  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    6.8k
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.7k Aufrufe 107 Beobachtet
  • T tritor
    seit heute keine Verbindung mehr:
    mercedesme.0 2025-11-12 01:28:10.849	error	Login was not successful.
    mercedesme.0 2025-11-12 01:28:10.849	error	{"error_description":"code parameter is required for grant_type=authorization_code","error":"invalid_request"}
    mercedesme.0 2025-11-12 01:28:10.849	error	AxiosError: Request failed with status code 400
    mercedesme.0 2025-11-12 01:28:10.848	error	Token fetching error
    mercedesme.0 2025-11-12 01:28:10.726	error	"<!DOCTYPE html><html lang=en xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml><head><meta charset=utf-8><meta http ................"
    mercedesme.0 2025-11-12 01:28:09.341	info	Start Login
    mercedesme.0 2025-11-12 01:28:09.277	info	starting. Version 0.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
    Neustart des Adapters selbes Verhalten.
    sigma415S Offline
    sigma415S Offline
    sigma415
    #938
    @tritor Already fixed by TA2K with new Github version 0.3.9
    see "Issues" on Github: https://github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme/issues/253#issuecomment-3521643726
    • E Offline
      ewc
      #939
      Hallo.... werden die Positionsdaten nicht mehr übermittelt?
        michael 1975
        schrieb am zuletzt editiert von michael 1975
        #940
        Hallo Leute ich habe das Problem das der Adapter jeden Tag auf Gelb geht und ich Ihn neustarten mus an was kann das liegen im Log gibt es leider keine Meldung die Rate limit habe ich schon auf 600 gestellt
        im Log habe ich jetzt das gefunden
        No Data since 600 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: 3
        • DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          #941
          Bei mir lässt sich die Vorklimatisierung nicht mehr über Hand oder iob einschalten. Ist Mercedes wieder mal am murksen?
          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            K_o_bold
            schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
            #942
            @Duffy ,
            bei mir genau das gleiche. Der Adapter ist grün, aber sämtliche Commands gehen ins leere.
            Allerdings ist das erst vor kurzem aufgetreten. Hast du dafür eine Lösung gefunden?
            Wie ist das bei den anderen?
            • DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              #943
              Ich habe das nicht weiter verfolgt.
              Normalerweise geht bei Mercedes ja ausschalten, einschalten, geht aber das hier ist hartnäckig.
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • S shadow_cb
                Leute, ich brauche Euch mal.
                Bei mir spielt die remote-Door-lock-Funktion eine besondere Rolle beim Laden zu Hause an der Wallbox.
                Ein IObroker-Skript prüft, ob z.B. 80% erreicht sind, öffnet dann remote über IObroker das Auto, schaltet die Wallbox dann aus, und schließt das Auto wieder zu. So entseteht beim A250€ kein Ladefehler (wenn man nur die Wallbox remote stoppt, wäre das jedes Mal der Fall).
                Seit dem 3.8. wird aber der Status im IObroker bei mir nicht mehr richtig angezeigt. Auch wenn ich per App das Auto öffne oder per Autoschlüssel, wird immer nur 0 angezeigt (siehe roter Kreis im Screenshot). Bis zum 3.8. konnte ich sogar direkt im IObroker mit dem Eintragen einer 0 oder 1 das Auto öffnen oder schließen.
                Bei der Öffnung der Fenster und Vorklimatisierung wird dies noch übertragen. Da steht dann jeweils 1 oder 0. Aber das brauche ich nicht. Es zeigt aber, dass die Remotefunktionen zum Teil noch funktionieren.
                Leider kann ich nun somit aber nicht mehr vernünftig automatisiert laden :-( :-( :-(
                Funktioniert dieser Status zur Türöffnung im IObroker bei Euch noch? Könntet Ihr das mal bei Euch testen? Dann erspare ich mir eine komplette Neuinstallation von allem. Oder habt Ihr einen Tipp? Der Neustart von Mercedes-Me im IObroker und das Deaktivieren und Aktivieren der digitalen Services in der Mercedes-App am Handy haben leider keine Lösung gebracht.
