  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    6.8k
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.8k Aufrufe 107 Beobachtet
  • S shadow_cb
    Leute, ich brauche Euch mal.
    Bei mir spielt die remote-Door-lock-Funktion eine besondere Rolle beim Laden zu Hause an der Wallbox.
    Ein IObroker-Skript prüft, ob z.B. 80% erreicht sind, öffnet dann remote über IObroker das Auto, schaltet die Wallbox dann aus, und schließt das Auto wieder zu. So entseteht beim A250€ kein Ladefehler (wenn man nur die Wallbox remote stoppt, wäre das jedes Mal der Fall).
    Seit dem 3.8. wird aber der Status im IObroker bei mir nicht mehr richtig angezeigt. Auch wenn ich per App das Auto öffne oder per Autoschlüssel, wird immer nur 0 angezeigt (siehe roter Kreis im Screenshot). Bis zum 3.8. konnte ich sogar direkt im IObroker mit dem Eintragen einer 0 oder 1 das Auto öffnen oder schließen.
    Bei der Öffnung der Fenster und Vorklimatisierung wird dies noch übertragen. Da steht dann jeweils 1 oder 0. Aber das brauche ich nicht. Es zeigt aber, dass die Remotefunktionen zum Teil noch funktionieren.
    Leider kann ich nun somit aber nicht mehr vernünftig automatisiert laden :-( :-( :-(
    Funktioniert dieser Status zur Türöffnung im IObroker bei Euch noch? Könntet Ihr das mal bei Euch testen? Dann erspare ich mir eine komplette Neuinstallation von allem. Oder habt Ihr einen Tipp? Der Neustart von Mercedes-Me im IObroker und das Deaktivieren und Aktivieren der digitalen Services in der Mercedes-App am Handy haben leider keine Lösung gebracht.
    Selten kommt die Meldung "[{"code":"RIS_INACTIVE_SERVICES","message":"","attributesMap":[],"subErrorsList":[]}]"
    Vielleicht hat sie damit zu tun, vielleicht auch nicht.
    EDIT: CHATGPT sagt: "Dass die App das Öffnen/Schließen noch kann, ist ein starkes Indiz, dass der Service an sich aktiv ist – nur dein iobroker-Adapter kommt seit dem 3.8. nicht mehr an den Endpunkt ran (API geändert oder Auth-Token-Problem)."
    Adapterversion 0.3.8
    H Online
    H Online
    hssk
    #931
    @shadow_cb Interessanter workaround ;-) Habe mich an der unregelmäßig vorkommenden Ladefehlermeldung nie gestört, das das weitere Laden trotz der Fehlermeldung immer geklappt hatte. Werde bei Gelegenheit Deine Logik aber mal ausprobieren.
    Zu Deinem Punkt: Habe es eben mal ausprobiert. Ergebnis: keine Aufschließen. Da der Sicherheit-PIN zum Aufschließen schon mal "vergessen" wurde neu eingegeben: gleiches Ergebnis. Habe dann aber gesehen, es gibt ein zweites Feld weiter unten zur PIN-Eingabe. Habe den PIN hier nochmal eingegeben. Damit hat es dann geklappt.
    Vielleicht klappt es so ja auch bei Dir wieder.
    • H hssk
      shadow_cb
      #932
      @hssk vielen lieben Dank für die Information!
      Also geht es sogar weiterhin.
      Freut mich sehr! Finde aber im IOBROKER nicht das Feld zur zweiten PIN-Eingabe. Kannst Du mir die Adresse in der Baumstruktur geben?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • S shadow_cb
        H Online
        H Online
        hssk
        schrieb am zuletzt editiert von hssk
        #933
        In den Instanz-Einstellungen. Viel Erfolg.
        • H hssk
          shadow_cb
          #934
          @hssk Danke Dir.
          Leider war da meine PIN schon drin. Irgendwie klappt es doch noch nicht, dass der Türstatus richtig angezeigt wird. Ich probiere mal weiter.
          • S shadow_cb
            @hssk Danke Dir.
            H Online
            H Online
            hssk
            #935
            @shadow_cb Ja, das ist auch bei mir komisch. Die beiden remote-Datenpunkte DoorOpen und DoorLock sind quasi write only. Angezeigt wird nichts (bzw. nichts korrektes). Eingaben kommen aber beim Auto korrekt an. Um den korrekten Status auszulesen funktioniert bei mir der State-Datenpunkt der einzelnen Türen z.B. doorlockstatusfrontleft. Der vom Begriff her übergreifende Datenpunkt DoorStatusOverall funktioniert hierfür interessanter Weise auch nicht.
            Da scheint Mercedes einiges angepasst zu haben mit dem der aktuelle Adapter wohl noch nicht richtig umgehen kann.
