  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    6.8k
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 362.7k Aufrufe 107 Beobachtet
  • K Karacho
    Yep Bestätigung 418
    Auch mit 0.3.8 - Beta
    U Offline
    U Offline
    Ueberschussladen
    #922
    @karacho
    • Thomas M. 0T Offline
      Thomas M. 0
      #923
      gerade update von 0.3.8 - Beta.1 auf 0.3.8
      Es funzt wieder! Danke für die neue Version!
        MB11
        #924
        ja funktioniert wieder mit 0.3.8 gerade eben geupdatet !
        • M MB11
          tritor
          #925
          bei mir leider immer noch Fehlermeldungen und nach einiger Zeit der Adpater auf Orange:
          mercedesme.0 2025-07-13 20:41:13.604	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          mercedesme.0 2025-07-13 20:41:20.697	info	Error getting GeoFence. Maybe Service is not activated
          mercedesme.0 2025-07-13 20:41:20.550	info	Start Websocket Connection
          mercedesme.0 2025-07-13 20:41:20.544	warn	{"bookedVehicles":[],"companyAddress":{"city":"xx","countryCode":"xx","houseNo":"xxx","street":"xx","zipCode":"xx"},"companyId":"xx","companyName":"xx","companyRoles":["COMPANY_ADMIN"],"fleetId":xx,"fleetName":"xx","fleetRoles" ["DRIVER"]}
          mercedesme.0 2025-07-13 20:41:20.544	warn	No fin or vin found for vehicle
          mercedesme.0 2025-07-13 20:41:20.540	info	Creating vehicle xx with xx
          mercedesme.0 2025-07-13 20:41:20.540	info	Found 2 vehicles
          mercedesme.0 2025-07-13 20:41:18.753	info	Start Login
          Gernot
          Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
          ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
          Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
          Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
          ps58P 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tritor
            ps58P Offline
            ps58P Offline
            ps58
            #926
            Ich hatte seit einigen Tagen das gleiche Problem. Vehicle not found, server response: 418
            Gestern update auf Beta 3.8 und läuft wieder.
            Ist der Zähler für reconnect neu?
            Steht für Heute inzwischen auf 55
            mercedesme.0 2025-07-17 13:46:04.196 info No Data since 60 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: 55
            mercedesme.0 2025-07-17 13:28:02.151 info Reconnect after refresh token. Count: 54
            • C Offline
              chiroptera
              schrieb am zuletzt editiert von chiroptera
              #927
              Bei mir mit V0.3.8 😢
              mercedesme.0
              2025-07-17 18:59:35.438	error	Login was not successful.
              mercedesme.0
              2025-07-17 18:59:35.436	error	{"errors":[{"key":"errors.login.fail"}],"trackingId":"3935c84cd9b6643c6aec348317f7e145"}
              mercedesme.0
              2025-07-17 18:59:35.436	error	AxiosError: Request failed with status code 401
              mercedesme.0
              2025-07-17 18:59:35.434	error	Not able to get user password page
              mercedesme.0
              2025-07-17 18:59:34.369	info	Start Login
              mercedesme.0
              2025-07-17 18:59:34.005	info	starting. Version 0.3.8 (non-npm: TA2k/ioBroker.mercedesme) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
              • C chiroptera
                mercedesme.0
                mercedesme.0
                mercedesme.0
                mercedesme.0
                mercedesme.0
                mercedesme.0
                schlaubstar
                #928
                @chiroptera Nach dem selben Problem wie bei den anderen läuft es bei mir wieder nach dem ich auf 3.8 von Github aktualisiert habe. Stell doch erstmal sicher, dass Du die Mercedes.ME App läuft, Du den neuen Datenschutzbedingungen dort zugestimmt hast etc. Dann würde ich in der Adapterinstanz mal den Haken Logout setzen > Speichern neu starten > Settings > Haken "Logout" wieder entfernen > speichern und neu starten
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • S schlaubstar
                  chiroptera
                  #929
                  @schlaubstar said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                  Danke, aber App läuft, Datenschutzbedingungen sind bis auf einen Punkt (Werbung) zugestimmt und das Prozedere mit der Logout Option hat keinen Einfluss. Was mich wundert: Not able to get user password page. Genau hier scheint doch das Problem zu liegen.
