefunktionen zum Teil noch funktionieren.
    Leider kann ich nun somit aber nicht mehr vernünftig automatisiert laden :-( :-( :-(
    Funktioniert dieser Status zur Türöffnung im IObroker bei Euch noch? Könntet Ihr das mal bei Euch testen? Dann erspare ich mir eine komplette Neuinstallation von allem. Oder habt Ihr einen Tipp? Der Neustart von Mercedes-Me im IObroker und das Deaktivieren und Aktivieren der digitalen Services in der Mercedes-App am Handy haben leider keine Lösung gebracht.
    Selten kommt die Meldung "[{"code":"RIS_INACTIVE_SERVICES","message":"","attributesMap":[],"subErrorsList":[]}]"
    Vielleicht hat sie damit zu tun, vielleicht auch nicht.
    EDIT: CHATGPT sagt: "Dass die App das Öffnen/Schließen noch kann, ist ein starkes Indiz, dass der Service an sich aktiv ist – nur dein iobroker-Adapter kommt seit dem 3.8. nicht mehr an den Endpunkt ran (API geändert oder Auth-Token-Problem)."
    Adapterversion 0.3.8
    shadow_cb
    schrieb am zuletzt editiert von shadow_cb
    #944
    sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
    aktuell funktioniert keine Remote-Funktionen mehr. Weder Doors noch Klima, noch Windows. Per App am Handy geht alles. Aber die Remote-Steuerung (siehe Bild) geht seit dem Abend des 19.1. nicht mehr. Neustart Adapter/neue Pineingabe/Neuinstallation etc. hilft nicht. Keine Reaktion vom Auto.
    Die Ladeprozente und sonstigen Werte werden aber alle richtig übermittelt. Die Konnektivität ist also da. Aber Remote geht bei mir gar nichts mehr. Hat jemand eine Idee?
    • S shadow_cb
      tombox
      #945
      @shadow_cb was sagt der debug log
        shadow_cb
        #946
        puh, da sehe ich nicht durch. Beim Überfliegen ist mir nichts aufgefallen:
        2026-01-23 173958.268 - info host.r.txt
        Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
        • S shadow_cb
          #947
          @shadow_cb
          node: v22.12.0
          Updaten.
          • DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            #948
            Ist aktuell v22.21.0?
            Hatte schon mal 22.22.0 aber da wurde mir angeraten zurück zu gehen auf v22.21.0
            Liebe Grüsse Duffy
            Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              Liebe Grüsse Duffy
              #949
              @Duffy
              Aktuell ist die 22.22.0.
              Und die dürfte dir auch über deinen Paketmanager angeboten werden. Regelmäßiger nach Updates schauen.
              • DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                #950
                Ich hatte das schon mal drauf aber da gab es wohl Probleme und ich bin zurück gegangen.
                Verrätst mir bitte noch mal den Befehl für das Update ?
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  #951
                  @Duffy
                  sudo apt update
                  iob stop
                  sudo apt full-upgrade
                  Das bitte unbedingt regelmäßig machen, das spielt ja auch die anderen Betriebssystemupdates ein.
                  • DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    #952
                    Bin nun wieder auf 22.22.0 vielen Dank für deine Hilfe
                    Liebe Grüsse Duffy
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                      shadow_cb
                      #953
                      Ich bin auch auf 22.22.0. Danke für den Tipp.
                      Allerdings hat das nichts an den Remote-Problemen geändert. Die sind weiter da. Bei Dir/Euch auch?
                      • DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        #954
                        Habe auch gerade versucht die Sitzheizung an zu schalten über die App, kam auch am Adapter an nur den Po bleibt im Auto kalt.
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          shadow_cb
                          #955
                          @Duffy Moment, verstehe ich das richtig? Du versuchst die Heizung über die App am Handy anzuschalten und dann kommt es im iobroker im Adapter an, aber das Auto selbst reagiert nicht?
                          Weil es bei mir komplett andersrum ist. Ich trage im iobroker manuell (ich habe sonst ein Skript, aber zum Testen manuell) eine "0" bei Doorlock ein. Das hat sonst immer die Türen geöffnet. Die 0 bleibt drin stehen. Aber beim Auto kommt nichts an. Die Türen öffnen sich nicht. Und auch im Handy tut sich nichts.
                          Die Daten über die API werden richtig in den adapter eingelesen. Aber der umgekehrte Weg zurück zum Auto klappt nicht mehr seit dem 19.1.
                          M DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S shadow_cb
                            michael 1975
                            #956
                            @shadow_cb so ist das bei mir auch mit der Standheizung, allerdings wird bei mir der Adapter auch oft Gelb und braucht einen Neustart.