                Selten kommt die Meldung "[{"code":"RIS_INACTIVE_SERVICES","message":"","attributesMap":[],"subErrorsList":[]}]"
                Vielleicht hat sie damit zu tun, vielleicht auch nicht.
                EDIT: CHATGPT sagt: "Dass die App das Öffnen/Schließen noch kann, ist ein starkes Indiz, dass der Service an sich aktiv ist – nur dein iobroker-Adapter kommt seit dem 3.8. nicht mehr an den Endpunkt ran (API geändert oder Auth-Token-Problem)."
                Adapterversion 0.3.8
                shadow_cb
                schrieb am zuletzt editiert von shadow_cb
                #944
                sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                aktuell funktioniert keine Remote-Funktionen mehr. Weder Doors noch Klima, noch Windows. Per App am Handy geht alles. Aber die Remote-Steuerung (siehe Bild) geht seit dem Abend des 19.1. nicht mehr. Neustart Adapter/neue Pineingabe/Neuinstallation etc. hilft nicht. Keine Reaktion vom Auto.
                Die Ladeprozente und sonstigen Werte werden aber alle richtig übermittelt. Die Konnektivität ist also da. Aber Remote geht bei mir gar nichts mehr. Hat jemand eine Idee?
                • S shadow_cb
                  tombox
                  #945
                  @shadow_cb was sagt der debug log
                    shadow_cb
                    #946
                    puh, da sehe ich nicht durch. Beim Überfliegen ist mir nichts aufgefallen:
                    2026-01-23 173958.268 - info host.r.txt
                    Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S shadow_cb
                      #947
                      @shadow_cb
                      node: v22.12.0
                      Updaten.
                      • DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        #948
                        Ist aktuell v22.21.0?
                        Hatte schon mal 22.22.0 aber da wurde mir angeraten zurück zu gehen auf v22.21.0
                        Liebe Grüsse Duffy
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          Liebe Grüsse Duffy
                          #949
                          @Duffy
                          Aktuell ist die 22.22.0.
                          Und die dürfte dir auch über deinen Paketmanager angeboten werden. Regelmäßiger nach Updates schauen.
                          • DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            #950
                            Ich hatte das schon mal drauf aber da gab es wohl Probleme und ich bin zurück gegangen.
                            Verrätst mir bitte noch mal den Befehl für das Update ?
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              #951
                              @Duffy
                              sudo apt update
                              iob stop
                              sudo apt full-upgrade
                              Das bitte unbedingt regelmäßig machen, das spielt ja auch die anderen Betriebssystemupdates ein.
                              • DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                #952
                                Bin nun wieder auf 22.22.0 vielen Dank für deine Hilfe
                                Liebe Grüsse Duffy
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                  shadow_cb
                                  #953
                                  Ich bin auch auf 22.22.0. Danke für den Tipp.
                                  Allerdings hat das nichts an den Remote-Problemen geändert. Die sind weiter da. Bei Dir/Euch auch?
                                  • DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    #954
                                    Habe auch gerade versucht die Sitzheizung an zu schalten über die App, kam auch am Adapter an nur den Po bleibt im Auto kalt.
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      shadow_cb
                                      #955
                                      @Duffy Moment, verstehe ich das richtig? Du versuchst die Heizung über die App am Handy anzuschalten und dann kommt es im iobroker im Adapter an, aber das Auto selbst reagiert nicht?
                                      Weil es bei mir komplett andersrum ist. Ich trage im iobroker manuell (ich habe sonst ein Skript, aber zum Testen manuell) eine "0" bei Doorlock ein. Das hat sonst immer die Türen geöffnet. Die 0 bleibt drin stehen. Aber beim Auto kommt nichts an. Die Türen öffnen sich nicht. Und auch im Handy tut sich nichts.
                                      Die Daten über die API werden richtig in den adapter eingelesen. Aber der umgekehrte Weg zurück zum Auto klappt nicht mehr seit dem 19.1.
                                      M DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S shadow_cb
                                        michael 1975
                                        #956
                                        @shadow_cb so ist das bei mir auch mit der Standheizung, allerdings wird bei mir der Adapter auch oft Gelb und braucht einen Neustart.
                                        • S shadow_cb
                                          tombox
                                          #957
                                          @shadow_cb mal die GitHub version testen