                  • C chiroptera
                    shadow_cb
                    schrieb am zuletzt editiert von shadow_cb
                    #930
                    Leute, ich brauche Euch mal.
                    Bei mir spielt die remote-Door-lock-Funktion eine besondere Rolle beim Laden zu Hause an der Wallbox.
                    Ein IObroker-Skript prüft, ob z.B. 80% erreicht sind, öffnet dann remote über IObroker das Auto, schaltet die Wallbox dann aus, und schließt das Auto wieder zu. So entseteht beim A250€ kein Ladefehler (wenn man nur die Wallbox remote stoppt, wäre das jedes Mal der Fall).
                    Seit dem 3.8. wird aber der Status im IObroker bei mir nicht mehr richtig angezeigt. Auch wenn ich per App das Auto öffne oder per Autoschlüssel, wird immer nur 0 angezeigt (siehe roter Kreis im Screenshot). Bis zum 3.8. konnte ich sogar direkt im IObroker mit dem Eintragen einer 0 oder 1 das Auto öffnen oder schließen.
                    Bei der Öffnung der Fenster und Vorklimatisierung wird dies noch übertragen. Da steht dann jeweils 1 oder 0. Aber das brauche ich nicht. Es zeigt aber, dass die Remotefunktionen zum Teil noch funktionieren.
                    Leider kann ich nun somit aber nicht mehr vernünftig automatisiert laden :-( :-( :-(
                    Funktioniert dieser Status zur Türöffnung im IObroker bei Euch noch? Könntet Ihr das mal bei Euch testen? Dann erspare ich mir eine komplette Neuinstallation von allem. Oder habt Ihr einen Tipp? Der Neustart von Mercedes-Me im IObroker und das Deaktivieren und Aktivieren der digitalen Services in der Mercedes-App am Handy haben leider keine Lösung gebracht.
                    Selten kommt die Meldung "[{"code":"RIS_INACTIVE_SERVICES","message":"","attributesMap":[],"subErrorsList":[]}]"
                    Vielleicht hat sie damit zu tun, vielleicht auch nicht.
                    EDIT: CHATGPT sagt: "Dass die App das Öffnen/Schließen noch kann, ist ein starkes Indiz, dass der Service an sich aktiv ist – nur dein iobroker-Adapter kommt seit dem 3.8. nicht mehr an den Endpunkt ran (API geändert oder Auth-Token-Problem)."
                    Adapterversion 0.3.8
                    H S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S shadow_cb
                      hssk
                      #931
                      @shadow_cb Interessanter workaround ;-) Habe mich an der unregelmäßig vorkommenden Ladefehlermeldung nie gestört, das das weitere Laden trotz der Fehlermeldung immer geklappt hatte. Werde bei Gelegenheit Deine Logik aber mal ausprobieren.
                      Zu Deinem Punkt: Habe es eben mal ausprobiert. Ergebnis: keine Aufschließen. Da der Sicherheit-PIN zum Aufschließen schon mal "vergessen" wurde neu eingegeben: gleiches Ergebnis. Habe dann aber gesehen, es gibt ein zweites Feld weiter unten zur PIN-Eingabe. Habe den PIN hier nochmal eingegeben. Damit hat es dann geklappt.
                      Vielleicht klappt es so ja auch bei Dir wieder.
                      • H hssk
                        shadow_cb
                        #932
                        @hssk vielen lieben Dank für die Information!
                        Also geht es sogar weiterhin.
                        Freut mich sehr! Finde aber im IOBROKER nicht das Feld zur zweiten PIN-Eingabe. Kannst Du mir die Adresse in der Baumstruktur geben?