            • H hssk
              shadow_cb
              schrieb am zuletzt editiert von shadow_cb
              #936
              Seit gestern Abend wird kein Status mehr übermittelt, wie man hier sieht:
              Immernoch 81% seid gestern Abend. Obwohl schon ein ganz anderer Ladestand herscht.
              Ich habe schon probiert:
              • Neustart Adapter
              • Neuinstallation neueste Version Adapter 3.8
              • Logout am Handy an der mercedes.me-App und Login (mehrfach probiert)
              • Im Log sehe ich keine Auffälligkeiten.
              • Der Ladestand bleibt immernoch bei 81 % und wird nicht aktualisiert.
              Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Bis gestern hat alles noch funktioniert und ich habe nichts geändert.
              EDIT: hat sich von allein wieder gelöst. seufz
              • S shadow_cb
                • Neustart Adapter
                tritor
                #937
                seit heute keine Verbindung mehr:
                mercedesme.0 2025-11-12 01:28:10.849	error	Login was not successful.
                mercedesme.0 2025-11-12 01:28:10.849	error	{"error_description":"code parameter is required for grant_type=authorization_code","error":"invalid_request"}
                mercedesme.0 2025-11-12 01:28:10.849	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                mercedesme.0 2025-11-12 01:28:10.848	error	Token fetching error
                mercedesme.0 2025-11-12 01:28:10.726	error	"<!DOCTYPE html><html lang=en xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml><head><meta charset=utf-8><meta http ................"
                mercedesme.0 2025-11-12 01:28:09.341	info	Start Login
                mercedesme.0 2025-11-12 01:28:09.277	info	starting. Version 0.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                Neustart des Adapters selbes Verhalten.
                Gernot
                Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                sigma415S 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tritor
                  sigma415S Offline
                  sigma415S Offline
                  sigma415
                  #938
                  @tritor Already fixed by TA2K with new Github version 0.3.9
                  see "Issues" on Github: https://github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme/issues/253#issuecomment-3521643726
                  • E Offline
                    ewc
                    #939
                    Hallo.... werden die Positionsdaten nicht mehr übermittelt?
                      michael 1975
                      schrieb am zuletzt editiert von michael 1975
                      #940
                      Hallo Leute ich habe das Problem das der Adapter jeden Tag auf Gelb geht und ich Ihn neustarten mus an was kann das liegen im Log gibt es leider keine Meldung die Rate limit habe ich schon auf 600 gestellt
                      im Log habe ich jetzt das gefunden
                      No Data since 600 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: 3
                      • DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        #941
                        Bei mir lässt sich die Vorklimatisierung nicht mehr über Hand oder iob einschalten. Ist Mercedes wieder mal am murksen?
                        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          K_o_bold
                          schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                          #942
                          @Duffy ,
                          bei mir genau das gleiche. Der Adapter ist grün, aber sämtliche Commands gehen ins leere.
                          Allerdings ist das erst vor kurzem aufgetreten. Hast du dafür eine Lösung gefunden?
                          Wie ist das bei den anderen?
                          • DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            #943
                            Ich habe das nicht weiter verfolgt.
                            Normalerweise geht bei Mercedes ja ausschalten, einschalten, geht aber das hier ist hartnäckig.
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • S shadow_cb
                              shadow_cb
                              #944
                              sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                              aktuell funktioniert keine Remote-Funktionen mehr. Weder Doors noch Klima, noch Windows. Per App am Handy geht alles. Aber die Remote-Steuerung (siehe Bild) geht seit dem Abend des 19.1. nicht mehr. Neustart Adapter/neue Pineingabe/Neuinstallation etc. hilft nicht. Keine Reaktion vom Auto.
                              Die Ladeprozente und sonstigen Werte werden aber alle richtig übermittelt. Die Konnektivität ist also da. Aber Remote geht bei mir gar nichts mehr. Hat jemand eine Idee?
                              • S shadow_cb
                                tombox
                                #945
                                @shadow_cb was sagt der debug log
                                  shadow_cb
                                  #946
                                  puh, da sehe ich nicht durch. Beim Überfliegen ist mir nichts aufgefallen:
                                  2026-01-23 173958.268 - info host.r.txt
                                  Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S shadow_cb
                                    #947
                                    @shadow_cb
                                    node: v22.12.0
                                    Updaten.
                                    • DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      #948
                                      Ist aktuell v22.21.0?
                                      Hatte schon mal 22.22.0 aber da wurde mir angeraten zurück zu gehen auf v22.21.0
                                      Liebe Grüsse Duffy
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        Liebe Grüsse Duffy
                                        #949
                                        @Duffy
                                        Aktuell ist die 22.22.0.
                                        Und die dürfte dir auch über deinen Paketmanager angeboten werden. Regelmäßiger nach Updates schauen.
                                        • DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          #950
                                          Ich hatte das schon mal drauf aber da gab es wohl Probleme und ich bin zurück gegangen.
                                          Verrätst mir bitte noch mal den Befehl für das Update ?
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