                            • S shadow_cb
                              tombox
                              #957
                              @shadow_cb mal die GitHub version testen
                              • T tombox
                                shadow_cb
                                #958
                                @tombox sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                Hatte ich probiert. Ging leider auch nicht. :-(
                                Inzwischen habe ich noch ein weiteres Problem: Nach der häufigen Deinstallation und Neuinstallation von Node und Mercedes-me-Adapter aktualisieren sich die Daten im IOBroker nicht mehr, z.B. der Ladezustand.
                                Zwischendurch wurde mal gemeldet: No credentials found please enter your credentials in the instance settings
                                Aber vielleicht nur ein Zwischenstatus....
                                Ich hatte mir eigentlich mal aufgeschrieben, dass ich dann ein neues Passwort anfordern muss und dann einen 6stelligen Code bekomme. Und den dann bei den Credentials in der Instanz eintrage. Den Code habe ich nun, aber da sehe ich nirgends ein Feld dafür. Ist das noch so?
                                Falls es dieses Feld gar nicht mehr gibt und man den Code nicht braucht, habt Ihr eine Idee, warum jetzt gar keine Werte mehr aktualisiert werden?
                                • S shadow_cb
                                  tombox
                                  #959
                                  @shadow_cb hatte was angepasst deswegen erneut testen
                                    shadow_cb
                                    #960
                                    Habe die Version von Github installiert. Leider alles unverändert.
                                    Muss ich den 6stelligen Code irgendwo eintragen oder reichen BN+PW?
                                    Die KI sagt:
                                    👉 Der Adapter ist zwar installiert worden, aber deine Node-Version (22.12.0) ist die eigentliche Ursache der Probleme.
                                    👉 ioBroker + mercedesme laufen aktuell stabil nur mit Node.js 18 oder 20 (empfohlen: 20.x LTS).
                                    ➡️ Ergebnis:
                                    Instanz startet
                                    Autos werden angelegt
                                    keine Live-Daten
                                    Das passt exakt zu deinem Fehlerbild.
                                    Die saubere, empfohlene Lösung (kein Gefrickel)
                                    ✅ Node.js auf 20 LTS umstellen
                                    ioBroker selbst zeigt dir ja schon:
                                    Host: v20.9.0
                                    Dein Terminal:
                                    v22.12.0
                                    Ich war ja gestern aufgrund eines Hinweises bei v22.22 und dann wieder zurück auf die letzte Version, die bis 19.1.26 (22.12.0) noch ging und jetzt gehe ich erstmal wieder dahin zurück auf 20.9.
                                    Vielleicht hilft das.
                                    mcm1957M Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • S shadow_cb
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                      #961
                                      @shadow_cb sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                      Ja so ist es habe es gerade noch mal getestet.
                                      Über das Handy die Vorklmatisierung an gemacht und im Adapter wurde es true. Im Auto passiert aber nichts.
                                      (Vorklimatisierung heisst bei meinem Auo auch nur Sitzheizung und Lenkradheizung an)
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • S shadow_cb
                                        Die KI sagt:
                                        ➡️ Ergebnis:
                                        Instanz startet
                                        keine Live-Daten
                                        Host: v20.9.0
                                        Dein Terminal:
                                        v22.12.0
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #962
                                        Die von ioBroker empfohlene node.js Version ist derzeit bereits 22.
                                        Node 20 erreicht im April EOL und ist dann nicht mehr unterstützt. Es ist damit zu rechnen dass ab diesem Zeitpunkt eine steigende Anzahl von Adaptern node.js 22 als minimum voraussetzen werden.
                                        Leider wurde bei diesem Adapter bvisher das Testing noch nicht um die aktuellen Version 24 erweitert:
                                        https://github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme/issues/262
                                        Da der Adapter vom Maintainer nur als unstable BETA Version deklariert ist (und bisher nicht für die Aufnahme ins stable Repository vorgschlagen wurde) ist dies nur als Anmerkung zu sehen.
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                        • S shadow_cb
                                          Die KI sagt:
                                          ➡️ Ergebnis:
                                          Instanz startet
                                          keine Live-Daten
                                          Host: v20.9.0
                                          Dein Terminal:
                                          v22.12.0
                                          #963
                                          Dann solltest du in deiner Funktion als Beta-Tester dein Testergebnis als Issue beim Adapter hinterlegen. Verrharren auf einer Version, die in wenigen Wochen auf das Supportende zusteuert ist keine Option.