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S shadow_cb
                          hssk
                          schrieb am zuletzt editiert von hssk
                          #933
                          In den Instanz-Einstellungen. Viel Erfolg.
                          • H hssk
                            shadow_cb
                            #934
                            @hssk Danke Dir.
                            Leider war da meine PIN schon drin. Irgendwie klappt es doch noch nicht, dass der Türstatus richtig angezeigt wird. Ich probiere mal weiter.
                            • S shadow_cb
                              @hssk Danke Dir.
                              hssk
                              #935
                              @shadow_cb Ja, das ist auch bei mir komisch. Die beiden remote-Datenpunkte DoorOpen und DoorLock sind quasi write only. Angezeigt wird nichts (bzw. nichts korrektes). Eingaben kommen aber beim Auto korrekt an. Um den korrekten Status auszulesen funktioniert bei mir der State-Datenpunkt der einzelnen Türen z.B. doorlockstatusfrontleft. Der vom Begriff her übergreifende Datenpunkt DoorStatusOverall funktioniert hierfür interessanter Weise auch nicht.
                              Da scheint Mercedes einiges angepasst zu haben mit dem der aktuelle Adapter wohl noch nicht richtig umgehen kann.
                              • H hssk
                                shadow_cb
                                #936
                                Seit gestern Abend wird kein Status mehr übermittelt, wie man hier sieht:
                                Immernoch 81% seid gestern Abend. Obwohl schon ein ganz anderer Ladestand herscht.
                                Ich habe schon probiert:
                                • Neustart Adapter
                                • Neuinstallation neueste Version Adapter 3.8
                                • Logout am Handy an der mercedes.me-App und Login (mehrfach probiert)
                                • Im Log sehe ich keine Auffälligkeiten.
                                • Der Ladestand bleibt immernoch bei 81 % und wird nicht aktualisiert.
                                Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Bis gestern hat alles noch funktioniert und ich habe nichts geändert.
                                EDIT: hat sich von allein wieder gelöst. seufz
                                • S shadow_cb
                                  • Neustart Adapter
                                  tritor
                                  #937
                                  seit heute keine Verbindung mehr:
                                  mercedesme.0 2025-11-12 01:28:10.849	error	Login was not successful.
                                  mercedesme.0 2025-11-12 01:28:10.849	error	{"error_description":"code parameter is required for grant_type=authorization_code","error":"invalid_request"}
                                  mercedesme.0 2025-11-12 01:28:10.849	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                  mercedesme.0 2025-11-12 01:28:10.848	error	Token fetching error
                                  mercedesme.0 2025-11-12 01:28:10.726	error	"<!DOCTYPE html><html lang=en xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml><head><meta charset=utf-8><meta http ................"
                                  mercedesme.0 2025-11-12 01:28:09.341	info	Start Login
                                  mercedesme.0 2025-11-12 01:28:09.277	info	starting. Version 0.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                  Neustart des Adapters selbes Verhalten.
                                  Gernot
                                  sigma415S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tritor
                                    sigma415S Offline
                                    sigma415S Offline
                                    sigma415
                                    #938
                                    @tritor Already fixed by TA2K with new Github version 0.3.9
                                    see "Issues" on Github: https://github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme/issues/253#issuecomment-3521643726
                                    • E Offline
                                      ewc
                                      #939
                                      Hallo.... werden die Positionsdaten nicht mehr übermittelt?
                                        michael 1975
                                        schrieb am zuletzt editiert von michael 1975
                                        #940
                                        Hallo Leute ich habe das Problem das der Adapter jeden Tag auf Gelb geht und ich Ihn neustarten mus an was kann das liegen im Log gibt es leider keine Meldung die Rate limit habe ich schon auf 600 gestellt
                                        im Log habe ich jetzt das gefunden
                                        No Data since 600 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: 3
                                        • DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          #941
                                          Bei mir lässt sich die Vorklimatisierung nicht mehr über Hand oder iob einschalten. Ist Mercedes wieder mal am murksen?
                                          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
